  3. Einsteigerfragen
  4. 3-phasen Stromzähler für ioBroker
    5.5k
12 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    decnet
    welchen 3-phasen Stromzähler für den ioBroker könnt ihr mir empfehlen? Der Zähler soll die Werte direkt zur Verfügung stellen, keine Impulse und möglichst eine LAN-Schnittstelle haben, alternativ auch WLAN. Die Daten sollen auch direkt aus dem Zähler kommen, nicht über dem Umweg einer Cloud.
    Ich habe nur wenig Ahnung vom ioBroker und noch weniger Erfahrung mit Modbus. Es muss deshalb eine Plug and Play Lösung sein ohne viel basteln und experimentieren. Also Adapter im ioBroker installieren und Zähler mit Netzwerk verbinden - läuft.
    LG
    Lutz
      special_b
      Hast du schon eine Moderne Messeinrichtung, also einen digitalen Stromzähler? Den könnte man ohne größere Maßnahmen auslesen. Alternativ kann z.B. ein Shelly 3EM eingebaut werden. Das muss dann aber eine Fachkraft machen.
      mfg
      Special_B
      • D decnet
        LG
        Lutz
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @decnet sagte in 3-phasen Stromzähler für ioBroker:
        LG
        Lutz
        Hast du sonst noch weitere Wünsche ?
        Mal im Ernst. Eine gewisse Konfiguration wirst du auf jeden Fall leisten müssen. Was ich empfehlen kann sind von Shelly die Shelly3EM. Die haben zwar nur WLan, laufen aber out of the box ohne Verbindung nach extern.
        Als Adapter dafür wäre MQTT oder Shelly Adapter.
        A.
          special_b
          Der Shelly muss aber von einem Elektriker installiert werden, denn der muss der im Zählerschrank eingebaut werden. Die für einen Laien einfachere Lösung ist der Lesekopf an der mME, sofern eine solche vorhanden ist. Plug & Play ist das aber auch nicht, aber da gäbe es Lösungen die aber ziemlich teuer sind. Aber auch die setzen einen Digitalzähler voraus.
          mfg
          Special_B
          AsgothianA D 2 Antworten Letzte Antwort
          • S special_b
            mfg
            Special_B
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @special_b sagte in 3-phasen Stromzähler für ioBroker:
            Jede Messeinrichtung die zusätzlich kommt muss fachgerecht installiert werden. Ob sie im Zählerschrank installiert wird oder an einer anderen (geeigneten) Stelle hinter dem offiziellen Zähler sollte dann nicht weiter relevant werden.
            Mir sind allerdings keine modernen Zähler bekannt bei denen das direkte Auslesen über Lan/WLan geht.
            A.
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • S special_b
              mfg
              Special_B
              decnet
              Danke für Eure Antworten.
              Elektriker: Ich bin selbst ausgebildeter Elektriker und mein Sohn auch, er darf sogar die Zähler wechseln und Hausanschlüsse im Auftrag des Energieversorgers installieren.
              Ich möchte gern alle Geräte zu Hause aus den diversen Clouds raus nehmen. Ich habe einen elektronischen Zähler von Discovergy. Der sendet die Daten ins Internet und ich hole sie dann wieder aus dem Internet. Schwachsinn.
              Shelly3EM mit externen Stromfühlern zählt bei mir unter "Spielzeug" und sollte nur zur Information genutzt werden.
              Also ein Gerät (möglichst geeicht) für die Hutschiene. Alle mir wichtige Werte im Haus erfasse ich mit einer Alarmanlage (Fenster, Türen, Rauchmelder) die ich mit dem ioBroker auslesen kann, alle anderen Daten
              z.B. Temperaturen per Zigbee, viele Stromverbräuche per Shelly. Halt alles Sachen, wo einfache Blockly Befehle ausreichen. Um nicht alles neu zu erfinden, vielleicht hat ja einer eine funktionierende Lösung aus Hardware und einen passenden Adapter.
              LG
              Lutz
              • D decnet
                LG
                Lutz
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Da hast du schon 2 Dinge die nicht zusammen passen. Das fällt in die Frage welche Wünsche Du sonst noch hast.
                Geeichte Zähler werden üblicherweise von den Energieversorgern für Ihre Zwecke eingesetzt. Ihre Zwecke sind aber gerade der Abruf der Daten aus der Ferne, nicht aus Deinem Haus. Da sind die Schnittstellen eher weniger auf 'interoperabilität' ausgelegt. Damit ist dann das "da gibt es einen Adapter den man so nutzen kann" eher eng. Oft wird für solche Zwecke eine Modbus Schnittstelle eingesetzt - das wolltest Du nicht. WLan/Lan ist unüblich - üblich ist noch die Option einen externen Pulszähler anzusetzen (Richtung Volkszähler) - das wolltest Du nicht.
                Ich fürchte das was du suchst ist in der Kombination sehr schwer zu finden.
                A.
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @asgothian sagte in 3-phasen Stromzähler für ioBroker:
                  wenn man MID-konform gelten lässt, gibt es einige.
                  Auch von für @decnet garantiert nicht unbekannten Herstellern wie Eltako.
                  Haben allerdings die übliche Schnittstelle vie RS485 aka Modbus.
                  (wobei die Eltakos meine Wissens nicht den grössten Umfang an Registern)
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @homoran sagte in 3-phasen Stromzähler für ioBroker:
                    Ja, aber Modbus war ja als Schnittstelle nicht gewünscht :)
                      special_b
                      Dann schau dir mal den Shelly 4PM an, vielleicht ist das was für dich. Mehr kenne ich auch nicht ohne Modbus.
                      mfg
                      Special_B
                      • AsgothianA Asgothian
                        A.
                        hagst
                        schrieb am zuletzt editiert von hagst
                        Ich habe zwar auch einen 3em im Verteilerkasten, aber mein Stromzähler kann das. Liefert über PowerLan die Daten ins lokale Netzwerk und ist per Browser erreichbar.
                        • Issr4kI Offline
                          Issr4kI Offline
                          Issr4k
                          schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
                          Von Elgris gibt es Geräte mit Ethernet Schnittstelle und integriertem Webserver.
                          Alternativ normale Modbus Zähler von ABB zB.
                          Als Direkt- oder Wandlermessung, wobei Letzteres einfach von der Installation ist.
                          Die „dürfen“ Thematik klammere ich mal aus… ist kein Hexenwerk
                          Edit:
                          die meisten Modbuszähler müssten dann noch über ein Gatway ins Netzwerk.
