  4. Wemos EasyESP Homematic
    6.7k
77 Beiträge 9 Kommentatoren 20.6k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    Ingo
    das kommt heraus, wenn ich über ID einfügen gehe.
    Die beiden var-Zeilen werden nicht gebraucht ?
    on(""mqtt.0.NodeMCU_Keller.Kondensat.Kondensat"/*/NodeMCU_Keller/Kondensat/Kondensat*/", function(dp) {  // triggern bei Wertänderung
        if(dp.state.val) setState(""mqtt.0.WEMOS-Keller.GPIO.16"/*WEMOS-Keller/GPIO/16*/", true);  // wenn Kondensat-Wert true oder 1, dann GPIO16 Ein
        else setState("on("eingefügte ID Kondensat", function(dp) {  // triggern bei Wertänderung
        if(dp.state.val) setState("eingefügte ID GPIO16", true);  // wenn Kondensat-Wert true oder 1, dann GPIO16 Ein
        else setState("eingefügte ID GPIO16", false);
    });", false);
    sind mir irgendwo zu viele ",
    Grüße Ingo
    Brix 3150, Debian, IoBroker
    RPi3 Raspberrymatic, Arduino Mega mit RF-Link 433 MHz, Echo Dot,
    RPi3 Magic Mirror mit View-Wechsel
    Xiaomi Gateway mit div. Sensoren
    • paul53P Offline
      @Ingo:
      Die beiden var-Zeilen werden nicht gebraucht ? `
      Wenn die ID direkt in die Funktionen eingegeben wird, werden keine Skriptvariablen benötigt. Skriptvariablen machen das Programm besser lesbar.
      @Ingo:
      sind mir irgendwo zu viele ", `
      Richtig ! Es sollte so aussehen:
      on("mqtt.0.NodeMCU_Keller.Kondensat.Kondensat", function(dp) {  // triggern bei Wertänderung
          if(dp.state.val) setState("mqtt.0.WEMOS-Keller.GPIO.16", true);  // wenn Kondensat-Wert true oder 1, dann GPIO16 Ein
          else setState("mqtt.0.WEMOS-Keller.GPIO.16", false);
      und
      sind die Namen der Datenpunkte als Kommentar und können weggelassen werden.
      • paul53P Offline
        Übersichtlicher und einfacher zu handhaben ist es mit Skriptvariablen:
        var idKondensat = "mqtt.0.NodeMCU_Keller.Kondensat.Kondensat"/*/NodeMCU_Keller/Kondensat/Kondensat*/;
        var idGPIO16 = "mqtt.0.WEMOS-Keller.GPIO.16"/*WEMOS-Keller/GPIO/16*/;
        on(idKondensat, function(dp) {                  // triggern bei Wertänderung
            if(dp.state.val) setState(idGPIO16, true);  // wenn Kondensat-Wert true oder 1, dann GPIO16 Ein
            else setState(idGPIO16, false);
        • I Offline
          I Offline
          Ingo
          Paul, danke für deine Hilfe,
          bei mir sind jetzt einige Lichtlein angegangen.
          Ich werde morgen mal damit herumspielen.
          Ein Anfang ist gemacht.
          Schön erklärt.
          Grüße Ingo
          • paul53P Offline
            @Ingo:
            Erweiterbar auch als Sammelalarm für andere Wassersensoren, Alarmanlage, Rauchmelder usw. `
            Dann geht es nicht ganz so einfach, weil eine Oder-Verknüpfung der Einzelalarme benötigt wird. Prinzip mit 3 Alarmquellen:
            // '...' ist durch die ID des jeweiligen Alarmdatenpunktes zu ersetzen
            var idAlarm1 = '...';
            var idAlarm2 = '...';
            var idAlarm3 = '...';
            var idSammelalarm = '...';
            ! var alarm1 = getState(idAlarm1).val;
            var alarm2 = getState(idAlarm2).val;
            var alarm3 = getState(idAlarm3).val;
            ! function sammelalarm() {
            if(alarm1 || alarm2 || alarm3) setState(idSammelalarm, true);
            else setState(idSammelalarm, false);
            ! sammelalarm(); // Script start
            ! on(idAlarm1, function(dp) {
            alarm1 = dp.state.val;
            sammelalarm();
            ! on(idAlarm2, function(dp) {
            alarm2 = dp.state.val;
            sammelalarm();
            ! on(idAlarm3, function(dp) {
            alarm3 = dp.state.val;
            sammelalarm();
            • I Offline
              I Offline
              Ingo
              den "Sammelalarm" in einem Script abzuarbeiten, ist natürlich eleganter, aber man muß die Fähigkeit haben. ;)
              Ich hätte jetzt mehrere Scripte wie "Kondensat" erstellt, dann aber z.B. "Alarm Kellerfenster" als Aktor genommen, aber als Ausgabegerät ebenfalls den Wemos.
