  3. Off Topic
  4. Shelly 3EM Stromerfassung
shelly 3emstromverbrauchsicherungskasten
11 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    dos1973
    Vorab, Ich bin kompletter noob was Strom angeht und würde das von einem Elektriker machen.
    Ich will einen Shelly 3Em einbauen um dann den ganzen Stromverbrauch in der Wohnungen messen…
    Ich sehe dann nur was auf den 3 Phasen läuft, Ende, es ist keine Zuordnung möglich.Richtig?
    Ich hab in der Wohnung (Mehrfamilienhaus) nur den Sicherungskasten, der Stromzähler ist im Keller.
    Frage: passiert irgendwas wenn der EM kaputt geht? Habe ich dann noch Strom ;-)
    Frage: in einem YouTube video habe Ich gesehen dass es da auch einen Switch/ Schalter in der App gibt.
    Was schalte ich denn damit ein/ aus?
    Wie gesagt absolut keine Ahnung davon, möchte aber den strom Verbrauch visualisieren. Bin auch offen für Alternative Vorschläge. Ich hab schon diverse shelly 1pm und 2pm aber
    ich will wissen was gesamt passiert.
    • D dos1973
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @dos1973 sagte in Shelly 3EM Stromerfassung:
      Der Strom wird mittels Stromzangen gemessen, die um die entsprechende Phase geklipst werden. Ob diese Stromzange an einem heilen, kaputten oder gar keinem Shelly hängt ist dem Strom in Deiner Wohnung völlig egal.
      Anders als z.B. bei einem PM muß der Strom nicht durch den Shelly selber um gemessen zu werden.
      Markus
      Bitte beachten:
      • Samson71S Samson71
        dos1973
        @samson71
        Danke dir.
        Aber der EM ist für das Vorhaben geeignet? Gibt es denn Alternativen?
        • D dos1973
          @samson71
          Danke dir.
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @dos1973 Um den Live-Stromverbrauch sowie den Stromverbrauch in Langzeit zu überwachen ist der Shelly 3EM sehr gut geeignet. Wie @Samson71 geschrieben hat musst du zwar den Shelly mit allen 3 Phasen verbinden (damit er die Spannung messen kann und um sich selbst mit Strom zu versorgen), die Strommessung geschieht aber mittels 3 Klammern die um die Kabel gelegt werden (am besten die 3 die vom Zähler kommen, also direkt dahinter)
          In ioBroker kannst du den Verbrauch dann am besten mit dem Sourceanalytix-Adapter auswerten.
          Der Shelly hat einen (ich meine potentialfreien) Schaltkontakt (I und O) mit dem du irgendetwas schalten kannst (aber nicht musst). Der Shelly bietet die Möglichkeit den Schaltkontakt auch per Regel auszulösen wenn eine bestimmte Leistung überschritten wird (oder unterschritten) etc.
          Alexander BrömmelsiekA 1 Antwort Letzte Antwort
          • BananaJoeB BananaJoe
            Alexander BrömmelsiekA Offline
            @bananajoe Ich hänge mich mal an den Thread, bei mir soll ein Haus überwacht werden um Transparenz beim Verbrauch zu schaffen. Ich hatte mir gedacht, dass ich direkt hinterm Hauptschalter messe. Der Hauptschalter ist abgesichert mit 400 Volt / 64A.
            Ich werde als Laie allerdings nicht ganz schlau aus dem was auf der Shelly-Seite steht. Dort sehe ich "Inklusive 3x Stromwandler 120 Ampere" und "eine Schützsteuerung (oder Last bis zu 10 Ampere)".
            Durchschmoren kann der Shelly nach meinem Verständnis ja nicht, da er ja wohl nur das Magnetfeld misst. Aber es wäre ja doof wenn der dann Blödsinn messen würde.
            Natürlich habe ich keinen Hochofen bei mir im Einsatz aber mit 4500kwh pro Jahr auch nicht nix.
            Letztlich kann ich natürlich auch den Elektriker fragen - aber da er mir bisher keine ordentliche Lösung vorgeschlagen hat, erwarte ich von ihm nicht viel Erhellendes, ausser dass er ein Gerät VDE konform bei mir im Kasten montieren kann. Von Automatisierung hat der offenbar leider keine Ahnung. Daher will ich nix Falsches kaufen und Shelly ist mir wegen des Plus 1PM schon sehr sympathisch :)
            Vielen Dank für die Unterstützung im Voraus!
            Alex
            1Topf1 Samson71S BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
            • Alexander BrömmelsiekA Alexander Brömmelsiek
              Alex
              1Topf1 Offline
              1Topf1 Offline
              1Topf
              @alexander-brömmelsiek
              Die Stromwandler kommen an die 3 Phasen. Die Schützsteuerung ist einfach nur noch ein Schaltkontakt, den du (für irgendwas) nutzen kannst, aber nicht mußt. Das wars.
              Mach mal Forensuche, da wurde in den letzten Wochen sehr viel geschrieben.
              • 1Topf1 1Topf
                @1topf danke für die schnelle Antwort!
                  Alex
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @alexander-brömmelsiek sagte in Shelly 3EM Stromerfassung:
                  Nur nochmal als Ergänzung bzw. zur Verdeutlichung des bisher geschriebenen:
                  Man hat in seltenen Fällen auch schon in Rauch aufgegangene 3EM gesehen (das waren dann aber defekte Geräte). Es ist richtig, dass die Messung selbst über die um die entsprechende Phase gelegte Stromzange erfolgt. Damit die Messung aber korrekt passiert, muss jede der zu messenden Phasen auch nochmal direkt an den Shelly 3EM angeschlossen werden (z.B. als Abzweig von der 3-phasigen Herdsicherung). Der 3 EM ist am Ende ein Konstrukt in dem mind. 7 Kabel stecken. 3x die Stromzangen zum messen, 3x Phase (L1, L2, L3) als Messreferenz und natürlich 1x N zur Versorgung des Shelly. Bezieht man auch N in die Messung mit ein und ergänzt noch mit einer vierten Messzange für N, dann sind es am Ende auch 8 Kabel die im Shelly 3EM stecken.
                  Wer also glaubt den Shelly auf die Hutschiene klippsen zu können und es damit getan ist nur die 3 Stromzangen um die entsprechende Phase zu legen, der irrt. Für einen Elektriker sollte das eine Kleinigkeit sein.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    Alex
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @alexander-brömmelsiek Tja, die anderen haben alles gesagt ...
                    @Samson71 aber die 4. Messzange ist doch immer noch nur ein "Gerücht" oder? Ja, der Anschluss ist, ja es steht beschrieben das das mal kommt. Aber gibt es bis heute nicht, oder?
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @bananajoe sagte in Shelly 3EM Stromerfassung:
                      Nö, die ist zumindest ab Firmware 1.12.1 funktional.
                      Muss vor Nutzung allerdings kalibriert werden. Gibt es sogar eine Anleitung für.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @samson71 cool, da hat mal ein (halbes?) Jahr nicht nachgeschaut und schon ...
