  4. backup nach neuinstalation - syntax error [gelöst]
    5.5k
56 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @thomas-braun ich hatte das Ubuntu-node im Verdacht. Kann es das gewesen sein?
    Medoc
    schrieb am zuletzt editiert von Medoc
    @homoran sagte in backup nach neuinstalation - syntax error:
    also ich hatte die ganze zeit ubuntu auf dieser maschine, war aber auf grund eines systemcrashs gezwungen neu zu installieren.
    old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
      Könnte sein. Das dfsg-nodejs ist ja komplett anders gepackt als das nodesource-nodejs.
      Ich würde wohl erstmal auf nodejs16 von nodesource gehen.
      • M Medoc
        @medoc sagte in backup nach neuinstalation - syntax error:
        Aber warum nimmt man dann nicht die LTS-Version (22.04)? Die Zwischenversionen sind nicht zu empfehlen für den Serverbetrieb, zu kurzlebig mit nur 9 Monaten Support.
        Darüber hinaus installiert man die Server-Version. OHNE Desktop, der läuft bei dir ja auch mit.
        • M Medoc
          @medoc
          sudo apt update
          apt policy nodejs
          sagt?
          M 2 Antworten Letzte Antwort
            @medoc
            sudo apt update
            apt policy nodejs
            sagt?
            Medoc
            nodejs:
              Installiert:           16.19.0-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal/main amd64 Packages
                 10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
              Medoc
              ich aktualisiere jetzt mal auf22.04
                @medoc
                sudo apt update
                apt policy nodejs
                sagt?
                Medoc
                sollte ich die kisteheut nacht nochmal platt machen, macht es sinn nvor dem io backup ersteden visadapter zu installieren, und dann das backup einspielen?
                • M Medoc
                  Ja, absolut.
                    Ja, absolut.
                    Medoc
                    ist es schlau, alle adapter welche ich benötige vorher zu installieren?
                    • M Medoc
                      @medoc
                      Nein. Nur den vis-Adapter in einer Vorversion installieren. Sonst nix.
                      M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        @medoc
                        Medoc
                        also vis@1.4.10
                        ok, dann mache ich die kiste mal platt
                          @medoc
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @thomas-braun sagte in backup nach neuinstalation - syntax error:
                          in einer Vorversion
                          muss das sein?
                          aktuelke geht IMHO doch auch!?
                          M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            in einer Vorversion
                            muss das sein?
                            Medoc
                            die läuft gerade, klappt es nicht, wird platt gemacht.
                            danke erstmal eure hilfe
                              in einer Vorversion
                              muss das sein?
                              Bei einer frischen Installation geht das current release? Dann ist das ja noch leichter.
                              HomoranH M 3 Antworten Letzte Antwort
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @thomas-braun so hab ich es im Kopf
                                  Medoc
                                  so, jetzt läuft erstmal das update auf 22.04
                                  mit welcher prozedur kann ich den broker komplett löschen?
                                    Medoc
                                    was ist das und wie rufe ich das für die installation auf?
                                    • M Medoc
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @medoc ganz normal über admin vis installieren.
                                        Medoc
                                        axo die vis war gemeint, ich dachte an ein iob release.
                                        alles klar.
                                        kann ich den broker vom system löschen, oder muß ich dann tatsächlich platt machen?
                                        • M Medoc
                                          alles klar.
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          einfach das Verzeichnis /opt/iobroker löschen.
