  4. Material Design Widets: Netzwerk Status
    6.3k
280 Beiträge 50 Kommentatoren 72.7k Aufrufe 65 Beobachtet
  • totocotonioT totocotonio
    @langer sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
    Ich bekomme seid 2 Tagen folgende Fehlermeldung:
    13:52:35.430	info	javascript.0 (10516) script.js.common.Netzwerk.Netzwerk_Status: registered 52 subscriptions and 1 schedule
    13:52:35.456	error	javascript.0 (10516) script.js.common.Netzwerk.Netzwerk_Status: [netzwerkStatus] error: Cannot read property 'common' of null, stack: TypeError: Cannot read property 'common' of null at Object.netzwerkStatus (script.js.common.Netzwerk.Netzwerk_Status:347:33) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41) at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
    13:52:35.771	error	javascript.0 (10516) script.js.common.Netzwerk.Netzwerk_Status: [netzwerkStatus] error: Cannot read property 'common' of null, stack: TypeError: Cannot read property 'common' of null at Object.netzwerkStatus (script.js.common.Netzwerk.Netzwerk_Status:347:33) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41) at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
    13:52:36.009	info	javascript.0 (10516) Stop script script.js.common.Netzwerk.Netzwerk_Status
    bis dahin lief alles ohne Probleme.
    MfG
    Wastl
    bei mir der gleiche Fehler. Kann es auch nicht erklären hatte sonst immer funktioniert.
    Das kommt bei mir noch:
    javascript.0 (3860879) script.js.common.Service.ip-geraete: [netzwerkStatus] error: Cannot read property 'common' of null, stack: TypeError: Cannot read property 'common' of null at Object.netzwerkStatus (script.js.common.Service.ip-geraete:98:33) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
    rallef
    #266
    Habe auch das Problem. Hat keiner eine Lösung?
    • KnallochseK Offline
      KnallochseK Offline
      Knallochse
      schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
      #267
      Mir ist gerade aufgefallen, das leider die Zeiten des an/abgemeldet Status nicht mehr angezeigt werden. (Rest z.Bsp. OnlineStatus funktioniert)
      Hat noch jemand dieses Widget mit dem dazugehörigen Script im Einsatz und könnte das mal überprüfen?
      • KnallochseK Knallochse
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #268
        @knallochse sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
        https://forum.iobroker.net/topic/54865/invalide-date/2?_=1652443601033
        • H Offline
          Hausbaer
          #269
          Ich habe zwei Instanzen des TR-064 Adapters.
          Instanz 1 wertet mir die Sensoren / Steckdosen etc (Shelly, TP-Link....) aus, die per WLan verbunden sind.
          Instanz 2 liefert die Geräte, die im Netz als "User" angemeldet sind (Mobiltelefone, Tabs, Rechner usw).
          Für die Instanz 1 läuft das Scrip ohne Probleme.
          /* Versionshistorie:
          * 1.0.2:
          * - neu: Anzeige der letzten An- und Abmeldung
          * - neu: Verwendung eigener Bilder möglich
          * 1.0.1:
          * - neu: In dem Mapping der IP-Adressen kann jetzt eine URL vergeben werden ('http' oder direkt eine spezifische URL)
          * - geändert: Styling der Details
          * - entfernt: MAC-Adresse
          * 1.0.0:
          * - Initial Release
          const moment = require("moment");
          // Datenpunkte anlegen falls nicht vorhanden ********************************
          if ( !existsState("0_userdata.0.vis.SensorStatus.jsonList")){createState("0_userdata.0.vis.SensorStatus.jsonList", false, {type: 'string'})};
          if ( !existsState("0_userdata.0.vis.SensorStatus.sortMode")){createState("0_userdata.0.vis.SensorStatus.sortMode", false, {type: 'string'})};
          if ( !existsState("0_userdata.0.vis.SensorStatus.filterMode")){createState("0_userdata.0.vis.SensorStatus.filterMode", false, {type: 'string'})};
          // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
          let dpList = '0_userdata.0.vis.SensorStatus.jsonList';          // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
          let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.SensorStatus.sortMode';      // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
          let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.SensorStatus.filterMode"';  // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
          const checkInterval = 30;                                         // Interval wie oft Status der Skripte aktualisiert werden soll (in Sekunden)
          let sprache = 'de';                                               // Sprache für formatierung letzte Änderung
          let formatierungLastChange = "ddd DD.MM - HH:mm";                 // Formatierung letzte Änderung -> siehe momentjs library
          let imagePath = '/vis.0/bilder/geraete/'                          // Pfad zu den verwendeten Bildern (bitte über den VIS Dateimanager hochladen)
        // nach Variable imagePath suchen und die entsprechenden Zeilen aus- bzw. einkommentieren
        // Das Bild (Dateiformat png) in der Mapping-Liste hinterlegen
          //let defaultImage = 'ip-network-outline';                          // Standardbild, falls kein Bild angegeben wurde (Material Design Icons)
          let defaultImage = `${imagePath}default.png`;                   // Standardbild, falls kein Bild angegeben wurde (eigenes Bild)
          let farbeGeraetOnline = '0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-4';                                  // Status Bar Farbe wenn Geräte online ist
          let farbeGeraetOffline = '0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-5';                             // Status Bar Farbe wenn Geräte offline ist
