    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym In welcher Node legt man diese Regeln an? Dann kann ich mich daran morgen mal versuchen
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #2796
    @damrak2022 das dauert noch. Schau mal dass sich die Objekte aufbauen. Du kannst den gesamt Status der aus deinen Join Nodes mal in eigene Datenpunkte wegschreiben - da machst aber vorher noch eine JSON Node davor. Dann solltest Du immer auf einen Blick den Status der Geräte sehen.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #2797
      @mickym Wie sollen sich meine Datenpunkte aufbauen? Ich kann ja, wenn ich am Rechner sitze nur 2-3 Geräte an und ausschalten.
      Und wie schreibe ich die in eigene Datenpunkte?
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #2798
        @mickym Seit wir hier die Filter Node dahintergehängt haben, schaltet sich mein Drucker nicht mehr ein, sobald ich den Mac einschalte.
        Wenn ich die Filter Node rausnehme - dann geht es - siehe Screenshot
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #2799
          @damrak2022 Nun das liegt daran, dass die Filter Node noch auf Ein steht, wenn das Ausschalten durch den Flow blockiert ist. Sprich das Problem sollte nur dann aufgetreten sein, wenn die Filter Node auf Status eingeschaltet steht und kein Ausschlatkommando bekommen hat, weil der Drucker nicht durch den Flow ausgeschaltet wurde. Du könntest die Filter-Node wieder ein bauen und gleichzeitig mittels iobroker IN Node, den Status mit Filter ACK=true setzen und mal testen, ob es dann wieder geht.
          Exportiere mir mal den Flow - dann zeig ich was ich meine und wie ich das ändern würde. ;)
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #2800
            @mickym Bitte sehr:
            flows.json
            Mit besten Grüßen
            Andy
              @mickym Bitte sehr:
              flows.json
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #2801
              @damrak2022
              Probier das mal:
                      "id": "8e3db4a4240694d8",
                      "type": "ioBroker in",
                      "z": "ec4bc18e68f368ea",
                      "name": "Imac",
                      "topic": "shelly.0.SHPLG-S#E423FA#1.Relay0.Power",
                      "payloadType": "value",
                      "onlyack": "update",
                      "func": "all",
                      "gap": "",
                      "fireOnStart": "true",
                      "outFormat": "MQTT",
                      "x": 210,
                      "y": 360,
                      "wires": [
                              "b38354741df477ec"
                      "id": "b38354741df477ec",
                      "type": "switch",
                      "name": "",
                      "property": "payload",
                      "propertyType": "msg",
                      "rules": [
                              "t": "gt",
                              "v": "21",
                              "vt": "num"
                              "t": "lt",
                              "v": "20",
                              "vt": "num"
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 2,
                      "x": 350,
                      "y": 360,
                      "wires": [
                              "4d70ce53cdeaaad7"
                              "a9732f51f5c0518a"
                      "id": "7c3a2d2041b33ef3",
                      "type": "ioBroker out",
                      "name": "Drucker",
                      "topic": "shelly.0.SHPLG-S#EA1400#1.Relay0.Switch",
                      "ack": "false",
                      "autoCreate": "false",
                      "stateName": "",
                      "role": "",
                      "payloadType": "",
                      "readonly": "",
                      "stateUnit": "",
                      "stateMin": "",
                      "stateMax": "",
                      "x": 1240,
                      "y": 340,
                      "wires": []
                      "id": "4d70ce53cdeaaad7",
                      "type": "change",
                      "name": "Wert über 21",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "true",
                              "tot": "bool"
                              "t": "set",
                              "p": "autoOn",
                              "pt": "flow",
                              "to": "true",
                              "tot": "bool"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 510,
                      "y": 340,
                      "wires": [
                              "e62718538ad9d35e"
                      "id": "a9732f51f5c0518a",
                      "type": "change",
                      "name": "Wert unter 20",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "false",
                              "tot": "bool"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 520,
                      "y": 400,
                      "wires": [
                              "7ba9fff0b51b9494"
                      "id": "8bc0ea77af86ae47",
                      "type": "comment",
                      "name": "Automation automatisches ausschalten",
                      "info": "Wenn ein Gerät über eine Automation automatisch in Abhängigkeit von einem anderen Gerät ausgeschaltet wird, und ich es aber trotzdem manuell einschalten möchte,\nohne das es dann wieder ausgeht, muss ich eine Switch und eine Change Node einbauen, welche genauso konfiguriert wird wie hier in dieser Automation.",
