  4. Bambu lab 3d Drucker MQTT Integration
    6.7k
121 Beiträge 9 Kommentatoren 37.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • kmxakK kmxak
    theoretisch müsste man dann im vis eine neue seite erstellen.
    wie das geht das man per node an den mqtt server was senden kann weiß ich leider nicht. man kann da wohl auch was hinsenden. das sind die teile die ich aus der node im vergleich zu dem cryd rausgenommen habe
    jetzt legt er mir in den objekten zwar einmal das richtige an und einmal das selber unter nodered/nodered ka warum.
    wie man im nodered eine config datei anlegt weiß ich auch nicht dann könnte man die seriennummer und name und topic im nodered direkt changen.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @kmxak sagte in Bambu lab 3d Drucker MQTT Integration:
    Oje - wird immer schlimmer ihr macht Eurer ganzes System kaputt - in den NodeRed Adapter dürft ihr nichts schreiben.
    Die einzigen Kommandos die an den Drucker gesendet werden, werden über dieses topic geschrieben:
    • mickymM mickym
      D Online
      D Online
      DarkDevil
      schrieb am zuletzt editiert von DarkDevil
      @mickym das ist der output von dem debug am Json:
      schaut sehr vielversprechend aus
      EDIT: unter den Datenpunkten im NodeRed habe ich keine Einträge, nun einen:
      flows
      • D DarkDevil
        flows
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @darkdevil Na da hast Du doch schon alles. Also entweder schreibst Du das einfach in einen Datenpunkt, dann kannst Du das mit deinem Blockly weiterverarbeiten oder Du arbeitest Dich tiefer in den Flow.
        Ich hab Dir ja unten schon gepostet, was was bedeutet.
        Wie möchtest Du denn weiter machen - mit Node Red oder willst Du diese Daten einfach in einen Datenpunkt schreiben und dann willst das mit Deiner Logikmaschine weiter machen. Dann langt es nämlich einfach diese Daten in einen Datenpunkt zu schreiben. Dann machen wir das halt erst mal ohne mqtt-Adapter.
        Wie gesagt unter node-red darf nichts stehen.
        Wie gesagt ich hab auch einen Flow, der Dir einfach alle Daten in einzelne Datenpunkte schreibt, wenn Du das alles nicht interpretiert haben willst.
        Es wird nichts gesteuert - nur die Infos dir in einzelnen Datenpunkten zur Verfügung gestellt.
        D kmxakK 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          D Online
          D Online
          DarkDevil
          @mickym mir wäre es am liebsten wenn ich die Daten ein einen jeweiligen Dantenpunk(e) bekommen würde.
          also zB userdata.0.Drucker.Datenpunkt_temp, noozle, bett etc.
          wir würde so etwas aussehen?
          • mickymM mickym
            kmxakK Offline
            kmxakK Offline
            kmxak
            @mickym Alles was vom Drucker kommt einfach in einzelne Datenpunkte. Bisschen aufbereiten wäre natürlich nicht schlecht. Danach kann man ja in Telegram oder VIS weiter machen... wie man mag.
            Gruß Alex
            • D DarkDevil
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @darkdevil Gut dann mach mal folgendes:
              Kopiere Dir mal die mqtt-In Node, die Dir diese Daten gerade liefert in einen neuen Flow. Den jetzigen würde ich dann deaktivieren.
              Wenn Du das hast, dann schau, dass Du Deine NodeRed Adapter Einstellungen richtig hast:
              Wichtig ist, dass die Konvertierung ausgeschaltet ist und die Fremdobjekte zugelassen sind.
              Wenn Du den neuen Flow hast, dann mach mal einen Screenshot - wie gesagt ausser dem mqtt-IN Node, die Dir im Moment die Daten liefert sollte nichts enthalten sein.
              am besten noch eine DebugNode hintendran. ;)
              • mickymM mickym
                D Online
                D Online
                DarkDevil
                @mickym Wahnsinn, ich habe nun alle Werte sauber in Ordnern :) Schonmal riesen Dank dafür.
                Klar eine Frage kommt noch: im NR debug sehe ich, dass die Werte sich verändern (zB habe ich das Druckbett mal auf 60C eingeschaltet.) Der Datenpunkt im ioBroker ändert sich jedoch nicht.
                Letzte Idee? :)
                • D DarkDevil
                  Letzte Idee? :)
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @darkdevil Was hast Du denn gemacht ? - Hast Du meinen Flow importiert? Ich war eigentlich noch gar nicht fertig.
                  Leider weiss ich nicht was Du gemacht hast. Wie gesagt Du kannst meine Node importieren, die schreibt Dir das dann in Datenpunkte,
                  https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                  • mickymM mickym
                    D Online
                    D Online
                    DarkDevil
                    @mickym Ups, das las sich schon so final :)
                    ich habe einen neuen Flow angelegt (Verbindung kann nicht hergestellt werden, da Drucker z. Zt. aus ist):
                    und den IN Node aus dem ersten Flow gelöscht:
                    Nach dem starten tauchten unter dem MQTT.0 (vorhandene Instanz) folgende Datenpunkte:
                    Nur halt einmal und wurden nicht aktualisiert.
                    • D DarkDevil
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @darkdevil Na dann hat das mit dem mqtt Adapter doch geklappt. ;) - Das hat mit NodeRed nichts zu tun. Dann brauchst Du ggf. Node Red gar nicht. Was meinst Du erst wird nicht aktualisiert.
                      Ich blicke langsam nicht mehr durch - war das der mqtt Adapter, den Du heute nachmittag konfiguriert hattest?
                      Wie machen wir nun weiter mit dem mqtt-Adapter oder mit NodeRed?
