  4. [gelöst] Kein Webinterface nach fehlerhaftem update
admin adapterupdate adapter fehler
21 Beiträge 5 Kommentatoren 964 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Dima SD Dima S
    @dp20eic
    Aha nun macht das + einen Sinn :-)
    Der Admin Adapter war auf disabled. Nachdem ich den Befehl
    iobroker start admin
    ausgeführt habe, hat er den Status enabled erhalten. Somit bin ich davon ausgegangen, dass er läuft.
    Aber scheinbar hat er probleme beim starten.
    Anbei der aktuelle Stand von
    iobroker list instances
    pi@ioBroker:~ $ iobroker start admin
    pi@ioBroker:~ $ iobroker list instances
    + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : ioBroker                                 - disabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 - disabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.growatt.1                : growatt               : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 18701
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 12001
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 12010
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.material.0               : material              : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker                                 - disabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBroker                                 - disabled
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5001
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.telegram.1               : telegram              : ioBroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBroker                                 -  enabled
    + instance is alive
    PS:
    Werde mal das "Bullseye" update durchführen. Schlimmer wird es wohl nicht mehr ;-)
    @dima-s
    Aus dem `diag sehe ich, das auch im aktuellen OS noch 10 Updates offen sind, das musst Du vorher noch gerade ziehen, bevor Du da weiter machst.
    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 10                                 <------- Hier
    # sudo apt-get update
    # sudo apt-get upgrade
    Und vielleicht noch mal ins log File schauen.
    # cd /opt/iobroker/
    # grep -i 'admin.0' log/iobroker.current.log
    Bernd
    • Dima SD Dima S
      @dp20eic
      + instance is alive
      PS:
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @dima-s
      Du hast den Passwort Schutz bzw SSL aktiv
      iobroker set admin.0 --ssl false
      und dann
      iobroker start admin.0
      • Dima SD Offline
        Dima SD Offline
        Dima S
        @dp20eic
        So, das update von buster auf bullseye hat etwas gedauert.
        Das System ist auf dem aktuellem Stand.
        Anbei ein aktuelles Auszug aus den Logfiles:
        pi@ioBroker:/opt/iobroker $ grep -i 'admin.0' log/iobroker.current.log
        2022-12-28 13:41:14.353  - info: admin.0 (1390) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.50.38
        2022-12-28 13:41:19.388  - info: admin.0 (1390) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.50.38
        2022-12-28 13:41:26.476  - info: admin.0 (1390) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.50.38
        2022-12-28 13:41:49.686  - info: admin.0 (1390) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.50.38
        2022-12-28 13:42:01.013  - info: admin.0 (1390) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.50.38
        2022-12-28 13:42:01.501  - info: admin.0 (1390) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.50.38
        2022-12-28 13:42:02.161  - info: admin.0 (1390) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.50.38
        2022-12-28 13:56:10.353  - info: admin.0 (1390) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.50.38
        2022-12-28 13:56:12.940  - info: admin.0 (1390) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.50.38
        2022-12-28 13:56:41.444  - error: host.ioBroker No adapter name is specified for readBaseSettings command from  system.adapter.admin.0
        2022-12-28 14:39:46.960  - info: admin.0 (1390) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.50.38
        2022-12-28 14:41:59.204  - info: admin.0 (1390) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.50.38
        2022-12-28 15:09:38.204  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
        2022-12-28 15:09:38.259  - info: admin.0 (1390) Adapter is disabled => stop
        2022-12-28 15:09:38.262  - info: admin.0 (1390) terminating https server on port 8081
        2022-12-28 15:09:38.364  - info: host.ioBroker "system.adapter.admin.0" disabled
        2022-12-28 15:09:38.366  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
        2022-12-28 15:09:38.389  - info: admin.0 (1390) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-12-28 15:09:38.394  - info: admin.0 (1390) terminating
        2022-12-28 15:09:38.396  - info: admin.0 (1390) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2022-12-28 15:09:38.400  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
        2022-12-28 15:09:39.132  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2022-12-28 15:21:36.021  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=false)
        2022-12-28 15:22:34.269  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=false)
        2022-12-28 15:41:54.639  - info: host.ioBroker "system.adapter.admin.0" enabled
        2022-12-28 15:41:56.635  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 30138
        2022-12-28 15:41:58.221  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 15:41:58.221  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 15:42:28.520  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 31046
        2022-12-28 15:42:30.754  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 15:42:30.755  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 15:43:01.080  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 31971
        2022-12-28 15:43:02.641  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 15:43:02.642  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 15:43:32.882  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 415
        2022-12-28 15:43:34.564  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 15:43:34.564  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 15:44:04.797  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1703
        2022-12-28 15:44:06.365  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 15:44:06.366  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 15:44:36.577  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 2655
        2022-12-28 15:44:38.165  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 15:44:38.165  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 15:45:08.366  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 3570
        2022-12-28 15:45:10.203  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 15:45:10.204  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 15:45:40.538  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 4539
        2022-12-28 15:45:42.327  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 15:45:42.327  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 15:46:12.488  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 5422
        2022-12-28 15:46:14.163  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 15:46:14.163  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 15:46:44.379  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 6355
        2022-12-28 15:46:46.183  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:11:42.376  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:12:12.723  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 11543
        2022-12-28 18:12:16.209  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:12:16.209  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:12:44.033  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=false)
        2022-12-28 18:13:56.113  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 731
        2022-12-28 18:13:57.989  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:13:57.989  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:14:28.665  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 861
