  4. [Frage] Smartmeter D0 - Itron ACE3000 Typ260 antwortet nicht
    1.7k
11 Beiträge 6 Kommentatoren 964 Aufrufe 5 Beobachtet
    Alfonz_Ritzek
    schrieb am zuletzt editiert von Alfonz_Ritzek
    Grüße,
    Ich hab einen ITRON Ace3000 Typ 260 Stromzähler und den IR Lesekopf von Udo.
    Ich habe das Testscript von Volkszähler zum testen genommen. Damit bekomme ich auch die Richtigen werte.
    #!/bin/bash
    # Itron ACE3000 Typ260
    # einfach auslesen
    # nach Idee von https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/itron_ace3000_type_260 --> BASH
    # Init ttyUSBx  / 300 baud 7 E 1
    stty -F /dev/ttyUSB0 1:4:da7:a30:3:1c:7f:15:4:10:0:0:11:13:1a:0:12:f:17:16:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0
    ## send request
    ( sleep 1 ; echo -e "\x2f\x3f\x21\x0d\x0a" > /dev/ttyUSB0 ) &
    while read -t8 line                                         # warten auf die Zaehlerausgabe
    do                                                          # Bestaetigung nach dem Wecken nicht notwendig
      [[ "$line" =~ "1.8.0" ]] && Z1=${line:6:8}                # Wert fuer Bezug
      [[ "$line" =~ "2.8.0" ]] && Z2=${line:6:8}                # Wert fuer Einspeisung
    done < /dev/ttyUSB0
    length1=${#Z1}
    length2=${#Z2}
    #printf '{"Strom": {"incoming":'$Z1', "outgoing":'$Z2'} }'
    #check if there is an value read
    if [[ $length1 -eq 8 ]] && [[ $length2 -eq 8 ]]
    then
      printf $Z1', '$Z2
    fi
    im Smartmeter habe ich dann folgende Daten eingestellt
    ich bekomme aber keine Daten
    Kann mir jemand sagen was da genau falsch läuft?
    K HomoranH apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
    • A Alfonz_Ritzek
      Grüße,
      #!/bin/bash
      # einfach auslesen
      ## send request
      done < /dev/ttyUSB0
      length1=${#Z1}
      length2=${#Z2}
      then
        printf $Z1', '$Z2
      fi
      K Online
      K Online
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      @alfonz_ritzek Nur der Vollständigkeit halber weil äußerst beliebter Fehler: die USB Schnittstelle kann nur von einem einzigen Programm gleichzeitig "besetzt" werden. Wenn vorher ein anderes Programm den USB besetzt hat, kann ioBroker nicht mehr darauf zugreifen.
      Also neu booten und außer ioBroker nichts starten. Geht es dann?
      • K klassisch
        Alfonz_Ritzek
        @klassisch Raspberry Pi neugestartet und behalte die Fehlermeldung.
        • A Alfonz_Ritzek
          K Online
          K Online
          klassisch
          @alfonz_ritzek Dann Adapter bitte auf loglevel "debug" stellen.
          Ausgabe nach dem Start des Adapters hier in code Tags posten.
          Und warten bis jemand vorbei kommt (z.B. @apollon77 ), der sich mit D0 und den voranzustellenden Zeichen auskennt oder @Ralla66 , der lt. Suche solch einen Zähler betreibt.
          Sorry, habe selbst keinen D0 Zähler und kenne mich nicht damit aus.
          Vielleicht in den Titel noch D0 mit aufnehmen.
