  4. ioBroker Seite lädt nicht | Cannot GET /login/index.html
    5.6k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • V vorlautb0y
    @thomas-braun said in ioBroker Seite lädt nicht | Cannot GET /login/index.html:
    ls -la /usr/local/bin/
    insgesamt 8
    drwxrwsr-x  2 root staff 4096 Jul 17 16:53 .
    drwxrwsr-x 11 root staff 4096 Dez 29  2019 ..
    lrwxrwxrwx  1 root staff   38 Mär 16  2021 npx -> ../lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
    rumrühren trifft es ganz gut
    @vorlautb0y
    Okay, dann bitte auch noch
    ls -la /usr/local/lib
    V 1 Antwort Letzte Antwort
      @vorlautb0y
      V Offline
      V Offline
      vorlautb0y
      insgesamt 24
      drwxrwsr-x  6 root staff 4096 Jan  3 21:39 .
      drwxr-sr-x  3 root staff 4096 Mär 16  2021 node_modules
      drwxrwsr-x  4 root staff 4096 Jan  3 21:44 python2.7
      drwxrwsr-x  3 root staff 4096 Nov  6  2019 python3.5
      drwxrwsr-x  3 root staff 4096 Jan  3 21:39 python3.7
      • V vorlautb0y
        insgesamt 24
        @vorlautb0y
        Okay, dann kannste jetzt das System plattmachen und neuinstallieren.
          @vorlautb0y
          V Offline
          V Offline
          vorlautb0y
          @vorlautb0y
          😂 zu Befehl
          • V vorlautb0y
            @vorlautb0y
            😂 zu Befehl
            @vorlautb0y
            Und lass den root in Ruh! Kein Passwort vergeben, nix einstellen, wenn der debian-Installer das vorschlagen sollte.
              @vorlautb0y
              V Offline
              V Offline
              vorlautb0y
              which node npm && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.19.0
              8.19.3
              OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Alle Pakete sind aktuell.
              OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              OK:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              nodejs:
                Installiert:           16.19.0-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
              insgesamt 8
              drwxr-xr-x  2 root root 4096  3. Jan 22:17 .
              drwxr-xr-x 10 root root 4096  3. Jan 22:17 ..
              drwxr-xr-x  3 root root 4096  3. Jan 22:39 .
              drwxr-xr-x  3 root root 4096  3. Jan 22:39 python3.9
              better? alles neu gemacht... aber direkt wieder der Fehler bei Apple
              • V vorlautb0y
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.19.0
                8.19.3
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                insgesamt 8
                @vorlautb0y
                Ja, schaut jetzt wie eine saubere Basis aus.
                Der Test ist seit neuestem noch um einen Aspekt ergänzt worden:
                uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                  @vorlautb0y
                  V Offline
                  V Offline
                  vorlautb0y
                  da isses wieder! besten dank :)
                  was auch immer jetzt dazu geführt hat 🙄
                  • V vorlautb0y
                    @vorlautb0y sagte in ioBroker Seite lädt nicht | Cannot GET /login/index.html:
                    Ich behaupte jetzt einfach: Eine saubere Installation von nodeJS auf einem aktuellen System.
                      bei Safari die Problematik
                      Safari war nie empfohlen.
                      kann sein dass
                      • Safari ein Update hatte
                      • die neue Oberfläche des Admins nicht mit Safari läuft
                      letztere kam aber bereits mit admin v5 im August 2021
                      W Offline
                      W Offline
                      Wildbill
                      @homoran sagte in ioBroker Seite lädt nicht | Cannot GET /login/index.html:
                      kann sein dass
                      Dazu kann und muss ich sagen, dass ich niemals seit meinem kompletten Umstieg auf die Apfelwelt ein Problem mit iobroker (oder sonstigen Seiten) in Verbindung mit Safari hatte. Weder auf den Macs, noch auf Ipads oder auf dem iphone. Wobei es auf letzterem wegen des kleinen Bildschirms keinen wirklichen Spass macht. Aber gesagt werden muss das mal. 😊
                      Gruss, Jürgen
