  4. [Solved] Code 25 - Standard Abhilfe funktioniert nicht!
28 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B badsnoopy667
    Here we go:
    iobroker@iobroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
    iobroker@iobroker:~$ uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
    x86_64
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    /usr/bin/npx
    v16.16.0
    v16.16.0
    8.11.0
    8.11.0
    4.0.23
    iobroker
    iobroker cdrom floppy audio dip video plugdev netdev
    /home/iobroker
    Ign:1 http://debian.netcologne.de/debian stretch InRelease
    OK:2 http://debian.netcologne.de/debian stretch-updates InRelease
    OK:3 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
    OK:4 http://debian.netcologne.de/debian stretch Release
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch InRelease
    nodejs:
      Installiert:           16.16.0-1nodesource1
      Installationskandidat: 16.19.0-1nodesource1
      Versionstabelle:
         16.19.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch/main amd64 Packages
     *** 16.16.0-1nodesource1 100
         4.8.2~dfsg-1 500
            500 http://debian.netcologne.de/debian stretch/main amd64 Packages
    Thomas BraunT Offline
    @badsnoopy667 sagte in Code 25 - Standard Abhilfe funktioniert nicht!:
    stretch
    Dein System ist so tot, das stinkt nicht mal mehr.
    Installier da ein 'Bullseye'.
      stretch
      badsnoopy667
      Ei jei jei... Und ich hab gedacht hier wäre alles in bester Ordnung... tja.
      Kann man das einfach "drüberbraten", also irgendwie ein Upgrade machen oder muss ich Bullseye komplett neu installieren und dann iobroker wieder drauf machen und ein Backup einspielen?
      Wie auch immer, hast Du eventuell einen Link zu einer Anleitung? Hab gerade ein bisschen schiss, dass ich mir hier alles zerschieße. Aber so wie es ist kann es ja nicht bleiben.
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      • B badsnoopy667
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @badsnoopy667
        Du musst sauber erst auf Deb10 und dann 11.
        Die Paketquellen entsprechend anpassen und dann updaten:
        Version	Veröffentlichung	Support bis
        Debian.  11.0 Bullseye	14.08.2021	Juni 2026
        Debian 10.0 Buster	06.07.2019	Juni 2024
        Debian 9.0 Stretch	17.06.2017	30.06.2022
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          @badsnoopy667
          @segway
          EOL schaut allerdings so aus:
          Version  Code name Release date End of life date
          11       Bullseye  2021-08-14   ~2024-07
          10       Buster    2019-07-06   2022-09-10
          9        Stretch   2017-06-17   2020-07-18
          @badsnoopy667
          Kann man beides machen, am schnellsten und saubersten ist allerdings die zweite Version. Insbesondere wenn man zwei Releases weiter springt.
            @segway
            @badsnoopy667
            badsnoopy667
            Bin jetzt gerade dabei. Buster ist jetzt installiert, ändere jetzt gerade zum zweiten mal die sources.list um auf Bullseye zu kommen. Danke schonmal für die wie immer perfekte Hilfe!
            Gibt es eine Möglichkeit am Ende zu prüfen ob jetzt alles korrekt ist mit dem System?
            • B badsnoopy667
              Damit ist es nicht allein getan, die Repos haben sich auch strukturell geändert, da muss noch mehr angepasst werden. (Von buster zu bullseye jedenfalls, ob da von stretch zu buster noch was zu machen ist weiß ich nicht).
              Deswegen ja auch die Empfehlung das sauber neuzuinstallieren.
                badsnoopy667
                Habe jetzt eine neue Proxmox VM aufgesetzt und installiere dort gerade Debian 11 Bullseye. Das Problem mit der Festplattengröße ließ sich nämlich nicht so einfach beheben wie ich dachte. Hatte zwar in Proxmox von 16GB auf 48GB hochgestellt, aber das ist in Debian nicht angekommen. Und mit fdisk bin ich irgendwie nicht weiter gekommen.
                Ich versuche jetzt mal ein clean install mit Bullseye. Gut, dass ich gerade mit Corona zuhause sitze...
                  badsnoopy667
                  So, habe jetzt Debian 11 drauf und iobroker läuft auch wieder, Backup ist zurück gespielt. ABER: Jetzt habe ich das Problem, das VIS nciht mehr geht. Habe dazu auch schon den Hinweis gefunden, eine alte Version von VIS über "npm i vis@1.4.6" zu installieren. da tut sich auch was, aber im iobroker zeigt er mir dann wieder 1.4.15 an und die geht wieder nicht "File index_m.html not found".
