  4. Inkorrekter Status Homematic Aktoren
    5.5k
hm-rpc
67 Beiträge 4 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @homoran sagte in Inkorrekter Status Homematic Aktoren:
    das hat sich fast alles erledigt,
    ich weiß ja nicht.
    Ich hätte gerne mal einen Überblick, was er wo hingeschrieben hat.
    Vermutung: total falsche Einstellung, ports, etc.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @bahnuhr ich gehe inzwischen von einem temporären Netzwerkproblem aus.
    und auch beim letzten verbleibenden Issue kann es sein, dass die Rega den Status intern als gemeldet markiert hatte, das in ioBroker aber wegen des Netzwerk-Problems nicht angekommen ist.
    Ausser.....
    die Antwort auf die quälende Frage ergibt einen komplett anderen Ansatzpunkt, und wir sind wegen der fehlenden Antwort falsch abgebogen.
      Ausser.....
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      ich weiß nicht. Kann aber ja auch sein.
      Aber um dies auszuschließen könnte man ja die Systeme mal korrekt und einfach einstellen
      (ohne https, ohne authentifizierung, richtige ports eingestellt, etc.)
      Und wenn es dann nicht klappt, dann hat er ein anderes Problem.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @randyandy sagte in Inkorrekter Status Homematic Aktoren:
        @bahnuhr
        Dann bitte noch einmal genau mitteilen was Ihr benötigt.
        Dann schicke ich das gerne.
        Andreas
        gerne.
        IP von iob
        RM1:
        welche IP
        screenshot von Systemsteuerung.Sicherheit (unten Authentifizierung und https)
        screenshot von Systemsteuerung.Firewall
        RM2:
        welche IP
        hm-rega.0: Screenshot der config
        hm-rega.1: Screenshot der config
        hm-rpc.0: Screenshot der config
        hm-rpc.1: Screenshot der config
        hm-rpc.2: Screenshot der config
        hm-rpc.3: Screenshot der config
        RandyAndy
        schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
        @bahnuhr sagte in Inkorrekter Status Homematic Aktoren:
        @bahnuhr
        Andreas
        gerne.
        IP von iob
        RM1:
        welche IP
        RM2:
        welche IP
        Ich hoffe das hilft
        Andreas
        HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        • R RandyAndy
          @bahnuhr
          Andreas
          gerne.
          IP von iob
          RM1:
          welche IP
          RM2:
          welche IP
          Ich hoffe das hilft
          Andreas
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @randyandy
          und wieder keine Antwort auf die mehrfach wiederholte, deutlich markierte Frage aus Post #4
          ich bin dann mal raus hier.
            @randyandy
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @randyandy
            Rainer ist jetzt wie ne Zitrone (= sauer).
            Verständlich.
            Jemand sucht Hilfe.
            2 oder 3 versuchen ihm zu helfen und stellen Fragen.
            Diese werden dann bewusst nicht beantwortet.
            Für mich auch unbegreiflich.
            Ich versuche es noch einmal, obwohl @RandyAndy die 2 Seite der Instanz config rpc auch wieder bewusst nicht gesendet hat. Auch wieder unverständlich.
            Danke.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              @randyandy
              Verständlich.
              Jemand sucht Hilfe.
              RandyAndy
              @bahnuhr
              ich habe es doch beschrieben was auf der 2. Seite angekreuzt ist. ich mache aber noch einmal screen shots und poste sie.
              -1
              • R RandyAndy
                @bahnuhr
                Andreas
                gerne.
                IP von iob
                RM1:
                welche IP
                RM2:
                welche IP
                Ich hoffe das hilft
                Andreas
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @randyandy
                So der letzte Versuch.
                Vorgehensweise:
                Jede RM für sich mal alleine testen !
                also, RM 1 ein, RM 2 aus, HM-rega.0 ein, HM-rpc.0 und 1 ein, HM.rega.1 aus, HM-rpc.2 und 3 aus
                Die firewall der RM1 so einstellen: (natürlich anstatt meiner 243 deine 178)
                HM-rega.0: 1.Seite ist ok, 2.Seite hast du nicht gesendet !!! Hier hätte mich Intervall interessiert.
                HM-rpc.0: ist ok.
                HM-rpc.1: 2.Seite; Geräte nicht löschen > Haken raus.
                Und dann das ganze testen.
                Wenn es läuft dann ok; wenn nicht hast du ein anderes Problem.
                Und dann die RM 2 testen.
                Mit den gleichen neuen Einstellungen in der ccu
                also, RM 1 aus, RM 2 ein, HM-rega.0 aus, HM-rpc.0 und 1 aus, HM.rega.1 ein, HM-rpc.2 und 3 ein
                Und wenn dann dies ok ist, dann beide RM an und alle Instanzen ein.
                Schauen ob es dann immer noch ok ist.
                Und die Ergebnisse posten (mit ausreichend Erläuterungen).
                mfg
                Danke.
                • R RandyAndy
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @bahnuhr
                  Nein !
                  Intervall Angabe fehlt.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @bahnuhr
                    Nein !
                    RandyAndy
                    @bahnuhr
                    sind gepostet. bei Intervall steht beim rega.0 nichts drin, beim rega.1 settn 30 drin.
                    Andreas
                    -1
                    • R RandyAndy
                      @bahnuhr
                      Andreas
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      sind gepostet.
                      Du vergraulst mit solchen Sätzen alle.
                      Meinst du ich such jetzt alle 4 Seiten durch, weil du es irgendwo mal gepostet hast.
                      Scheinbar tust du dich mit Screenshots extrem schwer.
                      Auch die Beantwortung der Frage von @Homoran hab ich immer noch nicht gelesen.
                      Wie soll das hier jetzt weitergehen ?
                      Aus meiner Sicht gar nicht.
                      Bin jetzt endgültig auch raus.
                      (war ich ja auch schon einmal)
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        sind gepostet.
                        RandyAndy
                        #66
                        @bahnuhr
                        ich denke das ist auch besser so.
                        Lasst uns hier abrechen.
                        Andreas
                        -1
                        • R RandyAndy
                          @bahnuhr
                          Andreas
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #67
                          @randyandy
                          Warum änderst du nachträglich Posts ab ???
                          und entfernst deine ganzen Screenshots ab #1 ??
                          Da stehen keine geheimen Daten drin!
                          Absolut komisches Verhalten !
                          Sowohl bei den Antworten hier im Tread; als auch nun das Entfernen von Inhalten ab #1 !
                          Danke.
