  4. [2.5.9 Fehler existiert] - Backup-Adapter erzeugt Fehler
    5.6k
66 Beiträge 6 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @siggi0904
    Was für ein 'Addon'?
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904
    @thomas-braun egal welches. Sobald eine Aktualisierung läuft, kommt beim nächsten Backup-Lauf der Fehler.
    Aber das ist nur ein Gefühl. Ich stellte aber das Verhalten so fest.
      @simatec
      Da passt was mit den Pfaden / den Berechtigungen nicht. Kann auch mit mount optionen oder dem verwendeten Protokoll zusammenhängen.
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @thomas-braun sagte in [Mit Version 2.5.9 behoben] - Backup-Adapter erzeugt Fehler:
      @simatec
      Da gehe ich nicht von aus. Denn der Fehler besagt, dass er den Backup Prozess nicht ausführen kann, da der Pfad in Benutzung und somit blockiert ist.
      Damit wird aber nicht der Backuppfad sondern der Pfad zum js-controller gemeint
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • Siggi0904S Offline
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904
        Und noch ergänzend:
        Wenn der Fehler im Backitup auftritt kann ich manuell sauber ein iob backup machen.
        Da kommt kein Fehler.
        • Siggi0904S Siggi0904
          Und noch ergänzend:
          @siggi0904 sagte in [Mit Version 2.5.9 behoben] - Backup-Adapter erzeugt Fehler:
          Da wird ja auch nix gemountet.
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            Und der Befehl wird nicht über node Module gefahren sondern direkt über die CLI
            Wenn du denkst, dass es was mit dem mount zu tun hat, bin ich gerne für weitere Ideen bereit
              skinni
              Bei mir wurde nur history und iobroker nicht gesichert, alle anderen Daten schon. Bei history hat ers noch geschafft anzufangen, aber nur 1kb. Wie ist das bei dir @Siggi0904 ? Das liegt doch dann eher nicht an den mount optionen.
              Thomas BraunT Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
              • S skinni
                @skinni
                Was haste denn da überhaupt am Start?
                Cifs-Einstellungen auf dem Server?
                Dateisystem auf dem Medium?
                Einstellungen im Backitup-Adapter?
                  skinni
                  Bei mir läufts ja momentan seit ich alles neu gemacht hab, also halte ich mich besser mal raus bis es wieder auftritt.
                  • S skinni
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @skinni
                    Welche node und npm hast du laufen?
                    S Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • simatecS simatec
                      @skinni
                      skinni
                      @simatec
                      8.19.2
                      v16.18.1
                      Hatte ich aber vorher auch, bin nur von buster auf bullseye
                      • S skinni
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904
                        @skinni Das kann ich bestätigen. Der Fehler tritt beim Backup vom IOroker auf.
                        Das anschließende Backup der Datenbank und der Scripte läuft sauber durch.
                        • simatecS simatec
                          @skinni
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904
                          @simatec Der Fehler trat heute wieder auf.
                          Wichtig: Ein Neustart der Instanz behebt das Problem. Danach läuft das Backup sauber durch.
                          Gesamtes Log:
                          Started iobroker ...
                          [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"//Datenschlampe","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Total","dir":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","user":"admin","pass":"****","ignoreErrors":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                          [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //Datenschlampe/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard /opt/iobroker/backups"
                          [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                          [DEBUG] [mount] - done
                          [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"01:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"2","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"//Datenschlampe","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Total","dir":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","user":"admin","pass":"****","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"Datenschlampe","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Total","dir":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","user":"admin","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"nameSuffix":"","mysqlQuick":false,"slaveSuffix":"","hostType":"Single","mysqlSingleTransaction":true,"dbName":"iobroker","user":"iobroker","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"192.168.178.21","port":"3307","mySqlEvents":[],"mySqlMulti":false,"ignoreErrors":false,"exe":""},"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"Datenschlampe","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Total","dir":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","user":"admin","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"7","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"7","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                          [ERROR] [iobroker] - node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126
                              cachedCwd = rawMethods.cwd();
                          Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwd
                              at process.wrappedCwd (node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126:28)
                              at Object.process.cwd (/opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:10:19)
                              at fe.Yargs (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/build/index.cjs:1:61304)
                              at Argv (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:12:16)
                              at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:7:1)
                              at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14)
                              at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
                              at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32)
                              at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12)
                              at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19) {
                            errno: -2,
                            code: 'ENOENT',
                            syscall: 'uv_cwd'
                          [DEBUG] [iobroker] - done
                          [DEBUG] [mysql] - MySql-Backup started ...