                  Gibt es da noch einen anderen Workaround als jetzt die Kiste wieder platt zu machen, iobroker neu zu installieren und dann erst VIS installieren und dann das Backup einspielen? Das würde ich mir gerne ersparen ;)
                  • B badsnoopy667
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    npm i vis@1.4.6
                    nicht per NPM ... und dann noch eventuell als root im falschen Verzeichniss stehen !
                    iobroker install vis@1.4.0
                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      npm i vis@1.4.6
                      badsnoopy667
                      schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
                      @glasfaser
                      adapter "vis" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                      • B badsnoopy667
                        @glasfaser
                        @badsnoopy667
                        Was haste denn jetzt wohin geworfen?
                        iobroker list adapters
                        cd /opt/iobroker
                        npm list
                          @badsnoopy667
                          cd /opt/iobroker
                          npm list
                          badsnoopy667
                          Das spuckt er aus:
                          iobroker@iobroker2023:~$ iobroker list adapters
                          cd /opt/iobroker
                          npm list
                          system.adapter.admin                   : admin          - v6.3.5
                          system.adapter.apple-find-me           : apple-find-me  - v0.0.14
                          system.adapter.backitup                : backitup       - v2.5.9
                          system.adapter.broadlink               : broadlink      - v0.1.1
                          system.adapter.broadlink2              : broadlink2     - v2.1.5
                          system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.2.2
                          system.adapter.daikin-cloud            : daikin-cloud   - v0.2.3
                          system.adapter.denon                   : denon          - v1.13.4
                          system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.8.3
                          system.adapter.eufy-security           : eufy-security  - v0.7.4
                          system.adapter.eusec                   : eusec          - v0.9.9
                          system.adapter.fiat                    : fiat           - v0.0.7
                          system.adapter.flot                    : flot           - v1.11.0
                          system.adapter.fully-tablet-control    : fully-tablet-control - v0.3.7-0.0
                          system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v2.1.2
                          system.adapter.fusionsolar             : fusionsolar    - v1.0.0
                          system.adapter.go-e                    : go-e           - v1.0.23
                          system.adapter.history                 : history        - v2.2.4
                          system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.40
                          system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.15.16
                          system.adapter.hue                     : hue            - v3.7.1
                          system.adapter.ical                    : ical           - v1.13.2
                          system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                          system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.1.0
                          system.adapter.info                    : info           - v1.9.19
                          system.adapter.javascript              : javascript     - v6.1.4
                          system.adapter.material                : material       - v0.5.6
                          system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v3.8.6
                          system.adapter.mobile                  : mobile         - v0.4.11
                          system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v4.0.7
                          system.adapter.mqtt-client             : mqtt-client    - v1.6.3
                          system.adapter.nanoleaf-lightpanels    : nanoleaf-lightpanels - v1.3.1
                          system.adapter.netatmo-crawler         : netatmo-crawler - v0.8.1
                          system.adapter.node-red                : node-red       - v4.0.0
                          system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.3.0
                          system.adapter.ping                    : ping           - v1.5.3
                          system.adapter.pvforecast              : pvforecast     - v2.3.0
                          system.adapter.scenes                  : scenes         - v2.3.9
                          system.adapter.shelly                  : shelly         - v6.0.0
                          system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.0
                          system.adapter.socketio                : socketio       - v4.2.0
                          system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.5.1
                          system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.14
                          system.adapter.spotify-premium         : spotify-premium - v1.2.1
                          system.adapter.telegram                : telegram       - v1.15.2
                          system.adapter.tesla-motors            : tesla-motors   - v1.3.1
                          system.adapter.text2command            : text2command   - v2.3.0
                          system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.17
                          system.adapter.virtualpowermeter       : virtualpowermeter - v1.4.6
                          system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.15
                          system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.2.0
                          system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                          system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                          system.adapter.vis-keyboard            : vis-keyboard   - v0.0.2
                          system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.4.2
                          system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.2.0
                          system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.2.2
                          system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.4.2