              An einigen anderen GPIO´s evtl. noch LED´s gehängt zur Unterscheidung, was jetzt den Alarm ausgelöst hat.
              Oder habe ich jetzt irgendwo einen Denkfehler ?
              Ich werde wahrscheinlich auch 2 oder 3 Alarmboxen im Haus platzieren. (großes 2-Familienhaus)
              Ich glaub, wir werden bald ermahnt, weil wir vom Thema abweichen…. :o
              Grüße Ingo
              • paul53P Offline
                @Ingo:
                An einigen anderen GPIO´s evtl. noch LED´s gehängt zur Unterscheidung, was jetzt den Alarm ausgelöst hat. `
                @Ingo:
                Ich hätte aber gern noch ein akustisches Signal. `
                Und die Oder-Verknüpfung für das akustische Signal wolltest Du per Hardware vornehmen ? Oder gehst Du davon aus, dass nie 2 Alarmzustände gleichzeitig vorhanden sein können ?
                • I Offline
                  I Offline
                  Ingo
                  Guten Morgen, Paul,
                  Mein Gedanke war, mehrere Scripte, unterschiedliche Auslöser, aber immer geht der selbe akustische Alarm los.
                  Für einen schnellen Überblick, was los ist, mehrere LED´s. Hauptsache man weis, das Handlungsbedarf besteht.
                  Hardwaremäßig kriege ich da was gebaut, damit habe ich keine Probleme. Ich habe vor ca. 45 Jahren mal
                  Elektromonteur mit Spezialisierung Instandhaltung gelernt, die letzten 25 Jahre habe ich als Servicetechniker
                  für Tankstellen Elektro / Elektronik gearbeitet. Aber eben nie was mit Software zu tun gehabt, außer der
                  Konfiguration von fertiger Software.
                  2 Alarme können sehr leicht auftreten, Kondensatpumpe defekt heißt nach kurzer Zeit "Wasser im Keller".
                  2 Brennwertthermen produzieren pro Tag zusammen ca. 10 Ltr. Wasser.
                  Wir hatten vor kurzem reichlich Wasser im Keller, aber bedingt durch einen sehr hohen Grundwasserspiegel.
                  (und die Kernbohrung durch das Fundament für den Potentialausgleichs-Erder war noch offen) Na toll.
                  Ich habe daher eine flachsaugende Tauchpumpe im Auge, die an der tiefsten Stelle montiert wird, evtl.
                  gesteuert durch einen weiteren GPIO des Wemos. (Wenn "Wasser im Keller" dann "Sammelalarm", "LED x" und "Pumpe" on)
                  Ist bis jetzt erst mal nur ein Gedankenspiel, aber irgendwas muß ich da machen.
                  Und du hast mir dabei schon schön auf die Sprünge geholfen !
                  Danke dafür !
                  Grüße Ingo
                  • N Offline
                    N Offline
                    nelzon
                    @Ingo:
                    Moin, Moin zusammen,
                    ich hatte vor einer Weile auch so meine Schwierigkeiten, habe aber tolle Hilfe hier im Forum gefunden.
                    Ich vermute mal, ESPEasy läuft.
                    In ioBroker brauchst du den MQTT-Adapter.
                    Meine Einstellungen sehen so aus:
                    (Ich verwende NodeMCU´s mit ESPEasy Mega)
                    Dann einfach einen Sensor an den Wemos, und schon erscheint unter Objecte unter MQTT dein Wemos.
                    Grüße Ingo `
                    Hey Leute
                    sorry, hat bissel gedauert das ich wieder testen konnte. F
                    olgenes:
                    1. Kannst du Ingo noch bitte deine Einstellungen unter "Advanced" im ESP zeigen
                    2. Brauchen die einzelnen Devices nicht jeweils eine eigene IDX? (@Ple: bei dir steht da gar nix drin)
                    3. So bald ich MQTT starte kommt im LOG "kein MQTT Server gefunden" und der WEMOS wird extrem langsam. Weclche EspEasy Version nutzt ihr?
