  4. backup nach neuinstalation - syntax error [gelöst]
    5.6k
56 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Medoc
    @homoran sagte in backup nach neuinstalation - syntax error:
    @thomas-braun ich hatte das Ubuntu-node im Verdacht. Kann es das gewesen sein?
    also ich hatte die ganze zeit ubuntu auf dieser maschine, war aber auf grund eines systemcrashs gezwungen neu zu installieren.
    @medoc
    sudo apt update
    apt policy nodejs
    sagt?
    M 2 Antworten Letzte Antwort
      @medoc
      sudo apt update
      apt policy nodejs
      sagt?
      Medoc
      nodejs:
        Installiert:           16.19.0-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal/main amd64 Packages
           10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
      old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
        @medoc sagte in backup nach neuinstalation - syntax error:
        Aber warum nimmt man dann nicht die LTS-Version (22.04)? Die Zwischenversionen sind nicht zu empfehlen für den Serverbetrieb, zu kurzlebig mit nur 9 Monaten Support.
        Darüber hinaus installiert man die Server-Version. OHNE Desktop, der läuft bei dir ja auch mit.
        Medoc
        ich aktualisiere jetzt mal auf22.04
          @medoc
          sudo apt update
          apt policy nodejs
          sagt?
          Medoc
          sollte ich die kisteheut nacht nochmal platt machen, macht es sinn nvor dem io backup ersteden visadapter zu installieren, und dann das backup einspielen?
          • M Medoc
            Ja, absolut.
              Ja, absolut.
              Medoc
              schrieb am zuletzt editiert von Medoc
              ist es schlau, alle adapter welche ich benötige vorher zu installieren?
              • M Medoc
                @medoc
                Nein. Nur den vis-Adapter in einer Vorversion installieren. Sonst nix.
                M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  @medoc
                  Medoc
                  also vis@1.4.10
                  ok, dann mache ich die kiste mal platt
                    @medoc
                    @thomas-braun sagte in backup nach neuinstalation - syntax error:
                    in einer Vorversion
                    muss das sein?
                    aktuelke geht IMHO doch auch!?
                    M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      in einer Vorversion
                      muss das sein?
                      Medoc
                      die läuft gerade, klappt es nicht, wird platt gemacht.
                      danke erstmal eure hilfe
                        in einer Vorversion
                        muss das sein?
                        Bei einer frischen Installation geht das current release? Dann ist das ja noch leichter.
                        HomoranH M 3 Antworten Letzte Antwort
                          @thomas-braun so hab ich es im Kopf
                            Medoc
                            so, jetzt läuft erstmal das update auf 22.04
                            mit welcher prozedur kann ich den broker komplett löschen?
                              Medoc
                              was ist das und wie rufe ich das für die installation auf?
                              • M Medoc
                                @medoc ganz normal über admin vis installieren.
                                  Medoc
                                  axo die vis war gemeint, ich dachte an ein iob release.
                                  alles klar.
                                  kann ich den broker vom system löschen, oder muß ich dann tatsächlich platt machen?
                                  • M Medoc
                                    alles klar.
                                    einfach das Verzeichnis /opt/iobroker löschen.
                                      Medoc
                                      danke schon mal, ich werde morgen berichten
                                      • M Medoc
                                        Medoc
                                        ich berichte schon mal kurz:
                                        alles läuft, aber der workarround ist irre.
                                        ich werde ihn morgen ausführlich erläutern
                                        • M Medoc
                                          Medoc
                                          @Homoran
                                          einen fehler gibt es noch,
                                          im edit kann ich mit dem dateimanager nichts mehr in die vis.0 hochladen