                      Ich würde von dem mqtt- Adapter so erst mal abraten - da kommt dieser HomeAssistant Mist noch mit.
                      Bei Node-Red hättest Du die mqtt-IN Node nur kopieren sollen. Jedenfalls musst Du die nochmal konfigurieren und den Broker eintragen. Schau dass dort die Daten wieder in der Debug Node ankommen.
                      • mickymM mickym
                        D Online
                        D Online
                        DarkDevil
                        @mickym also die Werte wurden erst in der alten MQTT Instanz angelegt, als ich im NoteRed den neuen Flow gestartet habe und diesen ausgeführt habe. Also die neue MQTT Instanz, in der ich die IP Adresse eingetragen habe, hat damit nichts zu tun.
                        Daher denke ich, dass Node Red (vorerst) doch wichtig ist. In dem NodeRed JSON Template habe ich ja neben der IP Adresse auch die Seriennummer angeben müssen, vielleicht läuft hier rüber auch eine Authentifizierung.
                        Der Debug Note liefert mir auch kontinuierlich Daten.
                        • D DarkDevil
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @darkdevil ok - ich denke, dass dir die homeassistant mqtt Node ggf. In dein lokalen mqtt Broker geschrieben hat. Wenn du kontrolliert hast, dass in deinem neuen Flow die mqtt-in Node kontinuierlich Daten liefert, dann importierst du meine Node bzw. Den Subflow aus dem thread den ich dir verlinkt habe. Diese Node klemmst du dann hinter deine mqtt-in Node und vor die debug-node - also dazwischen. In der neuen Node vergibst Du einen Namen unter dem die Datenpunkte angelegt werden sollen. Die Datenpunkte werden immer unter 0_userdata.0 angelegt. Vorgelegt ist das mit objRoot. Da kannst dann einen anderen Namen am besten ohne Leerzeichen verwenden. Wenn das fertig ist, dann solltest du lauter Einzelnacheichten in dem debug Fenster bekommen. Das topic der Einzelnachrichten enthält dann den Pfad in dem später die einzelnen Datenpunkte geschrieben werden. Ich hab das auch alles in den Hilfetext der Node geschrieben.
                          Den Baum unter mqtt.0 würde ich aber löschen, da der erst mal keine Bedeutung hat.
                          • mickymM mickym
                            D Online
                            D Online
                            DarkDevil
                            @mickym ich habe das Script jetzt hinzugefügt:
                            und der Debug spuckt folgendes aus:
                            Aber unter 0_userdata.0.objRoot.XXXXXX tauchen keine Datenpunkte auf.
                            • D DarkDevil
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @darkdevil Nein dass kann es noch nicht. Wie gesagt öffne die Node und gib statt objRoot einen Namen an, unter dem Deine Datenpunkte erscheinen sollen und schau ob im Debugfenster einzelne Nachrichten mit dem Pfad auftauchen, wie du es wünschst.
                              Schaut ja schon gut aus. Nur willst du das wirklich unter 0-userdata.0.objRoot oder besser unter eine m sprechenden Nsmen?
                              Die Debug Node dient nur zur Kontrolle und die neue Node zerlegt nur den kompletten JSON in seine Einzelteile. Angelegt werden die Datenpunkte in dem Du hinter die eingefügte Node eine iobroker-out Node klemmst. Die musst du aufmachen und dort konfigurieren, dass die Werte als „value“ und nicht als „command“ angelegt werden, dass nicht existierende Datenpunkte erstellt werden und falls die beschreibbar sein sollen, musst du das in der Node auch noch anhaken.
                              Die Adaptereinstellung, die ich gepostet hatte, dass das Erstellen von Fremdobjekten erlaubt ist, hast Du hoffentlich vorgenommen.
                              • mickymM mickym
                                D Online
                                D Online
                                DarkDevil
                                @mickym jetzt kommen die Daten an. Perfekt :)
                                Großes Dankeschön an deine Hilfe und Unterstützung.
                                  djalexz
                                  Moin zusammen, ich habe mich mal daran versucht die Daten aus Node-Red "aufzubereiten".
                                  Dank @DarkDevil kamen die Daten ja schön im ioBroker an.
                                  Allerdings scheitere ich gnadenlos daran.
                                  Da ich das Rad nicht neu erfinden wollte, nutzte ich die Vorarbeit von Cryd (oberer Youtube Link).
                                  Das ist aber alles für Homeassistant wo ich mich null mit auskenne.
                                  Habe so weit alles umgebaut und es kommen auch Daten in umgeandelter Form z.B. Fan Speed Translator an.
                                  Jetzt hat allerdings Homeassistant wohl eine Möglichkeit Attribute auszulesen.
                                  Damit kann ich ja im ioBroker nichts anfangen.
                                  Wollte beispielsweise die Nozzle Target Temperature als State haben.
                                  Bekomme es aber leider nicht hin.
                                  Könnte mir jemand helfen ?
                                  Vielen dank
                                  PS.
                                  Ein Adapter für den X1C wäre schön :-)
                                  • D djalexz
                                    Vielen dank
                                    PS.
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @djalexz einfach ein Debug Fenster nehmen und die payload auf den Pfad setzen, den Du isolieren willst oder Du nimmst meinen Subflow, um alles in einzelne Datenpunkte zu schreiben. https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                                    • mickymM mickym
                                      djalexz
                                      schrieb am zuletzt editiert von djalexz
                                      @mickym Vielen Dank für die Hilfe.
                                      Ich hatte das mit der Debug Node schon 10 mal probiert.
                                      Da kam nur undefined raus.
