  4. iobroker hat sich verabschiedet
    4.6k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 626 Aufrufe 3 Watching
    Drake
    Hallo Freunde,
    heute Nacht hat sich mein iobroker während des Backups verabschiedet.
    Mir viel es heute morgen auf als ich mich auf die GUI schalten wollte, ssh funktionierte auch nicht.
    Ich habe daraufhin den Raspi neu gebootet.
    Der SSH Zugriff funktioniert wieder, allerdings funktioniert der GUI Zugriff noch nicht.
    Habt ihr Tips für mich wie ich vorgehen soll um das System eventuell doch wieder zum laufen zu bekommen.
    Das Backup via Backitup hat scheinbar auch nicht zu 100% funktioniert.
    • D Drake
      Hallo Freunde,
      @drake
      Kommt bei
      iobroker diag
      was um die Ecke?
        @drake
        Kommt bei
        iobroker diag
        was um die Ecke?
        Drake
        @thomas-braun said in iobroker hat sich verabschiedet:
        iobroker diag
        Ja der liefert mir was
        • D Drake
          iobroker diag
          @drake
          Bitte keine Screenshots aus dem Terminal.
          Text in CodeTags eingebettet hier posten.
          iob stop
          iob fix
          iob diag
            @drake
            iob stop
            iob fix
            iob diag
            Drake
                Installing prerequisites (1/4)
            Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
            Fehl:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Fehler beim Schreiben der Ausgabedatei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 46.235.231.111 80]
            Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
            Fehl:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Fehler beim Schreiben der Ausgabedatei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 93.93.128.193 80]
            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
            Holen:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7.020 B]
            Fehl:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
              Fehler beim Schreiben der Ausgabedatei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 52.222.236.31 443]
            Fehl:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
              Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f14.x_dists_buster_InRelease into data and signature failed
            W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f14.x_dists_buster_InRelease into data and signature failed
            W: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/buster/InRelease Fehler beim Schreiben der Ausgabedatei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 93.93.128.193 80]
            W: Fehlschlag beim Holen von https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease Fehler beim Schreiben der Ausgabedatei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 52.222.236.31 443]
            W: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/buster/InRelease Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f14.x_dists_buster_InRelease into data and signature failed
            W: Fehlschlag beim Holen von http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/buster/InRelease Fehler beim Schreiben der Ausgabedatei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 46.235.231.111 80]
            W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
            Installed gcc-c++
                Checking ioBroker user and directory permissions (2/4)
            main: Zeile 697: echo: Schreibfehler: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar.
            main: Zeile 582: Kann die temporäre Datei für das Hier Dokument nicht anlegen: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar
            main: Zeile 588: Kann die temporäre Datei für das Hier Dokument nicht anlegen: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar
            main: Zeile 495: Kann die temporäre Datei für das Hier Dokument nicht anlegen: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar
            main: Zeile 501: Kann die temporäre Datei für das Hier Dokument nicht anlegen: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar
            main: Zeile 532: Kann die temporäre Datei für das Hier Dokument nicht anlegen: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar
            main: Zeile 538: Kann die temporäre Datei für das Hier Dokument nicht anlegen: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar
                Database maintenance (3/4)
            Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
            Error: ENOSPC: no space left on device, mkdir '/home/iobroker/.npm/_npx'
            Programm konnte nicht gefunden werden: jsonltool
                Checking autostart (4/4)
            bash: Zeile 1031: Kann die temporäre Datei für das Hier Dokument nicht anlegen: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar
            Enabling autostart...
            bash: Zeile 1168: Kann die temporäre Datei für das Hier Dokument nicht anlegen: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar
            The unit files have no installation config (WantedBy=, RequiredBy=, Also=,
            Alias= settings in the [Install] section, and DefaultInstance= for template
            units). This means they are not meant to be enabled using systemctl.
            Possible reasons for having this kind of units are:
            • A unit may be statically enabled by being symlinked from another unit's
              .wants/ or .requires/ directory.
            • A unit's purpose may be to act as a helper for some other unit which has
              a requirement dependency on it.
            • A unit may be started when needed via activation (socket, path, timer,
              D-Bus, udev, scripted systemctl call, ...).
            • In case of template units, the unit is meant to be enabled with some
              instance name specified.
