  3. Einsteigerfragen
  4. IP von Steckdosen wird nicht in der InfluxDB gespeichert
    5.5k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    fellpower
    schrieb am zuletzt editiert von fellpower
    Hab die Letzte Version von iobroker, influxdb 1.8 und nehme damit meine Meßwerte verschiedenster TASMOTA Geräte auf.
    Alle Werte sind soweit auch mit Grafana anzuzeigen. Da ich sehr viele Steckdosen habe, habe ich in der Visualisierung die IPs vorgesehen.
    Nur leider speichert iobroker diese nicht in die DB. Die Measurements werden angelegt, aber es kommen keine Daten an. Die IP ist in der Objektübersicht von iobroker auch rot.
    In der db landet das Measuremet zwar, aber es sind keine Daten drin.
    Die Db meldet einen Fehler, ich weiß aber nicht, wie man das abstellt.
    Habt ihr ne Idee?
    Chris
    G Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
    • F fellpower
      Habt ihr ne Idee?
      Chris
      guergen
      @fellpower IOB speichert die DP standartmäßig nur, wenn sie geändert werden. Das kann man allerdings auch einstellen, dass die DP auch ohne Änderung gespeichert werden. Zeig mal die Einstellungen für die Speicherung der IP´s!
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • G guergen
        fellpower
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • F fellpower
          Habt ihr ne Idee?
          Chris
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @fellpower
          Du versuchst den Mittelwert der IP-Adresse zu ermitteln (mean). Das ist natürlich nicht möglich. Ich würde das "Mean" durch "last" ersetzen.
          Und natürlich das, was @guergen sagt.
          • Marc BergM Marc Berg
            @fellpower
            fellpower
            @marc-berg
            Auch das änder ich noch, es landen aber keine Werte in der DB, damit ist das ja auch erstmal hinfällig ;)
            • F fellpower
              @marc-berg
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              @fellpower sagte in IP von Steckdosen wird nicht in der InfluxDB gespeichert:
              @marc-berg
              Ich kann aus Deinen Screenshots nicht erkennen, dass keine Daten gespeichert werden. Zeig mal die "History Data" aus dem iobroker Admin
                @marc-berg
                fellpower
                @marc-berg
                Wo genau finde ich das?
                • F fellpower
                  guergen
                  @fellpower Mach mal bei nur Änderungen aufzeichnen mal ein Kreuz und trage bei trotzdem... eine Zahl ein, z.b. 1800. Dann zeichnet Influx alle 1800 s (30Min) dennoch die Ip auf.
                  • F fellpower
                    @marc-berg
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    @marc-berg
                    In der deutschen Übersetzung heißt das "Verlaufsdaten". Ist in deinem Screenshot mit drauf.
                      @marc-berg
                      fellpower
                      @marc-berg
                      @guergen
                      Hab ich gemacht, ändert nix
                      Marc BergM G 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F fellpower
                        @marc-berg
                        @guergen
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        @fellpower
                        Also sind die Daten da! Und jetzt nochmal das "mean" entfernen und durch "last" ersetzen.
                        • F fellpower
                          @marc-berg
                          @guergen
                          guergen
                          @fellpower IP wird doch neu geschrieben! Jetzt dauert es eine halbe Stunde und dann wird der Wert, auch wenn er sich nicht ändert neu geschrieben. Sonst meckert Grafana später, dass keine Daten da sind...
                            @fellpower
                            fellpower
                            @marc-berg
                            Habs in grafana ersetzt, es kommen aber immer noch keine Daten
                            • F fellpower
                              @marc-berg
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              @fellpower
                              Welchen Zeitraum fragst Du ab? Der Zeitraum muss den letzten geschriebenen Wert (bei Dir 8:08 Uhr) mit umfassen.
                              • F fellpower
                                @marc-berg
                                guergen
                                @fellpower Zur Not kannst du die Zeit ja mal runter drehen, z.B. auf 10. Dann wird der Wert alle 10 sek. in die DB geschrieben.
                                • G guergen
                                  fellpower
                                  @guergen
                                  Hab auf 10 gestellt, zum Testen. Keine Daten. In Grafana hab ich aktualisiert, bzw auch mal auf 10sek gestellt - nix
                                  • F fellpower
                                    @guergen
                                    guergen
                                    @fellpower Da sind doch Daten, jetzt sollte die auch in influx auftauchen. Alle 10 Sek werden jetzt Daten in die DB geschrieben, auch wenn sie sich nicht ändern.
                                    • G guergen
                                      fellpower
                                      @guergen
                                      1. ich habe mal bei anderen Werten geguckt, zb Strom. Da steht als Quelle sonof, bei der IP steht als Quelle influxdb. Muss das so?
                                      2. ich hab mit Chronograf mal in die DB geguckt, die ist leer an dem Measurement - da ist nix drin ^^
                                      • F fellpower
                                        @guergen
                                        guergen
                                        @fellpower Influx steht da, weil du alle 10 sek. einen wert anforderst, das passt so. Würdest Du die IP ändern, würde die von admin.0 geändert.
                                        Ich habe leider InfluxDB2.x, da ist das etwas anders.... da kannst du direkt Graphen sehen.
                                        • G guergen
                                          fellpower
                                          @guergen
                                          Also für mich sind da keine Daten drin ^^
