  4. Wemos EasyESP Homematic
    6.7k
77 Beiträge 9 Kommentatoren 20.6k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    Ingo
    Moin, Moin zusammen,
    ich hatte vor einer Weile auch so meine Schwierigkeiten, habe aber tolle Hilfe hier im Forum gefunden.
    Ich vermute mal, ESPEasy läuft.
    In ioBroker brauchst du den MQTT-Adapter.
    Meine Einstellungen sehen so aus:
    (Ich verwende NodeMCU´s mit ESPEasy Mega)
    Dann einfach einen Sensor an den Wemos, und schon erscheint unter Objecte unter MQTT dein Wemos.
    Grüße Ingo
    Brix 3150, Debian, IoBroker
    RPi3 Raspberrymatic, Arduino Mega mit RF-Link 433 MHz, Echo Dot,
    RPi3 Magic Mirror mit View-Wechsel
    Xiaomi Gateway mit div. Sensoren
    • P Offline
      ple
      Meins sieht auch so aus mit einem Bewegungsmelder, Temp Feuchte, Lux.
      funktioniert seit 2 Wochen gut, inkl. Hardreset durch Stromausfall.
      Intel Nuc + Proxmox
      • N Offline
        N Offline
        nelzon
        @ ingo: Danke für den Tip, aber im iobroker wird mir unter objekte der esp angezeigt, jedoch mit "connection lost". dementsprechend wird kein Wert angezeigt
        @ple: werte imEasyesp angezeigt zu bekommen klappt bei mir auch, aber dies dann im iobroker zu lesen, da komme ich nicht hin
        laufen die wemos bei dir unter yahm oder iobroker?
        • P Offline
          ple
          Die Daten werden direkt über MQTT in iobroker übertragen. Hatte es auch mal anders rum, dass die Daten direkt in die CCU Variable geschrieben werden, aber sehe da keinen Sinn mehr drin, da ich nur noch iobroker für meine Logiken nutze. Die CCU hat nur noch Killoff Funktionen und dient als Gateway.
          Hast du die Einstellungen von oben mal übernommen vom MQTT Adapter in iobroker?
          Meine kann ich erst heute Abend zukommen lassen.
          Intel Nuc + Proxmox
          • I Offline
            I Offline
            Ingo
            Guten Morgen,
            hmmmm, hänge deinen Wemos mal an deinen PC, starte Arduino IDE, gehe auf serieller Monitor und starte dann den Wemos neu.
            Die Ausgabe sollte in etwa so aussehen wie auf meinem Bild.
            Meine Wemos und NodeMCU´s haben alle eine statische IP, wichtig ist die Zeile
            MQTT : Connected to Broker
            Statt
            SW : GIPO 16 set to 0
            SW : State 0
            sollte bei dir ein Wert deines Sensors angezeigt werden. (bei mir hängt an GPIO 16 ein Relais, ist ein Testaufbau)
            2. Möglichkeit:
            logge dich in ESPEasy ein und gehe unter Tools auf Log.
            Wenn du fix genug bist, entspricht die Ausgabe des Log dem des seriellen Monitors.
            Es ist möglich, das ESPEasy fehlerhaft auf den Wemos geflasht wurde.
            Hatte ich regelmäßig, als ich mit den Dingern begonnen habe.
            Grüße Ingo
            • N Offline
              N Offline
              nelzon
              danke.. werde ich heute abend mal checken
              seit dem ich mqtt aktiviert habe, ich der wemos auch lahmarschig geworden :roll:
              • I Offline
                I Offline
                Ingo
                kann ich bei mir nicht feststellen, ich betreibe momentan 3 NodeMCU´s und einen Wemos, alle in ioBroker eingebunden.
                Eine NodeMCU sogar 2 Etagen tiefer, habe dort eine alte Fritzbox als AP sitzen, mit der sich die NodeMCU einbindet.
                Da alle Teile statische IP´s haben, kann ich durch Eingabe der IP im Browser mich schnell mal einloggen, um zu testen oder
                was zu ändern.
                Die Verbindung ist jedes mal blitzartig da.
                Kannst du Skripten ???? In der Richtung bin ich hilflos. Ich brauche eigentlich nur ein winziges Skript, in der Richtung:
                Wenn dieser Wert seinen Zustand ändert, schalte jenen Wert auf 1.
                Habe schon mit Blockly probiert, aber irgendwie passen bei mir die Teile nie zusammen.
                Ich vermute mal, wenn ich im Forum anfrage, werde ich auf die Anleitung verwiesen, und bis ich das begriffen habe…...