          • K klassisch
            Alfonz_Ritzek
            @klassisch
            Wird gemacht
            2023-01-06 16:56:56.701 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
            2023-01-06 16:56:56.715 - silly: smartmeter.0 (11988) States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.0.sigKill/system.adapter.smartmeter.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1673020616710,"q":0,"from":"system.host.raspberrypi","lc":1673020616710}
            2023-01-06 16:56:56.717 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
            2023-01-06 16:56:56.717 - info: smartmeter.0 (11988) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-01-06 16:56:56.723 - info: smartmeter.0 (11988) terminating
            2023-01-06 16:56:56.727 - debug: smartmeter.0 (11988) Plugin sentry destroyed
            2023-01-06 16:56:56.728 - info: smartmeter.0 (11988) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-01-06 16:56:57.399 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-01-06 16:56:59.949 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 15750
            2023-01-06 16:57:03.278 - debug: smartmeter.0 (15750) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2023-01-06 16:57:03.394 - debug: smartmeter.0 (15750) Objects client ready ... initialize now
            2023-01-06 16:57:03.398 - debug: smartmeter.0 (15750) Objects create System PubSub Client
            2023-01-06 16:57:03.401 - debug: smartmeter.0 (15750) Objects create User PubSub Client
            2023-01-06 16:57:03.622 - debug: smartmeter.0 (15750) Objects client initialize lua scripts
            2023-01-06 16:57:03.636 - debug: smartmeter.0 (15750) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2023-01-06 16:57:03.752 - debug: smartmeter.0 (15750) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2023-01-06 16:57:03.838 - debug: smartmeter.0 (15750) States create System PubSub Client
            2023-01-06 16:57:03.841 - debug: smartmeter.0 (15750) States create User PubSub Client
            2023-01-06 16:57:03.998 - debug: smartmeter.0 (15750) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2023-01-06 16:57:04.321 - debug: smartmeter.0 (15750) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2023-01-06 16:57:05.068 - info: smartmeter.0 (15750) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-06 16:57:05.126 - debug: smartmeter.0 (15750) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"15","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_00F2F66C-if00-port0","transportSerialBaudrate":300,"transportSerialDataBits":7,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"even","transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0,"protocolD0SignOnMessage":"\\?! CR LF","protocolD0BaudrateChangeoverOverwrite":300,"obisFallbackMedium":1}
            2023-01-06 16:57:05.132 - debug: smartmeter.0 (15750) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
            2023-01-06 16:57:05.147 - debug: smartmeter.0 (15750) SERIALPORT OPEN
            2023-01-06 16:57:05.183 - debug: smartmeter.0 (15750) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
            2023-01-06 16:57:05.209 - debug: smartmeter.0 (15750) connected set to false
            2023-01-06 16:57:06.041 - debug: smartmeter.0 (15750) ADD NEW DATA (0 + NEW 1)
            2023-01-06 16:57:06.044 - debug: smartmeter.0 (15750) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-01-06 16:57:06.045 - debug: smartmeter.0 (15750) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
            2023-01-06 16:57:09.344 - debug: smartmeter.0 (15750) ADD NEW DATA (1 + NEW 1)
            2023-01-06 16:57:09.346 - debug: smartmeter.0 (15750) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-01-06 16:57:09.347 - debug: smartmeter.0 (15750) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
            2023-01-06 16:57:12.597 - debug: smartmeter.0 (15750) ADD NEW DATA (2 + NEW 1)
            2023-01-06 16:57:12.598 - debug: smartmeter.0 (15750) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-01-06 16:57:12.599 - debug: smartmeter.0 (15750) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
            2023-01-06 16:57:15.867 - debug: smartmeter.0 (15750) ADD NEW DATA (3 + NEW 1)
            2023-01-06 16:57:15.869 - debug: smartmeter.0 (15750) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-01-06 16:57:15.871 - debug: smartmeter.0 (15750) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
            2023-01-06 16:57:19.201 - debug: smartmeter.0 (15750) ADD NEW DATA (4 + NEW 1)
            2023-01-06 16:57:19.203 - debug: smartmeter.0 (15750) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-01-06 16:57:19.204 - debug: smartmeter.0 (15750) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
            2023-01-06 16:57:22.519 - debug: smartmeter.0 (15750) ADD NEW DATA (5 + NEW 1)
