  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    6.1k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 105.1k Aufrufe 33 Beobachtet
    @segway
    Könnte halt auch lokal bei dir was sein.
    Aber Speedtests sind auch sehr mit Vorsicht zu genießen. Insbesondere mit den ganz dicken Leitungen kommen dann doch viele Server nicht dauerhaft hinterher.
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    #154
    @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
    Deswegen hab ich es eher immer ignoriert und für nicht gut befunden.
    Aber momentan scheint da echt einer auf der Leitung zu stehen ! Eine 5Gb Datei runtergezogen vom Telekom server und komme nicht über 12 MB/s
    mhhhhh .... was ist da los komische Sache
    @fauli85 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
    @segway said in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
    Hauptswitch
    Ach und die habe ich auch alle getauscht.
    Ist ein neuer 24 Port Unifi Switch drin !
    Gruß Dirk
      @segway
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      #155
      Ja steht ja sogar da, dass bei einem Cable Max Anschluss ehemals UM eher problematisch ist.
      Iobroker läuft ja in einer VM bei mir --> macht das dann überhaupt Sinn das Skript zu installieren ??? Läuft ja nicht nativ
      Gruß Dirk
      • SegwayS Segway
        #156
        @segway sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
        Genau der läuft hier aber eher unproblematisch.
        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
        • SegwayS Segway
          #157
          Ich halte ja bekanntermaßen von virtuellem Zeuch nix.
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            #158
            Du raubst einem aber auch immer den letzten Strohhalm den ich finde :-)
            Evtl. muss ich das doch mal ausprobieren und protokollieren um wenigstens mal zu sehen wie es sich entwickelt !
            Keine Ahnung ....
            Gruß Dirk
            • F Fauli85
              @segway
              Router mal neu gestartet?
              Ich hatte auch lange Zeit Vodafon Cabel nur 350 etc nie höher.
              Alle Netzwerkkabel getauscht
              Neuste Fritzbox
              Dann war ich schon mal bei 500 von 1000.
              Am Schluss kam ein neuer Rechner und seit dem bin ich bei 950
              #159
              @fauli85
              Ist die Meldung mit den zurückgehaltenen/fehlenden Updates jetzt weg?
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                @fauli85
                Fauli85
                #160
                Leider nein :(
                • F Fauli85
                  Leider nein :(
                  #161
                  @fauli85
                  Starte mal durch.
                  Wo sieht du die Meldung überhaupt?
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    #162
                    Hatte bis zum Jahreswechsel Glasfaser mit 600 und jetzt mit 400 MBit.
                    Seeeeehr stabile Ergebnisse bei mir ... mit ioBroker im Docker-Container auf meiner DIY-Synology.
                    Ob nativ oder virtuell macht da wohl eher weniger den Unterschied ;-)
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    Thomas BraunT SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      #163
                      @codierknecht
                      Lass mir meine Abneigung gegen das Zeuch.
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #164
                        @codierknecht
                        Hast du auch das Skript laufen ?
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Segway
                          @codierknecht
                          Codierknecht
                          #165
                          @codierknecht
                          Jepp ;-)
                            @codierknecht
                            Jepp ;-)
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            #166
                            @codierknecht sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                            @codierknecht
                            Jepp ;-)
                            Zeitintervall ist auch jede Stunde ?
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              @codierknecht
                              Jepp ;-)
                              Codierknecht
                              #167
                              Auch das!
                                @fauli85
                                Starte mal durch.
                                Fauli85
                                #168
                                Neustart gemacht
                                Meldung kommt immer noch.
                                Diese erscheint nur wenn ich das Terminal starte - Siehe Bild
                                Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F Fauli85
                                  Neustart gemacht
                                  #169
                                  @fauli85
                                  Bitte keine dunklen Bilder von Urlaub in Terminalistan.
                                  apt list --upgradable
                                  sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                                  CodierknechtC F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @fauli85
                                    Codierknecht
                                    #170
                                      @fauli85
                                      Fauli85
                                      #171
                                      Das mit den Bild verstehe ich nicht - dachte Du wolltest das sehen.
                                      hier das Ergebnis
                                      ubiobr2021@ds1618:~$ apt list --upgradable
                                      Listing... Done
                                      ubiobr2021@ds1618:~$ sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                                      Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                      Get:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [114 kB]
                                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                                      Get:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [99.8 kB]
                                      Get:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
                                      Hit:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu jammy InRelease
                                      Fetched 324 kB in 2s (161 kB/s)
                                      Reading package lists... Done
                                      All packages are up to date.
                                      Calculating upgrade... Done
                                      # News about significant security updates, features and services will
                                      # appear here to raise awareness and perhaps tease /r/Linux ;)
                                      # Use 'pro config set apt_news=false' to hide this and future APT news.
                                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                      • F Fauli85
                                        hier das Ergebnis
                                        Listing... Done
                                        #172
                                        @fauli85
                                        Das muss eigentlich passen. Ich weiß nicht wie oft diese 'unattended-updates' ermittelt werden. Scheint mir ein Überbleibsel zu sein. Wird sich vermutlich mit dem dem nächsten automatischen Lauf richten.
                                        • F Fauli85
                                          Neustart gemacht
                                          Codierknecht
                                          #173
                                          @fauli85
                                          Mal in eine ganz andere Richtung gedacht:
                                          Welchen DNS hast Du im Router eingetragen?
                                          Ich hatte da vor 'ner Weile mal Mist eingetragen und mit ähnlich schwankenden Ergebnissen zu kämpfen.
                                          Seitdem ich das korrigiert habe läuft das super.
                                          Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
