  3. Entwicklung
  4. [Idee] Neue, gemischte Rolle für Dimmer/Switch in 1 Gerät?
    5.7k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Aufgrund meiner aktuellen Eskapaden mit Alexa und ZWave kam mir eine Idee:
    ZWave-Dimmer (Rolladenaktoren, etc.) sind prinzipiell gleichzeitig Switches/Relais (SWITCH_MULTILEVEL). Ihr Wertebereich geht von 0 (aus) bis 99 (max) mit dem zusätzlichen Hilfswert 255, der das Gerät auf die letzten bekannten Helligkeit/Stufe > 0 stellt. Alles von 100 bis 254 wird ignoriert.
    Dieser unterbrochene Wertebereich hat zur Folge, dass sie in ioBroker mit min=0 und max=255 eingebunden sind, und prozentuale Einstellungen (wie über Alexa) nur bedingt funktionieren.
    Mein Vorschlag wäre daher eine neue Rolle für derartige Geräte: level.dimmerswitch (oder wie auch immer)
    Dazu gehören die folgenden Objekteigenschaften:
    min: Wie gehabt, minimaler Wert des Wertebereichs.
    max: Wie gehabt, maximaler Wert des Wertebereichs.
    on: Optionaler Wert, der "Anschalten" entspricht. Default = max.
    off: Optionaler Wert, der "Ausschalten" entspricht. Default = min.
    Für ZWave-Dimmer wäre das dann:
    	min: 0,
    	max: 99,
    	on: 255,
    	off: 0
    Im Cloud-Adapter könnte damit auch für "letzten bekannten Wert bei an" auf die on-Eigenschaft zurückgegriffen werden. Und Alexa und andere %-basierte Einstellungen könnten den gesamten Wertebereich abdecken.
    Meinungen? @Bluefox @Apollon77
    • apollon77A Offline
      Was ist denn deine Erwartungen von den Rollen? Rollen sind (meines Wissens nach, Bluefox korrigiert mich bestimmt ;-) ) primär für visualisierung da … Rollen geben einem Gerät keine Logik. Und das bräuchte man hier, oder?!
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        währe auch dafür .. ich kann dein leiden verstehen..
        und unter Rolle wird das hier gemeint..also keine Roll im klassischen sinne
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @apollon77:
          Rollen geben einem Gerät keine Logik. Und das bräuchte man hier, oder?! `
          Nein, aber eine Bedeutung und bestimmte vorgeschriebene Eigenschaften, die von Adaptern verstanden/vorausgesetzt werden können/sollen. ==> https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl … A.md#state
          So sind States mit common.role "level.dimmer" üblicherweise vom common.type "number" und haben ein min und max, der von Widgets/Adaptern interpretiert wird.
          Meine vorgeschlagene Rolle würde darauf basieren und zusätzlich noch on/off-Level als Info zur Verfügung stellen.
          Btw, gibt es irgendwo eine Liste (außer dieser https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/SCHEMA.md#state-commonrole), in der steht, welche common.role welche Bedeutung hat und welche weiteren Attribute vorhanden sein sollten/müssen? Bzw. (falls nicht) sollte man so eine mal erstellen und zentral bei der Doku für Adapter-Entwicklung verlinken?
          Gerade solche Dinge wie der Cloud-Adapter/Alexa scheinen ja wesentlich darauf zu achten, um die Funktionen der States zu erkennen.
          Mit TypeScript könnte ich das dann sogar in die Adapter-Vorlage übernehmen, sodass Entwickler gleich gewarnt werden, wenn was fehlt.
