4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Genau wie in dem Flow vom aktuellen Jahr, habe ich hier eine Text Node drangehängt, welche mir den Wert zusätzlich auf der Übersichtsseite anzeigt. Das passiert aber hier nicht. Im aktuellen Jahr geht es.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #3078
    @damrak2022 Wo sind denn die Datenpunkte vom letzten Jahr. Die werden nicht mehr getriggert, aber Du kannst die ja zu Beginn auslesen.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #3079
      @mickym Na die sind hier:
      Das die hier nicht mehr getriggert werden ist mir klar. Ich will doch nur die 197€ einmal zusätzlich anzeigen lassen.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #3080
        @damrak2022 Dann nimm halt eine iobroker IN Node - lies diesen Datenpunkt zu Beginn aus und gut ist. Bei
        wird doch der Datenpunkt dann ausgelesen.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #3081
          @mickym Ich will ja nicht das dies ein ewiges Thema wird, aber genau das verstehe ich nicht.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #3082
            @damrak2022 Ich verstehe es auch nicht - da musst die Node überprüfen, ob die gleich sind, da die Nachricht im Prinzip kupiert und identisch auf beide Textnodes verteilt wird. Dann stimmt einfach die Textnode nicht. Wenn in der einen Node was ankommt, dann kommt auch was in der anderen an.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #3083
              @mickym Genau die ist kopiert und somit absolut identisch. Deswegen kapiere ich es ja nicht
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #3084
                @damrak2022 Na ja ganz kopieren hilft ja nicht - die sollen ja an unterschiedlichen Stellen im Dashboard angezeigt werden.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #3085
                  @mickym Funktionierende Node:
                  Nicht funktionierende Node:
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #3086
                    @damrak2022 Keine Idee - vielleicht nochmal löschen und neu machen. Ich kann es nicht erklären.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #3087
                      @mickym Okay
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #3088
                        @mickym Nach einem sudo apt full-upgrade hatte sich das Problem erledigt.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #3089
                          Ich stelle fest, dass Du die Probleme immer mehr selbst löst. :) - Egal wie. 👍 👍 👍
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #3090
                            @mickym Wieso zeigt mir der Chart 1000er Werte an, obwohl ich es in der Change Node mit
                            $round(payload/100 ,1)
                            runterechne?
                            Bildschirm­foto 2023-01-19 um 02.24.09.png Bildschirm­foto 2023-01-19 um 02.23.02.png
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              runterechne?
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #3091
                              @damrak2022 Wieso das passt doch:
                              121509 / 100 =1215,09 auf eine Kommastelle gerundet = 1215,1. Das andere ist ja das Tausendertrennzeichen.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #3092
                                @mickym Fehler entdeckt
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #3093
                                  @damrak2022 Nochmal - wenn Du Gramm in Kilogramm umrechnen willst, muss man durch 1000 und nicht durch 100 teilen.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #3094
                                    @mickym Das ist der Code, welcher mir hier das Ergebnis für diesen Flow liefert:
                                    (	    $new := payload.{"km":trip = null ? 0 : $number(trip), "getankt" : $number(quantity), "kosten" :  $number(cost)};	    $total :=  {"km" : $round($sum($new.km),2), "getankt" : $round($sum($new.getankt),2), "kosten" : $round($sum($new.kosten),2)};	)
                                    Ich habe aber keine Ahnung, wie ich diesen Code erweitern müsste, um hier den Durchschnittsverbrauch für jedes Jahr angezeigt zu bekommen:
                                    Also eine weitere Text Node, welche den Durchschnittsverbrauch anzeigt. Ich hoffe, Du verstehst was ich meine.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #3095
                                      @damrak2022 Dann schau Dir halt mal an, was aus der letzten Change Node rauskommt.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #3096
                                        @mickym Nicht viel:
                                        Bildschirm­foto 2023-01-19 um 21.33.28.png Bildschirm­foto 2023-01-19 um 21.32.43.png
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          @mickym Nicht viel:
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #3097
                                          @damrak2022 Na Du musst schon ein Fahrzeug und ein Jahr auswählen.
