  4. Frage an Java Experten zum Script.
    6.1k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
    tempestas
    bin kein Experte, sollte aber stimmen.
    Teil 1 sind die Minuten. Du willst, dass es immer bei durch drei teilbaren Minuten ausgeführt wird.
    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
      knopers1
      Danke Thisoft,
      auf Dich kann ma sich immer verlassen.
      Kannst Du mir noch mal sagen, was eingestellt worden war?
      Etwa nur einmal beim Reboot ?
      *     *     *     *     *  Befehl der ausgeführt werden soll
      |     |     |     |     +----- Wochentag (0 - 7) (Sonntag ist 0 und 7; oder Namen, siehe unten)
      |     |     |     +------- Monat (1 - 12)
      |     |     +--------- Tag (1 - 31)
      |     +----------- Stunde (0 - 23)
      +------------- Minute (0 - 59; oder Namen, siehe unten)
      • paul53P Offline
        @knopers1:
        was eingestellt worden war? Etwa nur einmal beim Reboot ? `
        Nein, jede Minute.
          knopers1
          Danke Paul53
          habe noch im Netzt so ein Beispiel gefunden…
          Einen Cronjob jede Minute ausführen
          /1 * * * * /user/skript-pfad/skript.sh
          bin jetzt aber komplett verwirrt...
          es dürfen max. 5 Sternchen sein.... Sterne stehen für immer! Richtig?
          Für "alle drei min" sollte das dann so aussehen:
          /3 * * * *
          Für "jede min." /1 * * * *
          Kollege Thisoft gibt aber noch mal das hier:
          schedule ("*/3 * * * *", function(){
          Ist dort vorne ein Stern nicht zuviel? Versehen oder doch richtig?
          Sollte es nicht so Aussehen?
          schedule ("/3 * * * *", function(){
          Sorry für die Fragen.
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            https://github.com/node-schedule/node-s … scheduling
            Der JavaScript-Adapter nutzt intern das obige Modul, was mit einem 6-stelligen Code Sekunden unterstützt.
              knopers1
              Geil, demnach scheint die Antwort vom Thisoft richtig sein Stimmts?
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Woops, ich hab da wohl ein Leerzeichen zu viel gesehen. Kommando zurück!
                "*/3 * * * *" bedeutet alle 3 Minuten. Ob das gleichbedeutend ist mit "/3 * * * *" weiß ich allerdings nicht, das habe ich so noch nicht gesehen. Der Entwickler des Pakets gibt ebenfalls folgendes Beispiel:
                > Execute a cron job every 5 Minutes = */5 * * * *
                Trotzdem kannst du z.b. mit "4 */5 * * * *" z.B. alle 5 Minuten zur 4. Sekunde etwas ausführen lassen.
                • paul53P Offline
                  @knopers1:
                  es dürfen max. 5 Sternchen sein `
                  In neueren Versionen dürfen es optional auch 6 Positionen sein mit der ersten Position für Sekunden.
                  @knopers1:
                  Sterne stehen für immer! Richtig? `
                  Ja.
                  @knopers1:
                  schedule ("*/3 * * * *", function(){ `
                  Ich kenne auch nur diese Version für alle 3 Minuten. Das ohne Stern vor dem Schrägstrich kann funktionieren, aber da es nicht dokumentiert ist, würde ich es so nicht anwenden.
                    knopers1
                    @AlCalzone:
                    Trotzdem kannst du z.b. mit "4 */5 * * * *" z.B. alle 5 Minuten zur 4. Sekunde etwas ausführen lassen. `
                    woow, jetzt bin ich total verwirt…
                    Wenn das so ist, müßte es nicht so aussehen?
                    "4/5 * * * *"
                    Du hast ein Beispiel jetzt mit sieben Stellen angegeben. Stimmt das?
                    EDIT: Gut. Dann verbleibe ich eben bei der Theori vom Paul53
                    schedule ("*/3 * * * *", function(){ // Alle drei min.bozogen auf den 6 Stelligen Cronjob mit sekunden! :D
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @knopers1:
                      Du hast ein Beispiel jetzt mit sieben Stellen angegeben. Stimmt das? `
                      Nein, da ist kein Leerzeichen zwischen "*", "/" und "5":
                      4 */5 * * * *
                      5 Leerzeichen, 6 Stellen