            2023-01-06 16:57:22.521 - debug: smartmeter.0 (15750) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-01-06 16:57:22.522 - debug: smartmeter.0 (15750) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
            2023-01-06 16:57:25.827 - debug: smartmeter.0 (15750) ADD NEW DATA (6 + NEW 1)
            2023-01-06 16:57:25.828 - debug: smartmeter.0 (15750) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-01-06 16:57:25.829 - debug: smartmeter.0 (15750) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
            2023-01-06 16:57:29.108 - debug: smartmeter.0 (15750) ADD NEW DATA (7 + NEW 1)
            2023-01-06 16:57:29.109 - debug: smartmeter.0 (15750) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-01-06 16:57:29.110 - debug: smartmeter.0 (15750) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
            2023-01-06 16:57:32.396 - debug: smartmeter.0 (15750) ADD NEW DATA (8 + NEW 1)
            2023-01-06 16:57:32.397 - debug: smartmeter.0 (15750) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-01-06 16:57:32.398 - debug: smartmeter.0 (15750) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
            2023-01-06 16:57:35.695 - debug: smartmeter.0 (15750) ADD NEW DATA (9 + NEW 1)
            2023-01-06 16:57:35.696 - debug: smartmeter.0 (15750) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-01-06 16:57:35.697 - debug: smartmeter.0 (15750) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
            2023-01-06 16:57:38.957 - debug: smartmeter.0 (15750) ADD NEW DATA (10 + NEW 1)
            2023-01-06 16:57:38.958 - debug: smartmeter.0 (15750) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-01-06 16:57:38.960 - debug: smartmeter.0 (15750) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
            2023-01-06 16:57:42.286 - debug: smartmeter.0 (15750) ADD NEW DATA (11 + NEW 1)
            2023-01-06 16:57:42.288 - debug: smartmeter.0 (15750) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-01-06 16:57:42.289 - debug: smartmeter.0 (15750) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
            2023-01-06 16:57:45.616 - debug: smartmeter.0 (15750) ADD NEW DATA (12 + NEW 1)
            2023-01-06 16:57:45.618 - debug: smartmeter.0 (15750) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-01-06 16:57:45.619 - debug: smartmeter.0 (15750) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
            2023-01-06 16:57:48.941 - debug: smartmeter.0 (15750) ADD NEW DATA (13 + NEW 1)
            2023-01-06 16:57:48.943 - debug: smartmeter.0 (15750) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-01-06 16:57:48.945 - debug: smartmeter.0 (15750) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
            2023-01-06 16:57:52.262 - debug: smartmeter.0 (15750) ADD NEW DATA (14 + NEW 1)
            2023-01-06 16:57:52.263 - debug: smartmeter.0 (15750) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-01-06 16:57:52.264 - debug: smartmeter.0 (15750) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
            2023-01-06 16:57:55.590 - debug: smartmeter.0 (15750) ADD NEW DATA (15 + NEW 1)
            2023-01-06 16:57:55.594 - debug: smartmeter.0 (15750) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-01-06 16:57:55.595 - debug: smartmeter.0 (15750) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
            2023-01-06 16:57:58.914 - debug: smartmeter.0 (15750) ADD NEW DATA (16 + NEW 1)
            2023-01-06 16:57:58.915 - debug: smartmeter.0 (15750) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-01-06 16:57:58.915 - debug: smartmeter.0 (15750) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
            2023-01-06 16:58:02.196 - debug: smartmeter.0 (15750) ADD NEW DATA (17 + NEW 1)
            2023-01-06 16:58:02.197 - debug: smartmeter.0 (15750) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-01-06 16:58:02.198 - debug: smartmeter.0 (15750) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
            2023-01-06 16:58:05.460 - debug: smartmeter.0 (15750) ADD NEW DATA (18 + NEW 1)
            2023-01-06 16:58:05.461 - debug: smartmeter.0 (15750) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-01-06 16:58:05.462 - debug: smartmeter.0 (15750) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
            2023-01-06 16:58:08.729 - debug: smartmeter.0 (15750) ADD NEW DATA (19 + NEW 1)
            2023-01-06 16:58:08.731 - debug: smartmeter.0 (15750) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-01-06 16:58:08.731 - debug: smartmeter.0 (15750) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
            2023-01-06 16:58:12.034 - debug: smartmeter.0 (15750) ADD NEW DATA (20 + NEW 1)
            2023-01-06 16:58:12.035 - debug: smartmeter.0 (15750) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-01-06 16:58:12.035 - debug: smartmeter.0 (15750) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
            2023-01-06 16:58:15.363 - debug: smartmeter.0 (15750) ADD NEW DATA (21 + NEW 1)
