    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Genau - das musst Du jetzt wieder machen. Ein Array mit Objekten, dass 2 Eigenschaften hat, einmal die Kennung und einmal der Name.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #2582
    @mickym Momentan sieht das so aus
    Aber da fehlt noch die change node, oder bin ich gerade ganz falsch unterwegs?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #2583
      Du sollst erstmal keine JOIN Node nutzen (lösch das gleich wieder), sondern einfach mal hier das Array mit den Objekten posten. Also vergiss mal irgendeine Node.
      Also fangen wir an: wie ist ein Array definiert? (Ich hab Dir prophezeit, dass ich Dir diese Fragen öfters stellen werde. 😁)
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #2584
        @mickym Mit einer eckigen Klammer am Anfang und Ende, getrennt durch ein ","
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #2585
          @damrak2022 Gut also geht es mal so los,
          In dem Array sind nun für jede Zeile in der Tabelle ein Objekt. Wie ist ein Objekt definiert?
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #2586
            @mickym Beim Objekt nutze ich geschweifte Klammern
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #2587
              Sehr gut. :)
              Und diese Objekte sollen nun 2 Eigenschaften haben, einmal Name und einmal Kennung. Also im Prinzip das Gleiche, was Du mit den 5 Zimmern gemacht hast, nur dass Du nun in den Objekten keine Zimmern definierst, sondern Deine Shellys. ;)
              • mickymM mickym
                Sehr gut. :)
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #2588
                @mickym Und das mache ich in einer Change Node
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #2589
                  @damrak2022 Das kommt dann später in die Change NOde - poste es bitte erstmal hier im Thread.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #2590
                    @mickym Sorry, ich frage mich gerade wo ich das eingebe?
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #2591
                      @damrak2022 Hier im Thread bitte - erstmal also wie Du es hier auch gemacht hast: https://forum.iobroker.net/post/910570
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #2592
                        @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                        Ah in der Injecjt - Moment
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #2593
                          @damrak2022 Von mir aus ;) - Ansonsten wenn Du es lieber in einer Inject Node hast, als hier im Thread ist auch OK. ;) Mit einer Inject Node kannst Du es dann mit einer Table Node testen. ;)
                          Die Tabelle unten habe ich ja auch so gemacht. ;)
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #2594
                            @mickym Okay, aber das dauert einige Zeit bei mir
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #2595
                              @damrak2022 Ja bissi musst ja selbst machen. ;) - Melde Dich einfach wenn Du so weit bist.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #2596
                                @mickym Das bleibt rot bei mir, aber ich sehe den Fehler nicht.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #2597
                                  @mickym
                                  [{"Kennung":"1BFED4#1"},{"Kennung":"1C0607"},{"Kennung":"4022D8836452"},{"Kennung":"BBA82D"},{"Kennung":"E423FA"},{"Kennung":"EA1400"},{"Kennung":"F15F42"}]
                                  Jetzt sollte es passen
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #2598
                                    @damrak2022 Genau:
                                    Du siehst doch mit dem roten Kringel - was nicht stimmt. Wenn man eine runde anstelle einer eckigen Klammer eingibt. Aber die Kennungen schauen nicht so aus, wie wir sie extrahiert haben.
                                    Die Kennungen müssen so aussehen, wie wir sie aus den Shelly Topics extrahiert haben.
                                    • mickymM mickym
                                      @damrak2022 Genau:
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #2599
                                      @mickym Okay, dann muss ich da nochmal nachschauen und das anpassen
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #2600
                                        @damrak2022 Ja und dann halt den richtigen Namen als weitere Eigenschaft eingeben. Die Tabelle die Du bei mir siehst, sieht exakt so aus:
                                                "Kennung": "S#1C0607#1",
                                                "Name": "Ventillator"
                                                "Kennung": "S#EA1400#1",
                                                "Name": "???"
                                        Du kannst das entweder über den JSON Editor oder über den visuellen Editor eingeben.
                                        • mickymM mickym
                                                  "Name": "???"
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #2601
                                          @mickym Okay, dann mach nochmal Pause - sorry😢
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