        2022-12-28 18:14:30.844  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:14:30.845  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:15:01.324  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1058
        2022-12-28 18:15:04.519  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:15:04.519  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:15:37.531  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1266
        2022-12-28 18:15:39.795  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:15:39.795  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:16:10.186  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 2137
        2022-12-28 18:16:12.620  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:16:12.620  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:16:42.882  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 3096
        2022-12-28 18:16:44.403  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:16:44.403  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:17:14.686  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 4163
        2022-12-28 18:17:16.339  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:17:16.339  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:17:46.516  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 5181
        2022-12-28 18:17:48.271  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:17:48.271  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:18:18.466  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 6377
        2022-12-28 18:18:20.091  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:18:20.091  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:18:50.386  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7438
        2022-12-28 18:18:55.329  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:18:55.330  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:19:25.550  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 8430
        2022-12-28 18:19:27.779  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:19:27.779  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:19:58.049  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 9398
        2022-12-28 18:19:59.754  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:19:59.755  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:20:29.980  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 10421
        2022-12-28 18:20:31.618  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:20:31.619  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:21:01.890  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 11372
        2022-12-28 18:21:03.688  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:21:03.688  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:21:34.122  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 12291
        2022-12-28 18:21:35.745  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:21:35.745  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:22:06.209  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 13255
        2022-12-28 18:22:07.713  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:22:07.713  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:22:37.934  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 14172
        2022-12-28 18:22:40.563  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:22:40.563  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:23:10.726  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 15134
        2022-12-28 18:23:12.355  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:23:12.355  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:23:42.610  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 16212
        2022-12-28 18:23:44.238  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:23:44.239  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:24:14.415  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 17430
        2022-12-28 18:24:18.824  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:24:18.824  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:24:55.759  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 18756
        2022-12-28 18:24:58.680  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:24:58.680  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:25:28.925  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 19762
        2022-12-28 18:25:30.634  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:25:30.634  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:26:00.815  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 20687
        2022-12-28 18:26:02.529  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:26:02.530  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:26:32.732  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 21570
        2022-12-28 18:26:34.347  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:26:34.347  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:27:04.580  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 22515
        2022-12-28 18:27:06.278  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:27:06.278  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:27:36.500  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 23437
        2022-12-28 18:27:38.075  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:27:38.075  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:28:08.287  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 24381
        2022-12-28 18:28:10.485  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:28:10.486  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:28:40.649  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 25308
        2022-12-28 18:28:42.342  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:28:42.342  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:29:12.515  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 26265
        2022-12-28 18:29:14.137  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:29:14.138  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:29:44.362  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 27169
        2022-12-28 18:29:47.149  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:29:47.150  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:30:17.386  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 28308
        2022-12-28 18:30:18.957  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:30:18.957  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:30:49.186  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 29175
        2022-12-28 18:30:50.775  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:30:50.775  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:31:21.008  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 30085
        2022-12-28 18:31:22.579  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:31:22.579  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:31:52.747  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 30911
        2022-12-28 18:31:54.740  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:31:54.740  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:32:24.924  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 31932
        2022-12-28 18:32:26.598  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:32:26.598  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:32:56.969  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 418
        2022-12-28 18:32:58.618  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:32:58.618  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:33:28.867  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1637
        2022-12-28 18:33:30.558  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:33:30.558  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:34:00.784  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 2595
        2022-12-28 18:34:02.345  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:34:02.345  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:34:32.529  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 3486
        2022-12-28 18:34:34.231  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:34:34.232  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:35:04.460  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 4440
