  4. Iobroker startet nicht mehr nach Systemabsturz
33 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wuffi26
    Ok, und wie würden Sie das machen? Da habe ich leider nicht so viel erfahrung darin.
    • W Offline
      W Offline
      Wuffi26
      Ich würde diese Version bevorzugen da auch Influx mit auf der Maschine läuft. Ich habe da aber auch Backups, hoffe das diese auch funktionieren. :-)
      • W Wuffi26
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @wuffi26 sagte in Iobroker startet nicht mehr nach Systemabsturz:
        Das Bevorzugen dieser 'Version' ist wahrscheinlich nicht die Lösung:
        • Der ioBroker lief vor dem Absturz des PI4 ohne Auffälligkeiten
        • Nach dem Neustart gab es Auffälligkeiten.
        • Sofern nicht ein Versuch nodeJS zu aktualisieren zum Absturz geführt hat ist also der Versionsunterschied wahrscheinlich nicht Ursache des Problems.
        Ich bin da auf @Homoran 's Seite. Neu aufsetzen - Korrekt installieren (dann ist auch Node/NodeJS gerade gezogen), backup einspielen.
        Ist mehr Arbeit, ist aber auf lange Sicht besser.
        Sofern der PI4 von SDCard läuft würde ich diese austauschen - Sicher ist sicher. Zum einen hast du damit eine Vorlage von der du ggf. noch Daten ziehen kannst die im Backup nicht drin sind, zum anderen sind die Kosten so gering das das nichts ausmachen sollte.
        A.
        • W Wuffi26
          Thomas BraunT Offline
          @wuffi26
          Wie bekommt man das immer so schief hin? Seufz
          Schau in meiner Signatur wie man mit nodejs (und ganz grundsätzlich mit nachinstallierter Software) unter Debian umgeht.
          • W Offline
            W Offline
            Wuffi26
            @Asgothian vielen Dank für die Antwort. Ich kann leider nicht sagen ob es davor Auffälligkeiten gegeben hat er lief immer und hat das gemacht was er machen sollte. Der Pi4 läuft mit einer SSD da ich schon schlechte Erfahrungen mit SD karten machen durfte. Das system läuft aber jetzt auch schon knapp 3 Jahre aber das dürfte ja kein Problem sein. Ist auch immer aktuell gehalten worden. nodejs wurde auch zuletzt nicht aktualisiert oder wurde versucht zu aktualisieren.
            Also zu guter letzt wird empfohlen das System neu aufzusetzen?
            Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            • W Wuffi26
              Ja, und zwar ohne Desktop dann. In der 64bit-Variante.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • W Wuffi26
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Meine Empfehlung ist das, ja. Aber das ist nur meine Meinung.
                • W Offline
                  W Offline
                  Wuffi26
                  @Thomas-Braun Ja diese habe ich mir schon angeschaut :-) ich weiß auch nicht wie man so etwas hinbekommt. Aber kann es nicht sein das die SSD etwas hat? Diese ist ja auch schon etwas älter. Und danke für die schnellen Antworten. ;-)
                    W Offline
                    W Offline
                    Wuffi26
                    @thomas-braun Ok, das werde ich beherzigen. Danke sehr
                    • AsgothianA Asgothian
                      W Offline
                      W Offline
                      Wuffi26
                      @asgothian Ok dann wird es so werden
                      • W Offline
                        W Offline
                        Wuffi26
                        @Thomas-Braun @Asgothian Wäre da eine neue SSD ratsam?
                        • W Wuffi26
                          @wuffi26
                          Die nodejs v16.14.2 und npm/npx haste jedenfalls irgendwie reingedübelt. Npm kann nicht so lange her sein...
                          Das passt jedenfalls hinten und vorne nicht zueinander.
                          iob diag
                          sagt? Aber ich würde es wohl frisch neu und diesmal gescheit (ohne Desktop/in 64Bit) aufsetzen.
                          • W Wuffi26
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Ich denke nein. Eine SSD (sofern sie nicht ultra-voll gelaufen ist) sollte das überstehen können.
                            A.
