  4. Zigbee Device rote Batterie
    1.7k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 301 Aufrufe 3 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    Hallo Zusammen,
    eine rote Batterie bedeutet beim Zigbee Adapter das die Batterie auf dem Zahnfleisch geht..richtig?
    E AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • KusselinK Kusselin
      Hallo Zusammen,
      Einstein67
      @kusselin Naja ... es steht doch auch noch ein numerischer Wert darunter. Den würde ich mehr gewichten, als die Farbe der Batterie.
        Hallo Zusammen,
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @kusselin sagte in Zigbee Device rote Batterie:
        Hallo Zusammen,
        In der Theorie - ja.
        In der Praxis.. na ja. Das Problem ist das die Meldung der Geräte vorsichtig gesagt verbesserungswürdig ist. Ich würde Geräte mit roter Batterie zunächst beobachten. Wenn diese dann auch noch als "offline" angezeigt werden, sprich über 25 h keine Meldung abgesetzt haben dann macht das Wechseln der Batterie sinn.
        A.
        KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          Hallo Zusammen,
          A.
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
          @asgothian schau..."33" ist schon schwach, oder?
          merke das indem ich das Device aufwecken will bzw. neu pairen möchte...habe heute meinen neuen Stick hier von Dimaiv bekommen...
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @kusselin Ausprobieren.. mach mal den Biefkasten auf/zu um zu schauen ob die Meldung an kommt. Danach einfach laufen lassen und den Zigbee Adapter nicht neu starten.
            A.
              A.
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              @asgothian ja, die Meldung kommt👍
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @kusselin Dann laufen lassen und beobachten.
                A.