                                      Hab dann nochmal alles gelöscht und neu angefangen. Jetzt gehts.
                                      Hier schon mal der Anfang meiner Bemühungen.
                                      Mit Sicherheit nicht wirklich performant und sehr delletantisch, aber funktioniert.
                                              "id": "6e802f1553b18149",
                                              "type": "subflow",
                                              "name": "JSON or Obj to IOBroker",
                                              "info": "# Creates an IOBroker tree\n\nThis node creates an IOBroker tree out of an Java-Object or JSON String.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\nIn addition to the JSON-String or Java Object as `msg.payload` it is necessary to specify a `msg.top` properity in addition to the msg-Object.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\n\nExisting `msg.topic` entries will be deleted.\nAn iobroker-out node has to be appended to this subflow node. It is not part of the subflow itself. No topic should be specified in the iobroker out node.\n\nIs `msg.top` property isn't defined, the `top` property of the subflow-node is used. \n\nIn the properties of the subflow node a new property `keepTopic` has been added. Default is _false_ to keep the current behaviour. If set to _true_ then the originial topic will be placed between the `top` property of the subflow node and the property of the analyzed JSON object.\n\n**Attention:**\nIf msg.top and top is empty, all msg.topics (msg.topic) will be directly prefixed with 0_userdata.0. . \n\n**Update 13.09.2022:**\nSpaces in topics of objects are no longer replaced with underscores in objects. No differences between all data types.\n\n# Erstellt einen Objektbaum im ioBroker\n\nDiese Node erstellt einen Objektbaum im ioBroker aus einem JAVA Objekt bzw. einem JSON String. \n\nDer Baum wird in jedem Fall unter 0_userdata.0 erstellt und zwar unter dem Topic der in` msg.top` mitgegeben wurde. In der `msg.payload` befindet sich dann der JSON String oder das entsprechende Objekt.\n\nExistierende `msg.topic `Einträge werden gelöscht.\nEin entsprechende iobroker-out Node muss an den Flow angehängt werden. Sie ist nicht Bestandteil des Subflows. In dieser iobroker-out Node darf kein Topic angegeben werden. \n\nFalls msg.top nicht definiert wurde, wird der `top`-Wert der Subflow-Node verwendet.\n\nIn den Eigenschaften der Subflow-Node wurde ein neuer Parameter `keepTopic` hinzugefügt. Standardwert ist _false_, um das bisherige Verhalten beizubehalten. Setzt man die Eigenschaft auf _true_, dann wird das originale Topic zwischen der `top` Eigenschaft der Subflow-Node und Eigenschaft des analysierten JSON Objektes eingefügt.\n\n**Achtung:**\nWenn top und msg.top leer ist, werden alle msg.topics (msg.topic) direkt unter dem Präfix 0_userdata.0., angelegt bzw. ausgegeben. \n\n**Update 13.09.2022:**\nLeerzeichen werden in Topics von Objekten nicht mehr durch Unterstriche ersetzt. Es gibt keine Unterschiede mehr zwischen den Datentypen.",
                                              "category": "",
                                              "in": [
                                                      "x": 60,
                                                      "y": 160,
                                                      "wires": [
                                                              "id": "554b8c663bcb46c2"
                                              "out": [
                                                      "x": 2620,
                                                      "y": 280,
                                                      "wires": [
                                                              "id": "0962842ebd23e0d7",
                                                              "port": 0
                                              "env": [
                                                      "name": "top",
                                                      "type": "str",
                                                      "value": "objRoot"
                                                      "name": "keepTopic",
                                                      "type": "bool",
                                                      "value": "false"
                                              "meta": {},
                                              "color": "#E2D96E",
                                              "icon": "node-red/batch.svg"
                                              "id": "3e11e8338f694832",
                                              "type": "split",
                                              "z": "6e802f1553b18149",
                                              "name": "split object",
                                              "splt": "\\n",
                                              "spltType": "str",
                                              "arraySplt": 1,
                                              "arraySpltType": "len",
                                              "stream": false,
                                              "addname": "key",
                                              "x": 1370,
                                              "y": 160,
                                              "wires": [
                                                      "0562a4249c8b856b"
                                              "id": "0562a4249c8b856b",
                                              "type": "change",
                                              "name": "add key to topic",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "stateName",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "key",
                                                      "tot": "msg"
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "topic",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "topic  & '.' & key",
                                                      "tot": "jsonata"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 1560,
                                              "y": 160,
                                              "wires": [
                                                      "ddc90985bef0fafa"
                                              "id": "ddc90985bef0fafa",
                                              "type": "switch",
                                              "name": "is type?",
                                              "property": "payload",
                                              "propertyType": "msg",
                                              "rules": [
                                                      "t": "istype",
                                                      "v": "array",
                                                      "vt": "array"
                                                      "t": "istype",
                                                      "v": "object",
                                                      "vt": "object"
                                                      "t": "else"
                                              "checkall": "true",
                                              "repair": false,
                                              "outputs": 3,
                                              "x": 1740,
                                              "y": 160,
                                              "wires": [
                                                      "bfce19b206660fbe"
                                                      "3e11e8338f694832"
                                                      "1a8c03d866b85b12"
                                              "id": "bfce19b206660fbe",
                                              "type": "split",
                                              "name": "split array",
                                              "splt": "\\n",
                                              "spltType": "str",
                                              "arraySplt": 1,
                                              "stream": false,
                                              "addname": "",
                                              "x": 780,
                                              "y": 280,
                                              "wires": [
                                                      "e89927810c6d75ec"
                                              "id": "e89927810c6d75ec",
                                              "type": "change",
                                              "name": "add index to topic",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "topic",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "topic  & '.' & parts.index",
                                                      "tot": "jsonata"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 970,
                                              "y": 280,
                                              "wires": [
                                                      "a4d1a5d04564dc77"
                                              "id": "f5d52c6a57d08904",
                                              "type": "change",
                                              "name": "finalize msg.topic",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "top",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "'0_userdata.0.' & top",
                                                      "tot": "jsonata"
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "topic",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "top & '.' & topic",
                                                      "tot": "jsonata"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 2170,
                                              "y": 240,
                                              "wires": [
                                                      "0962842ebd23e0d7"
                                              "id": "1a8c03d866b85b12",
                                              "type": "switch",
                                              "name": "is msg.top != null",
                                              "property": "top",
                                              "rules": [
                                                      "t": "nnull"
                                                      "t": "null"
                                              "checkall": "true",
                                              "repair": false,
