  4. Schleife über Datenpunkte (JSON) inkl. DP ERstellung
    2.1k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.2k
10 Beiträge 2 Kommentatoren 564 Aufrufe 2 Watching
  • nukleuzN Offline
    nukleuzN Offline
    nukleuz
    ich brauche Hilfe bei der Umsetzung einer Programmieraufgabe.
    Ich möchte gerne in Blockly eine Schleife über mehrere Datenpunkte laufen lassen und aus den darin enthaltenen Daten (eindimensionale JSON Strings) dynamisch die für mich wichtigen Daten in einzelne Datenpunkte schreiben. Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Name des Geräts.
    Der Inhalt des JSON ist immer gleich - es sind 8 Thermometer die per BLE und OpenMQTTGateway in den MQTT-Adapter gesendet werden.
    Speicherort der neuen DP: 0_Userdata.0.Klima...
    Pfad des Datenpunkts: mqtt.0.omg.OpenMQTTGateway_LOLIN32LITE_BLE.BTtoMQTT.0423832779CB
    JSON eines Datenpunkts:
      "id": "04:23:83:27:79:CB",
      "mac_type": 1,
      "rssi": -50,
      "brand": "ThermoPro",
      "tempc": "21",
      "hum": "47",
      "name": "TP(348)",
      "aem": "215037e3"
    etc..........
    Hat das schon mal jemand gemacht?
    Danke für Input vorab.
    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
    • nukleuzN nukleuz
        "mac_type": 1,
        "rssi": -50,
        "tempc": "21",
        "hum": "47",
        "name": "TP(348)",
        "aem": "215037e3"
      etc..........
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @nukleuz sagte in Schleife über Datenpunkte (JSON) inkl. DP ERstellung:
      Gemacht nicht, aber das sollte ja keine Raketenwissenschaft sein.
      Sind die 8 Thermometer über eine einheitliche Struktur ansprechbar?
      Also sowas wie mqtt.0.omg.OpenMQTTGateway_LOLIN32LITE_BLE.BTtoMQTT.*.
      Wenn nicht, könnte man die in eine Aufzählung packen und über diese "enumeration" eine Schleife laufen lassen.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        nukleuzN Offline
        nukleuzN Offline
        nukleuz
        schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
        Ja, korrekt - genau da sind alle DP drin...
        EDIT: Die Aufzählung ist tatsächlich die bessere Variante, da ich nicht weiss, wie gut die White-/Blacklists funktionieren.
        • nukleuzN nukleuz
          Codierknecht
          @nukleuz
          Und der Trigger wäre was?
          Von den 8 Thermometern kommen ja jeweils mehrere Werte an.
          Wann sollen die neuen DP geschrieben werden? Bei Änderung von Temperatur oder Luftfeuchte? Das wären dann schon mal 16 Elemente in der Aufzählung.
            @nukleuz
            nukleuzN Offline
            nukleuzN Offline
            nukleuz
            @codierknecht
            Ich würde erst mal alle 1-5min die Werte holen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob die im Intervall senden oder nur bei Änderung.
            Da bin ich noch nicht richtig schlüssig, aber für jede Anregung dankbar.
            Erst dachte ich daran die 8 DP mit JSON zu nehmen, doch dann würden mit ODER verknüpft immer alle DP aktualisiert werden, auch wenn es keine Änderung gab...
            Mhhh... :)
            • nukleuzN nukleuz
              @codierknecht
              Mhhh... :)
              Codierknecht
              @nukleuz
              Ich würde die 16 8 relevanten DP (sind ja nur 8 weil Temperatur und Luftfeuchte in einem JSON stecken) in eine Aufzählung packen und auf Änderung triggern. Wenn's zu viel wird, kann man auf zyklisch umstellen.
              Im Prinzip sähe das so aus:
                @nukleuz
                nukleuzN Offline
                nukleuzN Offline
                nukleuz
                @codierknecht
                Das werde ich in der Mittagspause gleich testen - gebe Feedback :)
                • nukleuzN Offline
                  nukleuzN Offline
                  nukleuz
                  @codierknecht
                  Prinzipiell funktioniert das, nur wie lege ich die Datenpunkte an, ohne Sie vorab manuell anlegen zu müssen?
                  Es gibt zwar den Baustein: "Datenpunkt erzeugen", doch wie kann ich dort den Pfad variabel gestalten?
                  Danke...
                  • nukleuzN nukleuz
                    @codierknecht
                    Danke...
                    Codierknecht
                    @nukleuz
                    Am besten mit JS. Blockly ist da leider nicht wirklich geeignet.
                    const id = '0_userdata.0.klima.';
                    const aName = getObject(dpName).common.name;
                    if (!existsObject(id + aName)) {
                        setObject(id + aName, {type: 'device', common: {name: 'Temperatursensor'}, native: {}});
                        createState(id + aName + '.temp', 0, {name: 'Temperatur', type: 'number', unit: '°C'});
                        createState(id + aName + '.hum', 0, {name: 'Luftfeuchtigkeit', type: 'number', unit: '%'});
                      @nukleuz
                      nukleuzN Offline
                      nukleuzN Offline
                      nukleuz
                      @codierknecht
                      Ich habe es für meine Zwecke hinbekommen.
                      Danke für die Hilfestellung...
                      Hier das Skript, falls jemand vor dem gleichen oder ähnlichem Problem steht:
                      var json, name2;
                      const idDP = '0_userdata.0.Klima.Test.';
                      on({id: [].concat(Array.prototype.slice.apply($("state[id=*](functions=thermo)"))), change: "ne"}, async function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        json = (obj.state ? obj.state.val : "");
                        name2 = [idDP,getAttr(json, 'name'),'.temperatur'].join('');
                        name2 = name2.replace("(", "");
                        name2 = name2.replace(")", "");
                        name2 = name2.replace(/\s/g, '-');
                        console.log(name2);
                        createState(name2, 0, {name: 'Temperatur', type: 'number',  role: 'sensor.humidity', unit: '°C'});
                        setStateDelayed(name2, getAttr(json, 'tempc'), true, parseInt(((3000) || "").toString(), 10), false);
                        name2 = [idDP,getAttr(json, 'name'),'.humidity'].join('');
                        console.log(name2);
                        createState(name2, 0, {name: 'Luftfeuchtigkeit', type: 'number', role: 'sensor.temperature', unit: '%'});
                        setStateDelayed(name2, getAttr(json, 'hum'), true, parseInt(((3000) || "").toString(), 10), false);
                        name2 = [idDP,getAttr(json, 'name'),'.rssi'].join('');
                        console.log(name2);
                        createState(name2, 0, {name: 'Empfangsstärke', type: 'number', role: 'value.rssi', unit: 'dBm'});
                      32.6k
                      82.2k
