  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Instanzen starten nicht
    5.7k
    1.5k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 719 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zipfi
    Hallo zusammen.
    Nachdem ich auf meinem Raspi 4b die "normale" Installation nicht hinbekommen habe. ( Siehe andere Post ) habe ich nun das ganze mit dem neusten Image von https://github.com/buanet/ioBroker.raspberry-os/releases/tag/v1.3.0 versucht.
    Soweit hat die Installation auch funktioniert.
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
    Allerdings sind die Instanzen nicht "alive"
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
    system.adapter.admin.0 : admin : iobroker-pi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker-pi - enabled
    system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker-pi - enabled
    • instance is alive
    Neustart etc. hat alles nicht funktioniert. 😢
    Hat hier irgendjemand ne Idee an was das liegen kann?
    Danke schon mal.
    • Z zipfi
      Hallo zusammen.
      • instance is alive
      Danke schon mal.
      @zipfi sagte in Instanzen starten nicht:
      Warum nicht?
      iobroker status
      iobroker start admin
      sagt? Ausgaben bitte in CodeTags.
      Edit: Da stimmt der Hostname nicht
      iobroker host this
      HomoranH Z 2 Antworten Letzte Antwort
        Warum nicht?
        iobroker status
        iobroker host this
        @thomas-braun sagte in Instanzen starten nicht:
        Warum nicht?
        weil
        npm ERR! code FETCH_ERROR
        npm ERR! errno FETCH_ERROR
        npm ERR! invalid json response body at https://registry.npmjs.org/iobroker.admin
        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
          Warum nicht?
          weil
          Schaut wie ein Fehler im Netzwerk aus.
            oder bei npm.
            Hätte @zipfi nur den admin nochmal drüberinstallieren müssen.
            Hab den Fehler im log am Handy leider übersehen.
            https://forum.iobroker.net/topic/61508/installation-auf-raspi-bleibt-hängen/3?_=1672589710111
              Warum nicht?
              iobroker status
              iobroker host this
              Z Offline
              Z Offline
              zipfi
              schrieb am zuletzt editiert von zipfi
              Danke für den Tipp.
              Mit
              iobroker host this
              habe ich herausbekommen, das ich schon nen Raspi mit dem gleichen Hostnamen am laufen hab :man-facepalming:
              pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker host this
              A host with the name "raspberrypi" already exists!
              pi@raspberrypi:~ $
              Werde morgen mal das ganze nochmals testen indem ich den Hostname ändere ,bzw. das ganze nochmal aufsetze mit nem neuen Namen.
              Hoffe mal es funktioniert dann.
              • Z zipfi
                Danke für den Tipp.
                Mit
                iobroker host this
                pi@raspberrypi:~ $
                nein!
                das bedeutet nur dass die ioBroker-Installation bereits auf diesen Raspi angepasst ist und keiner neuen Zuweisung bedarf.
                • Z Offline
                  Z Offline
                  zipfi
                  Irgendwie wie das ganze nicht so wie ich!
                  IO Broker mit dem Image eigentlich ohne probleme installiert und läuft wohl auch auf dem Raspberry.
                  pi@iobrokerneu2:~ $ iobroker status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Allerdings starten die Adapter immer noch nicht.
                  pi@iobrokerneu2:~ $ iobroker list instances
                  + instance is alive
                  Hat irgendjemand noch ne Idee?
                  Wäre da echt sehr dankbar.
                  Das einzige was mir Einfällt was vielleicht anders ist als bei anderen ist, das ich nen IObroker auf einem anderen Pi im selben Netzwerk am laufen hab. ( Wobei ich aber nicht daran glaube das dies ein Problem sein dürfte )
                  Da dies jedoch ein alter Pi ist möchte ich den IO Broker auf den 4er umziehen und diesen natürlich vorab schon einrichten.
                  Vielen Dank
                  • Z zipfi
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    + instance is alive
                    Vielen Dank
                    und warum nicht?
                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                      und warum nicht?
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zipfi
                      Das ist ja genau das was ich auch gerne wissen würde. ;-)
                      wenn ich z.b. den Admin Adapter manuell mit
                      sudo iobroker start admin
                      starte passiert NIX :-(
                      heißt die Instance ist nicht alive.
                      Pi und der USB Stick von dem ich aus installiere sind neu. ( bekommen vor ca. 2 Wochen )
                      • Z zipfi
                        @zipfi iobroker-Befehle nie, nie, nie mit sudo anfassen!!!
                        wo hast du den Blödsinn her?
                        zweite putty Session aufmachen. dort iobroker logs --watch aufrufen und in der ersten nochmal iobroker start admin
                        dann das log aus der zweiten Session hier in code-tags posten.
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          zipfi
                          Interessanterweise habe ich vorhin in der zwischenzeit das ganze nochmals aufgesetzt.
                          Lite OS und danach mittels Befehl den IO Broker Installiert.
                          Nun läufts ohne das prinzipiell irgendwas geändert wurde.
                          Verstehe zwar nicht warum das so ist, aber hauptsache es läuft :-)
                          Danke jedenfalls für deine Schnellen Antworten und Tipps.
                          • Z zipfi
                            war denn hier der Fehler vom download/fetch noch nicht behoben?
                              Warum nicht?
                              weil
                              @homoran sagte in Instanzen starten nicht:
                              Warum nicht?
                              weil
                              aus deinem anderen Thread
                              32.7k
                              82.6k