        2022-12-28 18:35:06.089  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:35:06.089  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:35:36.281  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 5358
        2022-12-28 18:35:37.973  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:35:37.973  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:36:08.193  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 6293
        2022-12-28 18:36:10.450  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:36:10.450  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:36:40.617  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7215
        2022-12-28 18:36:42.208  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:36:42.208  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:37:12.440  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 8171
        2022-12-28 18:37:14.104  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:37:14.104  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:37:44.397  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 9076
        2022-12-28 18:37:46.094  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:37:46.094  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:38:16.295  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 10030
        2022-12-28 18:38:18.020  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:38:18.020  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:38:48.284  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 10946
        2022-12-28 18:38:49.912  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:38:49.913  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:39:20.122  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 11884
        2022-12-28 18:39:21.852  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:39:21.852  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:39:52.101  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 12798
        2022-12-28 18:39:53.847  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:39:53.847  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:40:24.013  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 13739
        2022-12-28 18:40:25.795  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:40:25.795  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:40:56.186  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 14694
        2022-12-28 18:40:57.890  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:40:57.890  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:41:28.287  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 15627
        2022-12-28 18:41:29.923  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:41:29.923  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:42:00.364  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 16584
        2022-12-28 18:42:02.013  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:42:02.014  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:42:32.221  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 17478
        2022-12-28 18:42:33.898  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:42:33.898  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:43:04.158  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 18434
        2022-12-28 18:43:05.840  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:43:05.840  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:43:36.061  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 19347
        2022-12-28 18:43:37.717  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:43:37.717  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:44:07.877  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 20302
        2022-12-28 18:44:09.630  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:44:09.631  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:44:40.436  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 21225
        2022-12-28 18:44:42.030  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:44:42.031  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:45:12.206  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 22181
        2022-12-28 18:45:13.930  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:45:13.930  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:45:44.195  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 23085
        2022-12-28 18:45:45.900  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:45:45.901  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:46:16.095  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 24037
        2022-12-28 18:46:17.838  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:46:17.838  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:46:48.298  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 24954
        2022-12-28 18:46:49.878  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:46:49.883  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:47:20.117  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 25891
        2022-12-28 18:47:21.788  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:47:21.789  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:47:52.009  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 26801
        2022-12-28 18:47:53.621  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:47:53.621  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:48:23.838  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 27726
        2022-12-28 18:48:25.544  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:48:25.544  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:48:55.753  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 28835
        2022-12-28 18:48:57.746  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:48:57.746  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:49:27.986  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 29893
        2022-12-28 18:49:29.765  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:49:29.765  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:50:00.430  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 30934
        2022-12-28 18:50:02.147  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:50:02.148  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:50:39.084  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 32099
        2022-12-28 18:50:45.061  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:50:45.061  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:51:15.301  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1150
        2022-12-28 18:51:20.959  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:51:20.959  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:51:51.398  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 2224
        2022-12-28 18:51:53.059  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:51:53.059  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:52:23.358  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 3197
        2022-12-28 18:52:24.985  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:52:24.985  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:52:59.167  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 4378
        2022-12-28 18:53:00.976  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:53:00.976  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:53:31.456  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 6076
        2022-12-28 18:53:32.981  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:53:32.981  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:54:18.974  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7556
        2022-12-28 18:54:20.610  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:54:20.610  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:54:50.808  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 8483
        2022-12-28 18:55:03.891  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:55:03.891  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:55:34.133  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 9707