            2023-01-06 16:58:15.365 - debug: smartmeter.0 (15750) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-01-06 16:58:15.366 - debug: smartmeter.0 (15750) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
            2023-01-06 16:58:18.716 - debug: smartmeter.0 (15750) ADD NEW DATA (22 + NEW 1)
            2023-01-06 16:58:18.717 - debug: smartmeter.0 (15750) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-01-06 16:58:18.717 - debug: smartmeter.0 (15750) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
            2023-01-06 16:58:22.033 - debug: smartmeter.0 (15750) ADD NEW DATA (23 + NEW 1)
            2023-01-06 16:58:22.034 - debug: smartmeter.0 (15750) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-01-06 16:58:22.035 - debug: smartmeter.0 (15750) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
            2023-01-06 16:58:25.352 - debug: smartmeter.0 (15750) ADD NEW DATA (24 + NEW 1)
            2023-01-06 16:58:25.354 - debug: smartmeter.0 (15750) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-01-06 16:58:25.355 - debug: smartmeter.0 (15750) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
            2023-01-06 16:58:28.670 - debug: smartmeter.0 (15750) ADD NEW DATA (25 + NEW 1)
            2023-01-06 16:58:28.672 - debug: smartmeter.0 (15750) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-01-06 16:58:28.674 - debug: smartmeter.0 (15750) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
            2023-01-06 16:58:31.998 - debug: smartmeter.0 (15750) ADD NEW DATA (26 + NEW 1)
            2023-01-06 16:58:31.999 - debug: smartmeter.0 (15750) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-01-06 16:58:32.001 - debug: smartmeter.0 (15750) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
            2023-01-06 16:58:35.338 - debug: smartmeter.0 (15750) ADD NEW DATA (27 + NEW 1)
            2023-01-06 16:58:35.340 - debug: smartmeter.0 (15750) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-01-06 16:58:35.341 - debug: smartmeter.0 (15750) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
            2023-01-06 16:58:38.583 - debug: smartmeter.0 (15750) ADD NEW DATA (28 + NEW 1)
            2023-01-06 16:58:38.584 - debug: smartmeter.0 (15750) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-01-06 16:58:38.585 - debug: smartmeter.0 (15750) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
            2023-01-06 16:58:41.912 - debug: smartmeter.0 (15750) ADD NEW DATA (29 + NEW 1)
            2023-01-06 16:58:41.913 - debug: smartmeter.0 (15750) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-01-06 16:58:41.914 - debug: smartmeter.0 (15750) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
            2023-01-06 16:58:45.241 - debug: smartmeter.0 (15750) ADD NEW DATA (30 + NEW 1)
            2023-01-06 16:58:45.243 - debug: smartmeter.0 (15750) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-01-06 16:58:45.244 - debug: smartmeter.0 (15750) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
            2023-01-06 16:58:48.556 - debug: smartmeter.0 (15750) ADD NEW DATA (31 + NEW 1)
            2023-01-06 16:58:48.557 - debug: smartmeter.0 (15750) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-01-06 16:58:48.559 - debug: smartmeter.0 (15750) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
            2023-01-06 16:58:55.198 - debug: smartmeter.0 (15750) ADD NEW DATA (32 + NEW 1)
            2023-01-06 16:58:55.199 - debug: smartmeter.0 (15750) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-01-06 16:58:55.200 - debug: smartmeter.0 (15750) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
            2023-01-06 16:58:58.496 - debug: smartmeter.0 (15750) ADD NEW DATA (33 + NEW 1)
            2023-01-06 16:58:58.497 - debug: smartmeter.0 (15750) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-01-06 16:58:58.498 - debug: smartmeter.0 (15750) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
            2023-01-06 16:59:01.817 - debug: smartmeter.0 (15750) ADD NEW DATA (34 + NEW 1)
            2023-01-06 16:59:01.818 - debug: smartmeter.0 (15750) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-01-06 16:59:01.819 - debug: smartmeter.0 (15750) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
            2023-01-06 16:59:05.139 - debug: smartmeter.0 (15750) ADD NEW DATA (35 + NEW 1)
            2023-01-06 16:59:05.141 - debug: smartmeter.0 (15750) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
            2023-01-06 16:59:05.141 - debug: smartmeter.0 (15750) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
            2023-01-06 16:59:05.186 - debug: smartmeter.0 (15750) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
            2023-01-06 16:59:05.187 - debug: smartmeter.0 (15750) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            2023-01-06 16:59:05.190 - warn: smartmeter.0 (15750) No or too long answer from Serial Device after last request.
