  4. Akku Zustand Proxmox Laptop abfragen
    5.5k
59 Beiträge 4 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @codierknecht sagte in Akkustand vom Laptop auslesen:
    @falke69
    Wenn die Info hier korrekt ist, kann man den Akkustand auch per SNMP auslesen.
    https://serverfault.com/questions/303230/querying-windows-server-battery-level-through-snmp
    Unter Windows 11 ist es nicht mehr so leicht, SNMP out of the box zu aktivieren. (Nicht mehr Bestandteil der erweiterten Windows Features). Hier gibts einen Artikel zu, wie es geht:
    https://techwithjasmin.com/monitoring/can-you-still-monitor-your-windows-11-with-snmp/
    biker1602
    Ich habe auch mal eine Frage dazu. Ich habe eben noch einen Raspi4 mit iobroker und spiele mit dem Gedanken oder besser gesagt es ist schon alles vorbereitet auf meinen alten Laptop mit Proxmox zu arbeiten. Das funktioniert so weit auch super, aber ich würde gerne den Laptop nicht dauerhaft am Strom lassen, sondern über eine schaltbare Steckdose bei einer bestimmten Prozentzahl des Akkus Strom an und bei 100 Prozent wieder ausschalten.
    Ich habe in der Konsole bei ausgeschaltetem Netzteil acpi --ac-adapter --battery eingegeben und folgendes Ergebnis bekommen.
    Ich würde dieses aber gerne mit einem Blockly verarbeiten können. Leider weiß ich nicht, wie man im ioBroker an diese Daten kommt oder ob man sie überhaupt sichtbar machen kann.
    Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich.
    Edit:
    Ich habe mir mal den Proxmox Adapter installiert. Der liest alles mögliche aus, aber bedauerlicherweise nicht den Akkustand.
    wendy2702W liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    -1
    • B biker1602
      Edit:
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @biker1602 Vielleicht mit Linux Control Adapter und dann diesen Zeilen:
      acpitool -b | grep "Battery" |   awk ' {print $5}' | sed 's/%,//g'
      acpitool -a
      Ergibt bei mir so was:
      • wendy2702W wendy2702
        acpitool -a
        biker1602
        @wendy2702
        Sag mal was muss hier rein?
        Ich habe den Adapter installiert, dann in der Konsole mal ausgeführt, mit folgendem Ergebnis
        acpitool -a
        74.65
        AC adapter : off-line
        root@iobroker:~#
        • B biker1602
          @wendy2702
          acpitool -a
          74.65
          root@iobroker:~#
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @biker1602 Müssen tut da nichts rein. Es kann etwas eingetragen werden wenn du keinen Login via User/PW machen möchtest.
          User und PW müssen existieren und natürlich die rechte zum ausführen haben.
          root@iobroker:~#
          Lege dir doch bitte einen eigenen User an und fummel nicht als "root" rum
            root@iobroker:~#
            biker1602
            @wendy2702 said in Akkustand vom Laptop auslesen:
            Das habe ich nicht selber gemacht. Ich habe Proxmox installiert, dann als LXC Container Ubuntu und den iobroker installiert.
            Sag mal, die IP-Adresse ist doch vom LXC Container oder vom Proxmox Server?
            Unter Objekte sagt er nämlich. is_online als false.
            • B biker1602
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @biker1602 Egal wie installiert legt man sich einen User an und arbeitet nicht als "root"
              Adresse muss die vom Proxmox Server sein.
              • B biker1602
                Edit:
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @biker1602
                auf dem iob server den simple api adapter installieren
                dann in crontab -e jede minute einen befehl ausführen
                der befehl ist ein bash script, welches die "80 %" ausliest und über curl an den simple api sendet - das script muss "ausführbar" gemacht werden
                beispiel script (ungetestet) und in crontab aufrufen
                #!/bin/bash
                batt=`acpi --ac-adapter --battery| grep Battery -m 1 | awk '{print $4}' | sed 's/%//g'`
                  curl "http://192.168.178.59:8087/set/0_userdata.0.CONTROL-OWN.mount.Batt?value=$batt"
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @biker1602
                  #!/bin/bash
                  biker1602
                  @liv-in-sky das bekomne ich nicht so hin. Da bin ich nicht fit genug in Sachen Linux. Unter dem Proxmox Adapter funktioniert die Verbindung aber unter dem Linux Adapter bekomme ich keine Verbindung.
                  DJMarc75D wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B biker1602
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @biker1602 wie wäre es einfach mal wenn Du nochmal folgendes machst:
                    @wendy2702 sagte in Akkustand vom Laptop auslesen:
                    acpitool -a
                    Wo liegt denn da das Problem ??????
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • B biker1602
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @biker1602 sagte in Akkustand vom Laptop auslesen:
                      Wenn du ein Terminal auf IOB auf hast, kannst du dich mit dem User/Passwort per SSH auf dem Proxmox Host einloggen?
