  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Installation auf Raspi bleibt hängen
10 Beiträge 5 Kommentatoren 675 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zipfi
    Ich möchte den IObroker auf einem Raspi 4 installieren.
    Habe mich strickt an die Anweisung des Installers gehalten.
    Jedoch bleibt bei mir die Installation des IOBrokers "hängen" installation.JPG
    Hat jemand ne Idee an was das liegen könnte?
    Danke schon mal.
    DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Z zipfi
      Danke schon mal.
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @zipfi sagte in Installation auf Raspi bleibt hängen:
      Na dann würde auch der Installer durchlaufen....
      Auf was für einem System bist Du da unterwegs und welche Basis nutzt Du ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        Z Offline
        Z Offline
        zipfi
        @djmarc75
        Ist ein raspberry 4B mit Raspberry Pi OS Lite ( 64Bit )
        • Z Offline
          Z Offline
          zipfi
          Nachdem Putty "ausgeloggt" hat und ich den Installer nochmals gestartet hat kam dann irgendwann folgendes:
              Installing ioBroker (3/4)
          npm ERR! code FETCH_ERROR
          npm ERR! errno FETCH_ERROR
          npm ERR! invalid json response body at https://registry.npmjs.org/iobroker.admin                                  reason: Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/                                 iobroker.admin: sha512-j5iXFqSFJGeMRtHKhuMUpwbOKL9Qew1Ayj52W/E8mlbqVf5AQPCPZYHJs                                 9gXSKphtLSiuVNRVURB4spOiUnCig== integrity checksum failed when using sha512: wan                                 ted sha512-j5iXFqSFJGeMRtHKhuMUpwbOKL9Qew1Ayj52W/E8mlbqVf5AQPCPZYHJs9gXSKphtLSiu                                 VNRVURB4spOiUnCig== but got sha512-z4PhNX7vuL3xVChQ1m2AB9Yg5AULVxXcg/SpIdNs6c5H0                                 NE8XYXysP+DGNKHfuwvY7kxvUdBeoGlODJ6+SfaPg==. (0 bytes)
          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-12-29T15_51_00_516Z-debug-0.log
              Finalizing installation (4/4)
          Enabling autostart...
          Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /                                 lib/systemd/system/iobroker.service.
          Autostart enabled!
              ioBroker was installed successfully
              Open http://192.168.2.XXX:8081 in a browser and start configuring!
          • Z zipfi
            Danke schon mal.
            Ungeduld!
            da hängt nichts, das dauert etwas.
            Man sieht nur nichts.
            falls es doch bei dir Probleme gab müsste da auch etwas stehen:
            • Z Offline
              Z Offline
              zipfi
              So.
              Nach längerer Suche Ursache der Problematik gefunden. ( Eventuell hat ja jemand mal das selbe Problem )
              Ursache meiner ganzen Problem war das Netzteil, welches wohl ne Macke hatte.
              Prinzipiell war es mit einer Leitung von 2,5A angegeben was eigentlich ausreichen sollte.
              Da meine Installation ( übrigens z.t. auch die vom OS ) immer wieder hängen geblieben ist, lag daran, das aber beim Netzteil kurzfristig ein Spannungseinbruch stattgefunden hat.
              Stärkeres Netzteil eingebaut.
              Und seither funktionert alles Problemlos 😊 👍
              • Z zipfi
                So.
                Nein, min. 3A 5,1V sind für einen Raspi4 vorgesehen.
                • Z zipfi
                  So.
                  Und das fällt dir jetzt ein, oder was?
                    tommy0o
                    Ich muss sagen, darauf wäre ich niemals gekommen.
                    Ich hatte meine Raspberry vorher mit homebridge am Laufen und an einem 5.0V Netzteil.
                    Nie irgendwelche Probleme es lief alles 2 Jahre ohne Probleme.
                    Nun wollte ich auf iobroker umsteigen und versuche seit gestern Abend alles zum Laufen zu bekommen. Komplett ohne Erfolg. Immer schlug ein Teil der Installation fehl.
                    Nun durch ein 5.1V Netzteil ausgetauscht und schon funktionierte die Installation und ich komme auf die Adminoberfläche.
                    Danke für diesen Post!!!!
                    • T tommy0o
                      @tommy0o sagte in Installation auf Raspi bleibt hängen:
                      ....bis das Netzteil mürbe wurde