                      "x": 515,
                      "y": 285,
                      "wires": []
                      "id": "7ba9fff0b51b9494",
                      "type": "switch",
                      "name": "",
                      "property": "autoOn",
                      "propertyType": "flow",
                      "rules": [
                              "t": "true"
                              "t": "false"
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 2,
                      "x": 690,
                      "y": 400,
                      "wires": [
                              "86df369da9249b17"
                              "381fbe0cdbe80363"
                      "id": "86df369da9249b17",
                      "type": "change",
                      "name": "",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "autoOn",
                              "pt": "flow",
                              "to": "false",
                              "tot": "bool"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 870,
                      "y": 380,
                      "wires": [
                              "812603e742675fe0"
                      "id": "409f140ec231cc22",
                      "type": "comment",
                      "name": "Notwendig um Gerät manuell einschalten",
                      "info": "",
                      "x": 560,
                      "y": 460,
                      "wires": []
                      "id": "d512f4dc0b4e4fc4",
                      "type": "debug",
                      "name": "debug 42",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "complete": "false",
                      "statusVal": "",
                      "statusType": "auto",
                      "x": 1240,
                      "y": 400,
                      "wires": []
                      "id": "e62718538ad9d35e",
                      "type": "rbe",
                      "name": "",
                      "func": "rbe",
                      "gap": "",
                      "start": "",
                      "inout": "out",
                      "septopics": false,
                      "topi": "topic",
                      "x": 1090,
                      "y": 340,
                      "wires": [
                              "7c3a2d2041b33ef3",
                              "d512f4dc0b4e4fc4"
                      "id": "381fbe0cdbe80363",
                      "type": "ioBroker get",
                      "name": "Drucker",
                      "attrname": "payload",
                      "errOnInvalidState": "nothing",
                      "x": 880,
                      "y": 420,
                      "wires": [
                              "812603e742675fe0"
                      "id": "812603e742675fe0",
                      "type": "junction",
                      "x": 1000,
                      "y": 400,
                      "wires": [
                              "e62718538ad9d35e"
              • mickymM mickym
                @damrak2022
                Probier das mal:
                        "name": "Imac",
                        "func": "all",
                        "gap": "",
                        "x": 210,
                        "y": 360,
                        "wires": [
                                "b38354741df477ec"
                        "type": "switch",
                        "name": "",
                        "rules": [
                                "t": "gt",
                                "v": "21",
                                "vt": "num"
                                "t": "lt",
                                "v": "20",
                                "vt": "num"
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 2,
                        "x": 350,
                        "y": 360,
                        "wires": [
                                "4d70ce53cdeaaad7"
                                "a9732f51f5c0518a"
                        "name": "Drucker",
                        "ack": "false",
                        "stateName": "",
                        "role": "",
                        "payloadType": "",
                        "readonly": "",
                        "stateUnit": "",
                        "stateMin": "",
                        "stateMax": "",
                        "x": 1240,
                        "y": 340,
                        "wires": []
                        "type": "change",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "true",
                                "tot": "bool"
                                "t": "set",
                                "p": "autoOn",
                                "pt": "flow",
                                "to": "true",
                                "tot": "bool"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 510,
                        "y": 340,
                        "wires": [
                                "e62718538ad9d35e"
                        "type": "change",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "false",
                                "tot": "bool"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 520,
                        "y": 400,
                        "wires": [
                                "7ba9fff0b51b9494"