                    Vielleicht kann der Ple ja auch mal seine ganzen Einstellungen durchgeben ;)
                    btw: ich habe den Wemos testenderweise schon mit einem anderen Sketch (für CuxD) bespielt und erfolgreich in der CCU meine temp+hum des DHT22 anzeigen lassen können. Und dies teilweise mit iobroker auslesen können.Teilweise deswegen, weil nur die Temp ankam . Hum blieb auf der Strecke :( Warum weiß ich auch nicht
                    nelzon
                    • I Offline
                      I Offline
                      Ingo
                      Hallo Nelzon,
                      ja, wir sind auch zwischendurch etwas vom Thema abgewichen, hat mir aber allerhand gebracht. (nochmal Danke, Paul)
                      unter "Advanced" hab ich nie was angefasst oder geändert.
                      unter "Devices" IDX hab ich auch nie was eingetragen, scheint so zu gehen.
                      wichtig ist, dem Teil unter Config eine eindeutige Unit-Nr. zu verpassen.
                      Ich verwende ESP Easy Mega als auch die "normale" R148, beide laufen problemlos.
                      Hast du das mit dem seriellen Monitor probiert ?
                      oder erscheint dort dieses "kein MQTT Server gefunden" ?
                      Abhilfe bei meinen anfänglichen Schwierigkeiten haben mir mehrere Tips von Starfish (auch hier nochmal Danke, wäre ich von allein nie drauf gekommen)
                      Starfish hat geschrieben (geringfügig abgeändert):
                      ` > ArduinoIDE herunterladen (1.8.3) (jenachdem welche aktuell ist), ich lade mir immer die ZIP Datei herunter, damit ich aus dieser Version dann eine Standalone mache nur für den ESP bzw. das Projekt
                      Arduino ZIP entpacken, nicht starten !
                      neuen Ordner mit Namen portable im Verzeichnis von ArduinoIDE anlegen
                      neuen Ordner mit Namen sketchbook im Verzeichnis portable anlegen
                      Verzeichnis ESPEasy und libraries aus http://www.letscontrolit.com/downloads/ESPEasy_R148.zip
                      kopieren nach c:\arduino-1.8.1\portable\sketchbook\
                      ArduinoIDE öffnen, Datei –> Voreinstellungen und unter „Zusätzliche Boardverwalter-URLs:“ des pfad zum esp8266com eintragen: http://arduino.esp8266.com/stable/packa … index.json mit OK abspeichern
                      Danach den Boardverwalter aufrufen und die esp8266 -Boards suchen und installieren, die Daten sollten um die 150MB groß sein
                      Nach ein paar Minuten sollten nun die Boards verfügbar sein und die Grundeinrichtung zum Betreiben eines ESP8266 Board ist abgeschlossen
                      Danach keine (KEINE !!!) Updates der IDE, oder irgendwelcher Biliotheken oder Boards mehr machen !!!
                      Zum Testen kann man nun eins der Beispiele nehmen (zB. Hello Server vom ESP8266WebServer-Menü). `
                      Seitdem ich dies so handhabe, gibt es keine Probleme mehr, vorher machten meine Wemos, was sie wollten.
                      Ich habe mehrere Arduino-Installationen auf meinem Rechner, eine für ESP-Easy MEGA, eine für ESP-Easy R148, die ich nie verändere.
                      Dann halt eine normale Installation der IDE für den Rest.
                      Grüße Ingo
                      • N Offline
                        N Offline
                        nelzon
                        Hi
                        im Anhang mal Screenshots, wie es bei mir aussieht.
                        Als wenn er connectet und sofort wieder beendet?! iobroker findet den wemos.. aber "connection lost" :(
                        • I Offline
                          I Offline
                          Ingo
                          ich vermute mal, das ich mit meinem Latein am Ende bin.
                          Tut mir leid, das ich nicht helfen konnte.
                          Vielleicht fällt mir noch was ein.