            2023-01-06 16:59:05.191 - debug: smartmeter.0 (15750) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            2023-01-06 16:59:05.192 - debug: smartmeter.0 (15750) Transport Reset!! Restart = true
            2023-01-06 16:59:05.207 - debug: smartmeter.0 (15750) SERIALPORT CLOSE
            2023-01-06 16:59:05.209 - debug: smartmeter.0 (15750) SCHEDULE NEXT RUN IN 15s
            wenn ich von D0 auf Smart Meter language umstelle bekommt man werte herraus
            2023-01-06 17:45:47.362 - info: host.raspberrypi "system.adapter.smartmeter.0" enabled
            2023-01-06 17:45:47.714 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 17397
            2023-01-06 17:45:51.251 - debug: smartmeter.0 (17397) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2023-01-06 17:45:51.367 - debug: smartmeter.0 (17397) Objects client ready ... initialize now
            2023-01-06 17:45:51.372 - debug: smartmeter.0 (17397) Objects create System PubSub Client
            2023-01-06 17:45:51.374 - debug: smartmeter.0 (17397) Objects create User PubSub Client
            2023-01-06 17:45:51.628 - debug: smartmeter.0 (17397) Objects client initialize lua scripts
            2023-01-06 17:45:51.649 - debug: smartmeter.0 (17397) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2023-01-06 17:45:51.769 - debug: smartmeter.0 (17397) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2023-01-06 17:45:51.824 - debug: smartmeter.0 (17397) States create System PubSub Client
            2023-01-06 17:45:51.827 - debug: smartmeter.0 (17397) States create User PubSub Client
            2023-01-06 17:45:51.925 - debug: smartmeter.0 (17397) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2023-01-06 17:45:52.170 - debug: smartmeter.0 (17397) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2023-01-06 17:45:52.893 - info: smartmeter.0 (17397) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-06 17:45:52.952 - debug: smartmeter.0 (17397) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"15","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_00F2F66C-if00-port0","transportSerialBaudrate":300,"transportSerialDataBits":7,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"even","transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false,"obisFallbackMedium":1}
            2023-01-06 17:45:52.957 - debug: smartmeter.0 (17397) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
            2023-01-06 17:45:53.000 - debug: smartmeter.0 (17397) SERIALPORT OPEN
            2023-01-06 17:45:53.014 - debug: smartmeter.0 (17397) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
            2023-01-06 17:45:53.033 - debug: smartmeter.0 (17397) connected set to false
            2023-01-06 17:45:53.962 - debug: smartmeter.0 (17397) ADD NEW DATA (0 + NEW 1)
            2023-01-06 17:45:53.968 - debug: smartmeter.0 (17397) MATCH-RESULT MESSAGE: "7f" -> null
            2023-01-06 17:45:57.361 - debug: smartmeter.0 (17397) ADD NEW DATA (1 + NEW 1)
            2023-01-06 17:45:57.364 - debug: smartmeter.0 (17397) MATCH-RESULT MESSAGE: "7f7f" -> null
            2023-01-06 17:46:00.759 - debug: smartmeter.0 (17397) ADD NEW DATA (2 + NEW 1)
            2023-01-06 17:46:00.761 - debug: smartmeter.0 (17397) MATCH-RESULT MESSAGE: "7f7f7f" -> null
            2023-01-06 17:46:04.191 - debug: smartmeter.0 (17397) ADD NEW DATA (3 + NEW 1)
            2023-01-06 17:46:04.193 - debug: smartmeter.0 (17397) MATCH-RESULT MESSAGE: "7f7f7f7f" -> null
