<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[CC2531 funktioniert plötzlich nicht mehr]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Re: <a href="/topic/42129/zigbee-cc2531-funktioniert-nicht-mehr">Zigbee CC2531 funktioniert nicht mehr</a></p>
<p dir="auto">Mich hat jetzt das gleiche Problem erwischt wie in dem verlinkten Thema. Der CC2531 funktioniert einfach nicht mehr, und genau wie in dem anderen Thema habe ich jetzt alle Lösungsansätze die ich hier im Forum finden konnte durch, aber es ist einfach nicht zu lösen.</p>
<p dir="auto">Mein ioBroker läuft virtualisiert auf ESXi und der CC2531 ist per USB an die VM durchgereicht (hat jetzt auch 3 Jahre funktioniert).</p>
<p dir="auto">Im Log steht dazu das:</p>
<pre><code>2023-01-15 19:05:05.735	error	Error herdsman start
zigbee.2
	2023-01-15 19:05:05.735	error	Failed to start Zigbee
zigbee.2
	2023-01-15 19:05:05.734	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
zigbee.2
	2023-01-15 19:05:05.553	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#5f5e2c3d44b662bdbdcfc6af027f7ece696ac233
zigbee.2
	2023-01-15 19:05:05.527	info	Starting Zigbee npm ...
zigbee.2
	2023-01-15 19:05:05.527	info	Try to reconnect. 1 attempts left
zigbee.2
	2023-01-15 19:04:55.524	error	Error herdsman start
zigbee.2
	2023-01-15 19:04:55.524	error	Failed to start Zigbee
zigbee.2
	2023-01-15 19:04:55.523	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
zigbee.2
	2023-01-15 19:04:35.437	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#5f5e2c3d44b662bdbdcfc6af027f7ece696ac233
zigbee.2
	2023-01-15 19:04:34.937	info	Starting Zigbee npm ...
zigbee.2
	2023-01-15 19:04:34.935	info	delete old Backup files. keep only last 10
zigbee.2
	2023-01-15 19:04:34.864	info	starting. Version 1.8.10 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#5f5e2c3d44b662bdbdcfc6af027f7ece696ac233) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.21.2, js-controller: 4.0.24
zigbee.2
	2023-01-15 19:04:29.565	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
zigbee.2
	2023-01-15 19:04:29.535	info	terminating
zigbee.2
	2023-01-15 19:04:29.535	warn	Failed to stop zigbee during startup
zigbee.2
	2023-01-15 19:04:29.510	info	Zigbee: disabling joining new devices.
zigbee.2
	2023-01-15 19:04:29.383	info	cleaned everything up...
zigbee.2
	2023-01-15 19:04:29.382	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
zigbee.2
	2023-01-15 19:04:23.546	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B0019365F06","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0019365F06-if00","vendorId":"0451","productId":"16a8"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
zigbee.2
	2023-01-15 19:04:23.408	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
</code></pre>
<p dir="auto">Hier <a href="https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html#error-resource-temporarily-unavailable-cannot-lock-port" rel="nofollow ugc">https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html#error-resource-temporarily-unavailable-cannot-lock-port</a> steht dazu ich solle prüfen von welchem Dienst der Port "gelockt" ist, aber der Befehlt hat bei mir keinen Output. Ich vermute also, dass eben nichts Anderes den Seriell-Port blockiert</p>
<p dir="auto">Ideen dazu?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/62107/cc2531-funktioniert-plötzlich-nicht-mehr</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 08:10:46 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/62107.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 15 Jan 2023 18:11:39 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to CC2531 funktioniert plötzlich nicht mehr on Sun, 15 Jan 2023 19:18:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/littleno" aria-label="Profile: littleno">@<bdi>littleno</bdi></a> sagte in <a href="/post/929441">CC2531 funktioniert plötzlich nicht mehr</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">sollte ich einen Auto-Login für root anlegen</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Nein, du solltest als standard user mit 'sudo'-Recht durch das System tanzen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/929447</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/929447</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 15 Jan 2023 19:18:08 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to CC2531 funktioniert plötzlich nicht mehr on Sun, 15 Jan 2023 19:15:44 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> so Wartungsintensiv wie das is, sollte ich einen Auto-Login für root anlegen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/929441</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/929441</guid><dc:creator><![CDATA[LittleNo]]></dc:creator><pubDate>Sun, 15 Jan 2023 19:15:44 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to CC2531 funktioniert plötzlich nicht mehr on Sun, 15 Jan 2023 18:36:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/littleno" aria-label="Profile: littleno">@<bdi>littleno</bdi></a></p>
<p dir="auto">Hampel nicht als root durch die VM.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/929410</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/929410</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 15 Jan 2023 18:36:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to CC2531 funktioniert plötzlich nicht mehr on Sun, 15 Jan 2023 18:35:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> said in <a href="/post/929388">CC2531 funktioniert plötzlich nicht mehr</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/littleno" aria-label="Profile: littleno">@<bdi>littleno</bdi></a> sagte in <a href="/post/929386">CC2531 funktioniert plötzlich nicht mehr</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">"Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Das kann auch gut was aus der Firmware-Ecke von dem Ding sein.<br />
Ich würde da gar nicht lange rumdocktorn und lieber einen aktuellen Stick verwenden.</p>
<p dir="auto"><a href="https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html#error-srsp-sys-ping-after-6000ms" rel="nofollow ugc">https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html#error-srsp-sys-ping-after-6000ms</a></p>
<p dir="auto">Das Gerät liegt aber noch da?<br />
Schau mit</p>
<pre><code>ls -la /dev/serial/by-id/
</code></pre>
<p dir="auto">nach?</p>
</blockquote>
<pre><code>root@iobrokervm:/dev# ls -la /dev/serial/by-id/
total 0
drwxr-xr-x 2 root root 60 Jan 15 19:02 .
drwxr-xr-x 4 root root 80 Jan 15 19:02 ..
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 15 19:02 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0019365F06-if00 -&gt; ../../ttyACM0
</code></pre>
<p dir="auto">ja, liegt noch am gleichen Ort.</p>
<pre><code>Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
</code></pre>
<p dir="auto">Das kam erst nachdem ich mit der Fehlersuche begonnen habe und dazu den ZigBee-Adapter gestoppt habe, 30 Sek den USB-Stick abgezogen habe, und danach alles wieder zurück. Davor sah das Log identisch aus, nur ohne diesen einen Error</p>
<p dir="auto">Vermutlich hast du recht, und der CC2531 ist einfach unbrauchbar. Ich habe auch schon einen Anderen (<a href="https://www.tindie.com/products/zigstar/zigstar-olizig-poe/" rel="nofollow ugc">ZigStar PoE Coordinator</a>) da liegen, den ich aber mangels brauchbarer Doku nicht zum laufen bringe: <a href="https://forum.iobroker.net/topic/61151/zigbee-mit-cc2531-unzuverl%C3%A4ssig/10">https://forum.iobroker.net/topic/61151/zigbee-mit-cc2531-unzuverlässig/10</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/929408</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/929408</guid><dc:creator><![CDATA[LittleNo]]></dc:creator><pubDate>Sun, 15 Jan 2023 18:35:02 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to CC2531 funktioniert plötzlich nicht mehr on Sun, 15 Jan 2023 18:18:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/littleno" aria-label="Profile: littleno">@<bdi>littleno</bdi></a> sagte in <a href="/post/929386">CC2531 funktioniert plötzlich nicht mehr</a>:</p>
<blockquote>
</blockquote>
Schau mit</p>
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/929388</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/929388</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 15 Jan 2023 18:18:40 GMT</pubDate></item></channel></rss>