                          Grüße Ingo
                          • N Offline
                            N Offline
                            nelzon
                            Problem gelöst: ich hatte omv, lxccu und danach noch iobroker zusammen auf einem Pi. Nun alles einmal neu: Pi1 raspberrymatic und Pi 2 iobrokerimage + omv3 hinterher und nun läuft es wunderbar. Jetzt geht es los blocky zu lernen..
                            Es gab bestimmt portprobleme untereinander.
                            • I Offline
                              I Offline
                              Ingo
                              Herzlichen Glückwunsch zur Problemlösung !
                              Grüße Ingo
                                marce802
                                wie macht ihr das wenn ihr z.B. ein Relais das am wemos/Nodemcu angeschlossen ist, steuern wollt?
                                Der Input funktioniert soweit gut, aber wie kann ich jetzt etwas steuern?
                                MfG marce802
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  Ingo
                                  Aus deinen 2 Sätzen kann man leider nicht viel herauslesen…....
                                  Über MQTT angebunden ?
                                  Ich hatte mal sowas gebaut, verstaubt aber gerade irgendwo.
                                  Das Relais hängt ja an einem GPIO, die du in ESP Easy auch einrichten mußt.
                                  Hast du in ioBroker unter Objekte einen State für diesen GPIO, vermutlich nicht.
                                  Diesen mußt du mit MQTTfx (für Windows) erst anlegen. Siehe Bild.
                                  Ansonsten im Forum nach "Scrolling Display" suchen, Starfish hat die ganze Sache dort hervorragend erklärt.
                                  Grüße Ingo
                                    marce802
                                    Hi Ingo,
                                    herzlichen Dank, es funktioniert :)
                                    ich habe es Iwie mit dem Controller Pidome und MQTT Dashboard versucht gehabt, dass ging iwie nicht habe es jetzt umgestellt und siehe da es funktioniert.
                                    Nochmals herzlichen Dank! ;)
                                    marce802
                                    Ps: ist es möglich den jeweiligen GPIO mit dem ich das Relais schalte noch abzufragen, sprich welchen Status er gerade hat?
                                    #edit ich sollte echt zuerst selber überlegen bevor ich schreibe :) habe es über rules hinbekommen :lol:
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      Ingo
                                      schön, wenn ich helfen konnte.
                                      Das mit den Rules würde jetzt mich interessieren.
                                      Ich krame die Tage mal das angestaubte Teil vor, weil auch ich dort eine Rückmeldung haben wollte, hat das Relais nun geschaltet oder nicht.
                                      Hatte ich mit Hilfe von Starfish aber anders gelöst.
                                      Habe dieser Tage bloß alle Hände voll zu tun, Modellbahn-Börse am Sonntag vorbereiten.
                                      Grüße Ingo
                                        marce802
                                        Hi Ingo,
                                        sorry für die späte Antwort habe nicht gesehen das du nochmals geschrieben hast.
                                        Ja wie gesagt habe mit den Rules ein paar versuche gemacht und irgenwann hat es dann so geklappt, habe allerdings 2 objekte in MQTT einmal den GPIO (bei mir 13) zum schalten und einmal ein Switch input der den GPIO ausliest.
                                        ja machmal sagen Bilder mehr als Worte, hoffe hier trifft das auch zu.
                                        Allerdings habe ich nur Fotos von dem ESP, von ioBroker leider nicht da ich alles wieder gelöscht habe und momentan versuche ein Statusdisplay mit den WS2811 zu erstellen(leider noch ohne erfolg).
                                        • hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          Hallo und guten Morgen,
                                          habe auch ioBroker auf einem Pi laufen, Wemos D1 mini über EasyESP mit einem DHT22 Sensor konfiguriert und über den MQTT Adapter problemlos eingebunden.
                                          Jetzt möchte ich auch ein 4-fach Relais von ioBroker ansteuern und scheitere daran. Auch der Starfish-Thread hat mich nicht weitergebracht.
                                          Fragen dazu.
                                          Ihr macht das in Easy ESP über den Switch Input. Das ist doch aber ein Output für den Wemos!
                                          Wie bekomme ich die Datenpunkte in den MQTT Adapter?
                                          Ich muss ja wahrscheinlich den Wert 0 und 1 von ioBroker und MQTT übergeben. Kann ich da ein normales On/Off oder CTRL Widget nehmen und statt true false 0 und 1 eintragen?
                                          Danke euch!