                                              "outputs": 2,
                                              "x": 1950,
                                              "y": 280,
                                              "wires": [
                                                      "f5d52c6a57d08904"
                                                      "74c895ce724750de"
                                              "id": "e023fe88445ce43e",
                                              "type": "change",
                                              "name": "",
                                              "rules": [
                                                      "t": "delete",
                                                      "p": "topic",
                                                      "pt": "msg"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 350,
                                              "y": 200,
                                              "wires": [
                                                      "3649300b4c233b10"
                                              "id": "3649300b4c233b10",
                                              "type": "switch",
                                              "name": "is type?",
                                              "rules": [
                                                      "t": "istype",
                                                      "v": "json",
                                                      "vt": "json"
                                                      "t": "istype",
                                                      "v": "array",
                                                      "vt": "array"
                                                      "t": "istype",
                                                      "v": "object",
                                                      "vt": "object"
                                                      "t": "else"
                                              "checkall": "true",
                                              "repair": false,
                                              "outputs": 4,
                                              "x": 600,
                                              "y": 160,
                                              "wires": [
                                                      "fc7913a8524badb7"
                                                      "bfce19b206660fbe"
                                                      "3e11e8338f694832"
                                                      "9ac3cc3681e8b6c6"
                                              "id": "1b8480cd2df7ba3f",
                                              "type": "comment",
                                              "name": "Array",
                                              "info": "",
                                              "x": 600,
                                              "y": 280,
                                              "wires": []
                                              "id": "b3541807672be040",
                                              "type": "comment",
                                              "name": "object",
                                              "info": "",
                                              "x": 1340,
                                              "y": 100,
                                              "wires": []
                                              "id": "a4d1a5d04564dc77",
                                              "type": "switch",
                                              "name": "is type?",
                                              "rules": [
                                                      "t": "istype",
                                                      "v": "object",
                                                      "vt": "object"
                                                      "t": "istype",
                                                      "v": "array",
                                                      "vt": "array"
                                                      "t": "else"
                                              "checkall": "true",
                                              "repair": false,
                                              "outputs": 3,
                                              "x": 1160,
                                              "y": 280,
                                              "wires": [
                                                      "3e11e8338f694832"
                                                      "bfce19b206660fbe"
                                                      "a096a93bb82b7a93"
                                              "id": "74c895ce724750de",
                                              "type": "change",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "top",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "top",
                                                      "tot": "env"
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "top",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "tot": "jsonata"
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "topic",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "tot": "jsonata"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 2170,
                                              "y": 320,
                                              "wires": [
                                                      "0962842ebd23e0d7"
                                              "id": "554b8c663bcb46c2",
                                              "type": "switch",
                                              "name": "",
                                              "property": "keepTopic",
                                              "propertyType": "env",
                                              "rules": [
                                                      "t": "true"
                                                      "t": "false"
                                              "checkall": "true",
                                              "repair": false,
                                              "outputs": 2,
                                              "x": 170,
                                              "y": 160,
                                              "wires": [
                                                      "e30ba9f0483285e4"
                                                      "e023fe88445ce43e"
                                              "id": "e30ba9f0483285e4",
                                              "type": "change",
                                              "name": "",
                                              "rules": [
                                                      "t": "change",
                                                      "p": "topic",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "from": "/",
                                                      "fromt": "str",
                                                      "to": ".",
                                                      "tot": "str"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 350,
                                              "y": 120,
                                              "wires": [
                                                      "3649300b4c233b10"
                                              "type": "change",
                                              "name": "translate invalid chars in topic",
                                              "rules": [
                                                      "t": "change",
                                                      "p": "topic",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "from": "..",
                                                      "fromt": "str",
                                                      "to": ".",
                                                      "tot": "str"
                                                      "t": "change",
                                                      "p": "topic",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "from": "€",
                                                      "fromt": "str",
                                                      "to": "EUR",
                                                      "tot": "str"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 2430,
                                              "y": 280,
                                              "wires": [
                                              "id": "9ac3cc3681e8b6c6",
                                              "type": "change",
                                              "name": "set topic, if empty",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "topic",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "topic ? topic : $type(payload)\t",
                                                      "tot": "jsonata"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 950,
                                              "y": 200,
                                              "wires": [
                                                      "a096a93bb82b7a93"
                                              "id": "fc7913a8524badb7",
                                              "type": "json",
                                              "name": "",
                                              "action": "obj",
                                              "pretty": false,
                                              "x": 750,
                                              "y": 100,
                                              "wires": [
                                                      "d9e7bdd4c48a8aa1"
                                              "id": "d9e7bdd4c48a8aa1",
                                              "type": "switch",
                                              "name": "is type?",
                                              "rules": [
                                                      "t": "istype",
                                                      "v": "array",
                                                      "vt": "array"
                                                      "t": "istype",
                                                      "v": "object",
                                                      "vt": "object"