        2022-12-28 18:55:38.959  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:55:38.960  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:56:20.050  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 11112
        2022-12-28 18:56:23.037  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:56:23.037  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:56:53.234  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 12121
        2022-12-28 18:56:54.949  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:56:54.949  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:57:47.931  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 13774
        2022-12-28 18:57:51.076  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:57:51.076  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:58:21.276  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 14787
        2022-12-28 18:58:26.508  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:58:26.508  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:58:56.707  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 15796
        2022-12-28 18:59:05.456  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 18:59:05.456  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 18:59:48.951  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 17436
        2022-12-28 19:00:05.388  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:00:05.388  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:00:35.598  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 18875
        2022-12-28 19:00:37.779  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:00:37.779  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:01:07.942  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 19867
        2022-12-28 19:01:10.712  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:01:10.712  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:01:47.063  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 21040
        2022-12-28 19:01:55.716  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:01:55.716  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:02:25.894  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 22261
        2022-12-28 19:02:51.366  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:02:51.366  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:03:21.640  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 23956
        2022-12-28 19:03:23.188  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:03:23.188  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:03:53.432  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 24836
        2022-12-28 19:03:57.539  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:03:57.539  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:04:27.735  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 25894
        2022-12-28 19:04:33.597  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:04:33.597  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:05:07.730  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 27097
        2022-12-28 19:05:09.717  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:05:09.717  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:05:40.833  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 28038
        2022-12-28 19:06:03.205  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:06:03.205  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:06:33.576  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 29646
        2022-12-28 19:06:36.101  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:06:36.102  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:07:13.779  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 30893
        2022-12-28 19:07:21.937  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:07:21.937  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:08:09.064  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 32379
        2022-12-28 19:08:37.825  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:08:37.825  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:09:08.261  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 2135
        2022-12-28 19:09:11.322  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:09:11.322  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:09:48.878  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 3330
        2022-12-28 19:09:51.002  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:09:51.002  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:10:22.990  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 4312
        2022-12-28 19:10:27.668  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:10:27.668  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:10:58.553  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 5502
        2022-12-28 19:11:29.274  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:11:29.274  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:11:59.523  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7196
        2022-12-28 19:12:09.796  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:12:09.797  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:12:40.550  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 8376
        2022-12-28 19:12:50.814  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:12:50.814  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:13:21.161  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 9607
        2022-12-28 19:13:23.986  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:13:23.986  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:13:54.269  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 10737
        2022-12-28 19:13:58.051  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:13:58.052  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:15:04.219  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 12695
        2022-12-28 19:15:14.093  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:15:14.093  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:15:55.187  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 14326
        2022-12-28 19:15:56.892  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:15:56.892  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:16:43.064  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 15733
        2022-12-28 19:16:46.737  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:16:46.737  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:17:19.888  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 16738
        2022-12-28 19:17:36.520  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:17:36.521  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:18:08.304  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 18169
        2022-12-28 19:18:29.211  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:18:29.212  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:19:01.880  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 19814
        2022-12-28 19:19:15.040  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:19:15.040  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:19:45.232  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 21058
        2022-12-28 19:19:46.819  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:19:46.819  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:19:57.091  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=false)
        2022-12-28 19:21:07.801  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 726
        2022-12-28 19:21:11.128  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:21:11.129  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:21:41.509  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 889
        2022-12-28 19:21:44.583  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:21:44.584  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:22:14.905  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1113
        2022-12-28 19:22:17.453  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:22:17.453  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:22:47.866  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1310
