  4. Iobroker.s7 v0.3.0 testen bitte
95 Beiträge 9 Kommentatoren 22.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Hallo an die s7 Nutzer,
    mit 0.3.0 steht ein Update auf Github.
    Es wurde die nopde-snap7 Library auf 0.4.0 aktualisiert. Damit sollte die Installation ohne Kompilieren für mehr Platformen gehen weil Pre-Buiold binaries genutzt werden. Ansonsten gab es glaube ich kleinere Dinge und fixes.
    SOllte also mit dem pdate immer noch alles tun.
    Test-Feedback wäre super
    Ingo
    • fu_zhouF Offline
      fu_zhouF Offline
      fu_zhou
      Ich habe nach einem Hinweis von Bluefox heute installiert und bisher läuft alles wie gewohnt!
      Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
        Super, Danke. Dann publishe ich die Version nach meinem Urlaub.
        • fu_zhouF Offline
          fu_zhouF Offline
          fu_zhou
          Ich kann eigentlich immer testen, schicke einfach eine PN. Mir gelingt es nicht, bei der Anzahl von interessanten Beiträgen im Forum, alles mitzubekommen.
          • blauholstenB Offline
            blauholsten
            @apollon77:
            Ingo `
            Sieht gut aus….nichts auffälliges
            - Alarm Adapter
            • VumerV Offline
              VumerV Offline
              Vumer
              Hallo apollon77,
              teste mit der LOGO 8 seit ca zwei wochen und konnte keine verschlechterung feststellen.
              Wäre toll, wenn Du natürlich Zeit hast, dem Adapter für die LOGO anpasst.
              Schöne Grüße
                Hallo Vumer,
                ich kann hier aktuell wenig tun, weil ich weder eine S7 noch eine LOGO habe. Und auch keine Ahnung ob das irgendwie miteinander kompatibel oder ähnlich ist oder nicht. Wir können die Idee für einen LOGO Adapter gern aufnehmen, aber auch dazu wären mehr Infos nötig.
                Ingo
                • fu_zhouF Offline
                  fu_zhouF Offline
                  fu_zhou
                  Der S7 Adapter basiert auf Snap7
                  http://snap7.sourceforge.net/
                  Hier heisst es:
                  The new CPUs 1200/1500, the old S7200, the small LOGO 0BA7/0BA8 and SINAMICS Drives are also partially supported.
                  was "partially" nun bedeutet, kann ich nicht sagen, meine rudimentären Englisch-Kenntnisse verraten mir aber, dass die volle Funktionalität für die Logo wohl (noch) nicht implementiert ist. Wenn du das 1.4.2 Paket runterlädst, findest du in der snap7-full-1.4.2.7z unter doc die Dokumentation. Ab Seite 76 ist die Logo beschrieben.
                  @Apollon77: die V0.3.0 basiert jetzt auf der Version 1.4.2 - Platform release, oder? Das war doch die Neuerung?
                    also dann müsstest Du Kontakt mit den snap7 Entwicklern aufnehmen weil die am besten wissen was Sie mit "partiell" meinen.
                    Der Adapter basiert auf node-snap7 und der nutz wiederrum die snap7 Library (aktuell in 1.4.2., korrekt). Wir als Adapter-Entwickler sind an der Stelle auf das angewiesen was die "darunterliegende Funktionalität" bietet. Das ist auch glaube ich C/C++ wo ich raus bin :-)
                    Also die snap7 ENtwickler können helfen einen besseren Support der Logo zu bauen. Wenn es da eine Version gibt die besseren Support liefert, dann kann der Entwickler der node-snap7 Library diese Version einbauen und dann können wir mal den Adapter umstellen und Testen.
                    • VumerV Offline
                      VumerV Offline
                      Vumer
                      Hallo apollon77,
                      die meisten Probleme haben wir http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=6643 beschrieben. Mit den Tricks, die wir herausgefunden haben, funktioniert der Adapter. Fakt ist das die LOGO 7 und 8 verschiedene VM-Adressen haben, aber ich kann im Adapter das Modell nicht auswählen. Das wichtigste wäre aber wenn Du einen http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=70519#p70519 einbauen köntests.
                      @apollon77:
                      C/C++ wo ich raus bin :-) `
                      leider auch und nicht nur bei C
                      @apollon77:
                      Wir können die Idee für einen LOGO Adapter gern aufnehmen, aber auch dazu wären mehr Infos nötig. `
                      alles was Du brauchst, leider weis ich nicht was genau :( . Team Viewer ist auch möglich.