          let sortResetAfter = 120;                                         // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
          let sortReset = 'name'                                            // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
          let filterResetAfter = 120;                                       // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
          const deviceNames =
          [{ ip: "192.168.8.110", alias: "Steckdose Drucker",                 image: "tp-link_hs110",              link: "http" },
          { ip: "192.168.8.111", alias: "Flur EG und Keller Licht",          image: "shelly-2-5",                 link: "http://192.168.8.111" },
          { ip: "192.168.8.112", alias: "Flur EG FBH",                       image: "shelly-1",                   link: "http://192.168.8.112" },
          { ip: "192.168.8.113", alias: "Bad FBH",                           image: "shelly-1",                   link: "http://192.168.8.113" },
          { ip: "192.168.8.114", alias: "Küche FBH",                         image: "shelly-1",                   link: "http://192.168.8.114" },
          { ip: "192.168.8.115", alias: "Esszimmer FBH",                     image: "shelly-1",                   link: "http://192.168.8.115" },
          { ip: "192.168.8.116", alias: "Fenster FBH",                       image: "shelly-1",                   link: "http://192.168.8.116" },
          { ip: "192.168.8.117", alias: "Wohnzimmer FBH",                    image: "shelly-1",                   link: "http://192.168.8.117" },
          { ip: "192.168.8.118", alias: "Pumpe FBH",                         image: "shelly-1",                   link: "http://192.168.8.118" },
          { ip: "192.168.8.119", alias: "Flur DG Licht",                     image: "shelly-2-5",                 link: "http://192.168.8.119" },
          { ip: "192.168.8.120", alias: "Volumio",                           image: "shelly-1",                   link: "http://192.168.8.120" },
          { ip: "192.168.8.130", alias: "Melkkammer Licht und Heizspirale",  image: "shelly-2-5",                 link: "http://192.168.8.130" },
          { ip: "192.168.8.131", alias: "Heizraum Licht",                    image: "shelly-1",                   link: "http://192.168.8.131" },
          { ip: "192.168.8.132", alias: "Stall Licht",                       image: "shelly-1",                   link: "http://192.168.8.132" },
          { ip: "192.168.8.133", alias: "Stodl Licht",                       image: "shelly-1",                   link: "http://192.168.8.133" },
          { ip: "192.168.8.134", alias: "Solaranlage",                       image: "shelly-plug-s",              link: "http://192.168.8.134" },
          { ip: "192.168.8.140", alias: "Garage neu Licht außen",            image: "shelly-1",                   link: "http://192.168.8.140" },
          { ip: "192.168.8.141", alias: "Garage neu und Troidlager Licht",   image: "shelly-2-5",                 link: "http://192.168.8.141" },
          { ip: "192.168.8.142", alias: "Garage neu Tor 1",              image: "shelly-1",                   link: "http://192.168.8.142" },
          { ip: "192.168.8.143", alias: "Garage neu Tor 2",               image: "shelly-1",                   link: "http://192.168.8.143" },
          { ip: "192.168.8.146", alias: "Garage neu Tor 2 geschlossen",   image: "shelly-door-2",              link: "http://192.168.8.146" },
          { ip: "192.168.8.147", alias: "Garage neu Tor 1 geschlossen",  image: "shelly-door-2",              link: "http://192.168.8.147" },
          { ip: "192.168.8.150", alias: "Garage alt Licht außen und RH",     image: "shelly-2-5",                 link: "http://192.168.8.150" },
          { ip: "192.168.8.151", alias: "Garage alt Tor 3",                 image: "shelly-1-plus",              link: "http://192.168.8.151" },
          { ip: "192.168.8.152", alias: "Garage alt Tor 4",                image: "shelly-1-plus",              link: "http://192.168.8.152" },
          { ip: "192.168.8.153", alias: "Garage alt Tor 3 geschlossen",     image: "shelly-door-2",              link: "http://192.168.8.153" },
          { ip: "192.168.8.154", alias: "Garage alt Tor 4 geschlossen",    image: "shelly-door-2",              link: "http://192.168.8.154" },
          { ip: "192.168.8.155", alias: "Garage alt Licht",              image: "shelly-1",                   link: "http://192.168.8.155" },
          // Fomate für moment Lib
          moment.locale(sprache);
          // auf Änderungen aktiver Skripts hören
          let activeSelector = `[id=tr-064.0.devices.*.active]`;
          let deviceActiveList = $(activeSelector);
          if (deviceActiveList.length === 0) {
             // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
             console.error(`no result for selector '${activeSelector}'`)
          } else {
             // listener nur für Änderung bei alive
             deviceActiveList.on(netzwerkStatus);
          // auf Änderungen der Sortieung hören
          on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, netzwerkStatus);
          on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
          // // auf Änderungen der Filter hören
          on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, netzwerkStatus);
          on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
          // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
          schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', netzwerkStatus);
          function netzwerkStatus() {
             try {
                 let deviceList = [];