        2022-12-28 19:22:49.996  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:22:49.996  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:23:20.567  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1897
        2022-12-28 19:23:23.873  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:23:23.873  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:23:54.062  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 3001
        2022-12-28 19:23:56.296  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:23:56.297  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:24:26.470  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 4093
        2022-12-28 19:24:28.341  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:24:28.342  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:24:58.535  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 5079
        2022-12-28 19:25:00.430  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:25:00.430  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:25:30.594  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 6089
        2022-12-28 19:25:32.142  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:25:32.142  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:26:02.306  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7026
        2022-12-28 19:26:03.995  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:26:03.995  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:26:34.237  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7992
        2022-12-28 19:26:36.303  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:26:36.303  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:27:06.517  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 8977
        2022-12-28 19:27:08.109  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:27:08.110  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:27:38.277  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 9930
        2022-12-28 19:27:39.859  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:27:39.859  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:28:10.085  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 10901
        2022-12-28 19:28:11.715  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:28:11.715  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:28:41.986  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 11853
        2022-12-28 19:28:43.577  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:28:43.577  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:29:13.845  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 12829
        2022-12-28 19:29:15.486  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:29:15.486  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:29:45.650  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 13768
        2022-12-28 19:29:47.243  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:29:47.243  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:30:17.453  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 14743
        2022-12-28 19:30:19.049  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:30:19.049  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:30:49.317  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 15668
        2022-12-28 19:30:51.243  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:30:51.243  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:31:21.419  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 16636
        2022-12-28 19:31:23.176  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:31:23.176  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:31:53.343  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 17575
        2022-12-28 19:31:55.102  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:31:55.102  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:32:25.472  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 18550
        2022-12-28 19:32:27.141  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:32:27.142  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:32:57.380  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 19479
        2022-12-28 19:32:58.934  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:32:58.934  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:33:29.156  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 20450
        2022-12-28 19:33:30.760  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:33:30.760  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:34:00.972  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 21379
        2022-12-28 19:34:02.517  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:34:02.517  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:34:32.828  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 22365
        2022-12-28 19:34:34.379  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:34:34.379  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:35:04.618  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 23338
        2022-12-28 19:35:06.198  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:35:06.199  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:35:36.438  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 24291
        2022-12-28 19:35:37.991  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:35:37.991  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:36:08.226  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 25272
        2022-12-28 19:36:09.794  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:36:09.794  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:36:39.963  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 26363
        2022-12-28 19:36:41.806  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:36:41.806  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:37:12.031  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 27356
        2022-12-28 19:37:14.860  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:37:14.860  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:37:45.093  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 28312
        2022-12-28 19:37:46.619  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:37:46.619  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:38:16.982  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 29290
        2022-12-28 19:38:18.635  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:38:18.635  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:38:48.891  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 30289
        2022-12-28 19:39:42.180  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:39:42.180  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:40:47.685  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1954
        2022-12-28 19:40:55.364  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:40:55.364  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:41:38.734  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 3508
        2022-12-28 19:41:46.170  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:41:46.170  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:42:21.831  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 6028
        2022-12-28 19:42:23.708  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:42:23.708  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:42:54.300  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 9514
        2022-12-28 19:42:55.977  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:42:55.977  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:43:26.162  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 12286
        2022-12-28 19:43:27.808  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:43:27.808  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:43:58.061  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 13290
        2022-12-28 19:43:59.638  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:43:59.638  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:44:29.844  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 14308
        2022-12-28 19:44:31.362  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:44:31.362  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:45:01.562  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 15261
