  4. Nach Controller update kein Controller mehr vorhanden
    5.8k
80 Beiträge 7 Kommentatoren 9.5k Aufrufe
  • GoerschG Offline
    GoerschG Offline
    Goersch
    ich habe gerade auf die 1.1.2 des Controller aktualisiert - na ja, versucht.
    Nun stehe ich vor dem Problem, dass das Controller Verzeichnis gar nicht mehr vorhanden ist (node_modules\iobroker.js-controller).
    Kann ich das irgendwie einfach reparieren ?
    Danke !
    Georg
      Wie hast du das "versucht"?
      • GoerschG Offline
        GoerschG Offline
        Goersch
        Hallo Rainer,
        so wie es im PopUp stand:
        sudo iobroker stop
        sudo iobroker update
        sudo iobroker upgrade self
        iobroker start ist dann mit der Fehlermeldung abgebrochen, dass es das genannte Verzeichnis nicht gibt.
        Bei dem iobroker handelt es sich um einen "neben-iobroker",der als zweiter host läuft - ich brauch den natürlich dennoch.
        Georg
        • GoerschG Offline
          GoerschG Offline
          Goersch
          kann ich evtl. aus einem Backup einfach das Verzeichnis holen ?
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            ist ja ulkig…. ja spiel die sicherung zurück (ganzer ordner)..danach sollte es wieder laufen
              Ich würde einfach drüberinstallieren
              sudo iobroker stop
              sudo npm cache clean
              sudo npm install iobroker.js-controller
              sudo iobroker start
              • GoerschG Offline
                GoerschG Offline
                Goersch
                danke, werde ich heute abend versuchen.
                Bleibt nur die die Frage "Warum wurde das verzeichnis gelöscht". Evtl. liegt die Antwort bei mir - ich bin aber nicht sicher : ich habe das upgrade auf dem Haupt-iobroker und den Neben-iobroker parallel angestossen. Vielleicht war das falsch?
                  Evtl. war auch das downloadpaket defekt.
                  Deswegen das npm cache clen, damit das neu heruntergeladen wird ind nicht das aus dem Cache verwendet wird.
                  • GoerschG Offline
                    GoerschG Offline
                    Goersch
                    habs ausprobiert - Verzeichnis ist wieder da - nur verbindet er sich nicht mehr mit dem Haupt-iobroker.
                    Ich befürchte, dass in dem Verzeichnis auch configs liegen, die jetzt weg sind.
                      @Goersch:
                      Ich befürchte, dass in dem Verzeichnis auch configs liegen, die jetzt weg sind. `
                      bekommen wir hin!
                      Entscheidend, da Multihost gerade umgebaut wird, sind die Versionen des Admin auf Master und slave.
                      • GoerschG Offline
                        GoerschG Offline
                        Goersch
                        doof - will backup einspielen und das geht nicht:
                        ` > > iobroker restore ./backups/2017_07_30-18_48_41_backupiobroker2.tar.gz
                        events.js:160
                        throw er; // Unhandled 'error' event
                        Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.20.3:9001
                        at Object.exports._errnoException (util.js:1018:11)
                        at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1041:20)
                        at Server._listen2 (net.js:1245:19)
                        at listen (net.js:1294:10)
                        at net.js:1404:9
                        at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
                        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9) `
                        Nun bin ich nicht wirklich wissend was linux angeht :oops:
                        Kann ich das Verzeichnis aus dem tar extrahieren ohne "iobroker restore" zu verwenden?
                        Wenn ja: Wie?
                        • GoerschG Offline
                          GoerschG Offline
                          Goersch
                          OK
                          iobroker update
                          iobroker upgrade admin
                          landen leider auch in obigen Fehler
                          Muss ich über npm gehen ?
                            Bitte beantworte mir die Frage nach den admin-Versionen.
                            Diese sind entscheidend für die weitere Hilfe.
                              …und der backup-Befehl würde lauten:
                              cd /opt/iobroker
                              sudo iobroker stop
                              sudo iobroker restore 2017_07_30-18_48_41_backupiobroker2.tar.gz
                              sudo iobroker start
                              • GoerschG Offline
                                GoerschG Offline
                                Goersch
                                :D OK -das war eine Frage
                                seufz - jetzt werden auf dem Haupt-iobroker die Adapter und deren version nicht mehr angezeigt. Auf den Neben-iobroker läuft gar kein web-interface
                                Also, ich bin sicher auf dem Haupt-iobroker die 2.0.2 gehabt zu haben. Auf dem Neben-Raspi war wahrscheinlich 1.7.x (nicht 100% sicher)
                                  ````bringt die Versionen.
                                  • GoerschG Offline
                                    GoerschG Offline
                                    Goersch
                                    wie nab sich täuschen kann - genau umgekehr
                                    Haupt 1.7.6
                                    Neben 2.0.2
                                    Ich bring den Haupt-iobroker auch mal auf die 2.0.2
                                    OK?
                                      @Goersch:
                                      OK? `
                                      ja!
                                      • GoerschG Offline
                                        GoerschG Offline
                                        Goersch
                                        läuft wieder - danke !!!!!!!
                                          Was?
                                          Alles???
