  4. Alexa - Steuerung von Geräten in unterschiedlichen Räumen
    5.6k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 514 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Smart_HomeS Offline
    Smart_HomeS Offline
    Smart_Home
    Hello zusammen :)
    Ich konnte dank dem Alexa Skill gleiche Geräte in unterschiedlichen Räumen und einem dafür abgestimmten Script immer perfekt ansteuern.
    Als Beispiel:
    Ich sage zu Alexa im Wohnzimmer "Schalte den Fernseher ein". Das Triggerwort ist Fernseher und dank der Serien-ID des Echos, konnte man differenzieren, welcher Echo das Gerät einschalten möchte.
    Habe ich das gleiche Spiel im Schlafzimmer gemacht, dann konnte auch hier dank der in iobroker erkannten Serien-ID eine Steuerung des Fernsehers erreicht werden.
    Nun ist es allerdings so, dass die Aktualisierung der "History"-Daten in der Alexa Instanz vieeel zu lange dauert. Wo es früher wenige Sekunden waren, sind es heute bis zu einer Minute.
    Ich wollte nun fragen, ob man diese Aktualisierungszeit wieder nach unten korrigieren kann, und falls nicht, ob es einen anderen Lösungsansatz für mein Vorhaben gibt.
    FredFF da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • Smart_HomeS Smart_Home
      Hello zusammen :)
      Als Beispiel:
      FredFF Offline
      FredFF Offline
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @smart_home Wenn dir 60 Sekunden reichen, lässt sich das in der Alexa2.0 Instanz einstellen
        Hello zusammen :)
        Als Beispiel:
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        @smart_home sagte in Alexa - Steuerung von Geräten in unterschiedlichen Räumen:
        "History"-Daten
        sorry, aber was habe die daten mit alexa befehlen zu tun?
        meine tussen sind dem raum zugeordnet, somit funktioniert jede ansage.
        Smart_HomeS 1 Antwort Letzte Antwort
        • da_WoodyD da_Woody
          "History"-Daten
          Smart_HomeS Offline
          Smart_HomeS Offline
          Smart_Home
          @da_woody Hat dahingehend damit zu tun, dass man innerhalb der Alexa App keine gleichen Bezeichnungen für Geräte nutzen kann. Mann muss daher differenzieren wie z.B. Fernseher EG und Fernseher OG.
          Ich hatte die Lösung, dass man, egal wo man sich befand, einfach "Fernseher einschalten" sagen konnte und Alexa wusste, in welchem Raum das Gerät eingeschaltet werden muss. Dafür habe ich allerdings mit den Seriennummern der Geräte gearbeitet, die in History hinterlegt werden. Bei einer Aktualisierung von 60 Sekunden @FredF wird die Abfrage allerdings viel zu lange dauern. Deshalb die Frage ob es auch andere Lösungen gibt :-)
            Das funktioniert von Haus aus, wenn man die Echos in die richtigen Räume mit den Geräten setzt.
            Hab hier mehrere Lampen, die einfach nur 'Decke' heißen. Wenn ich sage, 'schalte Decke ein' passiert das aber nur in dem Raum in dem ich spreche.
            Am Rande: Einige Geräte reagieren im Moment verzögert, wenn direkt über den Alexa-Skill aufgerufen wird. Einige IKEA-Leuchtmittel z.B. Wenn ich die direkt in der Tradfri-App schalte reagieren die aber sofort. Da klemmt es bei Amazon.
