  4. Hilfe zu Shuttercontrol Adapter.
    5.6k
rolläden
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @jeba sagte in Hilfe zu Shuttercontrol Adapter.:
    Shuttercontrol macht Beschattung natürlich gleich wieder auf, weil es draußen zu hell ist.
    wieso das?
    wenn du den Beschattungsmodus über den Lichtsensor steuerst ist hell=Beschattung.
    Beschattung ist aktiv 50%. Shutter fährt die Rollläden bei Dunkelheit ganz zu.
    ja, das ist Standard!
    Manuelles Eingreifen soll der Shuttercontrol einfach ignorieren.
    das macht er nicht, weil er davon ausgeht, dass du einen guten Grund hast in die Automatik einzugreifen und gehtvdann in Manu_Mode.
    JebaJ Offline
    JebaJ Offline
    Jeba
    Shutter steuert Morgens und Abends die Rollläden ganz zu oder ganz auf.
    Sonst steuere ich damit nix.
    Der Schattenmodus macht die HMIP App/Alexa, oder wenn ich am Taster die Rollos runterfahre.
    Mach ich die Röllläden tagsüber manuell etwas runter wenn es noch hell ist. Macht der Adapter sie wieder auf.
    Da Shuttercontroll erst die Rollläden schließt, wenn es weniger als 70 Lux ist.
    • JebaJ Jeba
      dann funktioniert shuttercontrol nicht. Bei externem Eingriff geht er in Manu_Mode!
      und genau deswegen kann es nicht sein, dass
      aber ohne Infos ist meine Glaskugel überfordert
      • JebaJ Offline
        JebaJ Offline
        Jeba
        Shuttercontroll v1.4.18
        Nodes.js v16.18.1
        NPM 8.19.2
        In der Wiki steht ja auch dass beim manuellen Fahren der Rollläden, Shutter auf manuell geht.
        Eben das passiert momentan nicht.
        Es ist definitiv so. Manuell Rollläden runter, dann fahren sie nach 2:15 min wieder hoch.
        Deshalb hab ich ja hier gefragt, ob man eine Einstellung anpassen muss.
        Homematic IP App ist als Auslöser ausgeschlossen, dort hab ich die Rollläden deaktiviert.
        • JebaJ Jeba
          Nodes.js v16.18.1
          NPM 8.19.2
          Homematic IP App
          keine CCU?
          Dann bin ich raus.
          da könnten höchstens per debug-log noch Infos kommen
          • JebaJ Jeba
            Nodes.js v16.18.1
            NPM 8.19.2
            ich weiss ja immer noch nicht was du da für ein System mit welchen Einstellungen hast
            • JebaJ Jeba
              Hallo Zusammen
              Ich hab Homematic IP Rollladenaktoren.
              Seit einiger Zeit steuere ich diese nicht mehr mit der HomematicIP App, sondern mit dem Shuttercontrol Adapter.
              Auslöser für Öffnen/Schließen ist ein HMIP Lux Sensor.
              Das klappt alles prima.
              Nur fehlt mir wohl eine Einstellung die ich nicht finde, und hoffe dass mir jemand ein Tip geben kann. In der Doku find ich nix.
              In der HMIP App hab ich eine eine Gruppe die „Schatten“ heißt
              Damit steuere manuell/Alexa, bei starkem Sonnenschein, meine Wohnzimmer Rollläden auf 50%.
              Gibt es eine Möglichkeit, dass beim manuellen Fahren der Rollläden, diese so lange bleiben bis Shuttercontroll seine Automation via Lux Sensor übernimmt.
              Beispiel
              crusader85
              schrieb am zuletzt editiert von crusader85
              @jeba
              Hi, Ich verstehe das Problem, ich habe es auch. Allerdings bei einem anderen Anwedungsfall:
              ich steuere den Rollladen auf 20 %. Macht er, schreibt auch ins Protokoll, dass er die Trigger jetzt ausschaltet. Kurze Zeit später meldet der Lightsensor einen anderen Wert. Rollladen wird wieder hochgefahren, weil hell. Bei mir sind KNX-Aktoren dahinter. Aber ich denke die Aktoren sind hier nicht ausschlaggebend, da es ja eindeutig vom System getriggert wird.
              Hier mein Log dazu
              • C crusader85
                @jeba
                Hier mein Log dazu
                @crusader85 sagte in Hilfe zu Shuttercontrol Adapter.:
                ist drr Sensor etwa im verdunkelten Raum?
                log bitte als Text in code-tags posten, ist am Handy nicht zu entziffern.
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                  crusader85
                  @homoran Hi, danke für die schnelle Antwort.