                        "type": "comment",
                        "x": 515,
                        "y": 285,
                        "wires": []
                        "type": "switch",
                        "name": "",
                        "rules": [
                                "t": "true"
                                "t": "false"
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 2,
                        "x": 690,
                        "y": 400,
                        "wires": [
                                "86df369da9249b17"
                                "381fbe0cdbe80363"
                        "type": "change",
                        "name": "",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "autoOn",
                                "pt": "flow",
                                "to": "false",
                                "tot": "bool"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 870,
                        "y": 380,
                        "wires": [
                                "812603e742675fe0"
                        "type": "comment",
                        "info": "",
                        "x": 560,
                        "y": 460,
                        "wires": []
                        "type": "debug",
                        "name": "debug 42",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "statusVal": "",
                        "x": 1240,
                        "y": 400,
                        "wires": []
                        "type": "rbe",
                        "name": "",
                        "func": "rbe",
                        "gap": "",
                        "start": "",
                        "inout": "out",
                        "septopics": false,
                        "topi": "topic",
                        "x": 1090,
                        "y": 340,
                        "wires": [
                                "7c3a2d2041b33ef3",
                                "d512f4dc0b4e4fc4"
                        "name": "Drucker",
                        "x": 880,
                        "y": 420,
                        "wires": [
                                "812603e742675fe0"
                        "type": "junction",
                        "x": 1000,
                        "y": 400,
                        "wires": [
                                "e62718538ad9d35e"
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #2802
                @mickym Ja, das funktioniert😄
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #2803
                  @damrak2022 Teste auch mal mit manuellen Ein und Ausschalten und dann wieder automatisch im Wechsel.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #2804
                    @mickym Okay, Moment, fahre den Mac wieder runter
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #2805
                      Falls das nicht tut - eigentlich wäre ein iobroker-IN Node besser geeignet also die get Node - aber vielleicht gehts ja auch so. Es ist nur nicht ganz lehrbuchmäßig weil der Trigger der Verbrauch des iMac ist.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #2806
                        @mickym ein ich den Mac ausgeschaltet habe, kann ich den Shelly vom Drucker manuell einschalten und dann auch den Drucker. Dann habe ich den Drucker wieder ausgeschaltet, dabei bleibt natürlich der Shelly an. Wenn ich dann den Mac wieder einschalte geht der Drucker natürlich nicht an, da der Shelly ja schon an ist. Aber so ist das okay.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #2807
                          @damrak2022 Dann habe ich den Drucker wieder ausgeschaltet, dabei bleibt natürlich der Shelly an? Der Drucker hat nie getriggert. Wenn Du den Shelly des Druckers ausschaltest - dann sollte der Shelly auch ausgeschaltet bleiben.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #2808
                            @mickym Ja, das macht er auch,, deswegen finde ich das gut so wie es jetzt ist.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #2809
                              @mickym So, dann erkläre mal bitte
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #2810
                                @damrak2022 ??? - was soll ich erklären?
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #2811
                                  @mickym Na wie es jetzt weitergeht mit den Und / Oder Abfragen
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #2812
                                    @damrak2022 Wie sehen denn Deine Objekte bis jetzt aus? Und was sind denn das für JSON Nodes? Die brauchst Du nur um die Objekte in Datenpunkte zu schreiben? Da hängen aber debug Nodes dran?
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #2813
                                      @mickym Die json nodes habe ich wieder entfernt. Die Debug Ausgabe sieht so aus, wenn ich z.B. Drucker und Wasserkocher mal über das Dashboard ausschalte:
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #2814
                                        @damrak2022 Gut und die anderen, die immer eingeschaltet sein sollen, die sind spuken noch gar nichts aus?
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #2815
                                          @mickym Naja, iMac kann ich ja nicht über das Dashboard schalten. Die zeigen sich erst, wenn sie geschaltet werden.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
