  4. Frage an Java Experten zum Script.
    6.1k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
    knopers1
    Hallo Leute,
    ich versuche ein Script für meine Bedürfnisse anzupassen.
    Das Java-Script soll alle 3 min. von einer Webseite den Zählerstand abfragen.
    Ich finde im Java Script folgende Zeile:
    schedule ("* * * * *", function(){ // alle 3 Minuten aufrufen
    Welcher Wert ist Zur Zeit eingestellt?
    Handels sich hier um ein Cron-Daemon Eintrag???
    Wenn ich den Wert auf drei min. eingestellt haben möchte, sollte es nicht so aussehen? Oder liege ich da komplet daneben…?
    */3 * * * *
    schedule ("*/3 * * * *", function(){ // alle 3 Minuten aufrufen
    var request = require('request');
    var parseString = require('xml2js').parseString;
    var url="http://192.168.1.43"; // hier die Adresse der Webseite eintragen
    var GaszaehlerId = "Gaszaehler.Wert"; // Der Wert steht in "javascript.0."
    function processData(body){
       parseString(body, function (err, result) {
          // log(JSON.stringify(result.MyHome.ESP8266_GasMeter[0].data[4].$.value));
          if (!err)
              setState(GaszaehlerId,result.MyHome.ESP8266_GasMeter[0].data[4].$.value);
    createState(GaszaehlerId,
              0,
              false,
                type:"number",
                unit:"m³"
        request({
            uri: url,
            method: "GET",
            timeout: 10000,
            followRedirect: true,
            maxRedirects: 10
        }, function(error, response, body) {
            if (!error) {
                if (response.statusCode == 200) {
                    processData(body);
            } else log("Fehler: "+error);
    • ThisoftT Offline
      ThisoftT Offline
      Thisoft
      JA, das hast du vollkommen richtig erkannt
      ruft die Funktion alle 3 Minuten auf.
      22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
      ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
        tempestas
        bin kein Experte, sollte aber stimmen.
        Teil 1 sind die Minuten. Du willst, dass es immer bei durch drei teilbaren Minuten ausgeführt wird.
        <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
          knopers1
          Danke Thisoft,
          auf Dich kann ma sich immer verlassen.
          Kannst Du mir noch mal sagen, was eingestellt worden war?
          Etwa nur einmal beim Reboot ?
          *     *     *     *     *  Befehl der ausgeführt werden soll
          |     |     |     |     +----- Wochentag (0 - 7) (Sonntag ist 0 und 7; oder Namen, siehe unten)
          |     |     |     +------- Monat (1 - 12)
          |     |     +--------- Tag (1 - 31)
          |     +----------- Stunde (0 - 23)
          +------------- Minute (0 - 59; oder Namen, siehe unten)
          • paul53P Offline
            @knopers1:
            was eingestellt worden war? Etwa nur einmal beim Reboot ? `
            Nein, jede Minute.
              knopers1
              Danke Paul53
              habe noch im Netzt so ein Beispiel gefunden…
              Einen Cronjob jede Minute ausführen
              /1 * * * * /user/skript-pfad/skript.sh
              bin jetzt aber komplett verwirrt...
              es dürfen max. 5 Sternchen sein.... Sterne stehen für immer! Richtig?
              Für "alle drei min" sollte das dann so aussehen:
              /3 * * * *
              Für "jede min." /1 * * * *
              Kollege Thisoft gibt aber noch mal das hier:
              Ist dort vorne ein Stern nicht zuviel? Versehen oder doch richtig?
              Sollte es nicht so Aussehen?
              schedule ("/3 * * * *", function(){
              Sorry für die Fragen.
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                https://github.com/node-schedule/node-s … scheduling
                Der JavaScript-Adapter nutzt intern das obige Modul, was mit einem 6-stelligen Code Sekunden unterstützt.
                  knopers1
                  Geil, demnach scheint die Antwort vom Thisoft richtig sein Stimmts?
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Woops, ich hab da wohl ein Leerzeichen zu viel gesehen. Kommando zurück!
                    "*/3 * * * *" bedeutet alle 3 Minuten. Ob das gleichbedeutend ist mit "/3 * * * *" weiß ich allerdings nicht, das habe ich so noch nicht gesehen. Der Entwickler des Pakets gibt ebenfalls folgendes Beispiel:
                    > Execute a cron job every 5 Minutes = */5 * * * *
                    Trotzdem kannst du z.b. mit "4 */5 * * * *" z.B. alle 5 Minuten zur 4. Sekunde etwas ausführen lassen.
                    • paul53P Offline
                      @knopers1:
                      es dürfen max. 5 Sternchen sein `
                      In neueren Versionen dürfen es optional auch 6 Positionen sein mit der ersten Position für Sekunden.
                      @knopers1:
                      Sterne stehen für immer! Richtig? `
                      Ja.
                      @knopers1:
                      schedule ("*/3 * * * *", function(){ `
                      Ich kenne auch nur diese Version für alle 3 Minuten. Das ohne Stern vor dem Schrägstrich kann funktionieren, aber da es nicht dokumentiert ist, würde ich es so nicht anwenden.
                        knopers1
                        @AlCalzone:
                        Trotzdem kannst du z.b. mit "4 */5 * * * *" z.B. alle 5 Minuten zur 4. Sekunde etwas ausführen lassen. `
                        woow, jetzt bin ich total verwirt…
                        Wenn das so ist, müßte es nicht so aussehen?
                        "4/5 * * * *"
                        Du hast ein Beispiel jetzt mit sieben Stellen angegeben. Stimmt das?
                        EDIT: Gut. Dann verbleibe ich eben bei der Theori vom Paul53
                        schedule ("*/3 * * * *", function(){ // Alle drei min.bozogen auf den 6 Stelligen Cronjob mit sekunden! :D
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @knopers1:
                          Du hast ein Beispiel jetzt mit sieben Stellen angegeben. Stimmt das? `
                          Nein, da ist kein Leerzeichen zwischen "*", "/" und "5":
                          4 */5 * * * *
                          5 Leerzeichen, 6 Stellen
