  3. Einsteigerfragen
  4. Adpater Quellcode angepasst, testen?
    5.5k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 536 Aufrufe 4 Beobachtet
    baeckerman83
    Hallo!
    Ich habe bei einem Adapter ein kleines Problem und habe dieses versucht zu lösen in dem ich im iobroker node_modules Ordner im ordner iobroker.ADAPATER Name den Quellcode angepasst habe.
    Dann habe ich den Adapter neugestartet. Die Änderungen wurden aber nicht übernommen.
    Wie kann ich da eine kleine Änderung vornehmen? Beim nächsten Update fliegt sie dann ja weg, dass ist mir klar, dass soll auch so sein.
    Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • B baeckerman83
      Hallo!
      @baeckerman83
      Eigentlich genauso.
      Die Datei muss natürlich mit passenden Rechten angepackt werden.
      • mrbungle64M Offline
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64
        @baeckerman83
        Ich bin mir nicht sicher, aber ggf. musst du noch einen Dateiupload ausführen (der Pfeil nach oben)
        • B baeckerman83
          Hallo!
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @baeckerman83
          Es kommt darauf an an welchen Teilen du Änderungen vorgenommen hast.
          Wenn du direkt am JavaScript des Adapters vorgenommen hast, dann wird das sofort nach Neustart wirksam.
          Änderungen am konfigurstionsdialog des Adapters musst du erst
          Mit
          iobroker upload adaptername
          Hochladen.
          Bei Änderungen an den Widgets musst du zuerst eine kleine Änderung an der Haupt html Datei der Widgets vornehmen und dann den obigen Upload Befehl ausführen
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @baeckerman83
            Mit
            Hochladen.
            baeckerman83
            Vielen Dank für eure Hilfen. Der Neustart des Adapters funktioniert, irgendwas muss ich davor falsch gemacht haben. Jetzt geht es auf jeden Fall.