            2023-01-06 17:46:07.641 - debug: smartmeter.0 (17397) ADD NEW DATA (4 + NEW 1)
            2023-01-06 17:46:07.642 - debug: smartmeter.0 (17397) MATCH-RESULT MESSAGE: "7f7f7f7f7f" -> null
            2023-01-06 17:46:11.082 - debug: smartmeter.0 (17397) ADD NEW DATA (5 + NEW 1)
            2023-01-06 17:46:11.084 - debug: smartmeter.0 (17397) MATCH-RESULT MESSAGE: "7f7f7f7f7f7f" -> null
            2023-01-06 17:46:14.534 - debug: smartmeter.0 (17397) ADD NEW DATA (6 + NEW 1)
            2023-01-06 17:46:14.535 - debug: smartmeter.0 (17397) MATCH-RESULT MESSAGE: "7f7f7f7f7f7f7f" -> null
            2023-01-06 17:46:17.980 - debug: smartmeter.0 (17397) ADD NEW DATA (7 + NEW 1)
            2023-01-06 17:46:17.983 - debug: smartmeter.0 (17397) MATCH-RESULT MESSAGE: "7f7f7f7f7f7f7f7f" -> null
            2023-01-06 17:46:21.446 - debug: smartmeter.0 (17397) ADD NEW DATA (8 + NEW 1)
            2023-01-06 17:46:21.447 - debug: smartmeter.0 (17397) MATCH-RESULT MESSAGE: "7f7f7f7f7f7f7f7f7f" -> null
            2023-01-06 17:46:24.879 - debug: smartmeter.0 (17397) ADD NEW DATA (9 + NEW 1)
            2023-01-06 17:46:24.882 - debug: smartmeter.0 (17397) MATCH-RESULT MESSAGE: "7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f" -> null
            2023-01-06 17:46:28.312 - debug: smartmeter.0 (17397) ADD NEW DATA (10 + NEW 1)
            2023-01-06 17:46:28.314 - debug: smartmeter.0 (17397) MATCH-RESULT MESSAGE: "7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f" -> null
            2023-01-06 17:46:31.700 - debug: smartmeter.0 (17397) ADD NEW DATA (11 + NEW 1)
            2023-01-06 17:46:31.702 - debug: smartmeter.0 (17397) MATCH-RESULT MESSAGE: "7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f" -> null
            2023-01-06 17:46:35.118 - debug: smartmeter.0 (17397) ADD NEW DATA (12 + NEW 1)
            2023-01-06 17:46:35.119 - debug: smartmeter.0 (17397) MATCH-RESULT MESSAGE: "7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f" -> null
            2023-01-06 17:46:38.558 - debug: smartmeter.0 (17397) ADD NEW DATA (13 + NEW 1)
            2023-01-06 17:46:38.559 - debug: smartmeter.0 (17397) MATCH-RESULT MESSAGE: "7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f" -> null
            2023-01-06 17:46:41.988 - debug: smartmeter.0 (17397) ADD NEW DATA (14 + NEW 1)
            2023-01-06 17:46:41.989 - debug: smartmeter.0 (17397) MATCH-RESULT MESSAGE: "7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f" -> null
            2023-01-06 17:46:45.432 - debug: smartmeter.0 (17397) ADD NEW DATA (15 + NEW 1)
            2023-01-06 17:46:45.434 - debug: smartmeter.0 (17397) MATCH-RESULT MESSAGE: "7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f" -> null
            2023-01-06 17:46:48.876 - debug: smartmeter.0 (17397) ADD NEW DATA (16 + NEW 1)
            2023-01-06 17:46:48.878 - debug: smartmeter.0 (17397) MATCH-RESULT MESSAGE: "7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f" -> null
            2023-01-06 17:46:52.314 - debug: smartmeter.0 (17397) ADD NEW DATA (17 + NEW 1)
            2023-01-06 17:46:52.316 - debug: smartmeter.0 (17397) MATCH-RESULT MESSAGE: "7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f" -> null
            2023-01-06 17:46:55.763 - debug: smartmeter.0 (17397) ADD NEW DATA (18 + NEW 1)
            2023-01-06 17:46:55.764 - debug: smartmeter.0 (17397) MATCH-RESULT MESSAGE: "7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f" -> null