                 for (var i = 0; i <= deviceActiveList.length - 1; i++) {
                     let id = deviceActiveList[i].replace('.active', '');
                     let obj = getObject(id);
                     let pattern = /(?:\d{1,3}\.){3}\d{1,3}/i;
                     let ipAddress = obj.common.name.match(pattern)[0];
                     let image = defaultImage;
                     let deviceName = obj.common.name.replace(/ \((?:\d{1,3}\.){3}\d{1,3}\)/g, '');
                     let device = deviceNames.find(element => element.ip == ipAddress);
                     let listType = 'text';
                     let buttonLink = '';
                     if(device) {
                         deviceName = device.alias;
                         //image = device.image;
                         image = `${imagePath}${device.image}.png`;
                         if(device.link) {
                             listType = 'buttonLink';
                             if(device.link == 'http') {
                                 buttonLink = `http://${ipAddress}`;
                             } else {
                                 buttonLink = device.link;
                     let macAddress = obj.native.mac;
                     let imageColor = '{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-8}';
                     let statusBarColor = farbeGeraetOffline;
                     let status = 2;
                     if (getState(deviceActiveList[i]).val) {
                         statusBarColor = farbeGeraetOnline;
                         status = 1;
                     if(listType === 'buttonLink') {
                         deviceName = `<span style="text-decoration: underline">${deviceName}</span>`
                     let lastSignIn = 'noch nicht angemeldet';
                     let lastSignOff = 'noch nicht abgemeldet';
                     // Letzte Anmeldung auslesen
                     if(existsState(id + '.lastActive')) {
                         lastSignIn = 'angemeldet seit: ' + moment((getState(id + '.lastActive').val)).format("DD.MM.YY HH:mm:ss");
                     // Letzte Abmeldung auslesen
                     if(existsState(id + '.lastInactive')) {
                         lastSignOff = 'abgemeldet seit: ' + moment((getState(id + '.lastInactive').val)).format("DD.MM.YY HH:mm:ss");
                     let subText = `<div style="color: {0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-3}; font-size: {0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}; font-family: {0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-5}">${ipAddress}</div>
                                    <div style="color: {0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}; font-size: {0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-4}; font-family: {0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-6}">${lastSignIn}</div>
                                    <div style="color: {0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}; font-size: {0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-4}; font-family: {0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-6}">${lastSignOff}</div>`
                     deviceList.push({
                         text: deviceName,
                         subText: subText,
                         statusBarColor: statusBarColor,
                         image: image,
                         imageColor: imageColor,
                         listType: listType,
                         buttonLink: buttonLink,
                         showValueLabel: false,
                         ipAddress: ipAddress,
                         status: status
                 let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                 if (sortMode === 'name' || sortMode === 'ipAddress') {
                     deviceList.sort(function (a, b) {
                         return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                 } else if (sortMode === 'status') {
                         return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                 } else {
                     // default: nach name sortieren
                     sortMode = 'name'
                 let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                 if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                     if (filterMode === 'offline') {
                         deviceList = deviceList.filter(function (item) {
                             return item.status === 2;
                     } else if (filterMode === 'online') {
                             return item.status === 1;
                 let result = JSON.stringify(deviceList);
                 if (getState(dpList) !== result) {
                     setState(dpList, result, true);
             } catch (err) {
                 console.error(`[netzwerkStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
          function resetSort() {
             let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
             if (sortResetAfter > 0) {
                 setTimeout(function () {
                     if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                         setState(dpSortMode, sortReset);
                 }, sortResetAfter * 1000);
          function resetFilter() {
             if (filterResetAfter > 0) {
                     if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                         setState(dpFilterMode, '');
                 }, filterResetAfter * 1000);
          // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
          netzwerkStatus();
          function myHelper() {
             return {