                          system.adapter.web                     : web            - v4.3.0
                          system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.13.1
                          system.adapter.yr                      : yr             - v5.3.0
                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                          ├── @types/caseless@0.12.2 extraneous
                          ├── @types/request@2.48.8 extraneous
                          ├── coffeescript@1.12.7 extraneous
                          ├── iobroker.admin@6.3.5
                          ├── iobroker.backitup@2.5.9
                          ├── iobroker.broadlink2@2.1.5
                          ├── iobroker.daikin-cloud@0.2.3
                          ├── iobroker.denon@1.13.4
                          ├── iobroker.dwd@2.8.3
                          ├── iobroker.eufy-security@0.7.4 (git+ssh://git@github.com/bropat/ioBroker.eufy-                                                    security.git#4ca594e738599b99aac687d9bb803707231a418d)
                          ├── iobroker.eusec@0.9.9
                          ├── iobroker.fiat@0.0.7
                          ├── iobroker.flot@1.11.0
                          ├── iobroker.fullybrowser@2.1.2
                          ├── iobroker.go-e@1.0.23
                          ├── iobroker.history@2.2.4
                          ├── iobroker.hm-rega@3.0.40
                          ├── iobroker.hm-rpc@1.15.16
                          ├── iobroker.hue@3.7.1
                          ├── iobroker.ical@1.13.2
                          ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
                          ├── iobroker.icons-mfd-png@1.1.0
                          ├── iobroker.info@1.9.19
                          ├── iobroker.javascript@6.1.4
                          ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                          ├── iobroker.mihome-vacuum@3.8.6
                          ├── iobroker.mqtt@4.0.7
                          ├── iobroker.nanoleaf-lightpanels@1.3.1
                          ├── iobroker.netatmo-crawler@0.8.1
                          ├── iobroker.node-red@4.0.0
                          ├── iobroker.ping@1.5.3
                          ├── iobroker.pvforecast@2.3.0
                          ├── iobroker.scenes@2.3.9
                          ├── iobroker.shelly@6.0.0
                          ├── iobroker.sonoff@2.5.1
                          ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.                                                    sourceanalytix.git#42c45d3e9a581869b0ba9cf710dbecb42ca3e574)
                          ├── iobroker.spotify-premium@1.2.1
                          ├── iobroker.telegram@1.15.2
                          ├── iobroker.tesla-motors@1.3.1
                          ├── iobroker.text2command@2.3.0
                          ├── iobroker.tr-064@4.2.17
                          ├── iobroker.virtualpowermeter@1.4.6
                          ├── iobroker.vis-colorpicker@1.2.0
                          ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
                          ├── iobroker.vis-justgage@1.0.2
                          ├── iobroker.vis-materialdesign@0.4.2 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBrok                                                    er.vis-materialdesign.git#c7a838a66475d0bcaac2b269829dd3a546c2e11c)
                          ├── iobroker.vis-metro@1.2.0
                          ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                          ├── iobroker.vis@1.4.6
                          ├── iobroker.weatherunderground@3.4.2
                          ├── iobroker.web@4.3.0
                          ├── iobroker.yahka@0.13.1
                          ├── iobroker.yr@5.3.0
                          ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                          ├── picocolors@1.0.0 extraneous
                          ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
                          ├── typescript@4.7.4 extraneous
                          ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                          └── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                            npm i vis@1.4.6
                            badsnoopy667
                            @glasfaser
                            Da muss doch mal jemand dabei schreiben (für so Deppen wie mich), das "upgrade" auch "downgrade" meint! :D
                            Jetzt habe ich VIS über die Konsole downgegraded und über das WebUI aktualisiert. Jetzt schein es wieder zu gehen.
                            @all Vielen Dank für eure Hilfe! Ich hoffe ich komme hier gleich nicht mit dem nächsten Thema :D
                            • B badsnoopy667
                              @glasfaser
                              badsnoopy667
                              Einer geht noch! :D
                              Jetzt läuft fast alles wieder. Aber einige FLOT Diagramme zeigen nur noch das Lade-Symbol und der History Adapter spuckt alle paar Minuten folgende Warnung aus (für jeden Datenpunkt eine):
                              history.0        2023-01-06 15:24:58.075   	warn	   Data directory /mnt/history/ does not exist
                              • B badsnoopy667
                                Einer geht noch! :D
                                @badsnoopy667
                                Du hattest im alten System offenbar die history auf /mnt/history ausgelagert. USB-Stick oder externe Festplatte oder sowas.
                                  @badsnoopy667
                                  badsnoopy667
                                  Was ich anscheinend alles kann... Unglaublich, was sich da über die Jahre für Fehler einschleichen.
                                  Kann ich das beheben indem ich in der history-Instanz das Speicherverzeichnis ändere? Wenn ja, was wäre dann da der "Standard"?
                                  • B badsnoopy667
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    ja, sollte helfen!
                                    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                    • B badsnoopy667
                                      Ein Fehler ist es nicht. Wenn du da auf den Mountpunkt jetzt wieder ein Dateisystem hängen würdest würde es auch wieder funktionieren.
                                      Das Standardverzeichnis ist soweit ich weiß aber
                                        badsnoopy667
                                        @Homoran
                                        Danke, habe den Pfad geändert, jetzt scheint es wieder zu gehen!