            2023-01-06 17:46:59.217 - debug: smartmeter.0 (17397) ADD NEW DATA (19 + NEW 1)
            2023-01-06 17:46:59.218 - debug: smartmeter.0 (17397) MATCH-RESULT MESSAGE: "7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f" -> null
            2023-01-06 17:47:02.676 - debug: smartmeter.0 (17397) ADD NEW DATA (20 + NEW 1)
            2023-01-06 17:47:02.678 - debug: smartmeter.0 (17397) MATCH-RESULT MESSAGE: "7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f" -> null
            2023-01-06 17:47:06.151 - debug: smartmeter.0 (17397) ADD NEW DATA (21 + NEW 1)
            2023-01-06 17:47:06.153 - debug: smartmeter.0 (17397) MATCH-RESULT MESSAGE: "7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f" -> null
            2023-01-06 17:47:09.600 - debug: smartmeter.0 (17397) ADD NEW DATA (22 + NEW 1)
            2023-01-06 17:47:09.602 - debug: smartmeter.0 (17397) MATCH-RESULT MESSAGE: "7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f" -> null
            2023-01-06 17:47:13.060 - debug: smartmeter.0 (17397) ADD NEW DATA (23 + NEW 1)
            2023-01-06 17:47:13.061 - debug: smartmeter.0 (17397) MATCH-RESULT MESSAGE: "7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f" -> null
            2023-01-06 17:47:16.527 - debug: smartmeter.0 (17397) ADD NEW DATA (24 + NEW 1)
            2023-01-06 17:47:16.528 - debug: smartmeter.0 (17397) MATCH-RESULT MESSAGE: "7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f" -> null
            2023-01-06 17:47:20.001 - debug: smartmeter.0 (17397) ADD NEW DATA (25 + NEW 1)
            2023-01-06 17:47:20.002 - debug: smartmeter.0 (17397) MATCH-RESULT MESSAGE: "7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f" -> null
            2023-01-06 17:47:23.455 - debug: smartmeter.0 (17397) ADD NEW DATA (26 + NEW 1)
            2023-01-06 17:47:23.457 - debug: smartmeter.0 (17397) MATCH-RESULT MESSAGE: "7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f" -> null
            2023-01-06 17:47:26.910 - debug: smartmeter.0 (17397) ADD NEW DATA (27 + NEW 1)
            2023-01-06 17:47:26.911 - debug: smartmeter.0 (17397) MATCH-RESULT MESSAGE: "7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f" -> null
            2023-01-06 17:47:30.310 - debug: smartmeter.0 (17397) ADD NEW DATA (28 + NEW 1)
            2023-01-06 17:47:30.311 - debug: smartmeter.0 (17397) MATCH-RESULT MESSAGE: "7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f" -> null
            2023-01-06 17:47:33.740 - debug: smartmeter.0 (17397) ADD NEW DATA (29 + NEW 1)
            2023-01-06 17:47:33.742 - debug: smartmeter.0 (17397) MATCH-RESULT MESSAGE: "7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f" -> null
            2023-01-06 17:47:37.200 - debug: smartmeter.0 (17397) ADD NEW DATA (30 + NEW 1)
            2023-01-06 17:47:37.202 - debug: smartmeter.0 (17397) MATCH-RESULT MESSAGE: "7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f" -> null
            2023-01-06 17:47:40.635 - debug: smartmeter.0 (17397) ADD NEW DATA (31 + NEW 1)
            2023-01-06 17:47:40.636 - debug: smartmeter.0 (17397) MATCH-RESULT MESSAGE: "7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f" -> null
            2023-01-06 17:47:44.100 - debug: smartmeter.0 (17397) ADD NEW DATA (32 + NEW 1)
            2023-01-06 17:47:44.101 - debug: smartmeter.0 (17397) MATCH-RESULT MESSAGE: "7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f" -> null
            2023-01-06 17:47:47.516 - debug: smartmeter.0 (17397) ADD NEW DATA (33 + NEW 1)