                 getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                     if (existsState(id)) {
                         return prepand + getState(id).val + append;
                     } else {
                         return nullValue;
                 getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                     if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                         return prepand + object.common[prop] + append;
                     } else {
                         return nullValue;
                 checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                     if (object && object.common && object.common[prop]) {
                         return true;
                     } else {
                         return false;
          Für die Instanz 2 erhalte ich aber folgende Fehlermeldungen:
          script.js.Neue-Skripte.it-adapter.it-geraete_221209: [GeraeteStatus] error: Cannot read properties of null (reading '0'), stack: TypeError: Cannot read properties of null (reading '0') at Object.GeraeteStatus (script.js.Neue-Skripte.it-adapter.it-geraete_221209:131:59) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1214:38) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:596:29) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
          script.js.Neue-Skripte.it-adapter.it-geraete_221209: [GeraeteStatus] error: Cannot read properties of null (reading '0'), stack: TypeError: Cannot read properties of null (reading '0') at Object.GeraeteStatus (script.js.Neue-Skripte.it-adapter.it-geraete_221209:131:59) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1565:34) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          Dazu hier das Script:
          * 1.0.2:
          * 1.0.1:
          * 1.0.0:
          * - Initial Release
          if ( !existsState("0_userdata.0.vis.GeraeteStatus.jsonList")){createState("0_userdata.0.vis.GeraeteStatus.jsonList", false, {type: 'string'})};
          if ( !existsState("0_userdata.0.vis.GeraeteStatus.sortMode")){createState("0_userdata.0.vis.GeraeteStatus.sortMode", false, {type: 'string'})};
          if ( !existsState("0_userdata.0.vis.GeraeteStatus.filterMode")){createState("0_userdata.0.vis.GeraeteStatus.filterMode", false, {type: 'string'})};
          let dpList = '0_userdata.0.vis.GeraeteStatus.jsonList';          // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
          let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.GeraeteStatussortMode';      // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
          let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.GeraeteStatus.filterMode';  // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
          //let defaultImage = `${imagePath}default.png`;                   // Standardbild, falls kein Bild angegeben wurde (eigenes Bild)
          let farbeGeraetOnline = 'green';                                  // Status Bar Farbe wenn Geräte online ist
          let farbeGeraetOffline = 'FireBrick';                             // Status Bar Farbe wenn Geräte offline ist
          const deviceNames =
          [{ ip: "192.168.8.201", alias: "Laptop Büro WLan",                  image: "notebook",                   link: "http" },
          { ip: "192.168.8.202", alias: "Laptop Büro Lan",                   image: "notebook",                   link: "http" },
          { ip: "192.168.8.203", alias: "Iobroker",                          image: "raspi1",                     link: "http://192.168.8.203:8081" },
          { ip: "192.168.8.204", alias: "Laptop 2",                      image: "notebook",                   link: "http" },
          { ip: "192.168.8.205", alias: "Laptop 3",                       image: "notebook",                   link: "http" },
          { ip: "192.168.8.206", alias: "FireTV Stick Wohnzimmer",           image: "firetvstick",                link: "http" },
          { ip: "192.168.8.207", alias: "Homematic CCU3",                    image: "ccu3",                       link: "http://192.168.8.207" },
          { ip: "192.168.8.208", alias: "Drucker",                           image: "canon",                      link: "http" },
          { ip: "192.168.8.209", alias: "Metatmo Wetter",                    image: "netatmo",                    link: "http" },
          { ip: "192.168.8.210", alias: "Handy 1",                        image: "redmi8t",                    link: "http" },
          { ip: "192.168.8.211", alias: "Handy 2",                        image: "s3neo",                      link: "http" },
          { ip: "192.168.8.212", alias: "Handy 3",                      image: "mi11",                       link: "http" },
          { ip: "192.168.8.213", alias: "Handy 4",                       image: "honor20",                    link: "http" },
          { ip: "192.168.8.214", alias: "Volumio",                           image: "radio2",                     link: "http://192.168.8.214/browse" },
          { ip: "192.168.8.215", alias: "Anzeige Küche",                     image: "anzeige",                    link: "http" },
          { ip: "192.168.8.216", alias: "Arbeit",                     image: "notebook",                   link: "http" },
          { ip: "192.168.8.217", alias: "Feuerwehr",                  image: "notebook",                   link: "http" },
          { ip: "192.168.8.218", alias: "Raspi Testsystem",                  image: "kodi",                       link: "http://192.168.8.218:8081" },
          { ip: "192.168.8.219", alias: "Egon",                              image: "wr153e",                     link: "http" },
