IoBroker abstürze !
Ich habe ein neues Problem und ich hoffe das mir jemand helfen kann.
seit 3 Tagen stürzt ständig der IO Broker ab und meldet sich mit einer Fehler Screen (was man machen soll mit F12.....!
So extrem ist es geworden meine Ich nachdem ich 3-4 Updates gemacht habe u.a. den Admin.Ich ich weiß, ich habe hier noch extra nichts mit gepostet an Daten , ich möchte erst wissen von den Experten was ich Posten soll (Bitte für einen Anfänger erklären).
Wenn er Abstürzt ich er nach einigen Minuten wieder Online.
Wenn ich ihn irgend wann mal aufrufe kann ich 2 -3 Aktionen machen und dann reagiert er auf einmal nicht mehr.Mein Ram ist auch knapp manchmal hab ich gesehen nur so 65MB, nach einem Neustart um die 180MB....... Ist das evt auch eine Möglichkeit für einen Absturz? (hab nur 1GB Ram).
Bin gespannt was Ihr vorschlagt, vielen Dank
Ralf
code_text@ralle sagte in IoBroker abstürze !:
Das ist zu 99% die Ursache.
Wo bist Du da wie unterwegs?iob list instancesund bitte das Terminalfenster breit ziehen bevor Du diesen Befehl ausführst.
Ralf
code_text -
@djmarc75 , Hallo anbei die "list", kannst du damit was anfangen
pi@raspberrypi:~ $ iob list instances system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : raspberrypi - enabled system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - enabled system.adapter.cloud.0 : cloud : raspberrypi - enabled system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - enabled system.adapter.email.0 : email : raspberrypi - enabled system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : raspberrypi - enabled system.adapter.flot.0 : flot : raspberrypi - enabled system.adapter.history.0 : history : raspberrypi - enabled system.adapter.icons-fatcow-hosting.0 : icons-fatcow-hosting : raspberrypi - enabled system.adapter.icons-material-svg.0 : icons-material-svg : raspberrypi - enabled system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi - enabled system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : raspberrypi - enabled system.adapter.iot.0 : iot : raspberrypi - enabled system.adapter.meross.0 : meross : raspberrypi - enabled system.adapter.net-tools.0 : net-tools : raspberrypi - enabled system.adapter.ping.0 : ping : raspberrypi - enabled system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 system.adapter.solarmanpv.0 : solarmanpv : raspberrypi - enabled system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : raspberrypi - enabled system.adapter.tuya.0 : tuya : raspberrypi - enabled system.adapter.tuya.1 : tuya : raspberrypi - enabled system.adapter.vaillant.0 : vaillant : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : raspberrypi - enabled system.adapter.vis.0 : vis : raspberrypi - enabled system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.ws.0 : ws : raspberrypi - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is aliveMOD-EDIT: Code-tags korrigiert
Ralf
code_text -
@ralle 36 Instanzen???
bei 1GB RAM ist bei 10-15 schon Ende der Fahnenstange!
aber warum läuft gar nichts?
Hallo,seit 3-4 Tage stürzt er immer öfter ab wenn ich den IOB aufrufe und 2 - 3 Klicks mache,
Unter anderem hatte ich 4 Updates gefahren und ich meine dann hat es sich gehäuft.
Abstürze hatte ich davor nur ab und zu mal... -
Abstürze hatte ich davor nur ab und zu mal...Eigentlich doch ganz einfach.
Streiche alle Instanzen damit du max. 10 hast.Oder kauf dir ein ordentliches System
@thomas-braun anbei IOB diag.....
Skript v.2022-12-13 *** BASE SYSTEM *** Model : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3 Architecture: armv7l Docker: false Virtualization: none Distributor ID: Raspbian Description: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Release: 11 Codename: bullseye PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)" NAME="Raspbian GNU/Linux" VERSION_ID="11" VERSION="11 (bullseye)" VERSION_CODENAME=bullseye ID=raspbian ID_LIKE=debian HOME_URL="http://www.raspbian.org/" SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums" BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs" Systemuptime and Load: 21:34:14 up 2 days, 7:21, 3 users, load average: 0.13, 0.21, 0.36 CPU threads: 4 *** Time and Time Zones *** Wed Dec 28 20:34:14 UTC 2022 Wed Dec 28 21:34:14 CET 2022 CET +0100 Europe/Berlin *** User and Groups *** pi /home/pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: true Desktop: Terminal: tty *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 922M 751M 29M 0.0K 140M 146M Swap: 99M 99M 0B Total: 1.0G 851M 29M 922 M total memory 751 M used memory 104 M active memory 692 M inactive memory 29 M free memory 15 M buffer memory 124 M swap cache 99 M total swap 99 M used swap 0 M free swap *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 15G 7.1G 6.6G 52% / devtmpfs devtmpfs 333M 0 333M 0% /dev tmpfs tmpfs 462M 0 462M 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 185M 1.1M 184M 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 255M 50M 206M 20% /boot tmpfs tmpfs 93M 20K 93M 1% /run/user/1000 Show mounted filesystems (real ones only): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 1.8G /var/ 1.4G /var/log/journal/9de79e4d9feb4ead979df62e580afcd8 1.4G /var/log/journal 1.4G /var/log 123M /var/lib /opt/iobroker/backups: 53M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 393M /opt/iobroker/iobroker-data/ 322M /opt/iobroker/iobroker-data/files 78M /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png 37M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 30M /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png/apps The five largest files in iobroker-data are: 12M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 11M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 9.1M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map 8.9M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map 8.9M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v16.19.0 /usr/bin/node v16.19.0 /usr/bin/npm 8.19.3 nodejs: Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1 Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1 Version table: *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 4.0.23 admin: 6.3.5 Adapters from github: 4 Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.ws.0 : ws : raspberrypi - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.3.5 , installed 6.3.5 Adapter "alexa2" : 3.23.2 , installed 3.23.2 Adapter "backitup" : 2.5.9 , installed 2.5.9 Adapter "bidirectional-counter": 2.0.8, installed 2.0.8 Adapter "birthdays" : 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "chromecast" : 2.3.1 , installed 2.3.1 Adapter "cloud" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "daswetter" : 3.1.4 , installed 3.1.4 Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "drag-indicator": 2.0.9 , installed 2.0.9 Adapter "ebus" : 3.0.7 , installed 3.0.7 Adapter "echarts" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "email" : 1.1.4 , installed 1.1.4 Adapter "fb-checkpresence": 1.1.20, installed 1.1.20 Adapter "feiertage" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "flot" : 1.11.0 , installed 1.11.0 Adapter "fritzbox" : 0.2.1 , installed 0.2.1 Adapter "fritzdect" : 2.2.6 , installed 2.2.6 Adapter "fullcalendar" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "habpanel" : 0.5.0 , installed 0.5.0 Adapter "ham" : 5.3.1 , installed 5.3.1 Adapter "history" : 2.2.4 , installed 2.2.4 Adapter "hue-extended" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "ical" : 1.13.2 , installed 1.13.2 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "info" : 1.9.19 , installed 1.9.19 Adapter "iot" : 1.11.9 , installed 1.11.9 Adapter "jarvis" : 3.1.2 , installed 3.1.2 Controller "js-controller": 4.0.23 , installed 4.0.23 Adapter "material" : 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "mercury" : 0.1.5 , installed 0.1.5 Adapter "meross" : 1.14.0 , installed 1.14.0 Adapter "net-tools" : 0.2.0 , installed 0.2.0 Adapter "nina" : 0.0.25 , installed 0.0.25 Adapter "openhab" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "openweathermap": 0.3.3 , installed 0.3.3 Adapter "operating-hours": 0.0.19 , installed 0.0.19 Adapter "ping" : 1.5.3 , installed 1.5.3 Adapter "pvforecast" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "samsung" : 0.5.11 , installed 0.5.11 Adapter "selverf" : 0.6.2 , installed 0.6.2 Adapter "shelly" : 6.0.0 , installed 6.0.0 Adapter "shuttercontrol": 1.4.18 , installed 1.4.18 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "smartmeter" : 3.3.4 , installed 3.3.4 Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "sonoff" : 2.5.1 , installed 2.5.1 Adapter "tahoma" : 0.7.1 , installed 0.7.1 Adapter "tankerkoenig" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "tr-064" : 4.2.17 , installed 4.2.17 Adapter "tuya" : 3.11.1 , installed 3.11.1 Adapter "vaillant" : 0.1.0 , installed 0.1.0 Adapter "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6 Adapter "vis" : 1.4.15 , installed 1.4.15 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "vis-icontwo" : 0.90.0 , installed 0.90.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.1 , installed 3.3.1 Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "zigbee" : 1.8.9 , installed 1.8.9 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 8305 States: 7014 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2200925 7861/io.sonoff.0 tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2203071 7763/iobroker.js-co tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2203078 7763/iobroker.js-co tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 14624 518/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 1392503 24146/cupsd tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 2199997 7781/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 2203592 8029/io.web.0 tcp6 0 0 :::8084 :::* LISTEN 1001 2204764 8140/io.ws.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 14626 518/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 1392502 24146/cupsd udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1001 2200338 7927/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1001 2200339 7927/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 2199359 7850/io.shelly.0 udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 1393843 24150/cups-browsed udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 13470 343/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:47466 0.0.0.0:* 108 13472 343/avahi-daemon: r udp6 0 0 fe80::99bc:3003:7ac:546 :::* 0 14697 363/NetworkManager udp6 0 0 :::5353 :::* 108 13471 343/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::43838 :::* 108 13473 343/avahi-daemon: r============ Mark until here for C&P =============
iob diag has finished.
======================= SUMMARY ======================= v.2022-12-13 Operatingsystem: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Installation: Native Timezone: Europe/Berlin User-ID: 1000 X-Server: true Pending OS-Updates: 0 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v16.19.0 /usr/bin/node v16.19.0 /usr/bin/npm 8.19.3 ioBroker Core: js-controller 4.0.23 admin 6.3.5 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Pending iob updates: 0 Active repo(s): stable Objects: 8305 States: 7014 Size of iob-Database: 11M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 13M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl====================== END OF SUMMARY ==================
Desktop AUS!
Du hast eh schon kein RAM. Wo willst du da noch was für einen Desktop hernehmen? Server IMMER ohne Desktop-Umgebung. -
Wie sind die Erfahrungen.. reichen 2 GB Arbeitsspeicher oder dann doch ein Raspberry mit 4 GB?
Ich möchte es auch nicht ausufern lassen.....
Auch du wächst mit den Möglichkeiten.
Warum nicht ein nuc, ordentlich GB drauf (bei mir 6 GB)
Damit hast du was schnelleres, keine Speicherprobleme mehr und eine SD kann auch nicht kaputt gehen (gibt ja keine).
Desktop AUS!
reichen wofür?
mit Desktop auf dem Server?
schmeiß den mal als erstes runter!aber warum läuft bei dir keine einzige Instanz?
und brauchst du wirklich 36 Instanzen?wieviel werden es nächstes Jahr sein?
X-Server: truesagt, dass da ein X-Server läuft.
Der wird aber nur benötigt wenn man eine Desktop-Umgebung laufen hat.
Server = Kein Desktop, also auch kein X-Server.sudo raspi-configDann dort:
1 System Options S5 Boot / Auto Login B1 Console