            2023-01-06 17:47:47.517 - debug: smartmeter.0 (17397) MATCH-RESULT MESSAGE: "7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f" -> null
            2023-01-06 17:47:50.974 - debug: smartmeter.0 (17397) ADD NEW DATA (34 + NEW 1)
            2023-01-06 17:47:50.975 - debug: smartmeter.0 (17397) MATCH-RESULT MESSAGE: "7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f" -> null
            2023-01-06 17:47:53.016 - debug: smartmeter.0 (17397) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
            2023-01-06 17:47:53.017 - debug: smartmeter.0 (17397) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            2023-01-06 17:47:53.020 - warn: smartmeter.0 (17397) No or too long answer from Serial Device after last request.
            2023-01-06 17:47:53.020 - debug: smartmeter.0 (17397) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            2023-01-06 17:47:53.021 - debug: smartmeter.0 (17397) Transport Reset!! Restart = true
            2023-01-06 17:47:53.029 - debug: smartmeter.0 (17397) SERIALPORT CLOSE
            2023-01-06 17:47:53.031 - debug: smartmeter.0 (17397) SCHEDULE NEXT RUN IN 15s
            • C Offline
              Ceel
              Das sind meine Einstellungen
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Mal hier geschaut bzw. die Suche bemüht:
                https://forum.iobroker.net/topic/4685/adapter-smartmeter/3030
                • A Alfonz_Ritzek
                  Grüße,
                  #!/bin/bash
                  # einfach auslesen
                  ## send request
                  done < /dev/ttyUSB0
                  length1=${#Z1}
                  length2=${#Z2}
                  then
                    printf $Z1', '$Z2
                  fi
                  @alfonz_ritzek sagte in [Frage] Smartmeter D0 - Itron ACE3000 Typ260 antwortet nicht:
                  das ist Fehlerquelle No. 1!
                  bitte rebooten!
                  Vorher bitte signon keer kassen. die schickt der Adapter bereits
                  Was sonst noch leer bleiben muss vergesse ich beinD0 immer wieder.
                  • A Alfonz_Ritzek
                    Grüße,
                    #!/bin/bash
                    # einfach auslesen
                    ## send request
                    done < /dev/ttyUSB0
                    length1=${#Z1}
                    length2=${#Z2}
                    then
                      printf $Z1', '$Z2
                    fi
                    @alfonz_ritzek bitte immer zuerst mit den Standardeinstellungen testen und nur da ändern wo es dann sinnvoll ist. Die anfrage mit /?! Ist Standard und daher das was du da reingeschrieben hast wieder rauswerfen bitte.
                    Die Hauptursache das es nicht geht ist wildes ändern von Einstellungen weil man denkt es hilft. Einfach lassen. Die Standard Einstellungen wenn man richtiges Format und seriellen Typ wählt passen zu 9x% einfach.
                    Also am besten instanz löschen und neu anlegen und default. Dann log damit bitte.
                    • C Ceel
                      Alfonz_Ritzek
                      @ceel said in [Frage] Smartmeter D0 - Itron ACE3000 Typ260 antwortet nicht:
                      mit den Einstellungen läuft es
                      • A Alfonz_Ritzek
                        @alfonz_ritzek warum braucht man das überschreiben des d0 Modus und baudrate changeover? Wird an sich immer automatisch erkannt.
