  4. Tuya-Adapter 3.10.0/3.11.0 (Beta)
36 Beiträge 9 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • LatziL Latzi
    @apollon77
    Danke Ingo, ich würde gerne die Typenbezeichnung des Geräts wissen
    Jan.S100
    @latzi Ich habe beim grossen A bestellt. Jeweils beim selben Angebot. Und habe trotzdem 2 verschiedene Geräte erhalten. 😂
    Such mal nach "Jinvoo WiFi Smart IR AC/TV Box Controller"
    • apollon77A Offline
      Auf dem Weg ist jetzt noch die 3.10.2, die nochmals IR optimiert. Es sollte jetzt alles IR technische sowohl lokal wie auch über die Cloud gehen. Bitte nochmal alle Fälle durchchecken. Danke!
      • apollon77A apollon77
        SpacerX
        @apollon77
        Danke auch von mir für deine Arbeit am Adapter. Meine bis jetzt zwei Tuya Geräte funktionieren feinstens mit Adapter-Version 3.10.2.
        Einmal MiBoxer WL2-P75V24
        und ein OCONA WT1.
        Was ich beobachtet habe ist das bei einem Gerät bright_value mit Prozent und beim anderen ohne Prozent erstellt wird. Die temp_value ist weiterhin im Bereich von 1-1000. Das ist sicher so gewollt.
        Jetzt nichts weltbewegendes, nur als Rückmeldung.
        DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
        • S SpacerX
          @apollon77
          und ein OCONA WT1.
          @spacerx Ok das % kann ich fixen ... (scheint wohl in einem Schema mit % als Unit zu kommen von Tuya und beim anderen nicht).
          temp_value ist genau was? In dem Fall ist der Wertebereich 0..1000 ... also ist ein kein % Wert?!
            Hallo an alle Tuya Fans :-)
            Heute kommt die 3.10.0 (3.11.0 siehe am Ende des Posts) des Adapters ins Beta Repository und bringt einige Neuerungen mit:
            • Gerätegruppen die in der App angelegt wurden sind jetzt auch im Adapter verfügbar und können (per App-Cloud) gesteuert werden. Und bevor jemand frage: Die Steuerung geht technisch auch lokal, ABER dann ist der Status der Gruppe in der Tuya App und damit in der Cloud falsch... daher geht es nur sauber wenn alles per Cloud läuft.
            • Ein zweiter Typ von IR-Blaster (Danke an Jan Schlage für ein Testgerät) wird jetzt auch unterstützt. Mit dem können sogar die Gerätetasten lokal gesendet werden und nicht zwingend per Cloud
            • Wenn die App-Cloud-Session während der Adapter-Laufzeit abläuft wird dies nun sauber behandelt.
            • Das schonmal für Version 3.9 versprochene korrekte Handling der "bright_value" States ist jetzt wirklich drin. Also Wertebereich dort jetzt 0..100 und nicht mehr 10..1000)
            • Bei Base64-kodierten States wird jetzt geprüft ob es sich zu "lesbarem Text" konvertieren lässt (zB Doorbell Bild URLs kommen so) und dann werden die konvertiert. Sonst bleibt es weiterhin base64 um keine binären Daten zu zerstören
            • Es ist ein gerät aufgetaucht welches keine aktuellen Daten geliefert hat ausser es wird auf eine spezielle Weise abgefragt. Dies ist jetzt durch setzen von "useRefreshToGet:true" in native Bereich des Device Objekts einstellbar. Eine UI kommt irgendwann mal falls mehr solche Gerätr auftauchen
            Und die 3.10.2 optimiert nochmals die IR-Steuerung: Es sollte jetzt alles IR technische sowohl lokal wie auch über die Cloud gehen. Bitte nochmal alle Fälle durchchecken. Danke!
            Die 3.11 fügt noch Support für Zigbee-Hubs hinzu und behebt ein paar Absturzsituationen.
            Viel Spass mit dem Update
            Ingo
            padrinoP Online
            padrinoP Online
            padrino
            schrieb am zuletzt editiert von padrino
            @apollon77
            Ist es eigentlich normal, dass man die Instanz nach dem Update nochmal von Hand rebooten muss, damit alles funktioniert?
            Wird die nicht eigentlich bei der Installation gestoppt und danach neu gestartet?
            Sorry, für diese banale Frage. 😌
            • padrinoP padrino
              @apollon77
              @padrino nein bei regulären Updates nicht normal. Haste das mal als log? An sich wird die instanz am Ende vom Update neu gestartet. Sowas kann nur bei github updates vorkommen wenn sich die Versionsnummer nicht ändert.
                padrinoP Online
                padrinoP Online
                padrino
                @apollon77
                Hmm, wie ich gerade sehe, hat das Update gar nicht geklappt, obwohl im Admin "erfolgreich" stand, bin immer noch auf 3.9.4... und dennoch gab es das Problem, dass es nimmer wollte, ohne Neustart. 🤔
                Wo ich nun die Chance habe, wann soll ich debug aktivieren, noch bevor ich den (erneuten) Updateprozess anstoße?