                                                      "t": "else"
                                              "checkall": "true",
                                              "repair": false,
                                              "outputs": 3,
                                              "x": 900,
                                              "y": 100,
                                              "wires": [
                                                      "1520be42bcc2145e"
                                                      "1520be42bcc2145e"
                                                      "9ac3cc3681e8b6c6"
                                              "id": "a096a93bb82b7a93",
                                              "type": "junction",
                                              "x": 1380,
                                              "y": 280,
                                              "wires": [
                                                      "1a8c03d866b85b12"
                                              "id": "1520be42bcc2145e",
                                              "type": "junction",
                                              "x": 480,
                                              "y": 20,
                                              "wires": [
                                                      "3649300b4c233b10"
                                              "id": "9582121ff81174a6",
                                              "type": "tab",
                                              "label": "Flow 15",
                                              "disabled": false,
                                              "info": "",
                                              "env": []
                                              "id": "e2852c3101736fc9",
                                              "type": "subflow:6e802f1553b18149",
                                              "z": "9582121ff81174a6",
                                              "name": "",
                                              "env": [
                                                      "name": "top",
                                                      "value": "X1C",
                                                      "type": "str"
                                              "x": 210,
                                              "y": 320,
                                              "wires": [
                                                      "ce27f3362985a4d3"
                                              "id": "477ecaa1b9913815",
                                              "type": "mqtt in",
                                              "name": "Bambu X1C Bambu_X1C",
                                              "topic": "device/00M00A2B0805253/report",
                                              "qos": "2",
                                              "datatype": "json",
                                              "broker": "84f61d394ba2ab34",
                                              "nl": false,
                                              "rap": true,
                                              "rh": 0,
                                              "inputs": 0,
                                              "x": 190,
                                              "y": 120,
                                              "wires": [
                                                      "e2852c3101736fc9"
                                              "id": "9fadcc36a22ec38b",
                                              "type": "ioBroker out",
                                              "name": "",
                                              "topic": "",
                                              "ack": "true",
                                              "autoCreate": "true",
                                              "stateName": "",
                                              "role": "",
                                              "payloadType": "",
                                              "readonly": "",
                                              "stateUnit": "",
                                              "stateMin": "",
                                              "stateMax": "",
                                              "x": 1220,
                                              "y": 240,
                                              "wires": []
                                              "id": "44d9370861f0a79a",
                                              "type": "function",
                                              "name": "heatbreak_fan_speed",
                                              "func": "var percentages = {\n    \"0\": 0,\n    \"1\": 10,\n    \"2\": 20,\n    \"4\": 30,\n    \"5\": 40,\n    \"7\": 50,\n    \"9\": 60,\n    \"10\": 70,\n    \"12\": 80,\n    \"13\": 90,\n    \"15\": 100\n}\n\n    msg.payload = percentages[msg.payload]\n\n    return [msg];\n\n\n\n\n//msg.payload.print.big_fan1_speed_pct = percentages[msg.payload.print.big_fan1_speed]\n//msg.payload.print.big_fan2_speed_pct = percentages[msg.payload.print.big_fan2_speed]\n//msg.payload.print.heatbreak_fan_speed_pct = percentages[msg.payload.print.heatbreak_fan_speed]\n//msg.payload.print.cooling_fan_speed_pct = percentages[msg.payload.print.cooling_fan_speed]\n\n// Overwrite\n//msg.payload.print.big_fan1_speed = percentages[msg.payload.print.big_fan1_speed]\n//msg.payload.print.big_fan2_speed = percentages[msg.payload.print.big_fan2_speed]\n//msg.payload.print.heatbreak_fan_speed = percentages[msg.payload.print.heatbreak_fan_speed]\n//msg.payload.print.cooling_fan_speed = percentages[msg.payload.print.cooling_fan_speed]\n\n\n//node.send(msg)",
                                              "outputs": 1,
                                              "noerr": 0,
                                              "initialize": "",
                                              "finalize": "",
                                              "libs": [],
                                              "x": 760,
                                              "y": 160,
                                              "wires": [
                                                      "9fadcc36a22ec38b"
                                              "id": "33a162f31f850a9e",
                                              "type": "function",
                                              "name": "Stage Parser",
                                              "func": "\nfunction parseAction(actionId) {\n    if(actionId === undefined) {\n        return \"\";\n    }\n    switch (actionId) {\n        case -2:\n            return \"Offline\";\n        case -1:\n            return \"Idle\";\n        case 0:\n            return \"Printing\";  // idle or printing\n        case 1:\n            return \"Auto bed leveling\";\n        case 2:\n            return \"Heatbed preheating\";\n        case 3:\n            return \"Sweeping XY mech mode\";\n        case 4:\n            return \"Changing filament\";\n        case 5:\n            return \"M400 pause\";\n        case 6:\n            return \"Paused due to filament runout\";\n        case 7:\n            return \"Heating hotend\";\n        case 8:\n            return \"Calibrating extrusion\";\n        case 9:\n            return \"Scanning bed surface\";\n        case 10:\n            return \"Inspecting first layer\";\n        case 11:\n            return \"Identifying build plate type\";\n        case 12:\n            return \"Calibrating Micro Lidar\";\n        case 13:\n            return \"Homing toolhead\";\n        case 14:\n            return \"Cleaning nozzle tip\";\n        case 15:\n            return \"Checking extruder temperature\";\n        case 16:\n            return \"Printing was paused by the user\";\n        case 17:\n            return \"Pause of front cover falling\";\n        case 18:\n            return \"Calibrating the micro lidar\";\n        case 19:\n            return \"Calibrating extrusion flow\";\n        case 20:\n            return \"Paused due to nozzle temperature malfunction\";\n        case 21:\n            return \"Paused due to heat bed temperature malfunction\";\n        default:\n            return actionId.toString()\n    }\n}\n\n\n\n    \nvar current_action = parseAction(msg.payload);\n\n\n\n    msg.payload = current_action;\n\n\n\n    return [msg];\n",
                                              "outputs": 1,
                                              "noerr": 0,
                                              "initialize": "",
                                              "finalize": "",
                                              "libs": [],
                                              "x": 730,
                                              "y": 220,
                                              "wires": [
                                                      "9fadcc36a22ec38b"
                                              "id": "f6c8fbdf638c04e8",
                                              "type": "function",
                                              "name": "Translate X1C Speed Profile",
                                              "func": "function parseAction(SpeedProfile) {\n    if (SpeedProfile === undefined) {\n        return \"\";\n    }\n    switch (SpeedProfile) {\n        case 1:\n            return \"Silent\";\n           \n        case 2:\n            return \"Standard\";\n            \n        case 3:\n            return \"Sport\";\n           \n        case 4:\n            return \"Ludicrous\";\n           \n        default:\n            return \"Undefined\";\n          \n\n   \n    }\n\n}\n\n\n\n    var SpeedProfile = parseAction(msg.payload);\n    msg.payload = SpeedProfile;\n\n\n    return [msg];\n\n\n",
                                              "outputs": 1,
                                              "noerr": 0,
                                              "initialize": "",
                                              "finalize": "",
                                              "libs": [],
                                              "x": 780,
                                              "y": 300,
                                              "wires": [
                                                      "9fadcc36a22ec38b"
                                              "id": "ce27f3362985a4d3",
                                              "type": "switch",
