  4. Invalid left-hand side in assignment
8 Beiträge 5 Kommentatoren 651 Aufrufe 5 Beobachtet
  • Werde45W Offline
    Werde45W Offline
    Werde45
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Raspi 4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Linux
    Node-Version: 16.18.1
    Nodejs-Version: 16.18.1
    NPM-Version: 8.19.2
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Egal ob Update oder Installation eines Adapter bringt immer diese Fehler.
    sudo iobroker stop
    sudo iobroker update
    sudo iobroker upgrade self
    sudo iobroker start
    /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/index.js:1
    modqle>exports = {
    SyntaxError: Invalid left-hand side in assignment
       at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
       at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1084:15)
       at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1119:27)
       at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
       at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
       at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
       at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
       at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
       at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:18:13)
       at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
    modqle>exports = {
    Kann mir jemand helfen? Danke
    https://bulletproof-admin.de
    OliverIOO A Jey CeeJ 3 Antworten Letzte Antwort
    • Werde45W Werde45
      NPM-Version: 8.19.2
      Image genutzt: nein
      sudo iobroker stop
      sudo iobroker start
      modqle>exports = {
      modqle>exports = {
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @werde45
      Ich kenne den eines Adapter gar nicht
      Wenn du jeden Adapter meinst, dann ist die Iobroker Installation kaputt
      Die Befehle zeigen aber auch keine adapteR Installation oder. Update, sondern Aktualisierung des Iobrokers selbst
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • Werde45W Werde45
        NPM-Version: 8.19.2
        Image genutzt: nein
        sudo iobroker stop
        sudo iobroker start
        modqle>exports = {
        modqle>exports = {
        Ahnungsbefreit
        @werde45 sudo hat da nix zu suchen bei den iobroker Befehlen, auch wenn das Problem wohl woanders liegt
        • Werde45W Werde45
          NPM-Version: 8.19.2
          Image genutzt: nein
          sudo iobroker stop
          sudo iobroker start
          modqle>exports = {
          modqle>exports = {
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @werde45
          modqle>exports
          Das muss so aussehen:
          module.exports
          Ist in dieser Datei falsch: /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/index.js
          Da der Quellcode auf Github richtig ist und den fehler in dieser Zentralen Komponente sonst niemand gemeldet hat, liegt es nahe das due ein Problem mit deinem System hast.
          Beschädigtes Dateisystem oder Defekte SD Karte wären eine Erklärung.
          Du solltest das auf jeden fall prüfen.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          Werde45W 1 Antwort Letzte Antwort
          • Jey CeeJ Jey Cee
            @werde45
            modqle>exports
            module.exports
            Werde45W Offline
            Werde45W Offline
            Werde45
            @jey-cee Ich werde den iobroker neu installieren und das letzte Backup einspielen. Ich denke, das ist am OS was passiert durch meine Versuche mit dem Zigbee Kram. Siehe anderen Post von mir.
            Vermutlich klappt dann wieder alles.
            Diese Meldung wurde beim Update, bei Installation eines Adapters oder auch beim Backup geworfen. Problem ist also tiefer liegend...
            Schönen 4. Advent
            OliverIOO Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • Werde45W Werde45
              Schönen 4. Advent
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @werde45
              und die SD-Karte mal prüfen oder gleich eine neue nehmen.
              Links im Profil
              • Werde45W Werde45
                Schönen 4. Advent
                @werde45 sagte in Invalid left-hand side in assignment:
                Und dann nicht mehr mit sudo malträtieren.
                • Werde45W Offline
                  Werde45W Offline
                  Werde45
                  Hi.
                  nach der Neuinstallation und Restore klappt wieder alles. sudo mach ich nie, nutzt immer die Oberfläche.
                  Das mit der CLI hatte ich hier im Forum gefunden.
                  Egal. Keine Ahnung, was diese Zustand erzeugt hatte.
                  Auch das Backup lief seit dem 12.12. mit dem selben Fehler nicht mehr. Hab nun auch eine Benachrichtigung hinterlegt.
                  Ich wünsche eine gute Woche.