                • padrinoP padrino
                  @apollon77
                  @padrino Klar ... falls es wieder passiert haste log. Und schau auch auf die ausgaben vom update nicht das da "error 25" oder so passiert
                    padrinoP Online
                    padrinoP Online
                    padrino
                    @apollon77
                    Ok, das Update schlägt wohl fehl...
                    $ ./iobroker upgrade tuya
                    Update tuya from @3.9.4 to @3.10.2
                    NPM version: 6.14.15npm install iobroker.tuya@3.10.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm ERR! code ENOTSUP
                    npm ERR! notsup Unsupported engine for fs-extra@11.1.0: wanted: {"node":">=14.14"} (current: {"node":"12.22.6","npm":"6.14.15"})npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: fs-extra@11.1.0npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: fs-extra@11.1.0npm ERR! notsup Required: {"node":">=14.14"}npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.15","node":"12.22.6"}
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-08T12_07_05_028Z-debug.log
                    upload [3] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [2] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/warning.png warning.png image/png
                    upload [1] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/tuya.png tuya.png image/png
                    upload [0] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    Adapter "tuya" updated
                    process exited with code 0```
                    Denke, ich muss wohl Zeit finden mein System endlich mal upzudaten...
                    Nach dem Fehlschlag will der Adapter allerdings wirklich erst wieder nach einem Neustart...
                    Ich mail Dir mal das Log...
                    • padrinoP padrino
                      @apollon77
                      @padrino Ok, ich mache die nächste version nmal wieder kompatibel ... aber ja Node.js 12 ist bissl EOL
                        ... und sollte erstmal wieder kompatibel mit Node.js 12 sein!! @padrino
                        • E Offline
                          elektrickser.de
                          Welche Ports muss ich unter Docker/Portainer freigeben um den Adapter voll nutzen zu können?
                          Ich habe bis jetzt immer nur 6666 freigegeben. Nur jetzt auf Container "Latest-v7" vom IObroker bleibt der Adapter gelb.
                          Im Log sehe ich folgende Einträge:
                          tuya.0	2022-12-14 22:55:57.056	info	xxx: Error on Reconnect (6): connect EHOSTUNREACH 192.168.17x.x:6668
                          tuya.0	2022-12-14 22:55:35.971	info	xxx: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.17x.x:6668
                          tuya.0	2022-12-14 22:55:16.037	info	xxx: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.17x.x:6668
                          tuya.0	2022-12-14 22:54:52.961	info	xxx: Error on Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.17x.x:6668
                          tuya.0	2022-12-14 22:54:52.908	info	xxx: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.17x.x:6668
                          tuya.0	2022-12-14 22:54:52.905	info	xxx: Error on Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.17x.x:6668
                          tuya.0 	2022-12-14 22:54:50.450	info	Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                          tuya.0	2022-12-14 22:54:50.448	info	Listen for local Tuya devices on port 6666
                          Ich sehe hier nur 3 Ports 6666,6667 und 6668. Brauche ich nun alle 3? bisher ging ich nur von 6666 aus.
                          Tuya Version: 3.9.4
                          Node.js: v16.18.1
                          NPM 8.19.2
                          js-controller: 4.0.23
                          apollon77A ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E elektrickser.de
                            Tuya Version: 3.9.4
                            Node.js: v16.18.1
                            NPM 8.19.2
                            @elektrickser-de Also 6666 und 6667 sind UDP Listening Ports ... Also die nur freizugeben reicht ggf eh nicht, aber da kenne ich mich mit Docker nicht aus. Ich erinner emich das man da MacVLan oder sowas braucht ...
                            6668 nutzt der Adapter nur ausgehend zu den Geräten und das sollte keine Freigabe bedürfen.
                            • E elektrickser.de
                              Tuya Version: 3.9.4
                              Node.js: v16.18.1
                              NPM 8.19.2
                              @elektrickser-de
                              Hi
                              Nutze auch docker und hab keine Ports da freigegeben
                              Bin nur grad nicht am Rechner aber nutzt du im docker das selbe Netzwerk? Die Bridge ?
                              Ich guck später mal nach nur bei mir läuft der Adapter und hab da keine port Freigaben gemacht
                              Zumindest läuft alles intern nur
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                                @elektrickser-de
                                Hi
                                elektrickser.de
                                @olli_m
                                Ich hab mal alle drei Ports freigegeben und nun läuft es.
                                • E elektrickser.de
                                  @olli_m
                                  @elektrickser-de
                                  Im Docker dann ?
                                  Komisch zwar aber gut läuft ja jetzt bei dir auch
                                    @elektrickser-de
                                    Im Docker dann ?
                                    elektrickser.de
                                    @olli_m
                                    Ja im Docker.
                                    • E elektrickser.de
                                      @olli_m
                                      Ja im Docker.
                                      @elektrickser-de
                                      Echt interssant :-) habe echt nichts drin :-)
                                      padrinoP E ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                        @elektrickser-de
                                        padrinoP Online
                                        padrinoP Online
                                        padrino
                                        Mal eine Frage zu den tuya IR Blastern, können die IR nur senden oder auch empfangen?
                                        Würde nämlich gerne auf bestimmte IR Befehle reagieren können. 😌
                                        • padrinoP padrino
                                          @padrino Meines Wissens nach (!) geht das nicht. Ja Sie können Codes empfangen aber eher zum "wieder ausstrahlen"
