  4. CC2531 funktioniert plötzlich nicht mehr
    5.5k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 499 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    LittleNo
    Re: Zigbee CC2531 funktioniert nicht mehr
    Mich hat jetzt das gleiche Problem erwischt wie in dem verlinkten Thema. Der CC2531 funktioniert einfach nicht mehr, und genau wie in dem anderen Thema habe ich jetzt alle Lösungsansätze die ich hier im Forum finden konnte durch, aber es ist einfach nicht zu lösen.
    Mein ioBroker läuft virtualisiert auf ESXi und der CC2531 ist per USB an die VM durchgereicht (hat jetzt auch 3 Jahre funktioniert).
    Im Log steht dazu das:
    2023-01-15 19:05:05.735	error	Error herdsman start
    zigbee.2
    	2023-01-15 19:05:05.735	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.2
    	2023-01-15 19:05:05.734	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
    zigbee.2
    	2023-01-15 19:05:05.553	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#5f5e2c3d44b662bdbdcfc6af027f7ece696ac233
    zigbee.2
    	2023-01-15 19:05:05.527	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.2
    	2023-01-15 19:05:05.527	info	Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.2
    	2023-01-15 19:04:55.524	error	Error herdsman start
    zigbee.2
    	2023-01-15 19:04:55.524	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.2
    	2023-01-15 19:04:55.523	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
    zigbee.2
    	2023-01-15 19:04:35.437	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#5f5e2c3d44b662bdbdcfc6af027f7ece696ac233
    zigbee.2
    	2023-01-15 19:04:34.937	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.2
    	2023-01-15 19:04:34.935	info	delete old Backup files. keep only last 10
    zigbee.2
    	2023-01-15 19:04:34.864	info	starting. Version 1.8.10 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#5f5e2c3d44b662bdbdcfc6af027f7ece696ac233) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.21.2, js-controller: 4.0.24
    zigbee.2
    	2023-01-15 19:04:29.565	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    zigbee.2
    	2023-01-15 19:04:29.535	info	terminating
    zigbee.2
    	2023-01-15 19:04:29.535	warn	Failed to stop zigbee during startup
    zigbee.2
    	2023-01-15 19:04:29.510	info	Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.2
    	2023-01-15 19:04:29.383	info	cleaned everything up...
    zigbee.2
    	2023-01-15 19:04:29.382	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    zigbee.2
    	2023-01-15 19:04:23.546	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B0019365F06","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0019365F06-if00","vendorId":"0451","productId":"16a8"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
    zigbee.2
    	2023-01-15 19:04:23.408	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
    Hier https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html#error-resource-temporarily-unavailable-cannot-lock-port steht dazu ich solle prüfen von welchem Dienst der Port "gelockt" ist, aber der Befehlt hat bei mir keinen Output. Ich vermute also, dass eben nichts Anderes den Seriell-Port blockiert
    Ideen dazu?
    • L LittleNo
      zigbee.2
      zigbee.2
      zigbee.2
      zigbee.2
      zigbee.2
      zigbee.2
      zigbee.2
      zigbee.2
      zigbee.2
      zigbee.2
      zigbee.2
      zigbee.2
      zigbee.2
      zigbee.2
      zigbee.2
      zigbee.2
      zigbee.2
      zigbee.2
      zigbee.2
      zigbee.2
      Ideen dazu?
      @littleno sagte in CC2531 funktioniert plötzlich nicht mehr:
      Das kann auch gut was aus der Firmware-Ecke von dem Ding sein.
      Ich würde da gar nicht lange rumdocktorn und lieber einen aktuellen Stick verwenden.
      https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html#error-srsp-sys-ping-after-6000ms
      Das Gerät liegt aber noch da?
      Schau mit
      ls -la /dev/serial/by-id/
      nach?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Schau mit
        nach?
        LittleNo
        @thomas-braun said in CC2531 funktioniert plötzlich nicht mehr:
        Schau mit
        nach?
        root@iobrokervm:/dev# ls -la /dev/serial/by-id/
        total 0
        drwxr-xr-x 2 root root 60 Jan 15 19:02 .
        drwxr-xr-x 4 root root 80 Jan 15 19:02 ..
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 15 19:02 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0019365F06-if00 -> ../../ttyACM0
        ja, liegt noch am gleichen Ort.
        Das kam erst nachdem ich mit der Fehlersuche begonnen habe und dazu den ZigBee-Adapter gestoppt habe, 30 Sek den USB-Stick abgezogen habe, und danach alles wieder zurück. Davor sah das Log identisch aus, nur ohne diesen einen Error
        Vermutlich hast du recht, und der CC2531 ist einfach unbrauchbar. Ich habe auch schon einen Anderen (ZigStar PoE Coordinator) da liegen, den ich aber mangels brauchbarer Doku nicht zum laufen bringe: https://forum.iobroker.net/topic/61151/zigbee-mit-cc2531-unzuverlässig/10
        • L LittleNo
          Schau mit
          nach?
          total 0
          @littleno
          Hampel nicht als root durch die VM.
            @littleno
            LittleNo
            @thomas-braun so Wartungsintensiv wie das is, sollte ich einen Auto-Login für root anlegen
            • L LittleNo
              Nein, du solltest als standard user mit 'sudo'-Recht durch das System tanzen.