                Grüße Ingo
                • paul53P Offline
                  @Ingo:
                  Wenn dieser Wert seinen Zustand ändert, schalte jenen Wert auf 1. `
                  var idDieserWert = '...';
                  var idJenerWert = '...';
                  on(idDieserWert, function() {  // triggern bei Wertänderung
                      setState(idJenerWert, 1);
                  • I Offline
                    I Offline
                    Ingo
                    Hallo Paul53,
                    ist das schön, wenn einem jemand hilft…..
                    var NodeMCU_Keller/Kondensat/Kondensat = '...';
                    var WEMOS-Keller/GPIO/16 = '...';
                    on(/NodeMCU_Keller/Kondensat/Kondensat, function() {  // triggern bei Wertänderung
                        setState(WEMOS-Keller/GPIO/16, 1);
                    schau doch bitte mal.
                    Zur Erklärung:
                    seit April neue Heizung, mit einer Mini-Kondensatpumpe. Diese hat einen Alarmkontakt. Dieser wird mit den Temperatur-Sensoren über einen NodeMCU in ioBroker eingelesen.
                    D.h., im Alarmfall ändert sich der Status von Kondensat von 1 auf 0. (Ich kanns auch umdrehen, erst mal egal). In der Vis kriege ich das durch 2 übereinandergelegte Widgets
                    (rot/grün) angezeigt.
                    Ich hätte aber gern noch ein akustisches Signal. (wir hatten gerade genug Wasser im Keller)
                    Dies soll ein Wemos sein, dessen GPIO sich im Alarmfall ändert und irgendwas aktiviert. Erweiterbar auch als Sammelalarm für andere Wassersensoren, Alarmanlage, Rauchmelder usw.
                    Ich habe mal die ID´s eingetragen, soweit korrekt ?
                    Was muß in die Hochkommas rein ???
                    Von der Logik her weis ich was ich will, aber der Syntax, dafür fehlt mir eine Gehirnwindung.
                    Danke schonmal und Grüße
                    Ingo
                    • paul53P Offline
                      Variablennamen sollten (dürfen) keine Schrägstriche enthalten ! Die ID der beiden Datenpunkte enthalten sicher auch keine Schrägstriche, sondern eher Punkte. Du kannst die Datenpunkt-ID über "ID Einfügen" (oben rechts) auswählen.
                      on("eingefügte ID Kondensat", function(dp) {  // triggern bei Wertänderung
                          if(dp.state.val) setState("eingefügte ID GPIO16", true);  // wenn Kondensat-Wert true oder 1, dann GPIO16 Ein
                          else setState("eingefügte ID GPIO16", false);
                      • I Offline
                        I Offline
                        Ingo
                        das kommt heraus, wenn ich über ID einfügen gehe.
                        Die beiden var-Zeilen werden nicht gebraucht ?
                        on(""mqtt.0.NodeMCU_Keller.Kondensat.Kondensat"/*/NodeMCU_Keller/Kondensat/Kondensat*/", function(dp) {  // triggern bei Wertänderung
                            if(dp.state.val) setState(""mqtt.0.WEMOS-Keller.GPIO.16"/*WEMOS-Keller/GPIO/16*/", true);  // wenn Kondensat-Wert true oder 1, dann GPIO16 Ein
                            else setState("on("eingefügte ID Kondensat", function(dp) {  // triggern bei Wertänderung
                        });", false);
                        sind mir irgendwo zu viele ",
                        Grüße Ingo
                        • paul53P Offline
                          @Ingo:
                          Die beiden var-Zeilen werden nicht gebraucht ? `
                          Wenn die ID direkt in die Funktionen eingegeben wird, werden keine Skriptvariablen benötigt. Skriptvariablen machen das Programm besser lesbar.
                          @Ingo:
                          sind mir irgendwo zu viele ", `
                          Richtig ! Es sollte so aussehen:
                          on("mqtt.0.NodeMCU_Keller.Kondensat.Kondensat", function(dp) {  // triggern bei Wertänderung
                              if(dp.state.val) setState("mqtt.0.WEMOS-Keller.GPIO.16", true);  // wenn Kondensat-Wert true oder 1, dann GPIO16 Ein
                              else setState("mqtt.0.WEMOS-Keller.GPIO.16", false);
                          und
                          sind die Namen der Datenpunkte als Kommentar und können weggelassen werden.