                            • W Offline
                              W Offline
                              Wuffi26
                              @thomas-braun said in Iobroker startet nicht mehr nach Systemabsturz:
                              iob diag
                              Skript v.2023-01-02
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                              Architecture: 	armv7l
                              Docker: 	false
                              Virtualization: none
                              Distributor ID:	Raspbian
                              Description:	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                              Release:	10
                              Codename:	buster
                              PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                              NAME="Raspbian GNU/Linux"
                              VERSION_ID="10"
                              VERSION="10 (buster)"
                              VERSION_CODENAME=buster
                              ID=raspbian
                              ID_LIKE=debian
                              HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                              SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                              BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                              Systemuptime and Load:
                               10:29:39 up  2:47,  2 users,  load average: 5.43, 5.33, 4.66
                              CPU threads: 4
                              *** Time and Time Zones ***
                              Sun Jan 15 09:29:39 UTC 2023
                              Sun Jan 15 10:29:39 CET 2023
                              CET +0100
                              Europe/Berlin
                              *** User and Groups ***
                              pi
                              /home/pi
                              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server: 	true
                              Desktop: 	LXDE-pi
                              Terminal: 	x11
                              Boot Target: 	graphical.target
                              *** MEMORY ***
                              Mem:           7.9G        789M        1.3G        344M        5.8G        6.5G
                              Swap:           99M          0B         99M
                              Total:         8.0G        789M        1.4G
                                       7897 M total memory
                                        789 M used memory
                                        588 M active memory
                                       5601 M inactive memory
                                       1282 M free memory
                                        158 M buffer memory
                                       5667 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4      118G   18G   95G  16% /
                              devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     3.9G   84M  3.8G   3% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     3.9G   49M  3.9G   2% /run
                              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                              /dev/sdb1      ext4       57G   40G   14G  75% /media/history
                              /dev/sda1      vfat      253M   50M  203M  20% /boot
                              tmpfs          tmpfs     790M   12K  790M   1% /run/user/1000
                              Messages in dmesg:
                              [Sun Jan 15 07:42:03 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:E2:7D:0E vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c164fdb9-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                              [Sun Jan 15 07:42:05 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                              [Sun Jan 15 07:42:05 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                              [Sun Jan 15 07:42:07 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                              [Sun Jan 15 07:42:10 2023] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                              TARGET                SOURCE     FSTYPE          OPTIONS
                              /                     /dev/sda2  ext4            rw,noatime
                              |-/sys/fs/bpf         none       bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                              |-/media/history      /dev/sdb1  ext4            rw,relatime
                              `-/boot               /dev/sda1  vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              1.1G	/var/
                              697M	/var/cache
                              686M	/var/cache/apt
                              627M	/var/cache/apt/archives
                              198M	/var/lib
                              /opt/iobroker/backups:
                              6.7G	/opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              584M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                              299M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              236M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                              71M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                              50M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                              15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                              12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              8.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Test/vis-views.json
                              8.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs 	v16.19.0
                              /usr/local/bin/node 		v16.14.2
                              /usr/local/bin/npm 		9.3.0
                              /usr/local/bin/npx 		9.3.0
                              nodejs:
                                Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                   10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              node:internal/modules/cjs/loader:361
                                    throw err;
                              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/ms/index'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                                  at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:353:19)
                                  at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:566:18)
                                  at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:919:27)
                                  at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
                                  at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                                  at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                                  at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/lib/timespan.js:1:10)
                                  at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1103:14)
                                  at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1157:10)
                                  at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) {
                                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                path: '/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/ms/package.json',
                                requestPath: 'ms'
                              Core adapters versions
                                    throw err;
                                requestPath: 'ms'
                              js-controller:
                                    throw err;
                                requestPath: 'ms'
                              admin:
                                    throw err;
                                requestPath: 'ms'
                              javascript:
                              Adapters from github: 	0
                              Adapter State
                                    throw err;
                                requestPath: 'ms'
                                    throw err;
                                requestPath: 'ms'
                              ioBroker-Repositories
                                    throw err;
                                requestPath: 'ms'
                              Installed ioBroker-Instances
                                    throw err;
                                requestPath: 'ms'
                              Objects and States
