  4. Sonoff mit iobroker
    5.4k
Sonoff mit iobroker
240 Beiträge 33 Kommentatoren 98.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    knopers1
    #121
    das erste Sonoff Gerät ist gekommen und nach langem hin und her geht es…
    Probleme gab es anscheinend mit der firmware.bin Datei...
    Ich habe mich dort bedient. https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Upgrade
    Dort kann man diese Dateien herunterladen.
    http://sonoff.maddox.co.uk/tasmota/sonoff.bin (standard build)
    http://sonoff.maddox.co.uk/tasmota/sonoff.ino.bin (identical, for compatibility)
    http://sonoff.maddox.co.uk/tasmota/sonoff-minimal.bin (see below)
    http://sonoff.maddox.co.uk/tasmota/sonoff-ds18x20.bin (for multiple DS18x20 sensors)
    Alle build lassen sich ohne Probleme flashen.
    Standart build mehrmalls erfolgreich geflasht, leider boote der Sonoff nur mit bootloader, danach war ende... Habe mehrmalls mit zwei verschiedenen Programmen versucht.
    Das minimal.bin Image funktionierte halbwegs. Sonoff meldette sich nach 4x Drücken mit IP 192.168.4.1, jedoch speicherte das Teil meine eingegeben Daten für das Wlan Netz nicht ab. Auch mehrmalls geflasht und Wlan Daten eingegeben.
    Beim dritten mal hab ich auf das minimal.bin Image das sonoff.ino.bin Datei geflasht. Hier funktioniert alles ohne Probleme auf anhieb!.
    Geflasht wurde mit einer externen 3.3V Spannungsversorgung und nicht mit 5V was der FTDI Adapter trotz des Jumpers auf 3.3V angeboten hatte.
    Nach einigen versuchen, probierte ich auch mit der 5V Spannungsversorgung trotz des Jumpers 3.3V direkt Sonoff an FTDI Adapter ohne externe Spannung!
    Leider ohne Bessserung.
    Kann jemand eine Tasmota Firmware.bin für Sonoff was auf anhieb funktioniert hier posten?
    Evtl. einen Link? Weiter oben in Post habe ich nen Link gefunden, leider geht es ins leere!
    • kmxakK Offline
      kmxakK Offline
      kmxak
      #122
      https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/releases das 4. Letzte muss gehen. Die habe ich am laufen. Was für ein sonoff hast du? Ggf mal den sonoff komplett formatieren.
      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
      Gruß Alex
        knopers1
        #123
        Sonaff Basic, ich glaube das Model TH10…. Das Teil für 5€ aus China für 10A ausgelegt.
        Wie geht das Formatieren? Brauche ich eine leere .bin Datei? Hast Du ein Link dazu?
        Noch mal zu deiner Antwort...
        Kannst Du genauer sagen welche Version Du meinst? Meinst Du die vier letzte der Version 4 ???
        Müsste demnach das hier sein...
        Sonoff-Tasmota
        @arendst arendst released this on 29 Mar · 76 commits to master since this release
        4.1.1 20170329
        Ist es die Version?
        • kmxakK Offline
          kmxakK Offline
          kmxak
          #124
          Uff das ging über die Console per Python. Müsste ich in einem meiner Beiträge erwähnt haben. Bin leider gerade auf arbeit ansonsten musst mir heute Abend ne pn schreiben das ich dran denke.
          Gruß Alex
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            #125
            @knopers1:
            Evtl. einen Link? Weiter oben in Post habe ich nen Link gefunden, leider geht es ins leere! `
            Bei mir läuft 5.3.0. Tasmota. Die normale Version.
            Ich habe es auch nicht hinbekommen zu flashen am Anfang. Bin dann den Weg über das Programm "Atom" gegangen mit Erfolg. Dort gibt man auch vor dem Flashen die ganzen Daten ein wie IP, SSID, Passwort… Ich hatte dazu youtube Anleitung angeschaut:
            https://www.youtube.com/watch?v=n4MDRm2yAJg
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            • chucky666C Offline
              chucky666C Offline
              chucky666
              #126
              Genau so habe ich es auch gemacht , habe zwar eine Fehlermeldung bekommen aber die Sonoff funktionieren .
              Gibt es Sonoff Schalter die Jalousien steuern können ?
              Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                knopers1
                #127
                @chukky666, ein Sonoff mit zwei Relais sollte es hinbekommen. Oder Brauchst Du auch ein Taster vor Ort parallel dazu?
                Atom brauch ich nicht, die Flashprogramme sind gut, es fehlt nur eine funktionierende .bin Datei.
                Ich währe froh, wenn jemand eine funktionierende uploaden könnte. Sonst werde ich einfach alles aus dem Link was der Kollege oben gepostet hatte durchprobieren.
                • kmxakK Offline
                  kmxakK Offline
                  kmxak
                  #128
                  ESP formatieren (Windows):
                  Das Programm laden:
                  https://github.com/espressif/esptool
                  Es sollte Python installiert sein. Ansonsten installieren.
                  ESP Gerät verbinden
                  CMD starten.
                  cd "hier der pfad zum ordner"
                  dann
                  python esptool.py -p COM12 erase_flash
                  COM12 bitte in euren COM Port ändern.
                  Danach sollte der ESP sauber und leer sein.
                  Bitte berichten ob es geht. Ggf habe ich einen Schritt vergessen.
                  (man kann damit auch programmieren. siehe readme vom programm)
                  Gruß Alex
                    chucky666C Offline
                    chucky666
                    #129
                    Hallo
                    Ich bekomme seit heute eine Warnung [WARNING SIGN]️
                    Wrong type of mqtt.0.cmnd.sonoff2.POWER: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                    Was soll das heißen ?