          { ip: "192.168.8.220", alias: "Heizkessel",                        image: "froling_dual",               link: "http" },
          { ip: "192.168.8.221", alias: "Raspi Strom",                       image: "iobroker",                   link: "http" },
          { ip: "192.168.8.222", alias: "NAS",                               image: "iobroker",                   link: "http://192.168.8.222" },
          { ip: "192.168.8.223", alias: "Desktop1",                     image: "desktop",                    link: "http" },
          { ip: "192.168.8.224", alias: "Raspi Heizung",                     image: "iobroker",                   link: "http" },
          { ip: "192.168.8.225", alias: "Uhr",                         image: "fenix7",                     link: "http" },
          { ip: "192.168.8.233", alias: "WD MyCloud",                        image: "mycloud",                    link: "http://192.168.8.233" },
          let activeSelector = `[id=tr-064.1.devices.*.active]`;
          } else {
             deviceActiveList.on(GeraeteStatus);
          on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, GeraeteStatus);
          on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, GeraeteStatus);
          // Funktion GeraeteStatus alle x Sekunden ausführen
          schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', GeraeteStatus);
          function GeraeteStatus() {
             try {
                     if(device) {
                         //image = `${imagePath}${device.image}.png`;
                         if(device.link) {
                             } else {
                     let imageColor = 'black';
                     let status = 2;
                         status = 1;
                     let subText = `<div style="color: black; font-family: RobotoCondensed-BoldItalic">${ipAddress}</div>
                                    <div style="color: grey; font-family: RobotoCondensed-Regular">${lastSignIn}</div>
                                    <div style="color: grey; font-family: RobotoCondensed-Regular">${lastSignOff}</div>`
                     deviceList.push({
                         text: deviceName,
                         subText: subText,
                         image: image,
                         listType: listType,
                         status: status
                 } else {
                     sortMode = 'name'
             } catch (err) {
                 console.error(`[GeraeteStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
          // Beim Staren des Skriptes GeraeteStatus abrufen
          GeraeteStatus();
             return {
                     } else {
                         return nullValue;
                     } else {
                         return nullValue;
                         return true;
                     } else {
                         return false;
          Wo liegt hier der Fehler?
          • H Offline
            Hausbaer
            #270
            Keiner ne Idee?
            • H Hausbaer
              * 1.0.2:
              * 1.0.1:
              * 1.0.0:
              * - Initial Release
              const deviceNames =
              } else {
                 try {
                         if(device) {
                             if(device.link) {
                                 } else {
                         let status = 2;
                             status = 1;
                         deviceList.push({
                             text: deviceName,
                             subText: subText,
                             image: image,
                             listType: listType,
                             status: status
                     } else {
                         sortMode = 'name'
                 } catch (err) {
              netzwerkStatus();
                 return {
                         } else {
                             return nullValue;
                         } else {
                             return nullValue;
                             return true;
                         } else {
                             return false;
              * 1.0.2:
              * 1.0.1:
              * 1.0.0:
              * - Initial Release
              const deviceNames =
              } else {
                 try {
                         if(device) {
                             if(device.link) {
                                 } else {
                         let status = 2;
                             status = 1;
                         deviceList.push({
                             text: deviceName,
                             subText: subText,
                             image: image,
                             listType: listType,
                             status: status
                     } else {
                         sortMode = 'name'
                 } catch (err) {
              GeraeteStatus();
                 return {
                         } else {
                             return nullValue;
                         } else {
                             return nullValue;
                             return true;
                         } else {
                             return false;
              stephan61
              #271
              @hausbaer in Zeile 31 fehlt ein Punkt
              Gruß Stephan
              DJMarc75D H 2 Antworten Letzte Antwort
              • S stephan61
                Gruß Stephan
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #272
                @stephan61 da fehlt kein Punkt sondern ist ein " zuviel drin. 😀
                EDIT: ja, im zweiten Skript fehlt der Punkt - sorry @stephan61
                Lehrling seit 1975 !!!
