  4. Synology und Sonoff ZigBee Stick
    4.5k
37 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Watching
  • CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    Ich befürchte zwar, dass das Thema mittlerweile keiner mehr hören kann, aber ich versuche trotzdem mal mein Glück.
    Ich habe mir einen "Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus" besorgt, um endlich mal ein "vernünftiges" ZigBee-Netz aufzuspannen.
    Die Schwierigkeit bei der ganzen Sache: Mein ioB läuft als Container unter DSM 6.1.7 auf einem HP ProLiant Gen 8.
    Es fängt schon damit an, dass beim Einstecken des Stick mit dmesg auf der Konsole nur eine einzige Zeile erscheint:
    [ 3969.626692] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 7 using ehci-pci
    lsusb liefert:
    |__usb1          1d6b:0002:0310 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (ehci_hcd 0000:00:1a.0) hub
      |__1-1         8087:0024:0000 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  ( ffffffd1ffffffb2ffffffdbffffffad) hub
        |__1-1.1     10c4:ea60:0100 00  1.10   12MBit/s 100mA 1IF  (Silicon Labs Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus 0001)
        |__1-1.3     f400:f400:0100 00  2.00  480MBit/s 200mA 1IF  (Alcor Intenso Alu Line 12345678)
    |__usb2          1d6b:0002:0310 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (ehci_hcd 0000:00:1d.0) hub
      |__2-1         8087:0024:0000 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  ( ffffffd1ffffffb2ffffffdbffffffa0) hub
        |__2-1.3     0424:2660:0801 09  2.00  480MBit/s 2mA 1IF  ( ffffffd1ffffffb2ffffffdbffffffa1) hub
    |__usb3          1d6b:0001:0310 09  1.10   12MBit/s 0mA 1IF  (uhci_hcd 0000:01:00.4) hub
    |__usb4          1d6b:0002:0310 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (xhci_hcd 0000:04:00.0) hub
    |__usb5          1d6b:0003:0310 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (xhci_hcd 0000:04:00.0) hub
    Sagt mir als Linux-Noob zumindest, dass die Hardware offenbar erkannt wird.
    Da ich aber nix von dev/ttyACM sehe, fehlt da wohl noch etwas.
    In der Annahme, dass da evtl. noch Treiber fehlen könnten, habe ich mir diese beiden Pakete installiert und die Kiste neu gestartet - keine Veränderung/Besserung.
    Ob mit oder ohne diese Pakete - die Meldungen verändern sich in keinster Weise.
    Brauche ich die überhaupt?
    Die hier beschriebene Vorgehensweise ist für DSM 7 gedacht, da Synology externe USB-Geräte wohl eingeschränkt hat:
    https://www.smarthomejetzt.de/iobroker-mit-docker-auf-einer-synology-diskstation-mit-dsm-7-update-und-usb-devices-conbee-ii-cc2531/
    Hilft bei meinem Setup nicht weiter.
    Und bevor der Hinweis kommt: Ja, mein DSM 6.1.7 ist steinalt. Der Aufwand den HP mit neuem Bootloader und allem Zipp und Zapp auf DSM 7 zu bringen, steht aber in keinem Verhältnis.
    Kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen?
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    Thomas BraunT GlasfaserG JonesCZJ 4 Antworten Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      lsusb liefert:
      @codierknecht
      Ist zwar jetzt ein Blindflug, weil ich die Hardware nicht kenne, aber taucht der Stick nicht sogar schon direkt in
      ls -lA /dev/serial/by-id
      auf?
        @codierknecht
        auf?
        Codierknecht
        ls: cannot access /dev/serial/by-id: No such file or directory
          @codierknecht
          Ja, die Container-Sch€1ce. :-)
          CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            @codierknecht
            Codierknecht
            Das hat mit dem Container noch gar nix zu tun. Bin ja zunächst noch auf der Syno unterwegs, um das Ding überhaupt erst mal an den Start zu bringen.
            Das Problem dürfte wohl eher meine etwas "spezielle" Hardware sein ;-)
              @codierknecht
              Codierknecht
              Eigentlich bräuchte ich den Stick - zumindest in der Theorie - gar nicht.
              Meine Lupus unterstützt von Haus aus ZigBee, um SmartHome-Geräte einbinden zu können.
              Die (oder vielleicht eher der Adapter) ist da aber auch etwas "speziell". Ein Aqara-Kontaktsensor wird als "Power Switch" eingebunden, ein Aqara-BWM als "Lichtsensor".
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @codierknecht
                Eventuell auf USB !?
                ls -lA /dev/ttyUSB*
                oder
                ls -lA /dev/ttyACM*
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @codierknecht
                  ls -lA /dev/ttyUSB*
                  oder
                  ls -lA /dev/ttyACM*
                  Codierknecht
                  @glasfaser
                  Alles Fehlanzeige :-(
                  bg@DiskStation:/dev$ ls -lA /dev/serial/by-id
                  bg@DiskStation:/dev$ ls -lA /dev/ttyUSB*
                  ls: cannot access /dev/ttyUSB*: No such file or directory
                  bg@DiskStation:/dev$ ls -lA /dev/ttyACM*
                  ls: cannot access /dev/ttyACM: No such file or directory
                  Ein
                  bg@DiskStation:/dev$ ls -lA /dev/tty*
                  liefert jede Menge Einträge von /dev/tty bis /dev/ttyzf - aber nix verwertbares.