                              Objects: 	0
                              States: 	0
                              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                              Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                              Hit:6 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18508      525/sshd
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17120      441/cupsd
                              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16377      517/influxd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17559      516/vncserver-x11-c
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        20963      517/influxd
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18510      525/sshd
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17119      441/cupsd
                              tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          17558      516/vncserver-x11-c
                              udp        0      0 0.0.0.0:33805           0.0.0.0:*                           108        13228      436/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          22911      429/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          19541      515/cups-browsed
                              udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       218353     1178/chromium-brows
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13226      436/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          211859     429/dhcpcd
                              udp6       0      0 :::34892                :::*                                108        13229      436/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13227      436/avahi-daemon: r
                              2023-01-14 20:43:42.162  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
                              2023-01-14 20:43:42.162  - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2023-01-14 20:43:42.267  - warn: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGTERM
                              2023-01-14 20:43:42.268  - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code null ()
                              2023-01-14 20:43:42.268  - warn: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated due to SIGTERM
                              2023-01-14 20:43:42.268  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code null ()
                              2023-01-14 20:43:42.268  - warn: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated due to SIGTERM
                              2023-01-14 20:43:42.269  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code null ()
                              2023-01-14 20:43:42.413  - warn: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated due to SIGTERM
                              2023-01-14 20:43:42.414  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code null ()
                              2023-01-14 20:43:42.414  - warn: host.iobroker instance system.adapter.rpi2.0 terminated due to SIGTERM
                              2023-01-14 20:43:42.414  - info: host.iobroker instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code null ()
                              2023-01-14 20:43:42.415  - warn: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGTERM
                              2023-01-14 20:43:42.415  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code null ()
                              2023-01-14 20:43:42.511  - warn: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.0 terminated due to SIGTERM
                              2023-01-14 20:43:42.512  - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code null ()
                              2023-01-14 20:43:42.512  - warn: host.iobroker instance system.adapter.info.0 terminated due to SIGTERM
                              2023-01-14 20:43:42.512  - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 terminated with code null ()
                              2023-01-14 20:43:42.513  - warn: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                              2023-01-14 20:43:42.513  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                              2023-01-14 20:43:42.565  - warn: host.iobroker instance system.adapter.discovergy.0 terminated due to SIGTERM
                              2023-01-14 20:43:42.566  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovergy.0 terminated with code null ()
                              2023-01-14 20:43:42.566  - warn: host.iobroker instance system.adapter.growatt.0 terminated due to SIGTERM
                              2023-01-14 20:43:42.567  - info: host.iobroker instance system.adapter.growatt.0 terminated with code null ()
                              2023-01-14 20:43:49.126  - info: host.iobroker stopInstance timeout 10000 system.adapter.history.0 killing pid  1119
                              • W Offline
                                W Offline
                                Wuffi26
                                Copy text starting here:
                                		     v.2023-01-02
                                Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                Installation: 		Native
                                Timezone: 		Europe/Berlin
                                User-ID: 		1000
                                X-Server: 		true
                                Pending OS-Updates: 	0
                                Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.19.0
                                      throw err;
                                  requestPath: 'ms'
                                ioBroker Core: 		js-controller
                                      throw err;
                                  requestPath: 'ms'
                                			admin
                                      throw err;
                                  requestPath: 'ms'
                                ioBroker Status:
                                Status admin:
                                      throw err;
                                  requestPath: 'ms'
                                      throw err;
                                  requestPath: 'ms'
                                Pending iob updates: 	0
                                      throw err;
                                  requestPath: 'ms'
                                Objects: 		0
                                States: 		0
                                Size of iob-Database:
                                8.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                7.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                6.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                6.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                pi@iobroker:/opt/iobroker $
                                  A.
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wuffi26
                                  @asgothian Nein, diese ist nicht voll. Dann werde ich Diese weiter benutzen.
                                  • W Wuffi26
                                    @wuffi26
                                    Das System läuft auch beständig im roten Bereich
                                    Und Buster ist auch abgekündigt.
                                    Mach es neu.
                                      @wuffi26
                                      Mach es neu.
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wuffi26
                                      @thomas-braun also ist die neuere Version Bullseye, wie ich gesehen habe. Ja das ist mir auch schon länger aufgefallen das das System ständig Ausgelastet ist. desweiteren habe ich auch gesehen das, Nodejs und node in /usr/local/bin liegt, also wie es nicht sein soll.
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        Wuffi26
                                        @Thomas-Braun Ich hätte da noch eine Frage bezüglich Nodejs, wie ich gelesen habe, gibt es bei einer Neuinstallation vom IOB erstmal nichts zu beachten da sich der IoB ja diese benötigten Dateien selber installiert. Ist das richtig, wollte nur für die Zukunft fragen da ich es jetzt besser machen möchte. Grüße
                                        • W Wuffi26
                                          @wuffi26
                                          Richtig, bei einer Erstinstallation wird automatisch die aktuelle Version aus dem richtigen Repo gezogen. Im weiteren kommen dann auch Updates aus dem gleichen Zweig per Standard-System-Update. Da muss nix irgendwie reingeknüppelt werden. Gilt ebenso für npm/npx.
