  4. Lenovo ThinkCentre M900
39 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Offline
    homecineplexx
    Hallo
    Verwendet jemand sowas (Lenovo ThinkCentre M900) als iobroker Hardware?
    Ich würde gerne wissen obs Sinn macht von einem NUC CELERON J3455 auf den Lenovo ThinkCentre M900 mit NVMe Speicher umzusteigen (inkl Proxmox VM)?
    lg
    • H homecineplexx
      Hallo
      lg
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      @homecineplexx sagte in Lenovo ThinkCentre M900:
      Ich verwende gerne refurbished Lenovo T4x0 Laptops. Alles dran, alles drin, sparsam, zuverlässig.
      Die Frage ist, warum Du wechseln möchtest? VM und Proxmox brauchen eher mehr RAM als mehr Rechenleistung.
      Die alten M900 mit i5-6500T haben ein TDP von 35W, Dein bisheriger Prozessor 10W. Der i5-7300U in meinem Laptop hat ein TDP von 15W, kann aber als mobiler Prozessor unter Win gut skalieren und braucht im Leerlauf nur mit Win ca. 3 bis 4 W. RAM war leicht auf von 8GB auf 16GB zu erweitern und Windows, was ich wegen der für mich einfacheren Administrierbarkeit auch für ioBroker bevorzuge, war auch schon dabei.
      Der T470 hat schon eine NVMe drin und für die history Daten konnte ich noch eine billige 2442 SATA SSD nachrüsten. Habe die History daten gerne getrennt vom System, ist halt eine Marotte, die mir aber die < 20 EUR wert ist.
      Für VMs und Proxmox ist vor allem RAM Speicher wichtig.
      Wenn Du also mit Deinem Celereon NUC beim Administreiern klar kommst und nicht zu lange warten mußt, dann schaue zuerst, ob Du das RAM erweitern kannst. Das ist meist kostengünstig.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klassisch
        homecineplexx
        @klassisch Danke für diese ausführliche Info.
        Also Ram hab ich bei meinem NUC auf 16GB erweitern können, allerdings hängt der iobroker recht häufig und meint das er nicht auf die Daten zugreifen kann, daher dachte ich der Lenovo mit NVMe und 32GB Ram könnten da Abhilfe schaffen.
        Ich würde natürlich die History-Daten ebenfalls in eine SSD in die InfluxDb schreiben lassen, aber der iobroker selbst könnte in einer VM auf der NVMe laufen - das war mein Gedanke dahinter
        • H homecineplexx
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          file oder redis ?
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            file oder redis ?
            homecineplexx
            @liv-in-sky wie kann ich das checken? mit iobroker status?
            • H homecineplexx
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @homecineplexx ja
              • H homecineplexx
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @homecineplexx wenn du frägst, dann wohl eher kein redis :)
                  homecineplexx
                  @liv-in-sky
                  da hast du vollkommen recht
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  • H homecineplexx
                    @liv-in-sky
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @homecineplexx
                    wäre mal den versuch wert, redis für die states datenbank zu installieren
                      @homecineplexx
                      homecineplexx
                      @liv-in-sky kann ich das jetzt ohne weiteres umstellen?
                      gibts da eine gute Anleitung?
                      • H homecineplexx
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @homecineplexx
                        ja und ja - https://forum.iobroker.net/topic/26327/redis-in-iobroker-überblick
                        • H homecineplexx
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @homecineplexx
                          aber nur die states umstellen - object muss nicht sein - dann auch noch in backitup redis mit dazufügen, damit die bei einem restore auch da sind
                            klassisch
                            Mein System lief mit jsonl unter Win mit 8GB auch stabil. Allerdings ohne VM und Thrills.
                            Daran sollte es nicht liegen.
                            Wenn sich das Ding mit 16GB immer wieder aufhängt, würde ich einen HW Defekt nicht ausschließen.
                            Die Erhöhung auf 16GB habe ich nur gemacht, weil es zukunftssicher ist und bei meinem Geräte noch ein RAMplatz frei war (und mir die Inflation das geld sowieso raubt).
                              @homecineplexx
                              homecineplexx
                              @liv-in-sky ok, super, das probier ich einfach mal aus...mal schauen was passiert
                              • K klassisch
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @klassisch sagte in Lenovo ThinkCentre M900:
                                bei mir auch - aber mit redis merkte ich schon einen geschwindigkeitsunterschied - und letztlich hängt es immer davon ab, wie "viel" man am laufen hat
                                • H homecineplexx
                                  klassisch
                                  @homecineplexx Mach aber vorher ein Vollbackup (Kopie) Deines iobroker-data Verzeichnisses.
                                    klassisch
                                    @liv-in-sky sagte in Lenovo ThinkCentre M900:
                                    • und letztlich hängt es immer davon ab, wie "viel" man am laufen hat
                                    Einiges: ca. 27300 Objekte und 24000 States
                                    z.T. auch Stromzähler mit sekündlicher Einlieferung und anschließender Verarbeitung.
                                    Auch deshalb steige ich nicht mehr unter i5-6xU ein.
                                    -1
                                    • K klassisch
                                      homecineplexx
                                      @klassisch said in Lenovo ThinkCentre M900:
                                      ja, so Dinge hab ich natürlich auch am Laufen
                                      • H homecineplexx
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @homecineplexx ich bin selbst über weihnachten von einem i3 auf i5 nuc umgestiegen mit nmve (proxmox 32GB) - ob das bei dir auch etwas bringen wird, weiß ich nicht, daher will ich auch keinen rat dazu abgeben - hardware ist nicht so meine kompetenz
                                        das mit redis kannst du auf jeden fall mal testen - mit einem guten backup kann ja nix passieren - vom i3 auf den i5 mußte ich nicht mal proxmox neu machen - nur alte ssd auf nvme geklont, in den i5 gesteckt und fertig
                                          klassisch
                                          @liv-in-sky Ja klar, i3 und i5 sind code-kompatibel.
                                          Mit dem i3 kommt man beim ioBroker weit.
                                          Wenn man aber eh gebrauchte HW nutzt, ist der Preisunterschied klein, bleibt noch Stromverbrauch, Geschwindigkeit beim Administrieren und Zukunftssicherheit.
                                          Geschwindigkeit beim Administrieren geht in meine Lebenszeit.
                                          Und da die ioBroker Entwickler meist mit immer größeren Systemen fahren, fährt man mit einem i5 zukunftssicherer.
                                          Und RAM schadet praktisch nie.
                                          82.8k