                      Kannst du von iob den Proxmox Host per PING erreichen?
                        biker1602
                        @wendy2702
                        Ich habe jetzt im iobroker einen Terminal Adapter installiert und folgenden Befehl eingegeben und er hat mir Akkustand und Netzteil angeschlossen angezeit.
                        /opt/iobroker$ acpi --ac-adapter --battery
                        Battery 0: Full, 100%
                        Adapter 0: on-line
                        /opt/iobroker$
                        Das komische ist, wenn ich unter Objekte bei Ping die Geräte sehe, stehen alle bei "false" und ich komme im Terminal mit Ping und der IP-Adresse nicht einmal auf die Fritzbox. Liegt es an Proxmox, weil iobroker in einem LXC Container läuft? Ich habe den mit Proxmox ja erst nur nebenbei auf einem ausrangierten Laptop installiert, da ich noch nie davor etwas mit Proxmox zu tun hatte und der Raspi noch als Hauptserver läuft. Ich wollte es halt erst testen, bevor ich komplett umziehe. Mit meinem Raspi 4 mit 4GB bin ich an die Grenzen nach der Installation auf Debian 11 Bullseye gekommen. Da musste ich wieder zurück auf Version 10.
                        • B biker1602
                          @wendy2702
                          Adapter 0: on-line
                          /opt/iobroker$
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @biker1602 OK. Das mit dem Terminal war zwar anders gemeint aber auch gut.
                          Wenn du einen Container verwendet hast kommt es drauf an wie der eingerichtet wurde und ob die Firewall auch aktiviert wurde. Das wären Möglichkeiten warum andere Sachen nicht erreichbar sind.
                          Wenn du jetzt den LinuxControl Adapter so wie in meinem Screenshots mit der IP von ioBroker Container und den Login daten konfigurierst, was kommt dann im Logfile wenn die Abfrage gemacht wird.
                          Das Loggen für den Adapter bitte auf Debug stellen.
                            biker1602
                            schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                            @wendy2702
                            So ich habe in Proxmox die Firewall deaktiviert im LXC Container mit iobroker war die Firewall aus, Proxmox und iobroker neu gestartet den Adapter auf debug gestellt mit folgendem Ergebnis.
                            2023-01-13 07:25:28.749 - info: linux-control.0 (1108) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-01-13 07:25:28.750 - info: linux-control.0 (1108) cleaned everything up...
                            2023-01-13 07:25:28.751 - info: linux-control.0 (1108) terminating
                            2023-01-13 07:25:28.751 - debug: linux-control.0 (1108) Plugin sentry destroyed
                            2023-01-13 07:25:28.751 - info: linux-control.0 (1108) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-01-13 07:25:32.873 - debug: linux-control.0 (1225) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2023-01-13 07:25:32.962 - debug: linux-control.0 (1225) Objects client ready ... initialize now
                            2023-01-13 07:25:32.964 - debug: linux-control.0 (1225) Objects create System PubSub Client
                            2023-01-13 07:25:32.965 - debug: linux-control.0 (1225) Objects create User PubSub Client
                            2023-01-13 07:25:33.173 - debug: linux-control.0 (1225) Objects client initialize lua scripts
                            2023-01-13 07:25:33.178 - debug: linux-control.0 (1225) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2023-01-13 07:25:33.258 - debug: linux-control.0 (1225) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2023-01-13 07:25:33.337 - debug: linux-control.0 (1225) States create System PubSub Client
                            2023-01-13 07:25:33.338 - debug: linux-control.0 (1225) States create User PubSub Client
                            2023-01-13 07:25:33.542 - debug: linux-control.0 (1225) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2023-01-13 07:25:33.956 - debug: linux-control.0 (1225) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            2023-01-13 07:25:34.133 - warn: linux-control.0 (1225) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                            2023-01-13 07:25:34.134 - warn: linux-control.0 (1225) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            2023-01-13 07:25:34.140 - info: linux-control.0 (1225) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-01-13 07:25:34.177 - warn: linux-control.0 (1225) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                            2023-01-13 07:25:34.177 - warn: linux-control.0 (1225) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            2023-01-13 07:25:34.186 - info: linux-control.0 (1225) getting data from Linux (192.168.57.210:22, Adapter start)
                            2023-01-13 07:25:34.203 - info: linux-control.0 (1225) [getConnection] Host 'Linux' (192.168.57.210:22) seems not to be online
                            2023-01-13 07:25:34.203 - debug: linux-control.0 (1225) [getConnection] Host 'Linux' (192.168.57.210:22) ping result: {"inputHost":"192.168.57.210","host":"unknown","alive":false,"output":"","time":"unknown","times":[],"min":"unknown","max":"unknown","avg":"unknown","stddev":"unknown","packetLoss":"unknown"}
                            2023-01-13 07:25:34.390 - debug: linux-control.0 (1225) [refreshHost] Linux (192.168.57.210:22): button 'linux-control.0.Linux.refresh' subscribed
                            Beim Ping Adapter das gleiche alle false
                            Per Putty komme ich auf den ioBroker
                            • B biker1602
                              @wendy2702
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              192.168.57.210
                              Welche IP ist das?