        2022-12-28 19:45:03.195  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:45:03.195  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:45:33.369  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 16261
        2022-12-28 19:45:34.960  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:45:34.960  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:46:05.190  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 18454
        2022-12-28 19:46:06.694  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:46:06.694  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:46:40.280  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 19453
        2022-12-28 19:46:41.953  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:46:41.954  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:47:12.197  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 20460
        2022-12-28 19:47:13.728  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:47:13.728  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:47:43.961  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 21526
        2022-12-28 19:47:45.566  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:47:45.566  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:48:15.782  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 22547
        2022-12-28 19:48:17.333  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:48:17.333  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:48:47.508  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 23567
        2022-12-28 19:48:51.940  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:48:51.940  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:49:22.159  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 24591
        2022-12-28 19:49:23.713  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:49:23.713  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:49:53.946  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 25573
        2022-12-28 19:49:55.503  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:49:55.503  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:50:25.695  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 26645
        2022-12-28 19:50:34.849  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:50:34.849  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:51:05.172  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 28048
        2022-12-28 19:51:06.811  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:51:06.811  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:51:37.058  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 29138
        2022-12-28 19:51:38.665  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:51:38.665  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:52:08.897  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 30150
        2022-12-28 19:52:10.380  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:52:10.381  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:52:40.601  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 31115
        2022-12-28 19:52:42.482  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:52:42.482  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:53:12.743  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 32121
        2022-12-28 19:53:14.460  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:53:14.460  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:53:44.661  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 662
        2022-12-28 19:53:46.331  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:53:46.331  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:54:16.711  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1977
        2022-12-28 19:54:18.477  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:54:18.477  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:54:49.560  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 2946
        2022-12-28 19:54:51.552  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:54:51.552  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:55:21.817  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 3950
        2022-12-28 19:55:23.380  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:55:23.381  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:55:53.574  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 4908
        2022-12-28 19:55:55.127  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:55:55.127  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:56:25.409  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 5879
        2022-12-28 19:56:27.021  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:56:27.021  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:56:57.280  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 6836
        2022-12-28 19:56:58.812  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:56:58.812  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:57:29.095  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7818
        2022-12-28 19:57:30.718  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:57:30.718  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:58:00.897  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 8774
        2022-12-28 19:58:02.529  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:58:02.529  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:58:32.857  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 9767
        2022-12-28 19:58:34.405  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:58:34.405  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:59:04.613  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 10740
        2022-12-28 19:59:06.344  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:59:06.344  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 19:59:36.530  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 11688
        2022-12-28 19:59:38.082  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 19:59:38.082  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 20:00:08.276  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 12673
        2022-12-28 20:00:09.806  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 20:00:09.806  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 20:00:40.028  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 13626
        2022-12-28 20:00:41.629  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 20:00:41.629  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 20:01:11.834  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 14613
        2022-12-28 20:01:13.385  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 20:01:13.385  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 20:01:43.630  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 15550
        2022-12-28 20:01:45.193  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 20:01:45.193  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 20:02:15.420  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 16545
        2022-12-28 20:02:16.965  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 20:02:16.965  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 20:02:47.230  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 17492
        2022-12-28 20:02:48.789  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 20:02:48.789  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 20:03:19.355  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 18475
        2022-12-28 20:03:23.080  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 20:03:23.080  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 20:03:53.269  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 19440
        2022-12-28 20:03:54.890  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 20:03:54.890  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 20:04:25.084  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 20419
        2022-12-28 20:04:26.648  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 20:04:26.648  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 20:04:56.841  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 21382