                          [DEBUG] [mysql] - MySql File deleted!
                          [DEBUG] [mysql] - MySql-Backup for is finish
                          [DEBUG] [mysql] - done
                          [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Klima-Wohnzimmer
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wechselschaltung
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_geschlossen
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Klima-Bad
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Klima-Schlafzimmer
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Tests
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: BattUeberwachung
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: FensterOffenLichtAnSteckdosenEin
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Licht_überall_aus
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Steckdosen_überall_aus
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Eingangstür_offen
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: BattUeberwachungAlexa
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmanlage
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: ErreichbarkeitAlexa
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Aqara_Zauberwürfel
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: MorgensLichtEinArbeit
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: EingangstürAlexa
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: TemperaturAnsage
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: LuftfeuchtigkeitAnsage
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: LuftdruckAnsage
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: AnwesenheitTaster
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: AnwesenheitHandy
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: TestHandyErreichbarkeit
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: PersonKommt
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: WillkommenZuhause
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: HandyLaden100%
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: HandystatusAnsage
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: HandyAkkustandMinimal
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: TabletStatusAnsage
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: TabletAkkustandMinimal
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: TabletLaden100%
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: AdapterNeustarten
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: CarportLichtAus
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: CarportLichtMorgensEin
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: CarportLichtAbendsEin
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: AstroDaten
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Jalousiesteuerung
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Helligkeit-AußenAnsage
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Klima-AußenAnsage
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Xiaomi_Geräte
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: LuftreinigerEinAus
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: LuftqualitätAnsage
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Nachtmodus
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: BenzinpreiseAnsage
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: NachttischAus
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: StatusHomeMatic
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: WeckerAusUrlaubKrank
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: IchBinWeg
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: AnwesenheitBewegung
                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Eiswarnung
                          [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                          [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                          [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_12_23-13_37_45_backupiobroker.tar.gz
                          [DEBUG] [javascripts] - done
                          [DEBUG] [cifs] - used copy path: /Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard
                          [DEBUG] [cifs] - done
                          [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"//Datenschlampe","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Total","dir":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","user":"admin","pass":"****","ignoreErrors":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[],"deleteBackupAfter":0}
                          [DEBUG] [clean] - done
                          [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                          [DEBUG] [historyHTML] - done
                          [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"01:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"2","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"//Datenschlampe","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Total","dir":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","user":"admin","pass":"****","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_12_23-13_36_00_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/mysql_2022_12_23-13_36_02_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/javascripts_2022_12_23-13_37_45_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","iobroker","mysql","javascripts"],"types":["iobroker","mysql","javascripts"]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"Datenschlampe","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Total","dir":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","user":"admin","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"nameSuffix":"","mysqlQuick":false,"slaveSuffix":"","hostType":"Single","mysqlSingleTransaction":true,"dbName":"iobroker","user":"iobroker","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"192.168.178.21","port":"3307","mySqlEvents":[],"mySqlMulti":false,"ignoreErrors":false,"exe":""},"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"Datenschlampe","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Total","dir":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","user":"admin","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"7","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"23. Dezember 2022 um 13:37 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"7","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                          [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                          [DEBUG] [historyJSON] - done
                          [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"01:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"2","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"//Datenschlampe","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Total","dir":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","user":"admin","pass":"****","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_12_23-13_36_00_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/mysql_2022_12_23-13_36_02_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/javascripts_2022_12_23-13_37_45_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","iobroker","mysql","javascripts"],"types":["iobroker","mysql","javascripts"]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"Datenschlampe","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Total","dir":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","user":"admin","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"nameSuffix":"","mysqlQuick":false,"slaveSuffix":"","hostType":"Single","mysqlSingleTransaction":true,"dbName":"iobroker","user":"iobroker","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"192.168.178.21","port":"3307","mySqlEvents":[],"mySqlMulti":false,"ignoreErrors":false,"exe":""},"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"Datenschlampe","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Total","dir":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","user":"admin","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"7","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"7","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"23. Dezember 2022 um 13:37 Uhr"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                          [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                          [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"//Datenschlampe","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Total","dir":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","dirMinimal":"/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard","user":"admin","pass":"****","ignoreErrors":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                          [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                          [DEBUG] [umount] - done
                          [EXIT] 1
                          Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                            Gesamtes Log:
                              errno: -2,
                              code: 'ENOENT',
                              syscall: 'uv_cwd'
                            [EXIT] 1
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904
                            #66
                            @simatec Aber das Problem wird dann bald wiederkommen.
                            Vielleicht helfen meine Logs ja, den Fehler zu finden.