                              Wurden Objekte angelegt und befüllt?
                              Wie sieht der Container aus:
                              Nochmal, wenn du mit Putty auf ioBroker bist kannst du den acpi Befehl ausführen ? Wenn ja was ist davon die Ausgabe?
                              Wenn du mit Putty auf iobroker bist kannst du dich von da per SSH auf Proxmox anmelden:
                              ssh <dein user>@<deine Proxmox IP>
                              Und noch was anderes, vielleicht einfacher: Warum nimmst du den Akku nicht einfach aus dem Rechner wenn das geht. Wäre mir sicherer als Strom aus/an. Wenn das mal nicht sauber funktioniert liegt der Server flach.
                              B 2 Antworten Letzte Antwort
                                192.168.57.210
                                Welche IP ist das?
                                biker1602
                                @wendy2702
                                die 192.168.78.210 ist die IP vom Iobroker.
                                Wurden Objekte angelegt und befüllt? Da weiß ich leider nicht, was du meinst.
                                So sieht der Container aus.
                                Wenn ich mich mit Putty auf den iobroker einlogge und dann auf den Proxmox möchte kommt folgende Meldung
                                The authenticity of host '192.168.57.3 (192.168.57.3)' can't be established.
                                ED25519 key fingerprint is SHA256:si4tobOJn0oRIAMljoYi/KTHtv0sMMYRwLLGvkhdUsA.
                                This key is not known by any other names
                                Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
                                wenn ich bei Putty in der Konsole den Befehl eingebe, bekomme ich folgende Rückmeldung
                                Battery 0: Discharging, 75%, 03:16:38 remaining
                                Adapter 0: off-line
                                root@iobroker:~#
                                  192.168.57.210
                                  Welche IP ist das?
                                  biker1602
                                  Du meinst im Iobroker richtig?
                                  Unter Objekte bei Proxmox wurde alles befüllt.
                                  Unter Linux Objekte allerdings nicht
                                  • B biker1602
                                    @wendy2702
                                    Adapter 0: off-line
                                    root@iobroker:~#
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    Adapter 0: off-line
                                    root@iobroker:~#
                                    OK.
                                    BITTE RICHTE DIR EINEN USER EIN
                                    adduser <dein Username>
                                    usermod -aG sudo <dein Username>
                                    Falls Sudo nicht installiert ist:
                                    apt install sudo
                                    dann als root ausloggen und als dein User anmelden.
                                    Da du als root gearbeitet hast kann es sein das Rechte nicht passen. Bitte mal
                                    iob fix
                                    ausführen und die vollständige ausgabe posten.
                                    Welche IP Hat denn jetzt iobroker?
                                    oder doch
                                    192.168.57.210 ?
                                    Bei der Abfrage per ssh auf den Host einfach mit "yes" bestätigen.
                                    Dann mal dort dein "acpi" Befehl eingeben und schauen was kommt.
                                      Adapter 0: off-line
                                      root@iobroker:~#
                                      OK.
                                      apt install sudo
                                      iob fix
                                      oder doch
                                      192.168.57.210 ?
                                      biker1602
                                      192.168.57.210 ?
                                      die ist richtig das andere war ein Schreibfehler von mir.
                                      nach der Bestätigung mit yes musste ich das Passwort für Proxmox eingeben und war dann auf Proxmox drauf den Befehl "acpi --ac-adapter --battery"
                                      eingebe, bekomme ich als Rückmeldung command not found
                                      • B biker1602
                                        192.168.57.210 ?
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        @biker1602 Dann ist das tool dort nicht installiert.
                                        Was ist mit den anderen sachen die ich geschrieben hatte?
                                          biker1602
                                          @wendy2702
                                          So den User geändert neu eingeloggt und dann iobroker fix gestartet
                                          danach
                                          login as: biker1602
                                          biker1602@192.168.57.210's password:
                                          Welcome to Ubuntu 22.04.1 LTS (GNU/Linux 5.15.83-1-pve x86_64)
                                           * Documentation:  https://help.ubuntu.com
                                           * Management:     https://landscape.canonical.com
                                           * Support:        https://ubuntu.com/advantage
                                          Last login: Fri Jan 13 10:14:09 2023
                                          biker1602@iobroker:~$ acpi --ac-adapter --battery
                                          Battery 0: Discharging, 44%, 02:30:33 remaining
                                          Adapter 0: off-line
                                          im Linux Adapter den Benutzer gewechselt, aber es hat sich nichts geändert.