        2022-12-28 20:04:58.438  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 20:04:58.438  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 20:05:28.674  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 22358
        2022-12-28 20:05:30.346  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 20:05:30.346  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 20:06:00.533  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 23310
        2022-12-28 20:06:02.010  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 20:06:02.011  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 20:06:32.277  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 24292
        2022-12-28 20:06:33.803  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 20:06:33.804  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 20:07:03.997  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 25277
        2022-12-28 20:07:05.566  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 20:07:05.567  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 20:07:35.737  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 26232
        2022-12-28 20:07:37.290  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 20:07:37.291  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 20:08:07.460  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 27234
        2022-12-28 20:08:09.087  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 20:08:09.087  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 20:08:39.280  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 28196
        2022-12-28 20:08:40.775  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 20:08:40.775  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 20:09:10.959  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 29181
        2022-12-28 20:09:12.573  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 20:09:12.573  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 20:09:42.751  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 30136
        2022-12-28 20:09:44.333  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 20:09:44.334  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 20:10:14.524  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 31118
        2022-12-28 20:10:16.016  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 20:10:16.016  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 20:10:46.221  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 32295
        2022-12-28 20:10:47.853  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 20:10:47.854  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 20:11:18.093  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1120
        2022-12-28 20:11:19.734  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 20:11:19.734  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 20:11:49.912  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 2440
        2022-12-28 20:11:51.665  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 20:11:51.665  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 20:12:21.865  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 3443
        2022-12-28 20:12:23.552  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 20:12:23.552  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 20:12:53.731  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 4440
        2022-12-28 20:12:55.379  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 20:12:55.379  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 20:13:25.852  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 5497
        2022-12-28 20:13:27.454  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 20:13:27.454  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 20:13:57.657  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 6491
        2022-12-28 20:13:59.198  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 20:13:59.198  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 20:14:29.536  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7507
        2022-12-28 20:14:31.127  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 20:14:31.127  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 20:15:01.333  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 8454
        2022-12-28 20:15:03.047  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 20:15:03.047  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 20:15:33.442  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 9414
        2022-12-28 20:15:36.911  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 20:15:36.911  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 20:16:07.071  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 10501
        2022-12-28 20:16:08.664  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 20:16:08.664  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 20:16:38.824  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 11465
        2022-12-28 20:16:40.367  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 20:16:40.367  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 20:17:10.599  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 12458
        2022-12-28 20:17:12.212  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 20:17:12.212  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 20:17:42.662  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 13422
        2022-12-28 20:17:45.018  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 20:17:45.018  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-12-28 20:18:15.190  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 14422
        2022-12-28 20:18:16.742  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-12-28 20:18:16.742  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        • Dima SD Offline
          Dima SD Offline
          Dima S
          @haselchen
          sobald ich den Befehl ausführe, erhalte ich folgende Rückmeldung:
          pi@ioBroker:~ $ iobroker set admin.0 --ssl false
          Adapter "admin.0" has no setting "ssl".
          No parameters set.
          pi@ioBroker:~ $
          Leider hilft es auch nicht weiter. Aber war einen Versuch Wert. :-)
          HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • Dima SD Dima S
            @haselchen
            No parameters set.
            pi@ioBroker:~ $
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @dima-s sagte in Kein Webinterface nach fehlerhaftem update:
            nimm iobroker set admin.0 --secure false
            • Dima SD Dima S
              @haselchen
              No parameters set.
              pi@ioBroker:~ $
              @dima-s
              Aus Deinenm letzten Log-File sehe ich, das der js_controller gestoppt ist.
              kannst Du mal nach der iobroker Dokumentation ioBroker läuft nicht versuchen.
              Bernd
              • Dima SD Offline
                Dima SD Offline
                Dima S
                @dp20eic
                Danke für die Anleitung. Wieder etwas dazugelernt. :-)
                Habe mich nun ein wenig weiter hangeln können und habe bei den Logfiles
                cd /opt/iobroker
                node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                folgendes gefunden
                2022-12-29 11:35:30.974  - error: host.ioBroker-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                pi@ioBroker:/opt/iobroker $
                Anschließend die aktuelle js-controller version aufgespielt
                nach der Anleitung
                https://forum.iobroker.net/topic/54757/no-connection-to-databases-possible/27t
                cd /opt/iobroker
                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                und den Fixer ausgeführt
                https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verf%C3%BCgbar
                @Homoran
                Der Befehl hat funktioniert. Brachte leider auch keinen Erfolg.
                Leider ohne Erfolg.
                Ich hoffe ihr habt noch weitere Ideen. :-)
                • ? Offline
                  kann es sein, das da schon etwas auf diesem Port lauscht, oder noch ein Zombie im System den Port blockiert?
