    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Na, mit der Table Node,
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #2573
    @damrak2022 Ja das ist nur eine kleine Kontrolle im dashboard, aber was muss man denn in so eine Table Node eingeben?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #2574
      @mickym Na bei Property die Kennung und darunter den gewünschten Namen
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #2575
        @mickym Mach mal 7 Minuten Pause, dann sollte ich es haben
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #2576
          Ich geb Dir 10 Minuten ;)
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #2577
            @mickym Das sieht bei mir komisch aus, weil ich irgendwie Kennung und Name nicht so eingegeben habe wie Du:
            Bildschirm­foto 2022-12-21 um 00.55.33.png Bildschirm­foto 2022-12-21 um 00.55.23.png
            Ich weiß aber auch gerade nicht wie ich es richtig eingebe. Ich habe ja viel zuviele Spalten
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #2578
              @damrak2022 Nein so funktionieren keine Tabellen. In der Table Node gibst Du ja nur die Überschriften ein. Den eigentlichen Inhalt musst Du ja als payload in die Table Node einspeisen.
              Also vergiss mal die Table Node und erst mal die Ausgabe in das Dashboard.
              Ein Tabelle für die Table Node erstellst Du, in dem Du wieder ein Array mit Objekten erstellst, wobei die Objekte 2 Eigenschaften haben, einmal Kennung und einmal Name. - Also im Prinzip das Gleiche was Du mit den Zimmern gemacht hast.
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #2579
                @damrak2022 Nein vergiss mal die Table Node oder das Dashboard. Das kannst Du zur Kontrolle nehmen. In der Table Node selbst definierst Du nie die Tabelle, sondern nur das Aussehen der Tabelle also die Überschriften. - Die Daten kommen über die payload in die Tabelle.
                Dabei definierst Du die Tabelle immer als Array, wobei jeder Zeile ein Objekt darstellt, dessen Eigenschaften Du in den Spalten anzeigst.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #2580
                  @mickym Sorry, jetzt bin ich ganz raus. Ich weiß das wir das mit den Zimmern und einer join node gemacht haben.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #2581
                    @damrak2022 Genau - das musst Du jetzt wieder machen. Ein Array mit Objekten, dass 2 Eigenschaften hat, einmal die Kennung und einmal der Name.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #2582
                      @mickym Momentan sieht das so aus
                      Aber da fehlt noch die change node, oder bin ich gerade ganz falsch unterwegs?
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #2583
                        Du sollst erstmal keine JOIN Node nutzen (lösch das gleich wieder), sondern einfach mal hier das Array mit den Objekten posten. Also vergiss mal irgendeine Node.
                        Also fangen wir an: wie ist ein Array definiert? (Ich hab Dir prophezeit, dass ich Dir diese Fragen öfters stellen werde. 😁)
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #2584
                          @mickym Mit einer eckigen Klammer am Anfang und Ende, getrennt durch ein ","
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #2585
                            @damrak2022 Gut also geht es mal so los,
                            In dem Array sind nun für jede Zeile in der Tabelle ein Objekt. Wie ist ein Objekt definiert?
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #2586
                              @mickym Beim Objekt nutze ich geschweifte Klammern
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #2587
                                Sehr gut. :)
                                Und diese Objekte sollen nun 2 Eigenschaften haben, einmal Name und einmal Kennung. Also im Prinzip das Gleiche, was Du mit den 5 Zimmern gemacht hast, nur dass Du nun in den Objekten keine Zimmern definierst, sondern Deine Shellys. ;)
                                • mickymM mickym
                                  Sehr gut. :)
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #2588
                                  @mickym Und das mache ich in einer Change Node
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #2589
                                    @damrak2022 Das kommt dann später in die Change NOde - poste es bitte erstmal hier im Thread.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #2590
                                      @mickym Sorry, ich frage mich gerade wo ich das eingebe?
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #2591
                                        @damrak2022 Hier im Thread bitte - erstmal also wie Du es hier auch gemacht hast: https://forum.iobroker.net/post/910570
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #2592
                                          @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                          Ah in der Injecjt - Moment
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
