  4. VE-DIRECT an Victron Cerbo klappt nicht.
    5.6k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 189 Aufrufe 3 Beobachtet
    Nachdem der VE-direct Adapter mit meinem Batteriemonitor im Wohnmobil auf Anhieb lief, habe ich meine Batterie-Anlage mit Multiplus-II, BMS, Carlo Gavazzi usw. auch so geplant, dass ich die Daten über den VE-direct Port an der Cerbo auslesen wollte.
    Direkt neben der Anlage läuft das Tinkerboard, das als slave auch den Smartmeter ausliest.
    Leider bekomme ich die Verbindung zum Gerät nicht hin.
    Im log steht kein Problem, auch nicht im debug Modus.
    2022-12-30 17:00:59.678 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.vedirect.0 (force=false, process=true)
    2022-12-30 17:00:59.686 - info: vedirect.0 (4057) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-12-30 17:00:59.689 - info: vedirect.0 (4057) terminating
    2022-12-30 17:00:59.690 - debug: vedirect.0 (4057) Plugin sentry destroyed
    2022-12-30 17:00:59.691 - info: vedirect.0 (4057) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-12-30 17:00:59.726 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.vedirect.0 send kill signal
    2022-12-30 17:01:00.598 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.vedirect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-12-30 17:01:03.058 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.vedirect.0 started with pid 4143
    2022-12-30 17:01:04.350 - debug: vedirect.0 (4143) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.138.91:9001
    2022-12-30 17:01:04.400 - debug: vedirect.0 (4143) Objects client ready ... initialize now
    2022-12-30 17:01:04.407 - debug: vedirect.0 (4143) Objects create System PubSub Client
    2022-12-30 17:01:04.409 - debug: vedirect.0 (4143) Objects create User PubSub Client
    2022-12-30 17:01:04.411 - debug: vedirect.0 (4143) Objects client initialize lua scripts
    2022-12-30 17:01:04.427 - debug: vedirect.0 (4143) Objects connected to redis: 192.168.138.91:9001
    2022-12-30 17:01:04.437 - debug: vedirect.0 (4143) objectDB connected
    2022-12-30 17:01:04.440 - debug: vedirect.0 (4143) Redis States: Use Redis connection: 192.168.138.91:9000
    2022-12-30 17:01:04.453 - debug: vedirect.0 (4143) States create System PubSub Client
    2022-12-30 17:01:04.454 - debug: vedirect.0 (4143) States create User PubSub Client
    2022-12-30 17:01:04.514 - debug: vedirect.0 (4143) States connected to redis: 192.168.138.91:9000
    2022-12-30 17:01:04.515 - debug: vedirect.0 (4143) statesDB connected
    2022-12-30 17:01:05.259 - debug: vedirect.0 (4143) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    2022-12-30 17:01:05.499 - info: vedirect.0 (4143) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vedirect, node: v14.21.1, js-controller: 3.3.22
    @Dutchman müsster der Adapter den Cerbo auslesen können? Kann ich was testen?
    @All
    hat jemand den Cerbo mit ve direct ausgelesen?
    oder wie sonst?
      @All
      oder wie sonst?
      @homoran sagte in VE-DIRECT an Victron Cerbo klappt nicht.:
      Das ist schon lange nicht mehr 'state-of-the-art'.
