  4. [Gelöst] Datenpunkt Schreibrechte Problem?
    5.6k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • jolicJ Online
    jolicJ Online
    jolic
    schrieb am zuletzt editiert von jolic
    Hi, habe im ioBroker unter Datenpunkt keine Schreibrechte (siehe Bild).
    Mache ich was falsch oder ist bei mir was kaputt? Kann jemand helfen und hat ein Tipp dazu?
    Zwei Beispiele:
    1. Unter Datenpunkte -> 0 hatte ich for einiger Zeit den Ordner "Notification" mit einigen Werten angelegt.
      Nun wollte ich einen neuen Datenpunkt unter "Notification" anlegen, jedoch kann ich nur ein Verzeichnis anlegen.
    2. Irgendwann hatte ioBroker den "0_userdata" eingeführt, diesen Datenpunkt nutze ich für neue Punke, z.B. das Garagentor. Auch hier kann ich keinen neuen Datenpunkt erstellen, nur ein neues Verzeichnis.
    Vermute weil diese Ordner keine Schreibrechte zeigen (chmod: ...)?
    Kann ich das im Admin nicht ändern? Wenn ich auf die 3 Punkte klicke, passiert nichts.
    Meine Konfiguration:
    • Raspberrypi 8GB
    • Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
    • Kernel: 5.15.76
    • Node.JS: 16.19.0
    • NPM: 8.19.3
    • Admin: 6.3.5
    • Repostories: Stable (default)
    PS: Alles wird per Konsole up to date gehalten und habe auch sicherheitshalber den Fix Installer durchlaufen lassen.
    ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
    bahnuhrB HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • jolicJ jolic
      Zwei Beispiele:
      • Raspberrypi 8GB
      • Kernel: 5.15.76
      • Node.JS: 16.19.0
      • NPM: 8.19.3
      • Admin: 6.3.5
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @jolic sagte in Datenpunkt Schreibrechte Problem?:
      Node.JS: 16.19.0
      NPM: 6.14.16
      Wie haste das hinbekommen.
      Bei 16.19 ist npm 8 Standard !
      Nur mal so auf die Schnelle.
      Danke.
      jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        Node.JS: 16.19.0
        NPM: 6.14.16
        jolicJ Online
        jolicJ Online
        jolic
        @bahnuhr Danke! Sorry, Tippfehler, berichtige das.
        • jolicJ jolic
          @jolic
          Schau mit
          iobroker diag
          mal nach.
          • jolicJ jolic
            Zwei Beispiele:
            • Raspberrypi 8GB
            • Kernel: 5.15.76
            • Node.JS: 16.19.0
            • NPM: 8.19.3
            • Admin: 6.3.5
            Vermute das Verzeichnis wurde nicht mit Objekt angelegt.
              @jolic
              Schau mit
              iobroker diag
              mal nach.
              jolicJ Online
              jolicJ Online
              jolic
              Seltsam. Meine Systeminformation zeigt NPM: 8.19.3 an, aber in der Detail Ansicht unter Software 6.14.16 (daher mein "Tippfehler"). Abfrage per Konsole:
              npm -v
              8.19.3
              node -v
              v16.19.0
              Hilft euch das weiter? iobroker diag:
                                   v.2022-12-31
              Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Installation:           Native
              Timezone:               Europe/Berlin
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Boot Target:            multi-user.target
              Pending OS-Updates:     0
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                      /usr/bin/node           v16.19.0
                                      /usr/bin/npm            8.19.3
              ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                      admin                   6.3.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Status admin:
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              Pending iob updates:    0
              Objects:                2736
              States:                 2370
              Size of iob-Database:
              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              2.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              612K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              612K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              • jolicJ jolic
                Zwei Beispiele:
                • Raspberrypi 8GB
                • Kernel: 5.15.76
                • Node.JS: 16.19.0
                • NPM: 8.19.3
                • Admin: 6.3.5
                @jolic sagte: kann ich nur ein Verzeichnis anlegen.
                Selektiere "0_userdata.0" und erstelle ein Objekt (Verzeichnis oder Gerät oder Kanal) mit dem Namen "garagentor". Danach können unter "0_userdata.0.garagentor" Datenpunkte erstellt werden.
                  jolicJ Online
                  jolicJ Online
                  jolic
                  @paul53 said in Datenpunkt Schreibrechte Problem?:
                  Das ist der Fix! Danke! Damit wird ein bestehender Datenpunkt überschrieben? Jetzt zeigen die Datenpunkte chmod 644 an und ich kann wieder Datenpunkte anlegen :-)
                  PS: Superschnelle Hilfe! Guten Rutscht ins neue Jahr.
                  • jolicJ jolic
                    @jolic sagte in [Gelöst] Datenpunkt Schreibrechte Problem?:
                    nicht der Datenpunkt sondern der "Ordner". Der bekommt sein notwendiges Objekt.
                    Das hatte wahrscheinlich gefehlt.
                    • jolicJ Online
                      jolicJ Online
                      jolic
                      @Homoran
                      Danke! Sehe ich auch so und hatte mich da etwas falsch ausgedrückt.
                      Zum Nachvollziehen, wenn sonst jemand das Problem hat:
                      In letzter Zeit hatte ich solch neue Datenpunkte nicht benötigt und daher kann ich leider die Ursache nicht nachvollziehen. Evtl. weil ich mein System auf das neue Debian Bullseye und externe SSD umgestellt hatte?
                      Wie auch immer... das Neu erstellen der entspr. Datenpunkte hat das Problem gelöst.
                      • jolicJ jolic
                        @Homoran
                        du wirst die Datenpunkte (varCurrentDoorState und varTarget...) direkt mit dem darüberliegenden Ordner angelegt haben, indem du beim Anlegen des DP den "Pfad" (garagentor.var...) mitgegeben hast, anstelle vorher, so wie jetzt, garagentor angelegt zu haben