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #130
                      @chucky666:
                      Hallo
                      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro `
                      Das habe ich auch schon beobachtet. Irgendwie ist ja das true/false bei POWER eine Zeichenkette und kein Logicwert (boolean). Habe ich auch schon mal händisch geändert gehabt. Ich meine das führte zu anderen Probleme und so habe ich es wieder rückgängig gemacht. Ansonsten macht wohl keine Probleme.
                      • Slave: Pi4
                      • lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #131
                        @knopers1:
                        Ich währe froh, wenn jemand eine funktionierende uploaden könnte. Sonst werde ich einfach alles aus dem Link was der Kollege oben gepostet hatte durchprobieren. `
                        Ich hatte dafür die Dateien Sonoff-Tasmota-master verwendet. Hmm… Anhang geht nicht (sind 3,6 MB). Vielleicht ist es die Datei hier unter dem link:
                        Ansonsten habe ich auch heute zum ersten Mal ein upgrade ausprobiert ohne Probleme. Habe Version 5.5.2 genommen, die sonoff.bin:
                        • Slave: Pi4
                          knopers1
                          #132
                          Ich habe heute zwei weitere Sonoff Geräte bekommen und geflasht.
                          Dieses mal die neuste Tasmota V 5.1.4 genommen und es funktionierte auf anhieb.
                          Link zum Download: http://sonoff.maddox.co.uk/tasmota/sonoff.ino.bin
                          • N Offline
                            N Offline
                            noxx
                            #133
                            Tasmota ist schon super, auch wenn etwas oversize, aber wesentlich besser als
                            espeasy und mqtt.
                            mir würde es wesentlich besser gefallen, wenn iobroker auf die http-controller
                            in espeasy setzen würde. man siehts ja in fhem mit der ESPbridge und dem FHEM-HTTP Controller,
                            läuft Aalglatt.
                            • F Offline
                              FixMax0815
                              #134
                              Hallo
                              Nun mal eine sehr blöde Frage!!!!
                              Ich kenn mich jetzt gar nicht mehr aus.
                              Ich bin noch ein blutiger Anfänger der es eigentlich schon sehr weit gebracht hat.
                              Nur das ist mir nun zu steil!!!!
                              Bei mir läuft der ioBroker auf einem Win10 Server, und habe schon einige Adapter eingebunden. (Hue, Netatmo, Alexa usw.)
                              Aber mit den Sonoff Geräten komme ich nicht klar und noch dazu habe ich keine Ahnung von Github!!!!
                              Kann mir jemand eine Anleitung geben für nicht Programmierer!!
                              Oder sagen wo ich sie finde?
                                chucky666C Offline
                                chucky666
                                #135
                                Geh auf den link , Klick auf Wiki . Da gibt es eine gute Anleitung per Video
                                • F Offline
                                  FixMax0815
                                  #136
                                  Danke für den Denkanstoß…
                                  aber ich glaube ich stehe am schlauch!!!
                                  Ich komme da nicht so richtig weiter.
                                  Bitte um Hilfe.
                                    chucky666C Offline
                                    chucky666
                                    #137
                                    Eigentlich ist es sehr simpel .
                                    Habe noch nicht mal angelötet.
                                    Wo hängt es den ?
                                    • F Offline
                                      FixMax0815
                                      #138
                                      Ich muss von ganz vorne anfangen!!!!
                                      Wie bekomme ich den Adapter in mein ioBroker??
                                      Wie verknüpfe ich dann meine Geräte??
                                      Ich dachte nun nicht das ich da was umlöten muss!!!
                                      Habe mir das eigentlich so vorgestellt wie bei meinen TP Link Steckdosen.
                                      Sorry für die nervigen Fragen aber ich stehe noch ganz am Anfang.
                                        knopers1
                                        #139
                                        @FixMax,
                                        es steht eigentlich alles hier im Thread. Hast Du es wenigstens durchgelesen?
                                        Sonoffgeräte flashen: https://wiki.fhem.de/wiki/Sonoff
                                        Dort findest alles was zu tun ist, um die Tasmota firmware aufzuspielen.
                                        • du brauchst einen FTDI FT232RL USB to TTL Serial Converter http://www.ebay.de/itm/like/30238634803 … dispItem=1
                                        • Sonoff Gerät
                                        • Tasmota Firmware http://sonoff.maddox.co.uk/tasmota/sonoff.ino.bin
                                        • und ein Flashprogramm https://learn.adafruit.com/building-and ... h-firmware
                                        Flashvorgang inkl. Anschlußplan ist sogar bebildert. Hier im Thread wurden echt alle Fragen beantwortet.
                                        Selbst deine Frage wie man den Adapter installieren kann. Bilder sind ebenfalls vorhanden.
                                        Lies Dir erst alles was die Kollegen hier zusammen getragen haben. Das macht niemand für Dich. Und frage erst wenn Du irgendwo hängenbleibst.
                                        Weshalb soll Dir jemand helfen sollen, wenn Du nicht einmal das was bereits geschrieben ist lesen möchtest?
                                          chucky666C Offline
                                          chucky666
                                          #140
                                          Hallo
                                          Ich habe jetzt meinen ersten Sonoff Th16 erfolgreich geflasht. Es läst sich alles schalten , die Temperatur sehe ich auch in Iobroker .
                                          Wie bekomme ich die Temperatur ins Vis eingebaut ? Weil die Daten alle zusammen in einen Datenpunkt stehen .
