  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. iobroker auf raspi 2 ? geht nicht
19 Beiträge 3 Kommentatoren 922 Aufrufe 2 Beobachtet
    mulda
    Hallo
    Habe gestern es drei mal auf ein frisch Installierte Raspi 2 image 2022-09-22-raspios-bullseye-armhf-lite.img.xz versucht zu installieren .. dann die sdkarte erweitert und update upgrade durchlauefn lassen.. dann rebootet und mit sudo su > ```
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - die installation gestartet
    kein einziges mal ist die installation durchgelaufen.. ab schritt 3 kamen nur errors.
    heute also das image 2022-12-22_RaspberryOS_ioBroker_Image_v1.3.0.zip
    geladen und über rufus das image auf sd karte gebrannt. .. dann über die ip:8081 eingeloggt.. dann den wizard durchlaufen lassen und nachdem iobroker rebootet hat steht im browser nur unter ip:8081
    Diese Seite funktioniert nicht
    192.168.0.6 hat keine Daten gesendet.
    ERR_EMPTY_RESPONSE
    was ist der richtige weg iobroker auf einem raspi zu installieren ? geht das überhaupt auf einem raspi 2 ?
    • M mulda
      Hallo
      ERR_EMPTY_RESPONSE
      @mulda sagte in iobroker auf raspi 2 ? geht nicht:
      ja!
      bis zu ca. 10 Instanzen.
      raspiOS lite installieren
      fertig
      M 2 Antworten Letzte Antwort
        ja!
        fertig
        mulda
        @homoran Danke.. also ich lass das noch mal laufen.. melde mich .. vll. kannst dann helfen. bb
        • M mulda
          Hallo
          ERR_EMPTY_RESPONSE
          Das Image passt nicht zur Prozessor-Architektur. Installier das OS 'zu Fuß'. NodeJS in aktueller Version als 'Sonderfall' auch zu Fuß installieren. Dann auch den ioBroker manuell installieren.
          Ja, geht. Ob das wirklich nutzbar ist wage ich zu bezweifeln.
            @thomas-braun sagte in iobroker auf raspi 2 ? geht nicht:
            wieso? ist doch kein Pi1
            er hat doch sogar
            genommen.
            Woher au h immer
              er hat doch sogar
              genommen.
              Woher au h immer
              War der pi2 nicht noch mit armv6?
              Wie dem auch sei... Ich würde es manuell machen.
                nöö
                In der zweiten Generation kommt ein SoC mit der Bezeichnung BCM2836 zum Einsatz. Der dort in einer Quadcore-Konfiguration eingesetzte Arm Cortex-A7 mit 900 MHz Taktfrequenz nutzt den Armv7-Befehlssatz und erreicht eine Gesamtrechenleistung von 6.840 DMIPS.[106] Dazu ist der Prozessor um Faktor 3 energieeffizienter als sein Vorgänger.[106]
                [Wikipedia]
                  hat er doch...
                  Das einzige was sein jann und @mulda nicht erwähnt hat ist die Bittigkeit
                  der erste 2B kann nur 32 Bit
                  ach du ...
                  was sehen meine entzündeten Augen!
                  mit sudo su >
                  wie kommt man denn darauf?
                    hat er doch...
                    ach du ...
                    mit sudo su >
                    @homoran sagte in iobroker auf raspi 2 ? geht nicht:
                    Keine Ahnung. :-D
                    Aber es ist Murks.
                      ja!
                      fertig
                      mulda
                      @homoran said in iobroker auf raspi 2 ? geht nicht:
                      So hats jetzt funktioniert .. ich habe vorher immer erst update und upgrade gemacht.
                      so jetzt spiel ich mal damit .. bei fragen komm ich wieder. thx
                      • M mulda
                        das ist natürlich sinnvoll!
                        Ebenso wie Sprach und Zeiteinstellungen.
                        Bist du jetzt wieder mit sudo su auf den armen iobroker losgegangen?
                          mulda
                          schrieb am zuletzt editiert von mulda
                          @homoran Ja nach dem Install 2022-09-22-raspios-bullseye-armhf-lite.img.xz nur die SD Karte erweitert mit Sudu su > sudo raspi-config .. dann sofort curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                          und ist sauber durchgelaufen... bis jetzt aber nkein update oder upgrade gemacht .. auch ist da eine neue version von js-controller verfügbar.. auch nicht angefasst. .. vll. sagt ihr mir noch wie ich das handhaben soll. jetzt mit den updates und das system aktuell halten
                          • M mulda
                            @mulda
                            sudo apt update
                            sudo apt full-upgrade
                            sudo reboot
                            iob update
                            iob upgrade
                            iob stop
                            iob upgrade self
                            iob start
                            • M mulda
                              Systemupdate hat nichts mit iobroker Update zu tun
                                @mulda
                                sudo apt update
                                sudo reboot
                                iob update
                                iob upgrade
                                iob stop
                                iob upgrade self
                                iob start
                                mulda
                                @thomas-braun Auch das hat Funktioniert .. Danke
                                was ich jetzt aber sehe ist dass hier etwas zerschossen ist.. kann man nicht sehen was man sehen sollte
                                vll. finde ich ja noch was.. aber bis jetzt alles schick.
                                • M mulda
                                  nöö! du hast auf easy admin umgestellt.
                                  klick das logo an und dann bist du wieder in der klassischen Ansicht
                                    mulda
                                    @homoran Ja das ist bekannt.. für mich schaut es so aus als ob da was verdeckt ist ...
                                    und wo kann ich aber die ips sehen.. die in den optionen gepingt werden sollen.. ?
                                    • M mulda
                                      @mulda ist der Adapter easy admin fähig/freigegeben?
                                        mulda
                                        @homoran so schaut das aus.. wenn du das sehen willst