                      Kann auch, wenn gewünscht, eine LOGO ausleihen. Hab noch eine die ich noch nicht eingebaut habe. Natürlich wenn Du Zeit hast.
                      Dann kannst mal was Vernünftiges testen :lol: :lol: :lol:
                      Schöne Grüße
                        BlackAlpha
                        Moin zusammen,
                        ich krame mal diesen alten Thread hervor… ;)
                        Ich weiß nicht, ob das Thema noch akut ist, aber die Snap7 Bibliothek wird auch für das openHAB-Binding verwendet und alles für die Logo relevante funktioniert dort 1a und zuverlässig!
                        Wenn die Übersetzung der VM-Adressen ein Problem darstellt, ist hier eine komplette Liste aller Adressen für die 0ba7 und 0ba8 zu finden: http://www.frickelzeugs.de/logo-program ... -der-logo/
                        Vielleicht hilft es ja ein wenig! :)
                        Viele Grüße,
                        BlackAlpha
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @BlackAlpha:
                          Moin zusammen,
                          Viele Grüße,
                          BlackAlpha `
                          Kannst du auf Binding zeigen (github) ?
                          • VumerV Offline
                            VumerV Offline
                            Vumer
                            @BlackAlpha
                            was genau funktioniert nicht. Mit der LOGO8 habe ich keine Probleme ausser mit der Uhr. Die 7 habe ich nicht aber sollte auch funktionieren.
                            Schau mal hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=86404#p86404
                            Schöne Grüße
                              BlackAlpha
                              @Bluefox:
                              Kannst du auf Binding zeigen (github) ? `
                              @Bluefox: Guckst Du hier:
                              https://github.com/falkena/openhab2-add … ng.plclogo :)
                              @Vumer:
                              @BlackAlpha
                              Schau mal hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=86404#p86404 `
                              Danke, das schaue ich mir gleich einmal in Ruhe an und werde mich dann nochmal melden. :)
                                BlackAlpha
                                @Vumer:
                                @BlackAlpha
                                Schöne Grüße `
                                Moin,
                                ich habe mir jetzt nochmal einen ioBroker unter Windows installiert und das Problem ist leider immer noch das Gleiche:
                                Wenn ich den Adapter starte, spring er von rot auf gelb und im Log findet sich dann folgendes:
                                s7.0	2017-11-29 21:38:56.979	error	Connection failed. Code #665420
                                s7.0	2017-11-29 21:37:53.964	error	Connection failed. Code #665420
                                s7.0	2017-11-29 21:37:50.906	info	starting. Version 1.0.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7, node: v4.5.0
                                host.xxx	2017-11-29 21:37:49.655	info	instance system.adapter.s7.0 started with pid 8984
                                Der Adapter startet also garnicht vollständig. Die Einstellungen (TSAP) sind identisch zu denen aus openHAB und openHAB habe ich vorher beendet. Eine Firewall o.ä. funkt "leider" nicht dazwischen.
                                Viele Grüße,
                                Carsten
                                • VumerV Offline
                                  VumerV Offline
                                  Vumer
                                  wie sind deine Einstellungen? Lade mal die csv hier hoch
                                    BlackAlpha
                                    Meinst Du die CSV, die ich unter den DBs exportieren kann? Da habe ich zum Test erstmal nur Q1 eingetragen.
                                    DB	Byte	Bit	Name	Description	Type	Length	Unit	Role	Room	poll	RW	WP
                                    1	0	0	Test		BOOL			state		true	false	false
                                    Alternativ habe ich es auch schon mit folgendem versucht:
                                    1	942	0	Test		BOOL			state		true	false	false
                                    Leider alles ohne Erfolg.
                                    Ansonsten:
                                    Haken bei S7 Logo!
                                    LocalTSAP 12 00
                                    RemoteTSAP 22 00
                                    Der Rest ist default.
                                    • VumerV Offline
                                      VumerV Offline
                                      Vumer
                                      und dem Screenshot von die LOGO Netzwerkeinstellungen bitte. Welche Version von LOGO!Soft Comfort hast du?
                                        BlackAlpha
                                        Ich nutze derzeit die Logo-Soft 8.0.0, zusammen mit 4x0BA7.
                                        • VumerV Offline
                                          VumerV Offline
                                          Vumer
                                          die 1.0.3 macht bei mir auch Probleme. Teste das mal mit 1.0.2