                  Was sagt denn,
                  # sudo netstat -tulpn | grep -i 'liste'
                  Bernd
                  Dima SD 1 Antwort Letzte Antwort
                    Was sagt denn,
                    Bernd
                    Dima SD Offline
                    Dima SD Offline
                    Dima S
                    schrieb am zuletzt editiert von Dima S
                    @dp20eic
                    Sieht glaube ich nicht danach aus.
                    pi@ioBroker:/opt/iobroker $ sudo netstat -tulpn | grep -i 'liste'
                    tcp        0      0 192.168.50.49:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1407/io.hm-rpc.2
                    tcp        0      0 192.168.50.49:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1384/io.hm-rpc.1
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1430/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1430/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1332/node-red
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1219/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1219/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      2521/io.jarvis.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      476/influxd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      513/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 192.168.50.49:18701     0.0.0.0:*               LISTEN      1358/io.hm-rpc.0
                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      476/influxd
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      513/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1332/node-red
                    Hab nun etwas weiter recherchiert und hoffe es hilft bei der Diagnose:
                    Folgende Files im Pfad: "/opt/iobroker/iobroker-data" werden erstellt:
                    Nach dem Löschen werden diese erneut nach einiger Zeit erstellt.
                    Die Ausgabe der Logs sieht dann etwas anderes aus:
                    pi@ioBroker:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                    2022-12-29 12:11:08.737  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                    2022-12-29 12:11:08.751  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2022-12-29 12:11:08.754  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v16.19.0
                    2022-12-29 12:11:08.756  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.50.49 2001:9e8:a427:5800:4758:fda0:bca9:2fd7 fe80::bdb6:304:422a:5967
                    2022-12-29 12:11:09.884  - info: host.ioBroker-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                    2022-12-29 12:11:38.785  - error: host.ioBroker No connection to databases possible, restart
                    2022-12-29 12:11:38.791  - info: host.ioBroker iobroker _restart
                    Nach ein paar Minuten wird erneut dieser Fehler angezeigt:
                    2022-12-29 12:12:34.798  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                    2022-12-29 12:12:34.812  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2022-12-29 12:12:34.814  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v16.19.0
                    2022-12-29 12:12:34.816  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.50.49 2001:9e8:a427:5800:4758:fda0:bca9:2fd7 fe80::bdb6:304:422a:5967
                    2022-12-29 12:12:36.938  - error: host.ioBroker-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                    Läuft der JS-Controller mehrfach und beeinflusst sich gegenseitig???
                    PS:
                    Sobald der iobroker beendet wird laufen keine weiteren Services mehr:
                    • Dima SD Dima S
                      @dp20eic
                      PS:
                      @dima-s
                      Ich habe nicht alles aus diesem Thread gelesen Server cannot ...
                      Kannst ja mal da rückwärts schauen ob da noch Lösungsansätze dabei sind.
                      Den fix hattest Du schon laufen lassen?
                      # cd /opt/iobroker
                      # iob fix
                      Wenn nach dem stoppen des iobrokers noch laufen sollte, dann siehst Du das mit,
                      # ps aux
                      Bernd
                      • Dima SD Offline
                        Dima SD Offline
                        Dima S
                        @dp20eic
                        Falls jemand über ähnlich Problem stolpert.
                        Habe nun die Variante e) aus dem nachfolgendem Link ausgeführt .
                        https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-f%C3%BCr-iobroker-richtig-updaten/2
                        Das hat zum Ziel geführt :-)
                        Vielen Dank für die sehr gute und schnelle Unterstützung.
                        Werde wohl beim nächsten update etwas mehr Zeit einplanen :-)
                        • Dima SD Dima S
                          @dp20eic
                          Bitte auch nicht warten, bis das System zu alt wird, lieber regelmäßig updates vom OS und den anderen Komponenten machen. Denke, das das im endefekt Zeit spart :)
                          Glückwunsch, das es wieder lüppt :)
                          Bernd
                          Achso: Wenn es gelöst ist, dann wäre es gut, wenn Du im ersten Post noch ein [gelöst] vor die Überschrift setzt.