                          • paul53P Offline
                            Übersichtlicher und einfacher zu handhaben ist es mit Skriptvariablen:
                            var idKondensat = "mqtt.0.NodeMCU_Keller.Kondensat.Kondensat"/*/NodeMCU_Keller/Kondensat/Kondensat*/;
                            var idGPIO16 = "mqtt.0.WEMOS-Keller.GPIO.16"/*WEMOS-Keller/GPIO/16*/;
                            on(idKondensat, function(dp) {                  // triggern bei Wertänderung
                                if(dp.state.val) setState(idGPIO16, true);  // wenn Kondensat-Wert true oder 1, dann GPIO16 Ein
                                else setState(idGPIO16, false);
                            • I Offline
                              I Offline
                              Ingo
                              Paul, danke für deine Hilfe,
                              bei mir sind jetzt einige Lichtlein angegangen.
                              Ich werde morgen mal damit herumspielen.
                              Ein Anfang ist gemacht.
                              Schön erklärt.
                              Grüße Ingo
                              • paul53P Offline
                                @Ingo:
                                Erweiterbar auch als Sammelalarm für andere Wassersensoren, Alarmanlage, Rauchmelder usw. `
                                Dann geht es nicht ganz so einfach, weil eine Oder-Verknüpfung der Einzelalarme benötigt wird. Prinzip mit 3 Alarmquellen:
                                // '...' ist durch die ID des jeweiligen Alarmdatenpunktes zu ersetzen
                                var idAlarm1 = '...';
                                var idAlarm2 = '...';
                                var idAlarm3 = '...';
                                var idSammelalarm = '...';
                                ! var alarm1 = getState(idAlarm1).val;
                                var alarm2 = getState(idAlarm2).val;
                                var alarm3 = getState(idAlarm3).val;
                                ! function sammelalarm() {
                                if(alarm1 || alarm2 || alarm3) setState(idSammelalarm, true);
                                else setState(idSammelalarm, false);
                                ! sammelalarm(); // Script start
                                ! on(idAlarm1, function(dp) {
                                alarm1 = dp.state.val;
                                sammelalarm();
                                ! on(idAlarm2, function(dp) {
                                alarm2 = dp.state.val;
                                sammelalarm();
                                ! on(idAlarm3, function(dp) {
                                alarm3 = dp.state.val;
                                sammelalarm();
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  Ingo
                                  den "Sammelalarm" in einem Script abzuarbeiten, ist natürlich eleganter, aber man muß die Fähigkeit haben. ;)
                                  Ich hätte jetzt mehrere Scripte wie "Kondensat" erstellt, dann aber z.B. "Alarm Kellerfenster" als Aktor genommen, aber als Ausgabegerät ebenfalls den Wemos.
                                  An einigen anderen GPIO´s evtl. noch LED´s gehängt zur Unterscheidung, was jetzt den Alarm ausgelöst hat.
                                  Oder habe ich jetzt irgendwo einen Denkfehler ?
                                  Ich werde wahrscheinlich auch 2 oder 3 Alarmboxen im Haus platzieren. (großes 2-Familienhaus)
                                  Ich glaub, wir werden bald ermahnt, weil wir vom Thema abweichen…. :o
                                  Grüße Ingo
                                  • paul53P Offline
                                    @Ingo:
                                    An einigen anderen GPIO´s evtl. noch LED´s gehängt zur Unterscheidung, was jetzt den Alarm ausgelöst hat. `
                                    @Ingo:
                                    Ich hätte aber gern noch ein akustisches Signal. `
                                    Und die Oder-Verknüpfung für das akustische Signal wolltest Du per Hardware vornehmen ? Oder gehst Du davon aus, dass nie 2 Alarmzustände gleichzeitig vorhanden sein können ?
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      Ingo
                                      Guten Morgen, Paul,
                                      Mein Gedanke war, mehrere Scripte, unterschiedliche Auslöser, aber immer geht der selbe akustische Alarm los.
                                      Für einen schnellen Überblick, was los ist, mehrere LED´s. Hauptsache man weis, das Handlungsbedarf besteht.
                                      Hardwaremäßig kriege ich da was gebaut, damit habe ich keine Probleme. Ich habe vor ca. 45 Jahren mal
                                      Elektromonteur mit Spezialisierung Instandhaltung gelernt, die letzten 25 Jahre habe ich als Servicetechniker
                                      für Tankstellen Elektro / Elektronik gearbeitet. Aber eben nie was mit Software zu tun gehabt, außer der
                                      Konfiguration von fertiger Software.
                                      2 Alarme können sehr leicht auftreten, Kondensatpumpe defekt heißt nach kurzer Zeit "Wasser im Keller".
                                      2 Brennwertthermen produzieren pro Tag zusammen ca. 10 Ltr. Wasser.
                                      Wir hatten vor kurzem reichlich Wasser im Keller, aber bedingt durch einen sehr hohen Grundwasserspiegel.
                                      (und die Kernbohrung durch das Fundament für den Potentialausgleichs-Erder war noch offen) Na toll.