                                              "name": "",
                                              "property": "topic",
                                              "rules": [
                                                      "t": "eq",
                                                      "v": "0_userdata.0.X1C.print.cooling_fan_speed",
                                                      "vt": "str"
                                                      "t": "eq",
                                                      "v": "0_userdata.0.X1C.print.heatbreak_fan_speed",
                                                      "vt": "str"
                                                      "t": "eq",
                                                      "v": "0_userdata.0.X1C.print.stg_cur",
                                                      "vt": "str"
                                                      "t": "eq",
                                                      "v": "0_userdata.0.X1C.print.spd_lvl",
                                                      "vt": "str"
                                                      "t": "eq",
                                                      "v": "0_userdata.0.X1C.print.big_fan2_speed",
                                                      "vt": "str"
                                                      "t": "else"
                                              "checkall": "true",
                                              "repair": false,
                                              "outputs": 6,
                                              "x": 470,
                                              "y": 360,
                                              "wires": [
                                                      "89074ea56277b288"
                                                      "44d9370861f0a79a"
                                                      "33a162f31f850a9e"
                                                      "f6c8fbdf638c04e8"
                                                      "01c35b9bb3921713"
                                                      "9fadcc36a22ec38b"
                                              "id": "89074ea56277b288",
                                              "type": "function",
                                              "name": "cooling_fan_speed",
                                              "outputs": 1,
                                              "noerr": 0,
                                              "initialize": "",
                                              "finalize": "",
                                              "libs": [],
                                              "x": 750,
                                              "y": 100,
                                              "wires": [
                                                      "9fadcc36a22ec38b"
                                              "id": "01c35b9bb3921713",
                                              "type": "function",
                                              "name": "big_fan2_speed (Chamber)",
                                              "outputs": 1,
                                              "noerr": 0,
                                              "initialize": "",
                                              "finalize": "",
                                              "libs": [],
                                              "x": 780,
                                              "y": 400,
                                              "wires": [
                                                      "9fadcc36a22ec38b"
                                              "id": "3eb26b7322587c6b",
                                              "type": "function",
                                              "name": "big_fan1_speed (AUX)",
                                              "outputs": 1,
                                              "noerr": 0,
                                              "initialize": "",
                                              "finalize": "",
                                              "libs": [],
                                              "x": 760,
                                              "y": 360,
                                              "wires": [
                                              "id": "84f61d394ba2ab34",
                                              "type": "mqtt-broker",
                                              "name": "Bambu X1C MQTT Bambu_X1C",
                                              "broker": "192.168.0.111",
                                              "port": "1883",
                                              "clientid": "",
                                              "autoConnect": true,
                                              "usetls": false,
                                              "protocolVersion": "4",
                                              "keepalive": "60",
                                              "cleansession": true,
                                              "birthTopic": "",
                                              "birthQos": "0",
                                              "birthPayload": "",
                                              "birthMsg": {},
                                              "closeTopic": "",
                                              "closeQos": "0",
                                              "closePayload": "",
                                              "closeMsg": {},
                                              "willTopic": "",
                                              "willQos": "0",
                                              "willPayload": "",
                                              "willMsg": {},
                                              "userProps": "",
                                              "sessionExpiry": ""
                                      • D djalexz
                                                "type": "subflow",
                                                "category": "",
                                                "in": [
                                                        "x": 60,
                                                        "y": 160,
                                                        "wires": [
                                                "out": [
                                                        "x": 2620,
                                                        "y": 280,
                                                        "wires": [
        "port": 0
                                                "env": [
                                                        "name": "top",
                                                        "type": "str",
                                                        "value": "objRoot"
                                                        "type": "bool",
                                                        "value": "false"
                                                "meta": {},
                                                "color": "#E2D96E",
                                                "type": "split",
                                                "splt": "\\n",
                                                "spltType": "str",
                                                "arraySplt": 1,
                                                "stream": false,
                                                "addname": "key",
                                                "x": 1370,
                                                "y": 160,
                                                "wires": [
                                                        "0562a4249c8b856b"
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "stateName",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "key",
                                                        "tot": "msg"
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "topic",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "jsonata"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 1560,
                                                "y": 160,
                                                "wires": [
                                                        "ddc90985bef0fafa"
                                                "type": "switch",
                                                "name": "is type?",
                                                "rules": [
                                                        "t": "istype",
                                                        "v": "array",
                                                        "vt": "array"
                                                        "t": "istype",
                                                        "v": "object",
                                                        "vt": "object"
                                                        "t": "else"
                                                "checkall": "true",
                                                "repair": false,
                                                "outputs": 3,
                                                "x": 1740,
                                                "y": 160,
                                                "wires": [
                                                        "bfce19b206660fbe"
                                                        "3e11e8338f694832"
                                                        "1a8c03d866b85b12"
                                                "type": "split",
                                                "splt": "\\n",
                                                "spltType": "str",
                                                "arraySplt": 1,
                                                "stream": false,
                                                "addname": "",
                                                "x": 780,
                                                "y": 280,
                                                "wires": [
                                                        "e89927810c6d75ec"
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "topic",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "jsonata"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 970,
                                                "y": 280,
                                                "wires": [
