  4. Fehleranalyse Präsenzmelder <> Hue-Leuchte
    5.5k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CinimodC Cinimod
    @paul53 Paul du Fuchs,
    Dann können wir ja auch dieses Blockly noch einwerfen:
    I Offline
    I Offline
    igor123
    @cinimod @paul53 @codierknecht Danke euch vielmals für die Infos.
    Ich werde mal den "Paul-Blockly" nehmen
    Denkt ihr aber dass tatsächlich deswegen ich dieses Problem hatte?
    Sollte ich sicherheitshalber trotz "PaulBlockly" noch den Wert mitschicken?
    • I igor123
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @igor123
      Dein Blockly wie es war, sollte funktionieren. Das Problem liegt vermutlich wo anders. Versuch doch mal statt den an/aus Datenpunkt den Dimmwert zu steuern.
      Einfach mal ausprobieren.
        @cinimod sagte: dieses Blockly noch einwerfen:
        Ja, es liefert nahezu den gleichen Javascript-Code, befindet sich aber in der falschen Kategorie, d.h. man sieht dem Block nicht an, dass er einen Trigger enthält.
        CinimodC Offline
        CinimodC Offline
        Cinimod
        @paul53 Sehe ich genau so, weiß garnicht warum man das nicht in die Trigger-Kategorie verschiebt.
        • CinimodC Cinimod
          @igor123
          @cinimod sagte: statt den an/aus Datenpunkt den Dimmwert zu steuern.
          I 1 Antwort Letzte Antwort
            I Offline
            I Offline
            igor123
            @paul53 sagte in Fehleranalyse Präsenzmelder <> Hue-Leuchte:
            Habe es mal so versucht - bin gespannt ob es nun besser funkt
            Danke derweil :-)
            • I igor123
              Danke derweil :-)
              I Offline
              I Offline
              igor123
              @paul53 @Cinimod @Codierknecht leider hat das ganze nicht wirklich was gebracht. Ich habe nun den brightness-Wert der Lampe geschickt. Da ich in der früh jedoch wieder das problem hatte dass das licht nur gedimmt an war, habe ich vor den bri-wert den on befehl geschickt und danah noch den bri. Leider hatte ich nun das gleiche problem. Scheinbar erhält die lampe zwar den on befehl und sollte eigentlich gleich auf 100% gehen, bleibt jedoch bei 1% Helligkeit… auch als ich 100 geschickt habe…
              Und so sieht es beim protokoll aus
              Ist eigentlich alles fein
              Nur unter objekte sieht man dass die lampe statt 100 nur 1% bri eingetragen hat.
              Jemand ne idee was da das problem ist bzw. wie ich es beheben kann?
              • I igor123
                CinimodC Offline
                CinimodC Offline
                Cinimod
                @igor123
                Der Gedanke war „statt“ dem in off datenpunkt den „bri“ zu steuern.
                Du kannst ja vor dem Skript erstmal testen ob die Lampe selbst wie gewünscht funktioniert.
                Also lass den on/off datenpunkt einfach immer auf „on“,
                Und steuere die lampe nur mit 0-100% …
                Wenn das Ergebnis zufriedenstellend ist, steuere mit dem Skript die „brightness“ wie gewünscht, aber nur diesen! (Lass den on/off immer in „on“ position)
                • CinimodC Cinimod
                  @igor123
                  I Offline
                  I Offline
                  igor123
                  @cinimod sagte in Fehleranalyse Präsenzmelder <> Hue-Leuchte:
                  @igor123
                  Getestet hatte ich bereits davor.
                  Wenn auf on geschaltete wird, geht die an.
                  Nur von 0-100% zu steuern funkt nicht ganz.
                  Wenn die Lampe auf on ist, geht diese auf 100%.
                  Wenn diese auf off ist, geht sie auf 0%.
                  Das selbe mit bri.
                  Kaum ist die Helligkeit mehr als 0%, geht der status auf on.
                  Ist die Helligkeit gleich 0%, wechselt auch der status selber auf off.
                  Somit kann ich nicht immer auf on lassen.
                  Bei dem ganzen ist dass problem dass, aus welchen grund auch immer, dass die lampe zwar an geht und und auch auf 100%, jedoch manchmal (ca. bei 1 von 30 mal) nur auf 1%-auch obwohl ich ihr explizit 100% sende.
                  Warte ich die eingestellten 30sek bis der melder auf „keine Präsenz“ geht und dadurch die Lampe off & 0%, und gehe dann wieder in den Raum, funkt alles wie es soll…
                  Da weis ich nicht so recht wo das Problem liegt warum er manchmal zwar die Präsenz erhält, die Befehle auch sendet, aber eben manchmal nur mit 1% Helligkeit…
                  CinimodC CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • I igor123
                    @igor123
                    Das selbe mit bri.
                    CinimodC Offline
                    CinimodC Offline
                    Cinimod
                    @igor123
                    Ja klingt wirklich etwas komisch, warum sollte er den Datenpunkt mit 1 ansteuern statt mit 100.
                    Prinzipiell steuerst du aber nur nur einen der Datenpunkte an ja?
                    In deinem Beispiel hattest du erst auf „on“ gesteuert und anschließend die „100%“
                    • I igor123
                      @igor123
                      Das selbe mit bri.
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      @igor123
                      Stelle sicher, dass Du nur die Helligkeit per Script steuerst.
                      Der Status wird dann automatisch auf on/off gesetzt.
                      Stelle auch sicher, dass Dir da kein weiteres Script in die Suppe spuckt.
                      Möglicherweise prellt der Präsenzmelder auch - zumindest sporadisch.
                      Dem sollte man mit einem kleinen timeout abhelfen können.
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