                                      Ich habe daher eine flachsaugende Tauchpumpe im Auge, die an der tiefsten Stelle montiert wird, evtl.
                                      gesteuert durch einen weiteren GPIO des Wemos. (Wenn "Wasser im Keller" dann "Sammelalarm", "LED x" und "Pumpe" on)
                                      Ist bis jetzt erst mal nur ein Gedankenspiel, aber irgendwas muß ich da machen.
                                      Und du hast mir dabei schon schön auf die Sprünge geholfen !
                                      Danke dafür !
                                      Grüße Ingo
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nelzon
                                        @Ingo:
                                        Grüße Ingo `
                                        Hey Leute
                                        sorry, hat bissel gedauert das ich wieder testen konnte. F
                                        olgenes:
                                        1. Kannst du Ingo noch bitte deine Einstellungen unter "Advanced" im ESP zeigen
                                        2. Brauchen die einzelnen Devices nicht jeweils eine eigene IDX? (@Ple: bei dir steht da gar nix drin)
                                        3. So bald ich MQTT starte kommt im LOG "kein MQTT Server gefunden" und der WEMOS wird extrem langsam. Weclche EspEasy Version nutzt ihr?
                                        Vielleicht kann der Ple ja auch mal seine ganzen Einstellungen durchgeben ;)
                                        btw: ich habe den Wemos testenderweise schon mit einem anderen Sketch (für CuxD) bespielt und erfolgreich in der CCU meine temp+hum des DHT22 anzeigen lassen können. Und dies teilweise mit iobroker auslesen können.Teilweise deswegen, weil nur die Temp ankam . Hum blieb auf der Strecke :( Warum weiß ich auch nicht
                                        nelzon
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          Ingo
                                          Hallo Nelzon,
                                          ja, wir sind auch zwischendurch etwas vom Thema abgewichen, hat mir aber allerhand gebracht. (nochmal Danke, Paul)
                                          unter "Advanced" hab ich nie was angefasst oder geändert.
                                          unter "Devices" IDX hab ich auch nie was eingetragen, scheint so zu gehen.
                                          wichtig ist, dem Teil unter Config eine eindeutige Unit-Nr. zu verpassen.
                                          Ich verwende ESP Easy Mega als auch die "normale" R148, beide laufen problemlos.
                                          Hast du das mit dem seriellen Monitor probiert ?
                                          oder erscheint dort dieses "kein MQTT Server gefunden" ?
                                          Abhilfe bei meinen anfänglichen Schwierigkeiten haben mir mehrere Tips von Starfish (auch hier nochmal Danke, wäre ich von allein nie drauf gekommen)
                                          Starfish hat geschrieben (geringfügig abgeändert):
                                          ` > ArduinoIDE herunterladen (1.8.3) (jenachdem welche aktuell ist), ich lade mir immer die ZIP Datei herunter, damit ich aus dieser Version dann eine Standalone mache nur für den ESP bzw. das Projekt
                                          Arduino ZIP entpacken, nicht starten !
                                          neuen Ordner mit Namen portable im Verzeichnis von ArduinoIDE anlegen
                                          neuen Ordner mit Namen sketchbook im Verzeichnis portable anlegen
                                          Verzeichnis ESPEasy und libraries aus http://www.letscontrolit.com/downloads/ESPEasy_R148.zip
                                          kopieren nach c:\arduino-1.8.1\portable\sketchbook\
                                          ArduinoIDE öffnen, Datei –> Voreinstellungen und unter „Zusätzliche Boardverwalter-URLs:“ des pfad zum esp8266com eintragen: http://arduino.esp8266.com/stable/packa … index.json mit OK abspeichern
                                          Danach den Boardverwalter aufrufen und die esp8266 -Boards suchen und installieren, die Daten sollten um die 150MB groß sein
                                          Nach ein paar Minuten sollten nun die Boards verfügbar sein und die Grundeinrichtung zum Betreiben eines ESP8266 Board ist abgeschlossen
                                          Danach keine (KEINE !!!) Updates der IDE, oder irgendwelcher Biliotheken oder Boards mehr machen !!!
                                          Zum Testen kann man nun eins der Beispiele nehmen (zB. Hello Server vom ESP8266WebServer-Menü). `
                                          Seitdem ich dies so handhabe, gibt es keine Probleme mehr, vorher machten meine Wemos, was sie wollten.
                                          Ich habe mehrere Arduino-Installationen auf meinem Rechner, eine für ESP-Easy MEGA, eine für ESP-Easy R148, die ich nie verändere.
                                          Dann halt eine normale Installation der IDE für den Rest.
                                          Grüße Ingo