                    @glasfaser
                    Ein
                    Codierknecht
                    @Glasfaser @Thomas-Braun
                    Vielleicht mag ja einer von euch mal etwas weiter ausholen und erklären, was es mit den Befehlen so auf sich hat?
                    Wenn ich den Stick einstecke und lsusb aufrufe, werden mir die erkannten USB-Devices aufgelistet. Soweit korrekt?
                    Da der Stick dort erscheint, wird offenbar zumindest die Hardware erkannt.
                    Aber mehr auch nicht.
                    /dev/tty scheint mir eine Liste an Devices zu sein - oder sowas in der Art.
                    Da der Stick dort nicht auftaucht, fehlt offenbar noch etwas entscheidendes. Ein Treiber?
                    Wo kommt der her? Muss der eigens für die Synology "gebaut" sein, oder kann man den mit Standardbefehlen irgendwo her zaubern?
                    GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @codierknecht
                      da war mal was ... leider funktioniert die Seite nicht von Jadahl um die Treiber für DSM 6 runterzuladen .
                      https://community.synology.com/enu/forum/1/post/144408
                        @codierknecht sagte in Synology und Sonoff ZigBee Stick:
                        Richtig, lsusb sagt nicht aus, ob der entsprechende Treiber auch geladen werden konnte, sondern nur, dass ein USB-Gerät eingestöpselt wurde und es wird der entsprechende Eintrag mit den Herstellerdaten aus der usbdevice-Datenbank gelesen.
                        Üblicherweise wird sowas in den Kernel gebacken. Bei speziellen Anwendungen wie hier wird aber oft auf sowas verzichtet, um den Kernel schlank zu halten.
                        Ich vermute, hier müssten entsprechende Kernelmodule (Treiber) noch nachträglich eingebaut werden. Da weiß ich aber nicht wie das bei Synology DSM 6 geht.
                          @codierknecht
                          Codierknecht
                          @glasfaser
                          Den Thread hatte ich auch schon gefunden.
                          Von dort bin ich bei reddit gelandet und dann bei den beiden Paketen aus meinem Eingangspost.
                          Deren Installation hat aber nicht wirklich etwas verändert.
                          Ich frage mich: Muss das speziell für die Synology sein, oder kann man da auch mit sowas wie apt-get etwas bewirken. Der Unterbau der Syno ist ja auch nur Linux.
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Ich kenne nur diese Treiber ,ob es bei dir geht mit ....
                            kann ich nicht sagen,
                            also bei der Synology nicht , da das ( Linux ) speziel gebaut ist .
                              Codierknecht
                              Was ich bisher herausbekommen habe:
                              In DSM 7 hat Synology irgendwann die Unterstützung für externe USB-Devices entfernt.
                              Heißt für mich aber: Möglicherweise war das in DSM 6 ja alles noch drin?
                              Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                Jein. Es ist soweit ich das mitbekommen habe nur etwas aufwändiger geworden den Kram wieder einzubinden.
                                Ich hab mich aber damit zum Glück noch nie beschäftigen müssen.
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Ja richtig , eigentlich reichten die Treiber die du oben schon hast + von Jadahl
                                    Codierknecht
                                    @glasfaser sagte in Synology und Sonoff ZigBee Stick:
                                    Die sind wirklich seeeeehr speziell unterwegs.
                                    Ursprünglich hatte ich mal mit 'nem speziellen NAS-OS gestartet. Das war aber für 'nen Linux-Noob wie mich nicht das Richtige.
                                    Heute würde mir das vermutlich viel Ärger ersparen und die Kiste wesentlich universeller machen ;-)
                                    Wenn ich so drüber nachdenke:
                                    Kann man Raid1-Platten aus der Syno einfach so unter einem anderen (freien) NAS-OS weiter betreiben?
                                    Da wäre der Umbau wesentlich einfacher als die Kiste auf ein DSM 7 zu bringen - was ja auch nicht wirklich einfach mit 'nem Stick auszustatten ist.
                                    Hättet ihr da 'ne Empfehlung in Richtung OS?
                                    Auf der anderen Seite ist so 'ne Syno ja 'ne feine Sache und wunderbar einfach zu bedienen. Vielleicht dann doch lieber ein paar (oder ein paar mehr) Euronen in die Hand nehmen ung gleich 'ne dette "echte" anschaffen.
                                      lsusb liefert:
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Ja ... das stimmt wurde sehr oft ......... ;)
                                      Aber du bist eine Ausnahme ... mit deinem HP
                                      Habe hier nochwas :
                                      https://forum.iobroker.net/post/750338
                                      GlasfaserG CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        ich fürchte nicht, hab da was von Hardwareverschlüsselung im Hinterkopf.
                                        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                          Habe hier nochwas :
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Jein ...
                                          denn er muß auch ein RAID-Controller haben und ich meine da sind bestimmte Meta Daten vorhanden , wo und wie Installiert war .
                                          32.7k
                                          82.5k