                                                        "a4d1a5d04564dc77"
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "top",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "jsonata"
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "topic",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "jsonata"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 2170,
                                                "y": 240,
                                                "wires": [
                                                        "0962842ebd23e0d7"
                                                "type": "switch",
                                                "property": "top",
                                                "rules": [
                                                        "t": "nnull"
                                                        "t": "null"
                                                "checkall": "true",
                                                "repair": false,
                                                "outputs": 2,
                                                "x": 1950,
                                                "y": 280,
                                                "wires": [
                                                        "f5d52c6a57d08904"
                                                        "74c895ce724750de"
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "delete",
                                                        "p": "topic",
                                                        "pt": "msg"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 350,
                                                "y": 200,
                                                "wires": [
                                                        "3649300b4c233b10"
                                                "type": "switch",
                                                "name": "is type?",
                                                "rules": [
                                                        "t": "istype",
                                                        "v": "json",
                                                        "vt": "json"
                                                        "t": "istype",
                                                        "v": "array",
                                                        "vt": "array"
                                                        "t": "istype",
                                                        "v": "object",
                                                        "vt": "object"
                                                        "t": "else"
                                                "checkall": "true",
                                                "repair": false,
                                                "outputs": 4,
                                                "x": 600,
                                                "y": 160,
                                                "wires": [
                                                        "fc7913a8524badb7"
                                                        "bfce19b206660fbe"
                                                        "3e11e8338f694832"
                                                        "9ac3cc3681e8b6c6"
                                                "type": "comment",
                                                "name": "Array",
                                                "info": "",
                                                "x": 600,
                                                "y": 280,
                                                "wires": []
                                                "type": "comment",
                                                "name": "object",
                                                "info": "",
                                                "x": 1340,
                                                "y": 100,
                                                "wires": []
                                                "type": "switch",
                                                "name": "is type?",
                                                "rules": [
                                                        "t": "istype",
                                                        "v": "object",
                                                        "vt": "object"
                                                        "t": "istype",
                                                        "v": "array",
                                                        "vt": "array"
                                                        "t": "else"
                                                "checkall": "true",
                                                "repair": false,
                                                "outputs": 3,
                                                "x": 1160,
                                                "y": 280,
                                                "wires": [
                                                        "3e11e8338f694832"
                                                        "bfce19b206660fbe"
                                                        "a096a93bb82b7a93"
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "top",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "top",
                                                        "tot": "env"
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "top",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "jsonata"
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "topic",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "jsonata"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 2170,
                                                "y": 320,
                                                "wires": [
                                                        "0962842ebd23e0d7"
                                                "type": "switch",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "true"
                                                        "t": "false"
                                                "checkall": "true",
                                                "repair": false,
                                                "outputs": 2,
                                                "x": 170,
                                                "y": 160,
                                                "wires": [
                                                        "e30ba9f0483285e4"
                                                        "e023fe88445ce43e"
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "change",
                                                        "p": "topic",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "from": "/",
                                                        "fromt": "str",
                                                        "to": ".",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 350,
                                                "y": 120,
                                                "wires": [
                                                        "3649300b4c233b10"
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "change",
                                                        "p": "topic",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "from": "..",
                                                        "fromt": "str",
                                                        "to": ".",
                                                        "tot": "str"
                                                        "t": "change",
                                                        "p": "topic",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "from": "€",
                                                        "fromt": "str",
                                                        "to": "EUR",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 2430,
                                                "y": 280,
                                                "wires": [
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "topic",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "jsonata"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 950,
                                                "y": 200,
                                                "wires": [
                                                        "a096a93bb82b7a93"
                                                "type": "json",
                                                "name": "",
                                                "action": "obj",
                                                "pretty": false,
                                                "x": 750,
                                                "y": 100,
                                                "wires": [
                                                        "d9e7bdd4c48a8aa1"
                                                "type": "switch",
                                                "name": "is type?",
                                                "rules": [
                                                        "t": "istype",
                                                        "v": "array",
                                                        "vt": "array"
                                                        "t": "istype",
                                                        "v": "object",
                                                        "vt": "object"
                                                        "t": "else"
                                                "checkall": "true",
                                                "repair": false,
                                                "outputs": 3,
                                                "x": 900,
                                                "y": 100,
                                                "wires": [
                                                        "1520be42bcc2145e"
                                                        "1520be42bcc2145e"
                                                        "9ac3cc3681e8b6c6"
                                                "type": "junction",
                                                "x": 1380,