                • S stephan61
                  Gruß Stephan
                  Hausbaer
                  #273
                  @stephan61 sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                  Gruß Stephan
                  Sorry, ich seh es grad nicht. 🤔
                  Wo fehlt hier ein Punkt?
                  • H Hausbaer
                    Gruß Stephan
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #274
                    @hausbaer Zeile 31:
                    let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.GeraeteStatus.sortMode';
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      @hausbaer Zeile 31:
                      Hausbaer
                      #275
                      @djmarc75
                      Ah jetzt. 😬
                      Das ändert aber nichts an der Fehlermeldung:
                      script.js.Neue-Skripte.it-adapter.it-geraete_221209: [netzwerkStatus] error: Cannot read properties of null (reading '0'), stack: TypeError: Cannot read properties of null (reading '0') at Object.netzwerkStatus (script.js.Neue-Skripte.it-adapter.it-geraete_221209:130:59) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1214:38) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:596:29) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                      • R Rosi8818
                        @gargano 👍 👍 👍
                        jepp, ich freu mich so, eine Menge gelernt dank deiner Geduld :)
                        Hausbaer
                        #276
                        @rosi8818 sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                        @gargano 👍 👍 👍
                        Kannst du das Script mal hier posten? Ich hab eine ähnliche Situation - und das will einfach nicht.....
                          Bongo
                          #277
                          Hi, diese Meldung haben schon mehrere bekommen aber eine Lösung konnte ich nicht finden:
                          javascript.0
                          	2023-02-16 09:44:30.158	error	script.js.common.Vis.NetzwerkStatus: [netzwerkStatus] error: Cannot read properties of null (reading 'common'), stack: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common') at Object.netzwerkStatus (script.js.common.Vis.NetzwerkStatus:166:33) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          javascript.0
                          	2023-02-16 09:44:30.156	warn	script.js.common.Vis.NetzwerkStatus: Object "tr-064.0.devices.Saturn" does not exist
                          Das Objekt tr-064.0.devices.Saturn aus der Warnung gibt es wirklich nicht. Ich habe es aber auch nirgends definiert.
                          In der Fritzbox steht Saturn unter "Ungenutze Verbindungen". Das war ein alter PC.
                          Der Error scheint in Zeile 166 zu sein. Da sieht es so aus:
                          Zur Sicherheit habe ich das Script aus dem ersten Thread nochmal runter geladen. Aber das selbe Problem.
                          Gibt es dazu eine Lösung? Ich habe nichts gefunden.
                          Achso, bis vor ein paar Tagen ist es ohne Probleme gelaufen.
                          Bongo
                          Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                          Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                          • B Bongo
                            javascript.0
                            javascript.0
                            Bongo
                            #278
                            @bongo sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                            Für die Nachwelt wie ich es gelöst habe:
                            • Script NetzwerkStatus gestoppt
                            • tr-064 Adapter gestoppt und gelöscht.
                            • Objektbaum von tr-064 gelöscht.
                            • Javascript Adapter neu gestartet.
                            • tr-064 Adapter installiert und Geräte über "Geräte suchen" hinzugefügt.
                            • Script NetzwerkStatus neu gestartet.
                            Läuft ohne Fehlermeldung!
                            Vielleicht hätte es den einen oder anderen Schritt nicht gebraucht.
                            Jedenfalls hat das script ein Device gefunden, das im Objektbaum und im Json Datenpunkt nicht vorhanden war. Zumindest nicht sichtbar. Ich denke der TR-064 Adapter war das Problem, der ein nicht aktives Device versteckt hat.
                            Bongo
                            B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B Bongo
                              Bongo
                              #279
                              Nachdem über Nacht für die Datensicherung der Container gestopt und wieder gestartet war, kam die Fehlermeldung wieder.
                              Dann habe ich das Script neu gestartet, dann war die Fehlermeldung wieder weg. Verrückt!
                              Bongo
                              • B Bongo
                                Bongo
                                #280
                                Jetzt kommt diese Fehlermeldung:
                                error: javascript.0 (188) script.js.common.Vis.NetzwerkStatus: [netzwerkStatus] error: Cannot read properties of null (reading '0'), stack: TypeError: Cannot read properties of null (reading '0')
                                    at Object.netzwerkStatus (script.js.common.Vis.NetzwerkStatus:172:59)
                                Ich glaube mit diesem Script gebe ich auf. :-(
                                Bongo
