  4. [gelöst] Backitup cannot found source undefined for compress
    5.5k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Peter BergP Offline
    Peter BergP Offline
    Peter Berg
    schrieb am zuletzt editiert von Peter Berg
    habe meinen iobroker auf einem raspi4 ans Laufen bekommen. Das Backup wird auf ein Synology NAS geschrieben was grundsätzlich auch klappt, sprich die Files liegen dort mit ca. 6MB Inhalt.
    Die Fehlermeldungen die ich erhalte sind folgende:
    2022-12-15 08:00:29.322 - error: backitup.0 (68817) [iobroker/historyDB] Backitup cannot found source "undefined" for compress!
    2022-12-15 08:00:29.334 - error: backitup.0 (68817) [iobroker] Backitup cannot found source "undefined" for compress!
    In der Konfiguration des Adapters habe ich beim History Daten Pfad: media/usb/history
    Problem ist aber, dass mir die Fehlermeldung nix sagen. Das Netz spuckt dazu leider auch nichts aus.
    Hat jemand einen Tipp?
    Viele Grüße und vielen Dank im Voraus
    Peter
    • Peter BergP Peter Berg
      Peter
      @peter-berg sagte in Backitup cannot found source "undefined" for compress!:
      media/usb/history
      Liegen die Daten auch dort? Ist ja eigentlich ein Wechselmedium, also eher ungewöhnlich.
      Peter BergP 1 Antwort Letzte Antwort
        media/usb/history
        Peter BergP Offline
        Peter BergP Offline
        Peter Berg
        Da merkt man dass ich da noch nicht so richtig drinne bin.
        Hab mal gerade auf der Konsole geschaut und ..... nix
        Hast Recht, es steckt nichts dahinter, sprich der Pfad ist falsch
        eh ich jetzt jedes Unterverzeichnis manuell durchsuche... wo ist denn normal das history Verzeichnis?
        Gruß PEter
          Gruß PEter
          @peter-berg
          Das kannst du selber definieren.
          Bei mir liegt es z.B. in
          /home/iobroker/history
          Das Verzeichnis habe ich dafür halt angelegt
          Grundeinstellung ist aber wohl
          /opt/iobroker/iobroker-data/history
          Peter BergP P 2 Antworten Letzte Antwort
            @peter-berg
            Peter BergP Offline
            Peter BergP Offline
            Peter Berg
            @thomas-braun said in Backitup cannot found source "undefined" for compress!:
            Genial !! Das war es. Gerade ist das Backup fehlerfrei durchgelaufen.
            Herzlichen Dank für die prompte Hilfe
            Habt ein schönes Weihnachtsfest !!
            Peter
              @peter-berg
              pingo
              @thomas-braun said in [gelöst] Backitup cannot found source undefined for compress:
              Ich steh da leider noch ein wenig auf dem Schlauch. Ich habe das gleiche Problem:
              Wo finde ich bzw. erstelle das Verzeichnis für die History bitte? Hier?
              Und hier wird es dann eingestellt?
              HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • P pingo
                @pingo sagte in [gelöst] Backitup cannot found source undefined for compress:
                wirklich? das gleiche?
                Ist es in den seltensten Fällen, wie das log zeigen würde.
                das genannte ist Standard.
                nicht eingestellt sondern der individuelle Pfad würde hier nur eingetragen
                • P pingo
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  wird dort nicht angezeigt .
                  ist der gleiche Pfad auch so im Backitup Adatper eingetragen !?
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    pingo
                    @glasfaser Natürlich nicht:
                    Das sollte ich vermutlich mal gleich machen, indem ich "/opt/iobroker/iobroker-data/history" beim history Adapter und beim Backitup eintrage?
                    • P pingo
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @pingo
                      richtig ... beide gleich
                        @pingo
                        pingo
                        @glasfaser mega. Jetzt läuft das Backup ohne Fehler durch. DANKE!