                                                "y": 280,
                                                "wires": [
                                                        "1a8c03d866b85b12"
                                                "type": "junction",
                                                "x": 480,
                                                "y": 20,
                                                "wires": [
                                                        "3649300b4c233b10"
                                                "type": "tab",
                                                "label": "Flow 15",
                                                "disabled": false,
                                                "info": "",
                                                "env": []
                                                "name": "",
                                                "env": [
                                                        "name": "top",
                                                        "value": "X1C",
                                                        "type": "str"
                                                "x": 210,
                                                "y": 320,
                                                "wires": [
                                                        "ce27f3362985a4d3"
                                                "type": "mqtt in",
                                                "qos": "2",
                                                "datatype": "json",
                                                "nl": false,
                                                "rap": true,
                                                "rh": 0,
                                                "inputs": 0,
                                                "x": 190,
                                                "y": 120,
                                                "wires": [
                                                        "e2852c3101736fc9"
                                                "name": "",
                                                "topic": "",
                                                "ack": "true",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "payloadType": "",
                                                "readonly": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 1220,
                                                "y": 240,
                                                "wires": []
                                                "type": "function",
                                                "outputs": 1,
                                                "noerr": 0,
                                                "initialize": "",
                                                "finalize": "",
                                                "libs": [],
                                                "x": 760,
                                                "y": 160,
                                                "wires": [
                                                        "9fadcc36a22ec38b"
                                                "type": "function",
                                                "outputs": 1,
                                                "noerr": 0,
                                                "initialize": "",
                                                "finalize": "",
                                                "libs": [],
                                                "x": 730,
                                                "y": 220,
                                                "wires": [
                                                        "9fadcc36a22ec38b"
                                                "type": "function",
                                                "outputs": 1,
                                                "noerr": 0,
                                                "initialize": "",
                                                "finalize": "",
                                                "libs": [],
                                                "x": 780,
                                                "y": 300,
                                                "wires": [
                                                        "9fadcc36a22ec38b"
                                                "type": "switch",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "eq",
                                                        "vt": "str"
                                                        "t": "eq",
                                                        "vt": "str"
                                                        "t": "eq",
                                                        "vt": "str"
                                                        "t": "eq",
                                                        "vt": "str"
                                                        "t": "eq",
                                                        "vt": "str"
                                                        "t": "else"
                                                "checkall": "true",
                                                "repair": false,
                                                "outputs": 6,
                                                "x": 470,
                                                "y": 360,
                                                "wires": [
                                                        "89074ea56277b288"
                                                        "44d9370861f0a79a"
                                                        "33a162f31f850a9e"
                                                        "f6c8fbdf638c04e8"
                                                        "01c35b9bb3921713"
                                                        "9fadcc36a22ec38b"
                                                "type": "function",
                                                "outputs": 1,
                                                "noerr": 0,
                                                "initialize": "",
                                                "finalize": "",
                                                "libs": [],
                                                "x": 750,
                                                "y": 100,
                                                "wires": [
                                                        "9fadcc36a22ec38b"
                                                "type": "function",
                                                "outputs": 1,
                                                "noerr": 0,
                                                "initialize": "",
                                                "finalize": "",
                                                "libs": [],
                                                "x": 780,
                                                "y": 400,
                                                "wires": [
                                                        "9fadcc36a22ec38b"
                                                "type": "function",
                                                "outputs": 1,
                                                "noerr": 0,
                                                "initialize": "",
                                                "finalize": "",
                                                "libs": [],
                                                "x": 760,
                                                "y": 360,
                                                "wires": [
                                                "port": "1883",
                                                "clientid": "",
                                                "usetls": false,
                                                "keepalive": "60",
                                                "birthTopic": "",
                                                "birthQos": "0",
                                                "birthPayload": "",
                                                "birthMsg": {},
                                                "closeTopic": "",
                                                "closeQos": "0",
                                                "closePayload": "",
                                                "closeMsg": {},
                                                "willTopic": "",
                                                "willQos": "0",
                                                "willPayload": "",
                                                "willMsg": {},
                                                "userProps": "",
                                                "sessionExpiry": ""
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        Der Subflow gleicht es wahrscheinlich aus - aber ich würde mir von der mqtt-IN Node gleich komplett immer alles analysieren lassen. Dann bekommst Du auch fertige Objekte raus:
                                        Einzelne topics bereits über die function nodes zu modifizieren kann man machen, wenn man das so in den Datenpunkten haben will. Wenn Du die Datenpunkte beschreibbar haben willst musst Du noch in der iobroker-Out Node das setzen.
                                        Ansonsten funktioniert es ja anscheinend.
                                        • mickymM mickym
                                          djalexz
                                          @mickym Danke für den Tipp.
                                          Ja ich weiß nicht wie ich das sonst eleganter machen kann.
                                          Also der reine Subflow alleine reicht nicht.
                                          Es kommen zwar schön alle Werte rein, aber ich muss ja z.B. die Werte von den Lüftern umwandeln lassen (siehe z.B. cooling_fan_speed Node).
                                          Daher muss ich entweder mit Switch Node arbeiten oder in den Funkctions mit einer if then Abfrage arbeiten und immer auf das Topic beziehen.
                                          Lieber wäre mir mit dem msg.payload zu arbeiten z.B. msg.payload.print.cooling_fan_speed, aber das funktioniert so nicht.
                                          Da kommt immer undefined zurück.
                                          Keine Ahnung
