  4. Tuya-Adapter 3.10.0/3.11.0 (Beta)
36 Beiträge 9 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Hallo an alle Tuya Fans :-)
    Heute kommt die 3.10.0 (3.11.0 siehe am Ende des Posts) des Adapters ins Beta Repository und bringt einige Neuerungen mit:
    • Gerätegruppen die in der App angelegt wurden sind jetzt auch im Adapter verfügbar und können (per App-Cloud) gesteuert werden. Und bevor jemand frage: Die Steuerung geht technisch auch lokal, ABER dann ist der Status der Gruppe in der Tuya App und damit in der Cloud falsch... daher geht es nur sauber wenn alles per Cloud läuft.
    • Ein zweiter Typ von IR-Blaster (Danke an Jan Schlage für ein Testgerät) wird jetzt auch unterstützt. Mit dem können sogar die Gerätetasten lokal gesendet werden und nicht zwingend per Cloud
    • Wenn die App-Cloud-Session während der Adapter-Laufzeit abläuft wird dies nun sauber behandelt.
    • Das schonmal für Version 3.9 versprochene korrekte Handling der "bright_value" States ist jetzt wirklich drin. Also Wertebereich dort jetzt 0..100 und nicht mehr 10..1000)
    • Bei Base64-kodierten States wird jetzt geprüft ob es sich zu "lesbarem Text" konvertieren lässt (zB Doorbell Bild URLs kommen so) und dann werden die konvertiert. Sonst bleibt es weiterhin base64 um keine binären Daten zu zerstören
    • Es ist ein gerät aufgetaucht welches keine aktuellen Daten geliefert hat ausser es wird auf eine spezielle Weise abgefragt. Dies ist jetzt durch setzen von "useRefreshToGet:true" in native Bereich des Device Objekts einstellbar. Eine UI kommt irgendwann mal falls mehr solche Gerätr auftauchen
    Und die 3.10.2 optimiert nochmals die IR-Steuerung: Es sollte jetzt alles IR technische sowohl lokal wie auch über die Cloud gehen. Bitte nochmal alle Fälle durchchecken. Danke!
    Die 3.11 fügt noch Support für Zigbee-Hubs hinzu und behebt ein paar Absturzsituationen.
    Viel Spass mit dem Update
    Ingo
    padrinoP Online
    padrinoP Online
    padrino
    schrieb am zuletzt editiert von padrino
    @apollon77
    Ist es eigentlich normal, dass man die Instanz nach dem Update nochmal von Hand rebooten muss, damit alles funktioniert?
    Wird die nicht eigentlich bei der Installation gestoppt und danach neu gestartet?
    Sorry, für diese banale Frage. 😌
    • padrinoP padrino
      @apollon77
      @padrino nein bei regulären Updates nicht normal. Haste das mal als log? An sich wird die instanz am Ende vom Update neu gestartet. Sowas kann nur bei github updates vorkommen wenn sich die Versionsnummer nicht ändert.
        padrinoP Online
        padrinoP Online
        padrino
        @apollon77
        Hmm, wie ich gerade sehe, hat das Update gar nicht geklappt, obwohl im Admin "erfolgreich" stand, bin immer noch auf 3.9.4... und dennoch gab es das Problem, dass es nimmer wollte, ohne Neustart. 🤔
        Wo ich nun die Chance habe, wann soll ich debug aktivieren, noch bevor ich den (erneuten) Updateprozess anstoße?
        • padrinoP padrino
          @apollon77
          @padrino Klar ... falls es wieder passiert haste log. Und schau auch auf die ausgaben vom update nicht das da "error 25" oder so passiert
            padrinoP Online
            padrinoP Online
            padrino
            @apollon77
            Ok, das Update schlägt wohl fehl...
            $ ./iobroker upgrade tuya
            Update tuya from @3.9.4 to @3.10.2
            NPM version: 6.14.15npm install iobroker.tuya@3.10.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm ERR! code ENOTSUP
            npm ERR! notsup Unsupported engine for fs-extra@11.1.0: wanted: {"node":">=14.14"} (current: {"node":"12.22.6","npm":"6.14.15"})npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: fs-extra@11.1.0npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: fs-extra@11.1.0npm ERR! notsup Required: {"node":">=14.14"}npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.15","node":"12.22.6"}
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-08T12_07_05_028Z-debug.log
            upload [3] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [2] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/warning.png warning.png image/png
            upload [1] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/tuya.png tuya.png image/png
            upload [0] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/index_m.html index_m.html text/html
            Adapter "tuya" updated
            process exited with code 0```
            Denke, ich muss wohl Zeit finden mein System endlich mal upzudaten...
            Nach dem Fehlschlag will der Adapter allerdings wirklich erst wieder nach einem Neustart...
            Ich mail Dir mal das Log...