            Autostart enabled!
                Your installation was fixed successfully
                Run iobroker start to start ioBroker again!
            pi@ioBroker:/opt/iobroker $ iob diag
            Scheinbar ist kein Speicherplatz mehr auf dem System verfügbar :-/
            Meine Backups werden extern auf meinem NAS gespeichert. Legt Backitup diese eventuell auch local ab?
            pi@ioBroker:/opt/iobroker $ df -h
            Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
            /dev/root       117G    117G     0  100% /
            devtmpfs        776M       0  776M    0% /dev
            tmpfs           937M       0  937M    0% /dev/shm
            tmpfs           937M     21M  916M    3% /run
            tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
            tmpfs           937M       0  937M    0% /sys/fs/cgroup
            /dev/mmcblk0p1  253M     50M  203M   20% /boot
            tmpfs           188M       0  188M    0% /run/user/1000
            SegwayS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • D Drake
              Installed gcc-c++
              Autostart enabled!
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              schrieb am zuletzt editiert von Segway
              @drake sagte in iobroker hat sich verabschiedet:
              Was wurde denn in backitup angegeben ?
              Gruß Dirk
              • D Drake
                Installed gcc-c++
                Autostart enabled!
                In der Grundkonfiguration nicht. Das Dateisystem wird ja nach /opt/iobroker/backups gemountet und Backitup knallt das dann dort 'lokal' rein.
                117 GB Zeuch? Was ist das?
                Schau dich in /var/log/ um, ich vermute da sind die dicken Dinger zu finden.
                  Drake
                  @thomas-braun Danke dir, ich glaub ich habe die Speicherfresser gefunden.
                  root@ioBroker:/var/log# du -h -a /var/log | sort -hr | head -n 20
                  108G	/var/log
                  54G	/var/log/syslog
                  54G	/var/log/kern.log
                  335M	/var/log/daemon.log.1
                  254M	/var/log/daemon.log
                  60M	/var/log/syslog.1
                  16M	/var/log/daemon.log.4.gz
                  12M	/var/log/daemon.log.2.gz
                  11M	/var/log/daemon.log.3.gz
                  4,1M	/var/log/syslog.7.gz
                  3,6M	/var/log/syslog.6.gz
                  3,4M	/var/log/syslog.2.gz
                  3,1M	/var/log/syslog.5.gz
                  2,0M	/var/log/syslog.3.gz
                  1,6M	/var/log/syslog.4.gz
                  788K	/var/log/boot.log
                  408K	/var/log/wtmp
                  152K	/var/log/apt
                  88K	/var/log/messages
                  88K	/var/log/dpkg.log.1
                  Kann ich die Logs einfach so löschen?
                  Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D Drake
                    108G	/var/log
                    54G	/var/log/syslog
                    408K	/var/log/wtmp
                    152K	/var/log/apt
                    Reinschauen:
                    tail -n 40 /var/log/kern.log
                    Und hampel da NICHT als root herum, verdammte Axt...
                    • D Drake
                      108G	/var/log
                      54G	/var/log/syslog
                      408K	/var/log/wtmp
                      152K	/var/log/apt
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @drake dein Syslog ist bei weiten zu gross - seit gestern ist da irgendetwas was dein log voll spamt.
                      (syslog.2.gz -> 3.4 MB, syslog.1.gz: 60 MB, syslog : 54G)
                      Du kannst beide Logs natürlich einfach löschen - dann läuft der ioBroker nochmal 2 Tage. Wichtiger ist heraus zu bekommen was das Log so gross macht.
                      A.
                      Nachtrag: Ich würde syslog.2.gz und syslog.1.gz auf deinen Mac holen, auspacken und mal vergleichen was da an Meldungen neu und häufig drin ist. Daraus ergibt sich was zu tun ist.
                      • AsgothianA Asgothian
                        A.
                        @asgothian sagte in iobroker hat sich verabschiedet:
                        Nicht einfach stumpf löschen. Nullen/kürzen ist der bessere Weg.
                        truncate -s 5M /path/to/log/file
                        oder
                        dd if=/dev/null of=/path/to/log/file
                        oder
                        cat /dev/null > /path/to/log/file
                        sind nur ein paar der Möglichkeiten das zu tun.
                        32.7k
                        82.5k
