  4. Zwei Datenpunkte vergleichen und nur bei gleich Anzeigen?!
10 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • schmelloS Offline
    schmelloS Offline
    schmello
    Ich habe zwei Datenpunkte die immer gleich sein müssten.
    Diesen Wert möchte ich mir gerne in VIS Anzeigen lassen.
    Gibt es eine Möglichkeit eine Art Abgleich zu machen. Also beide Datensätze auswählen und nur Anzeigen lassen wenn beide Werte gleiche oder maximal nach komme stelle 2 unterschiedlich sein dürfen.
    Also ein Master Wert der mit einem Slave Wert verglichen wird :)
    • schmelloS schmello
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @schmello
      So auf die Schnelle:
      Ich würde einen "Sichtbar" DP (Boolean) zusätzlich einrichten und diesen per Script bei Änderungen an den beiden anderen setzen.
      In der VIS kann man dann ein Widget mit diesem DP auf sichtbar ja/nein setzen.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      schmelloS 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @schmello
        schmelloS Offline
        schmelloS Offline
        schmello
        schrieb am zuletzt editiert von schmello
        @codierknecht said in Zwei Datenpunkte vergleichen und nur bei gleich Anzeigen?!:
        Script
        Script schreiben kann ich leider nicht wirklich.
        Sollte allerdings über NodeRed machbar sein.
        Werde mir den Ansatz ansehen :)
        Danke auf jedenfall für deine Antwort.
          Script
          Codierknecht
          @schmello
          Ersetze "Script" durch "Blockly". Das ist wirklich kein Hexenwerk.
            @schmello
            schmelloS Offline
            schmelloS Offline
            schmello
            @codierknecht
            Habe mit Blockly noch nie gearbeitet.
            Versuche alles in Vis direkt oder NodeRed zu lösen.
            Führt dieser Ansatz nicht auch zum Ziel?
            Wird bei Wert für Bedingung der Wert vom Allgemeinen Objekt ID gezogen?
            Wenn ich die Bedingung nämlich auf == setze. Wird der Datenpunkt in Vis nicht mehr angezeigt.
              @codierknecht
              Codierknecht
              @schmello sagte in Zwei Datenpunkte vergleichen und nur bei gleich Anzeigen?!:
              Prinzipiell funktioniert das.
              Aber nicht mit Deiner speziellen Einschränkung:
              Wenn Du das mit NodeRed hinbekommst - nur zu. Aber da bin ich raus.
                schmelloS Offline
                schmelloS Offline
                schmello
                @codierknecht
                Das mit dem vergleich der Nachkommastelle wäre nur nive to have.
                Das Heißt wenn ich bei Sichtbarkeit den wert für Bedingung leer lasse wird immer der Wert aus der Objekt-ID von Allgemein genommen?
                  @codierknecht
                  Codierknecht
                  Nein - dann wird die Sichtbarkeit gar nicht beeinflusst.
                  An einem Widget hast Du den DP für die Anzeige. Da steht der Wert drin, der im Widget angezeigt wird.
                  Wenn das Widget jetzt nur aufgrund bestimmter Bedingungen angezeigt werden soll (oder halt nicht), kannst Du einen beliebigen (gleichen oder anderen) DP angeben und mit Bedingungen versehen, um damit die Sichtbarkeit zu steuern.
                  Eigentlich verglichen mit einem festen Wert, Ich kann aber auch hingehen, und den Vergleichswert mit einem Binding aus einem anderen DP lesen.
                  Beispiel (sinnbefreit):
                  Ich habe ein Widget, das mir den Zustand eines Kontaktsensors darstellt.
                  Das möchte ich aber nur dann sichtbar haben, wenn mein aktueller Gasverbrauch exakt dem Gas-Tagesverbrauch von gestern entspricht.
                  Ist natürlich völliger Mumpitz, sollte aber das Prinzip klarstellen.
                    schmelloS Offline
                    schmelloS Offline
                    schmello
                    @codierknecht
                    Heißt den Wert den ich vergleichen möchte muss dann in Wert für Bedingung immer in geschweifter Klammer stehen damit verwendet wird?
                      @codierknecht
                      Codierknecht
                      Ja, nennt sich „Binding“. Du willst ja für die Bedingung nicht mit einem fixen Wert, sondern mit einem DP vergleichen.