            • padrinoP padrino
              @apollon77
              @padrino Ok, ich mache die nächste version nmal wieder kompatibel ... aber ja Node.js 12 ist bissl EOL
              • apollon77A Offline
                ... und sollte erstmal wieder kompatibel mit Node.js 12 sein!! @padrino
                • E Offline
                  elektrickser.de
                  Welche Ports muss ich unter Docker/Portainer freigeben um den Adapter voll nutzen zu können?
                  Ich habe bis jetzt immer nur 6666 freigegeben. Nur jetzt auf Container "Latest-v7" vom IObroker bleibt der Adapter gelb.
                  Im Log sehe ich folgende Einträge:
                  tuya.0	2022-12-14 22:55:57.056	info	xxx: Error on Reconnect (6): connect EHOSTUNREACH 192.168.17x.x:6668
                  tuya.0	2022-12-14 22:55:35.971	info	xxx: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.17x.x:6668
                  tuya.0	2022-12-14 22:55:16.037	info	xxx: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.17x.x:6668
                  tuya.0	2022-12-14 22:54:52.961	info	xxx: Error on Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.17x.x:6668
                  tuya.0	2022-12-14 22:54:52.908	info	xxx: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.17x.x:6668
                  tuya.0	2022-12-14 22:54:52.905	info	xxx: Error on Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.17x.x:6668
                  tuya.0 	2022-12-14 22:54:50.450	info	Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                  tuya.0	2022-12-14 22:54:50.448	info	Listen for local Tuya devices on port 6666
                  Ich sehe hier nur 3 Ports 6666,6667 und 6668. Brauche ich nun alle 3? bisher ging ich nur von 6666 aus.
                  Tuya Version: 3.9.4
                  Node.js: v16.18.1
                  NPM 8.19.2
                  js-controller: 4.0.23
                  apollon77A ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E elektrickser.de
                    Tuya Version: 3.9.4
                    Node.js: v16.18.1
                    NPM 8.19.2
                    @elektrickser-de Also 6666 und 6667 sind UDP Listening Ports ... Also die nur freizugeben reicht ggf eh nicht, aber da kenne ich mich mit Docker nicht aus. Ich erinner emich das man da MacVLan oder sowas braucht ...
                    6668 nutzt der Adapter nur ausgehend zu den Geräten und das sollte keine Freigabe bedürfen.
                    • E elektrickser.de
                      Tuya Version: 3.9.4
                      Node.js: v16.18.1
                      NPM 8.19.2
                      @elektrickser-de
                      Hi
                      Nutze auch docker und hab keine Ports da freigegeben
                      Bin nur grad nicht am Rechner aber nutzt du im docker das selbe Netzwerk? Die Bridge ?
                      Ich guck später mal nach nur bei mir läuft der Adapter und hab da keine port Freigaben gemacht
                      Zumindest läuft alles intern nur
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                        @elektrickser-de
                        Hi
                        elektrickser.de
                        @olli_m
                        Ich hab mal alle drei Ports freigegeben und nun läuft es.
                        • E elektrickser.de
                          @olli_m
                          @elektrickser-de
                          Im Docker dann ?
                          Komisch zwar aber gut läuft ja jetzt bei dir auch
                            @elektrickser-de
                            Im Docker dann ?
                            elektrickser.de
                            @olli_m
                            Ja im Docker.
                            • E elektrickser.de
                              @olli_m
                              Ja im Docker.
                              @elektrickser-de
                              Echt interssant :-) habe echt nichts drin :-)
                              padrinoP E ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                @elektrickser-de
                                padrinoP Online
                                padrinoP Online
                                padrino
                                Mal eine Frage zu den tuya IR Blastern, können die IR nur senden oder auch empfangen?
                                Würde nämlich gerne auf bestimmte IR Befehle reagieren können. 😌
                                • padrinoP padrino
                                  @padrino Meines Wissens nach (!) geht das nicht. Ja Sie können Codes empfangen aber eher zum "wieder ausstrahlen"
                                    @elektrickser-de
                                    elektrickser.de
                                    @olli_m
                                    Wie hast du den Docker-Container eingerichtet? Ich habs in Portainer mit der Vorlage/Container von Buanet eingerichet.
                                    Alleine die Standard-Ports für den Zugriff (8081/8082) sollten doch deklariert sein.
                                      padrinoP Online
                                      padrinoP Online
                                      padrino
                                      @apollon77
                                      Also, der Code wird nicht in einem Datenpunkt gespeichert/angezeigt?
                                      • padrinoP padrino
                                        @apollon77
                                        @padrino ja doch aber man muss das Ding zuerst in den lern Modus versetzen und dann kommt da ein Code raus. Wie „gleich“ der für das gleiche ir Kommando ist Weiss ich nicht. Tippe aber das da nicht immer 100% das gleiche rauskommt.
                                          padrinoP Online
                                          padrinoP Online
                                          padrino
                                          @apollon77
                                          Ok, das ist dann natürlich keine Lösung.
                                          Danke für die Info. :)