                  Nein, der Sensor ist draußen an meiner Wetterstation. Der sendet zyklisch und bei Änderung den aktuellen Wert. Meine Idee wäre jetzt einen DP zu erstellen, der nur true oder false zurückliefert und per Script dann auf eben diese Werte schalten. Aber das war so ja eigentlich nicht gedacht oder?
                  Hier ein aktuelles Log:
                  shuttercontrol.0
                  2022-12-21 11:39:30.938	debug	Lightsensor up GästeWC already up at: 0% - setting current action: up
                  shuttercontrol.0
                  2022-12-21 11:39:29.938	debug	save current height: 0% from GästeWC
                  shuttercontrol.0
                  2022-12-21 11:39:29.938	debug	last automatic Action for GästeWC: up_Brightness
                  shuttercontrol.0
                  2022-12-21 11:39:29.887	debug	GästeWC Old value = 0. New value = 0. automatic is active
                  shuttercontrol.0
                  2022-12-21 11:39:29.869	info	Lightsensor #6 Set ID: GästeWC value: 0%
                  shuttercontrol.0
                  2022-12-21 11:38:47.862	debug	Shutter GästeWC was moved manually to: 10% - prevent trigger from driving back
                  shuttercontrol.0
                  2022-12-21 11:38:47.862	debug	save current height after State Check: 10% from GästeWC
                  shuttercontrol.0
                  2022-12-21 11:38:46.854	debug	GästeWC drived manually to 10. Old value = 0. New value = 10
                  shuttercontrol.0
                  2022-12-21 11:38:46.854	debug	GästeWC Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                  shuttercontrol.0
                  2022-12-21 11:38:46.803	debug	#2 shutterName: GästeWC
                  shuttercontrol.0
                  2022-12-21 11:38:46.803	debug	Shutter state changed: GästeWC old value = 0 new value = 10
                  Viele Grüße
                  • C crusader85
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    Viele Grüße
                    und die Konfig?
                    Hier steht:
                    hast du danach wieder auf auto gestellt?
                    Ist das Fenster offen?
                    Wenn das entsprechend konfiguriert ist fährt der Rollladen natürlich hoch.
                      und die Konfig?
                      Hier steht:
                      crusader85
                      Nein, ich habe nichts umgestellt. Dieser Raum hat keinen Fenstersensor. Keine Extraeinstellungen, nur auf der angehängten ersten Seite etwas konfiguriert.
                      In den Objects steht der Rollladen bei AutoSun, AutoUp und AutoDown auf true (falls das was bringt)
                      • C crusader85
                        @crusader85 aber bei Rollladenhöhe bei offenen Fenster steht 100%
                        ich weiß nicht ob das greift, wenn vorne nicht vorhanden stehen hast.
                        Aber im Log steht er drin 🤔
                        (möglicherweise ist das Standard...falls vorhanden)
                        100% für geschlossen ist richtig?
                        ist das auch in allen Konfigurationen so (z.B. Beschattung)?
                        C 2 Antworten Letzte Antwort
                          crusader85
                          @homoran Ja, das ist richtig. Meine KNX-Aktoren ticken so. Ist auch überall berücksichtigt.
                            crusader85
                            @homoran ich stelle jetzt erst einmal um auf Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, dann sollte der Lichtsensor ja nicht mehr reinspielen.
                            • C crusader85
                              ich habe in dem letzten log gar nichts böses vom Lichtsensor gefunden?
                              loggst du denn dessen Werte auch?
                              die finde ich nicht
                                die finde ich nicht
                                crusader85
                                @homoran kann ich hier anhängen: (habe gleichen Zeitraum genommen, wie vorhin im Log. Da steht aber was von Lightsensor im shuttercontrollog (siehe weiter unten))
                                Es muss auch der Sensor sein. Auf Sonnenaufgang gestellt, seitdem läuft er wie gewünscht.
                                knx.0
                                2022-12-21 11:42:06.056	info	WRITE : mappedName : WS_Lichtwert_Osten dest : 2/2/24 val: 8132.2 (DPT9.004) WS_Lichtwert_Osten
                                knx.0
                                2022-12-21 11:39:25.956	info	WRITE : mappedName : WS_Lichtwert_Osten dest : 2/2/24 val: 10598.4 (DPT9.004) WS_Lichtwert_Osten
                                • C crusader85
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  @crusader85 und bei welcher Helligkeit soll er fahren?
                                    crusader85
                                    @homoran Ist eingestellt, dass er auf 20 fährt. Also in der Morgendämmerung
                                    • C crusader85
                                      @crusader85 zeigen!
                                      • C crusader85
                                        knx.0
                                        knx.0
                                        und der liefert bestimmt nicht zwischendurch mal einen null oder anderen Wert?
                                          crusader85
                                          @homoran Nein, ich schneide dir gerade nochmal alles mit was die beiden betrifft.
                                          Hier schon mal die Einstellungen:
